- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Windows XP kérdések és válaszok
brd
Ha a Fire/SOUL/CD által linkelt program nem nyeri el a tetszésedet, írj, akkor válaszolok, addig nem fárasztom magam. (Amúgy igen, sima usernek nincs joga affinitást állítani, de adhatsz neki, gpedit.msc-ből, felhasználói jogok kiosztását keress.)
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz localhost #26507 üzenetére
Nem csak az adott elérési utat? Merthogy az okozza a gondot, hogy alapesetben az opciókat szóközzel választod el, így ha egy file elérési útjában is van szóköz, akkor nem tudják a programok, hogy meddig tart az elérési út és honnan jön(nek) tovább az opció(k).
brd
válasz AirBooms #26541 üzenetére
Röviden, és tömören: sajnos nem.
Maximum a beállításokat át tudod vinni a
%SYSTEMROOT%\system32\usmt\migwiz.exe tool-lal, de én ehhez sem fűznék sok reményt, nem valószínű, hogy 32bit->64bit-es windowsok között is hibátlanul működik.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz pumatom #26542 üzenetére
Igen, rajta van a matricán az "OEM" szó.
Így van, jogilag pontosan ez lesz a helyzet.
Az OEM olyan állatfajta, hogy telepítés után az adott gép része lesz (az alaplaphoz kötődik pontosabban), nem elválasztható tőle később (azaz, pl. ha tönkremegy az alaplap, és gar'ban sem tudnak olyat adni, akkor vége az adott OS életének is...). Kérdés, hogy mi volt az eredeti számlán, mert ugyan lehet azt mondani, hogy soha nem is volt másik gépen telepítve, de ha a számla ezzel ellenkező tényeket mutat (a másik géppel együtt lett pl. vásárolva), akkor probléma lesz. Másik gond lehet, hogy ha a számla nem a te, vagy a céged nevére szól, akkor mit keres nálad. De nem folytatom, gondolom, ennyiből is látszik, hogy ez nem annyira egyszerű történet.The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
Nem úgy értem, hogy eredeti-e, hanem úgy, hogy az adott program XP alatti futtatása támogatva van-e.
Amikor én utoljára találkoztam vele, akkor egyrészt a BIOS-ban is ki lehetett kapcsolni, másrészt az óra mellett is megjelent egy ikonja, ha feltelepítetted a hálózatkezelő csomagot.The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
válasz csoszrobert #26608 üzenetére
A parancssorba írt (futtatásba: cmd aztán Enter), ping www.microsoft.com milyen címet ad vissza?
brd
válasz Biriboyka #26632 üzenetére
Mivel valszeg' ún. OEM verzióról van szó (ez a telepítőlemezre, és a matricára is rá kell legyen írva), a következők:
- számla, a te (vagy céged) részére kiállítva;
- COA matrica (ez az, amit elvileg a házra kell ragasztani);
- plusz elvileg telepítőlemez, de nem hiszem, hogy van olyan sötét BSA-s, aki a másik kettő megléte esetén ezen bunkózna, tekintve, hogy bizonyos esetekben nem is létezik, mert csak egy ún. recovery partíció formájában van jelen (egyes notebookok).Ettől lesz jogtiszta. Más kérdés, hogy aktiválni tudnád-e (valószínűleg igen, de ettől még nem jogtiszta).
brd
válasz EmberXY #26629 üzenetére
Én egy ilyenről tudok: MacroExpress.
brd
válasz Biriboyka #26649 üzenetére
Töröld le a Windows\Prefetch tartalmát, majd indítsd újra párszor a windowst, de mindig csak akkor csinálj egy-egy indítást, ha indulás után a HDD-hez már nem nyúl. A "csík" futása valószínűleg sokkal nem lesz jobb, viszont az utána lévő folyamatok felgyorsulnak.
Ja meg egy töredezettségmentesítés sem árthat.[ Szerkesztve ]
brd
válasz jahatpersze #26791 üzenetére
Ha már fizikailag hozzáférhetnek, akkor sehogy (esetleg betonozd le).
brd
válasz TrollBalint #26829 üzenetére
Így látatlanban gratulálok neki a hülyeségéhez, ugyanis az ilyen programoknál (jó esetben) nem csak a jelszó a lényeg, hanem az ún. mester kulcs, ha ezt nem rakja el az ember biztos helyre (ahol más nem fér hozzá, sehogyan sem, te viszont igen), és valamiért borul a cucc (vagy pl. újratelepít) akkor reszeltek. Ez így van jól, ez az értelme az ilyen programoknak. Nem kell olyasmit csinálni, amit nem ér az ember...
brd
válasz dr. Kotász #26909 üzenetére
Esetleg ezt próbáld meg.
brd
válasz Viperator #27068 üzenetére
Nem arról van szó, hogy "nem szereti", hanem nincsen benne egy olyan általános driver, mint a Vista, és újabb windowsokban, ami elvileg minden AHCI-s vezérlővel működik. Ha raksz bele megfelelő drivert, ugyanazt tudja, mint a nevezett OS-ek.
brd
válasz dokee78 #27077 üzenetére
TelepítőCD, javítókonzol, bootcfg /rebuild.
