- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Filléres Redmi érkezett
Windows XP kérdések és válaszok
Márton
válasz kraftxld #48801 üzenetére
köszi neked is, de értsétek meg nem más módszert keresek...
Meglett amúgy a megoldás: 15 színnel enged 4bpp-be menteniEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
szilvásbukta
válasz kraftxld #48866 üzenetére
A gép típusa: HP Compaq nx7010.
Hiren's boot-tal csináltam vinyó és memtestet is. A vinyón mindössze 2 hiba volt, ami szerintem annyira még nem vészes. A memtest 3x futott le gond nélkül.
Ezután visszaállítottam a biost is alapra, és az egyik újraindítással kaptam is egy kékhalált 0x000000B4-es hibakóddal.
Utána kaptam egy kb.: 10-15 éves eredeti xp telepítőt, amiben még seprvice pack sincs, ennél érintetlenebb szerintem már nem lehetne és ez fel is települt. Itt már nem gyors formázást használtam, lehet ez is számított!? Azonban, amint betöltött a rendszer és felbontást próbált beállítani, rögtön lefagyott. Ez követően pedig már minden újraindulásnál bejött az asztal, de mindig lefagy pár mp után.
Lehet, hogy a videokártya haldoklik? Fura, mert a kép nem csíkoz be, meg nincs semmi látható nyoma.
td
válasz kraftxld #48912 üzenetére
Azt olvastam én is, az alábbi leírásban említi, de csak akkor jön létre, amennyiben használtam a helyreállítás-varázslót. A vége mondjuk nem világos: varázsol ott a regedt-vel, aztán végül csak visszamásolja azt a system file-t, amivel nem indult... Mintha kimaradt volna egy lépés.
https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/269075
Egyébként most olyan, mintha két használattól lekopott volna az adat az install CD-ről - egyszerűen nem akar vele bootolni a Plextor DVD íróm... Bekötöttem egy Asus CD-írót primary masternek, erre azzal sem megy, pedig az még annyit sem volt használva, mint a Plextor, szóval a lézerdióda nem hinném, hogy megfakult.
Boot CD-ből jelenleg melyik elérhető az, aminek elég egy régi gép 256 MB RAM-mal?
''Pre-visualization hardware by AMD Opteron processors.''
td
Egy másik megoldással jártam most (fél) sikerrel: szereztem kölcsönbe egy régi gépet, amiben még IDE vezérlő van, telepített XP-vel. Bebootolása után gondoltam, megnézem benne a 2000 telepítő CD-jét. Erre pöccre olvasta... Át is tettem a sajátomba a drive-ot (valami HP gépből származó CDRW/DVD kombó egység, amit a Matsushita gyártott nekik 2003-ban; felül látszik a tengelyvég, egy átlátszó műanyag burkolat alatt), bebootoltam (secondary master az IDE-n amúgy, tegnap rosszul írtam), és megcsináltam a system file átnevezését ill. átmásolását. A gép el is indult - 640x480-ban, 16 színnel. Az egér nem ment, külön drivert telepített hozzá (meg reklamált 2 dologért, illetve drivert is akart keresni a Found new hardware wizard, de nem jött össze...)
A sérült system file-t nem tudtam betölteni a Registry Editorral, írta, hogy nem valid reg. file. Ugyanúgy a system.ALT is rossz, mert a jelek szerint a tükörképe annak. Csak tudnám, minek csinál kettőt belőle, ha végül az egyik nem a biztonsági mentése a másiknak...! Ráadásul az utolsó írás időpontja nem is akkor volt, amikor lefagyott a gép, hanem előtte, egy újraindulást követően. Ahogy nézem, olyankor ír mindig bele, bár nem tudom, később minek piszkálja, ha ebben a driverek és hasonlók vannak. (Persze ha tudom, hogy annyi lett volna a probléma megelőzése, hogy ezeket átmásolom valahova...)
A kérdésem most az, hogy mivel/hogyan tudnám ezt a file-t helyreállítani? Elég sok minden telepítve van a gépre, ezért reinstallt, ha lehet, nem szeretnék csinálni. Létezik valami jó helyreállító progi vagy esetleg manuális módszer?
td
válasz kraftxld #48918 üzenetére
Még nem, de nem kéne nekem ehhez valamilyen szolgáltatást minimum engedélyeznem? Ez a Directory Services azt sugallja, hogy a címtárszolgáltatáshoz kapcsolódó funkcióról van szó, tehát valamilyen "magasabb rendű" dologról.
td
válasz kraftxld #48921 üzenetére
Nem tudom, milyen lehetőségekre gondoltál, de a linkelt leírás alapján akkor lehetett volna visszaállítani, ha direktben bevonom a backup-olandó állományok körébe azokat a rendszerfile-okat.
