- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Windows XP kérdések és válaszok
brd
válasz Matthew97 #36767 üzenetére
Az file a registry egy része (itt vannak tárolva a HW-közeli beállítások pl.), egyebekben a #36766 érvényes neked is.
(Lehet valami új vírus/spyware működik, ami tönkreteszi ezt a file-t? Az utóbbi 1 hétben annyi ilyen registry/SYSTEM sérülős hibával találkoztam, mint előtte kb. 3 év alatt...)The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Matthew97 #36769 üzenetére
Először le kellene tesztelgetni, hogy mitől borul meg, aztán az itt leírtak alapján vissza kellene állítani valamelyik, még működő rendszervisszaállítási pontból a file egy jó példányát (lehet, hogy többször kell próbálkozni, mert az utolsó néhány már hibás - attól függ, hány ilyen pont jött létre az utolsó jó indulás óta). Értelemszerűen neked csak a SYSTEM file-t kell visszaállítani, a többivel (pl. SOFTWARE, SAM) ne foglalkozz. A cikkben leírt lépéseket pontosan kövesd, mert ha valami olyat is csinálsz, ami ott nincs leírva, akkor még rosszabb is lehet a helyzet, mint most. Esetleg egy mentést is csinálhatsz a mostani állapotról, ha van külső HDD-d, vagy DVD-re tud (és te is akarsz ) írni a mentősoftware-ed (ha van ilyened...).
brd
válasz Matthew97 #36771 üzenetére
USB-s billentyűzeted van, ill. a BIOS-ban jártál már, tudod, mi az? Ott van egy olyan szekció, hogy Integrated Peripherals, azon belül lesznek valahol az USB-s beállítások, és ott kell olyasmit keresni, hogy Storage és/vagy Keyboard support, vagy simán Legacy Support, azt kell Enabled-re állítani, és akkor jó eséllyel működni fog.
brd
válasz Matthew97 #36773 üzenetére
Valószínű, arról van szó, hogy előbb a javítandó rendszert kell kiválasztani (ha nincs több, akkor írj be egy 1-est, enter, utána pedig a rendszergazda jelszavát (ha XP Home-ról van szó, akkor ez alapból üres, tehát sima enter).
brd
válasz pibácsi #36782 üzenetére
A Sajátgép/Tulajdonságokban hány GB memóriát ír, ill. a Feladatkezelőben a Teljesítmény fülön, a Fizikai memória/Összes mellett milyen szám szerepel? Ha mindkettő több 2 GB-nál, akkor használja mindkettő modult. Az, hogy melyik foglalatba teszed, teljesen mindegy, jelen esetben (régi chipseteknél számított, ill. ha azonos méretű - és kényesebb chipsetek esetén azonos típusú - modulok vannak, akkor a dual/tri channel miatt számít, de mivel nem egyforma méretű modulok vannak, jó eséllyel nem is működik a dual channel.
brd
válasz Thunderzolee #36775 üzenetére
Unlocker telepít (csak az Explorer assistant, vagy mi a tök legyen bepipálva a telepítésnél!), utána jobbgomb a meghajtón a sajátgépben, és Unlocker a menüből, ott írja, hogy mi lockolta a rajta lévő file-okat, vagy magát a meghajtót.
pibácsi: A Vistától (ill. valamelyik javítócsomagjától) jött csak az a hülyeség, hogy a rendszerpanelen a fizikai méretet írja, és nem azt, amennyit használni is tud, de a feladatkezelő ott is a jó értéket írja.
brd
válasz sentinel #36860 üzenetére
Szerintem inkább a Total Commandereddel van a hiba (egyébként érdekes logika, hogy a windows saját cucca azt mondja, hibátlan, és az explorerből is működik rendesen a könyvtárlétrehozás, csak a TC-ben nem, mégis a filerendszert hibáztatod elsősorban ), próbáld meg átnevezni az ini-jét (alapból a windows könyvtárba kerül, wincmd.ini néven, de telepítéskor rákérdez, így te tudhatod pontosabban), és úgy elindítani, ha úgy működik, akkor lehet továbblépni. Pl. lehet, hogy semmi köze a klónozáshoz a dolognak, csak mondjuk egy hálózati meghajtó van valamelyik fülön nyitva, és annak az elérése a problémás.