De ha az a C: 100%, hogy az első partíció a HDD-n, akkor indítasz egy notepad-ed, ezt belemásolod, és elmented c:\boot.ini néven:[Boot Loader]
Timeout=5
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP" /FASTDETECT /NOEXECUTE=OPTOUT /USEPMTIMER /BOOTLOG[ Szerkesztve ]
brd
válasz pukkancska #27115 üzenetére
Nincs ilyen. Az csak akkor lehet zöld, ha a víruskereső program írója vette a fáradtságot, és úgy készítette el, hogy jelezze az XP felé, hogy mi újság az állapotával (ill. ha friss is az adatbázisa).
brd
S-ATA drivert.
Maga a driver egyébként ugyanaz (mármint a preinstall-nem preinstall viszonylatában), csak a nem preinstallos általában egy exe formájában jelenik meg, ami telepítés közben kibontja magát a drivert, tehát ebből is kimenthető a driver. De a legtöbb helyen ezt a kibontott driver-t is le lehet tölteni, ahogy már írták, egy F6-ot tartalmazó szöveg alatt.The only real valuable thing is intuition.
brd
Kezdésnek próbálja meg saját tulajdonba venni (még adminként). Ha ez nem segít, akkor a titkosítást kell leszedni róluk (aztán majd vissza lehet tenni, ha szükség van rá). (Most hirtelen nem emlékszem, hogy utóbbi eset okozhat-e ilyesmit, de az első az igen.)
brd
válasz [HUN]Tyson #27241 üzenetére
Ha a partíció számában biztos vagy (az még nem jelenti feltétlen, hogy te a felületen az első partíciónak látod, a száma ettől még lehet 2. is a partíciós táblában, de nem hiszem, hogy erről lenne szó), akkor még az lehetséges, hogy a BIOS szerint nem az az első HDD, (egy másik mögött van a bootsorrendben, és azon a másikon nincs aktív partíció, vagy IDE vezérlő is van, és azt fűzi fel az alaplap a bootsorrendbe elsőként). Próbáld végig az rdisk(1)-rdisk(4)-ig is a lehetőségeket. Ne mindig a boot.ini-t szerkeszd, hanem szerkeszd meg 1x, de több sort tegyél bele, akkor megjelenik a menü, és te választod ki, így gyorsabban megtalálod a jó beállítást.
Vagy mindezek helyett telepítőlemezről boot, javítókonzol, és bootcfg /rebuild.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz RiddleR #27368 üzenetére
Akkor talán az a legegyszerűbb, ha szerzel egy P-ATA HDD-t, és átmásolod a winedet rá, majd visszamásolod, mindezt mondjuk egy ghost-tal.
Részletesebben:
(Első vezérlő=amit AHCI-ről IDE-re kell állítani. Második vezérlő=a másik P-ATA vezérlő.)Vagyis ha a másik vezérlő drivere fel van telepítve, akkor átdugod rá a HDD-det, megnézed, hogy onnan elindul-e a wined, ha igen, akkor ghosttal átmásolod a tartalmát a kölcsönkért HDD-re. Ha végzett, akkor rákötöd a másik vezérlőre a kölcsönkért HDD-t, átállítod IDE-re a BIOS-ban az első vezérlőt, és elindítod a kölcsönkért HDD-ről a winedet (közben az eredeti HDD NE legyen a gépben!), megvárod, amíg telepíti az első vezérlő (P-ATA) drivereit, majd leállítod, és visszaghostolod az eredeti HDD-re a wint. Innentől az eredeti HDD-ről is indítható a win, mind P-ATA, mind S-ATA módban.