Viszont szombaton sikerült megoldani a problémát: felcseréltem a system és system.ALT file-okat (recovery console-ban átnevezéssel), így az utóbbival mint systemmel szó nélkül elindult a rendszer (csak pár ikon helyett lett az az alap windowszos a Desktopon, mert azok a programok külső vinyón vannak, és gondolom, a Safe Mode-os próbálkozás után törlődtek valamilyen cache-szerűségből). Szinte el sem hittem, pedig én pedzegettem itt azt, hogy minek két file, ha mindkettőt elrontja. Mondjuk a jelek arra utaltak, hogy egyformák, mivel nemcsak byte-ra, hanem másodpercre is azonosak voltak. De a lényeg, hogy a file-szerkezet adott, az adatmezők szélessége és egyebek miatt, így a gondot valami rosszul beírt vagy már nem érvényes adat okozhatta, és nem valami "roncsolódás". Az ALT kiterjesztés tehát az alternatív verziót jelentheti. A sikeres boot után aztán mindkettő frissült (bár nem próbáltam ki visszanevezéssel), ez látszott a módosítási időponton. Egyébként a telepítéskor nem egyszerre jöttek létre (ld. created időpont).
u.i.: írtam, hogy nem ment a külső HDD, ez nyilván amiatt volt, mert nem telepítettem az USB-drivert, szóval úgy tűnik, elég lett volna a drivereket újratelepíteni, ha máshogy nem megy (mondjuk akkor meg nem tudom, hogyan oldotta volna meg egy set allowremovablemedia = true esetén az elérést a recovery console-ból). Az optikai drive-ok viselkedése meg továbbra is rejtély...
Orgi
válasz kraftxld #48953 üzenetére
Köszi a segítséget, így sikerült megtalálnom, de sajnos nem jutottam előrébb. Nincs kék halál, resetel a gép, vagy pedig fekete képernyő. Próbáltam rescue cd-t csinálni, de úgy tűnik nem tud ez a régi vacak pendriveról bootolni és nincsen benne dvd-olvasó se. Konkrétan azt sem tudom, hogy lehetne bármit erre újratelepíteni
kezdosql
válasz kraftxld #49168 üzenetére
Kossz, ezekre nem gondoltam, szolok nekik, probaljak masik hdd-vel.
A cd talan nem lehet hibas, ha egyszer bemasolja valahova, azt irtak, akkor jon a hiba, amikor a hdd-rol ujraindulva azt irja, hogy befejezi a telepitest.
Gondolom, a bemasolt sy fajlokbol akkor csinal sys-t a helyukre illesztve.Koszonom, hetvegen lessz mivel foglalatoskodni, remelem, nem ram hiba.
Ferenc.
válasz kraftxld #49238 üzenetére
Ez jó lehet, csak sajnos már kicsit túlhaladja a képességeim. Linkelnéd, hogy hol van a fizetős program, majd azt sem értem, hogy kell a régi drivereket le, az újakat pedig be tölteni. Pedig ez nagyon jó lehet amit írtál, így valószínű működne a dolog.. Kéne nekem egy szaki. -
*VARJU*
válasz kraftxld #49312 üzenetére
ezt probálja minden ujrainditásnál betölteni de nem megy
Field Value
Computer
Computer Type ACPI egyprocesszoros PC
Operating System Microsoft Windows XP Professional
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)Date / Time 2017-05-07 / 18:4
CPU Type Intel Pentium 4, 1800 MHz
Motherboard Name Compaq Evo D510 CMT
Motherboard Chipset Intel Brookdale-G i845G
System Memory [ TRIAL VERSION ]
BIOS Type Unknown
Communication Port Kommunikációs port (COM1)
Communication Port Kommunikációs port (COM2)
Communication Port ECP nyomtatóport (LPT1)Display
Video Adapter Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 MB)
Monitor SyncMaster 723N [NoDB] (H9FS908643)Storage
IDE Controller Intel(R) 82801DB Ultra ATA tárolóvezérlő - 24CB
Disk Drive ST320011A (18 GB, IDE)
Optical Drive PIONEER DVD-RW DVR-111D
SMART Hard Disks Status OKPartitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Total Size [ TRIAL VERSION ]Input
Keyboard Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet
Mouse HID-szabványnak megfelelő egér
Mouse PS/2-kompatibilis egérNetwork
Primary IP Address [ TRIAL VERSION ]
Primary MAC Address 00-08-02-23-23-4C
Network Adapter Intel(R) PRO/100 VM Network Connection (192. [ TRIAL VERSION ])
Modem Szabványos 300 b/s modem
Modem Szabványos 300 b/s modem #2Peripherals
Printer Fax - HP Deskjet 2640 series
Printer HP Deskjet 2640 series
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB Device USB HID
USB Device USB kompozit eszköz
USB Device USB videoeszköz #2DMI
DMI BIOS Vendor
DMI BIOS Version
DMI System Manufacturer Compaq
DMI System Product Evo D510 CMT
DMI System Version
DMI System Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Motherboard Manufacturer Compaq
DMI Motherboard Product 07E8h
DMI Motherboard Version
DMI Motherboard Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Manufacturer Compaq
DMI Chassis Version
DMI Chassis Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Asset Tag [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Type Desktop Case[ Szerkesztve ]
nem_tom
válasz kraftxld #49364 üzenetére
H.E.D.Z. - Head Extreme Destruction Zone. Nem mondtam, mivel nem volt soha egy ismert, populáris játék. Bár ha valamelyikőtök még is ismeri és tud valami bölcset mondani azt megköszönöm. Én már kifogytam az ötletekből. Kompatibilitást is állítgattam már első körben mindenhogyan.
Pgraph
válasz kraftxld #49529 üzenetére
Ezt úgy érted, hogy adott hardveren futó natív XP újratelepítés nélkül behúzható virtuális gépnek a vmware alá? Ez nagy húzás lenne. (Nem ismerem a vmware-t, Virtualbox-ot használok, ott nincs ilyen).
„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Revolut
- Kerékpársportok
- Ingatlanos topic!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