brd
válasz Fire/SOUL/CD #36863 üzenetére
Töredezettségmentesítés ütemezés - nincs XP-ben
De van, de van! Így kell beállítani, hogy ne legyen (amelyik nem létezik, azt létre kell hozni):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction\
Value Name: Enable
Type: REG_SZ
Value: Nill.:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout\
Value Name: EnableAutoLayout
Type: REG_DWORD
Value: 0The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Fire/SOUL/CD #36881 üzenetére
Hogy eredetileg honnan szedtem, az passz, ~10 év alatt összegyűlt egy-két ilyen okosság-doksi. A 10 perc idle után automatikusan induló defragról van szó egyébként. A 2. kulcs alapból nem létezik, de 1 az értéke, az első pedig létezik, és Y az értéke. XP Pro, és Home esetén is így működik. Próbáld ki, ha 10 percig nem nyúlsz a géphez, és a CPU-használat is alacsony marad ezen idő alatt, akkor megjelenik egy defragntfs (vagy fat, ha arra van telepítve a rendszer) task, és elkezd darálni a HDD (persze a prefetch-nek működnie kell, azaz léteznie kell a layout.ini-nek a Prefetch könyvtárban).
brd
válasz Fire/SOUL/CD #36897 üzenetére
Tudom, írtam is, hogy a Prefetch kell hozzá, de akkor is javasolt kikapcsolni, mert ezt asszem' 3 indulásonként megteszi, így feleslegesen terheli az SSD-t ez is.
brd
válasz Fire/SOUL/CD #36899 üzenetére
Semmi. De XP alá eleve olyan vezérlős SSD-t érdemes szerintem venni, amelynek a vezérlője magától bír garbage collection rutinnal, pl. JMF618, T6UG1XBG, vagy bizonyos korlátokkal a S3C29RBB01, G2 stb.
brd
válasz #93794560 #36962 üzenetére
Szerintem ma már ezzel nem nagyon foglalkoznak (XP esetén), mert mi egy OEM XP (mondjuk ez Pro) kódját már kb. 20x felhasználtuk, jórészt különböző gépeken (downgrade joggal), és még soha nem kellett telefonálni, mindig tudtuk az internetes aktiválást használni.
brd
válasz Andrewhouse #37119 üzenetére
Az csak angol és ún. VOL verzióra (mennyiségi licence-es) telepíthető.
brd
válasz borg315 #37143 üzenetére
Alaplap, és VGA-függő. De ha a mostani 256 MB-nyi címterületet használ, és ugyanattól a gyártótól lesz az újabb is, akkor jó eséllyel marad a mostani kiosztás, azaz nem lesz kevesebb a felhasználható RAM. (A PAE egyébként 32 bit-es XP esetén teljesen mindegy, mert a címterületkorláton nem változtat, csak a DEP-hez kell.) Az adataimnál lévő géppel (1 GB RAM van a kártyán) pl. XP alatt 3.5 GB használható.
Oliverda: Be van kapcsolva az adott gépen az internetmegosztás. Ezt az adott gép internetkapcsolatának tulajdonságaiban tudod kikapcsolni a hálózati kapcsolatok között (speciális fül).
brd
válasz Imhotep83 #37180 üzenetére
A PAE akkor is bekapcsol automatikusan (ha a HW képes rá), ha a DEP használva van. Ezt (mármint a DEP-et) a /NOEXECUTE=ALWAYSOFF kapcsolóval tudod kikapcsolni. Az, amit te memory hole néven látsz a BIOS setupban, az szerintem az, ami a DOS alatt bír(t) jelentőséggel, a 15-16MB-os részen hozott létre egy 1 MB-os memóriaterületet, amit bizonyos kártyák igényeltek.