Viszont ha az a másik vezérlő S-ATA-t is kezel, akkor csak annyit kell tenned, hogy a mostani winedben telepíted a driverét, majd leállítod a géped, átdugod rá a HDD-det, átkapcsolod a BIOS-ban az AHCI-t IDE-re (az átállítandó vezérlőt), majd elindítod a win-t, aztán megvárod, ameddig települnek a P-ATA driverek. Innentől indítható P-ATA és S-ATA (AHCI) módban is.
brd
válasz attiati #27373 üzenetére
Neked ugyanúgy jó a 27371-es hozzászólásom, ha neked is van másik vezérlő is a gépedben (alaplapodon), csak te majd IDE-ről AHCI-re kell állítsd. Továbbá, ha ICH9-es (nem R!) chipseted van, akkor további ügyeskedésre is szükség van.
brd
válasz Sk8erPeter #27509 üzenetére
Ajánlanám a témában lapa kolléga remek kis "szösszenetét". Alapos munka. (Ha nem akarod végigbújni, akkor a III-as cikktől olvasd!)
brd
A legtöbb ilyen leírás túl van bonyolítva szerintem.
Röviden a következőkre van szükség:- a gép, amire telepíteni kívánja az ember az XP-t, képes legyen HDD-nek láttatott USB-s meghajtóról bootolni (ezt ma már szinte minden gép tudja), ill. tudja így láttatni a gép az USB-s meghajtót;
- valamilyen programra, ami képes a pendrive-ot úgy formázni, hogy sima HDD-nek tekinti, erre tökéletes pl. a HP USB Disk Storage nevű program (FAT, vagy FAT32-es filerendszerre kell formázni vele), azt most hirtelen nem tudom, hogy aktívvá is teszi-e a létrehozott partíciót, de ezt a lemezkezelőből könnyen meg lehet csinálni;
- kicsit érteni kell a DOS-hoz, na nem nagyon, mindössze a sys, cd, dir parancs ismeretére van szükség.Ha ezek megvannak, akkor meg kell "sys-elni" a pendrive-ot, rámásolni az xp telepítőt, majd bebootolni a pendrive-ról, és az i386 könyvtárból el kell indítani a winnt.exe-t. Kicsit gyakorlottabb felhasználók beüzemelhetik a DOS-ban a smartdrv.exe-t is, ettől jóval gyorsabb lesz a telepítés első fázisa. Ez nem nagy cucc, némi config.sys szerkesztés kell, hogy elinduljon a himem.sys, ill. a boot után kézzel el kell indítani a smartdrv.exe-t (vagy beírni az autoexec.bat-be). Lehet még tovább is finomítani a dolgot pl. azzal, hogy a leendő gép HDD-jén létre kell hozni egy legalább 1 GB-os FAT partíciót, mondjuk a végén, hogy a telepítő odamásolja a telepítőfile-okat a telepítés első fázisában, és eszébe ne jusson azokat a pendrive-ra rakni. Ezt később pillanatok alatt le lehet törölni, és megnövelni a már működő XP partícióját, mondjuk az EASEUS Partition Master használatával.
A DOS alatt a 6.22-es, vagy 7-es (Win98) változatot értem, bármelyik jó a célra, a netszerte letölthető Bootdiskjükön rajta van minden nekünk szükséges program.[ Szerkesztve ]
brd
válasz Thunderzolee #27579 üzenetére
Simán. Van 2 partíció egy gépen, az első aktív, a másodikon van az XP telepítő, ekkor ez ugye D:-nek látszódik, majd bebootolt mondjuk floppyról, és elindította a telepítőt, így a telepítés után a windows az első partícióra került, és mivel az aktív volt, az lett a C:, a másik partíció pedig így D: lett.
brd
válasz Thunderzolee #27580 üzenetére
A boot.ini-ből ki kell törölni azt a sort, amelyik a nem jó, ill. a default=xxxxxx sort is át kell írni a megmaradt sorral megegyezőre.
brd
válasz canniball #27595 üzenetére
Felülre a gépnév, pl. mancikamachine, középre a felhasználónév (ha tartományi azonosítóval akarsz bejelentkezni, akkor
tartománynév\felhasználónév formában, de ha pl. tartományon kívüli erőforrást akarsz így elérni, akkor nyilván csak usernév kell, vagy a másik tartomány neve), pl. user, vagy domain\user, alulra pedig nem fogod kitalálni.[ Szerkesztve ]
brd
Csak csendesen jegyzem meg, de tényleg csak csendesen, de mi köze az NCQ-nak a boothoz, meg ISO másoláshoz? Az elvileg azon gyorsít, ha egyszerre több alkalmazás darálja a háttértárolót. Továbbá AHCI nem egyenlő NCQ, ahhoz a drivernek, vezérlőnek, és a HDD-nek is kell tudnia az NCQ-t. Mégtovábbá: az AHCI a gépet is kevésbé terheli, mint az IDE mód.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Külpolitika
- Elektromos autók - motorok