brd
válasz kraftxld #37202 üzenetére
Ha a WLAN-kártya 3rd party software-e ezt nem tudja, akkor azt ki kell kapcsolni, és rábízni a WZC-re (a beépített Wireless Config'), úgy tökéletesen működik; persze fel kell venni a wireless profilt, adatokat megadni benne etc.
brd
válasz Kakumix #37208 üzenetére
A server mentését töltsd vissza, mert ott lesz a baj. Ha ilyen hibával nem indul, és tényleg valamelyik frissítés lehet a baj (ez mondjuk nem túl valószínű, DLL nem szokott hiányozni, még ha valamit el is szúrtak a frissítésben ), akkor az már nem segít rajtad, hogy a M$ majd később kiad egy javítást (amit ugye a futó OS alatt kellene telepíteni).
brd
brd
válasz wiggen123 #37237 üzenetére
Van, domain. Ahol több munkacsoport van, nehezen veszi be a gyomrom, hogy ne lenne (legalább) egy szerencsétlen Win2008-ra (vagy 2003, ha még találni valahol) pénz.
Egyébként, ha jól értem, XP Pro(k)-ról van szó. Ott megoldhatod a Local Security Policy (Helyi Biztonsági Házirend) piszkálásával, hogy egy adott user ne tudjon helyileg bejelentkezni, csak a hálózati megosztáshoz férjen hozzá. De vigyázz, mert ha valami olyat elállítasz, akkor akár a rendszergazdákat is kizárhatod a gépből, és így csak az adott OS-en kívülről lehet helyrehozni a dolgot (a próbálkozás előtt esetleg csinálj egy mentést olyan megoldással, ahonnan akkor is vissza tudod állítani, ha az adott OS nem indul).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz SzalaiG #37278 üzenetére
A BIOS POST pittye után szorgos F8 nyomkodás (kb. fél másodpercenként 1x), és a feljövő menüben (ha az ASUS bootmenü jön fel, akkor néhány kedves szóval illetheted az ezt kitaláló, csodálatos fantáziával megálmodott ASUS mérnököt, vagy egy felmenőági családtagját, és eszköz kiválaszt, majd megint szorgos F8 nyomkodás), VGA mód engedélyezése. Ha így látod a képet, akkor átállítod olyanra, amilyet szeretnél, majd utána próbaképpen újraindítod a gépet.
brd
válasz kelly7 #37303 üzenetére
Meg, de szerintem egyszerűbb, ha kikapcsolod az adott meghajtóra a rendszervisszaállítást ideiglenesen (ez egyébként a System Volume Information nevű könyvtárban foglal helyet, alapból nincsen joga a usernek megnézni, de adható neki, ezt viszont nem fogom leírni, a topicban biztosan szerepel már, ha rákeresel mondjuk a System Volume Information szavakra, biztosan ott lesz a találatok között), bekapcsolod a rejtett file-ok megjelenítését, és üríted a lomtárat. Ha még mindig nincs meg a bűnös, akkor:
chkdsk [meghajtónév] /f (a meghajtónév az pl. d: ).The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
válasz föccer #37354 üzenetére
Akkor pedig regedit. Nem-e lehetne-e, hogy legközelebb ezt a kitételt is beleírod-e a kérdésbe-e?
Bemásolom, mert úgy tűnik, döglődik az oldal:
Method 1
Open Registry Editor and navigate to:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ comdlg32 \ Placesbar
By default the Placesbar key is not present; you need to create one.
Create a String value for it named Place0. Place0 is the top-most folder as it appears on the Open/Save As dialog. Type the folder name with it's full path as the value of Place0. You can create similar keys and values upto Place4. Sample places bar registry key in my system:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\PlacesBar]
"Place0"="e:\\XP Utils"
"Place1"="e:\\research"
"Place2"="e:\\Registry Patches"
"Place3"="e:\\UtilitiesSet 2"
"Place4"="e:\\UtilitiesSet 1"The only real valuable thing is intuition.
brd
Lefagy az az svchost.exe, ami ezekért felel, és ilyenkor az összes általa kezelt szolgáltatás ugrik. Nézz be a services.msc-be, hogy melyik, automatikusan induló szolgáltatások nem futnak (a témák, és az audio biztosan nem fog, az írásod alapján), és indítsd el őket egyenként, aztán várj egy kicsit és közben nyomd meg néha az F5-öt, hogy frissüljön a lista, hátha valamelyik után rögtön elszáll, és akkor tudni lehet kb., hogy merre induljunk el. Egyébként az ilyen működésnek a leggyakrabban vírus-, spywaretevékenység az oka. Esetleg egy rosszul applikált 3rd party patch.
brd
válasz Sztlaci #37400 üzenetére
A Flash mindig is IE-vel volt a leggyorsabb, de ez gyors gépen nem túlzottan észrevehető. IE és a többi böngésző alá más módon települ a cucc', ezért hiába telepíted más böngésző alá, IE-ben attól még nem lesz (és vice versa). A PDF nézőkében pedig a beállításai között lehet megmondani neki (Edit menü, és legalsó pont), Frissítések, vagy Updates asszem, de én a Foxit Readert használom helyette, kényelmesebb, kisebb etc., bár már az is kezd elszaródni az újabb verziókkal, mint szinte minden, jónak induló program.
brd
Sehol (azaz kikapcsolva), persze ez bizonyos esetekben okozhat problémákat, így nem javaslom senkinek, aki nem érti legalább alapszinten a lapozófile funkcióit.
Egyébként másik lemez elején (ha az HDD; ha SSD, akkor mindegy, hogy azon hol), de ha az nincs, akkor a rendszerpartíció közelében (vagy inkább rajta, de fontos, hogy maga a file ne legyen töredezett), a rendszerlemezen lévő másik partícióra csak akkor van értelme helyezni, ha az közvetlen a rendszerpartíció mellett van, és a kettő közül egyik sem túl nagy (mondjuk a lemez méretének 10%-át érik el max. - ez HDD-nél lényeges, SSD-nek mindegy, ott a filerendszer sebessége számít elsősorban).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Mercutio_ #37483 üzenetére
Maradjon minden a régiben, ha a 2 magossal eddig jól működött, a 4-essel is jól fog. Esetleg, ha kijött azóta újabb verzsön' belőle, azt feltelepítheted. Ill. ha az új CPU-hoz van esetleg valami driverféleség AMD-éknél, azt is telepítheted.
brd
válasz fatal` #37485 üzenetére
Mi köze a 4 magnak az OS-hez? XP-vel ugyanúgy tudod használni.
essexboy: Volt kékhalál/magától újraindulás is most? Mert az akár egy régebbi ilyen újraindulás üzenete is lehet. Ha a felbontás magától változik ilyenre, akkor az VGA, vagy VGA driver hibát valószínűsít leginkább.
brd
válasz fatal` #37492 üzenetére
Szerintem már az NT 3.5 is fel volt készítve rá. Vagy arra gondolsz, hogy maga az OS nem használja? Szerintem pedig még a "csodás" W7/2008R2 is ugyanolyan ezen a téren. pl. egy sz?ros telepítés ugyanúgy 1 szálat használ csak. Ha pedig több alkalmazás fut, akkor szét tudja dobálni különböző szálakra az XP is.
Várom a konkrét példát.[ Szerkesztve ]
brd
válasz fatal` #37494 üzenetére
Milyen telepítő használ nálad több szálat? Mert én a saját frissítéseire gondolok pl. Ott nem mindig a HDD a szűk keresztmetszet, rendszeresen látom, ahogy csóri Trustedinstaller enné a CPU-t, de csak 1 magot tud.
Neked lehet, hogy nem osztja szét. Nekem igen. Rendszeresen előfordul, hogy asszony filmet néz, én pedig játszom közben, probléma nélkül. Mondjuk előfordul, hogy kézzel kell affinitást állítani, mert magától nem jön rá, hogy a 2 (vagy több) task azért fut, mert mindkettőt használni szeretné a user, de ez Win7-en is pontosan ilyen hülyén működik. Próbáltam eleget.
Azért kell optimizer, mert az AMD túlságosan intelligensre készítette el a CPU-it, és egy számlálóból annyi van benne, ahány mag, így ami ez alapján időzít, és átkerül másik magra, az fals értékeket kap vissza, ha lekérdezi a számlálót (ezt javítja az 'optimizer). Intelnél csak 1 ilyen van, ezért ott nincs ilyen gond.
brd
válasz fatal` #37497 üzenetére
Installshield, Windows installer
Ezek esetében még nem tapasztaltam túlzottan hanyag programozást, úgyhogy nem figyelgettem, mennyire eszi a CPU-t. De ha mondasz egy programot, amelynek a telepítése feltűnően zabálja a CPU-t, XP-n is települ, és W7-en több magot tud használni, és lehetőleg ingyenesen letölthető/telepíthető, megnézem XP-n is. Már csak kíváncsiságból is.
Filmnézés igen ritkán eszik sok CPU-t, pár % max, ennek semmi köze a többszálusításhoz.
HD. Annyira azért ne nézz hülyének kérlek.
Elérkeztünk oda, amit mondtam.
Amennyiben? Mint írtam, ez W7 alatt is így működik (legalábbis az én példámban, de te ugye még nem írtál...), tehát ez nem érv amellett, hogy többmagos CPU-hoz W7 jár.
Konkrét példát viszont nem írtál még mindig. Továbbra is várom.
brd
válasz fatal` #37500 üzenetére
3D+DXVA lejátszás? No' azt még nem próbáltam, az már hardcore. Csodálkoznék, ha rendesen működne, mert még DXVA nélkül sem teljesen problémamentes a dolog. (Rendesen=akadozás nélkül.)
Működik Windows 7en is, de még egyszer sem volt rá szükségem.
XP-n mikor volt (ugyanazzal a géppel természetesen!)?
Lécci' tényleg írj már egy példát, mert egyre inkább az az érzésem, hogy csak a levegőbe beszélsz. Értem én, hogy fúú, W7, milyen szépen csillog, milyen zsír, de azért ne szakadjunk már el a valóságtól.
brd
válasz fatal` #37502 üzenetére
Gondolom, félreolvastad, akkor mégegyszer: 3D+DXVA. Én játszom, használva a VGA 3D gyorsító képességeit, más meg filmet néz, biztos, hogy erre gondoltad a kipróbálást? (Egyébként, ha én nézek filmet, ott a DXVA nem játszik, mert tudtommal azzal egyelőre lehetetlen megoldani az interpolálós frame-duplázást, én pedig már megfertőződtem vele, úgyhogy szinte képtelen vagyok enélkül filmet nézni.)
Értem, lassabb volt. Miből gondolod, hogy ennek a CPU volt az oka? Sokszor kerülök kapcsolatban laptopokkal (hibaelhárítás címén), de az általános működést tekintve eddig még soha nem a CPU volt a karcsú, hanem inkább a HDD sebessége, vagy a RAM mennyisége (bár lehet, más univerzumban élünk). A W7 lehet gyorsabb adott HW-en, de ennek kevéssé a (jobb?) CPU-kezelés az oka.
Szerintem az XP már messze van a 2001-es formájától (persze biztos jól néz ki a reklámban, ha W7-et akarsz eladni ), de ebbe a hitvitába nem fogok belemenni, egyébként sem az XP-t akarom védeni, csak a többmag kezeléséről van szó.
Azon a szinten mi a különbség a többmag, és a több CPU között, hogy a taskokat kell jól szétosztogatni köztük? Lehet, valami kimaradt az életemből, szeretném pótolni.Azért rögzítsük, konkrét példát még mindig nem írtál; a konkrét példa valahogy így nézne ki: X+Y+... alkalmazás együtt szarul fut XP-n, azaz nem jól terheli a CPU-t, vagy annak ellenére lassú, Win7-en pedig külön állítgatás nélkül is jól fut. Vagy egy többszálon futni képes, alapvetően CPU-intenzív (azaz, a sebességét a CPU határozza meg elsősorban) alkalmazás gyorsabb W7-en.
brd
válasz fatal` #37504 üzenetére
Flight Simulator X - ebből csak trial verziót találtam letölthetőt, az is jó lenne a kipróbáláshoz? Az Active Sky Evo(lution?)-ból, úgy látom, csak fizetős van (ha nem, kérek linket).
Ki akar win7et eladni, mert én biztos nem.
Pedig olyan lelkesen szajkózod a marketing bullshit-et, mintha érdeked fűződne hozzá.
Ezt írtad:
Én négymagos procival már win7re váltanék, de te tudod.
Én erre írtam azt, hogy ne a CPU magok számától függjön, milyen OS-t használ valaki.
"A W7 lehet gyorsabb adott HW-en, de ennek kevéssé a (jobb?) CPU-kezelés az oka."
Akkor szerinted mi? Komolyan kiváncsi vagyok
Mivel a Windows-nak mindig is az volt a baja, hogy rengeteg, túlméretezett dolgot kell betöltenie a háttértárolóról, ezért attól gyorsul a legjobban, ha ezen adatok betöltését lehet valahogy gyorsítani, így leginkább a SuperFetch/auto defrag és hasonlók az oka.
brd
válasz fatal` #37506 üzenetére
Az XP-s nyomába sem ér a W7-ben található előtöltésnek sajnos. Az FSX-et és az ASE-t sajnálom, tényleg kíváncsi lettem volna rá.
Hogy milyen OS való egy mai HW-re, nézőpont kérdése, csak az OS kiadásának a dátuma (szerintem) nem határozza meg a hozzávalóságot. Persze ha az újabb ki tudja használni (és arra szükség is van, pl. a 3D-s kártyák DX képességei) a HW speciális képességeit, vagy megfelelő driver csak ahhoz van, akkor nem kérdés. A 8 GB RAM+32 bites XP már olyan vicces, vagy inkább kínos, hogy nem is nagyon hiszem. (Nem téged hazudtollak meg, csak ekkora butaságot már elképzelni is nehéz.)
brd
válasz fatal` #37540 üzenetére
Nem XP-related a probléma, >=Vista-n is előfordul. Továbbá azok csak ideiglenes file-ok, ha éppen nem folyik frissítés telepítése, akkor bármikor törölhetőek (a sárga pajzs ott lehet az óra mellett, csak éppen ne folyamatban lévő telepítést jelezzen). Egyszerűen valaki a M$-nál rosszul írta meg a telepítőt, és ottmaradnak a file-ok.
brd
válasz szab.tam #37622 üzenetére
A CPU-használat korlátozása így, és főleg ilyen esetre Windows-on jobbára megoldhatatlan (nem elég kifinomult a kernel ezen része; kb. mintha baltával akarnál fogpiszkálót készíteni, végül is, megoldható, csak éppen...). Viszont egy psexec használatával tudsz úgy feladatkezelőt (vagy akármi mást) indítani, hogy abban tudd állítani a winlogon.exe prioritását:
psexec -sid taskmgr
A többi a fantáziádra bízom.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz szab.tam #37624 üzenetére
Bemásolod mondjuk a windows könyvtárba, elindítod, jogi baromságokat elfogadod (van rá mondjuk parancssori kapcsoló is), majd beírod parancssorba az előbb írt sort. Erre el kell indulna system jogokkal egy feladatkezelőnek (azért óvatosan a használattal, mert ez így még a rendszergazdánál is erősebb jogokkal bír, mint a konkrét példa is mutatja).
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
