- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Morden24
válasz Kartács #16273 üzenetére
Használsz valami registry cleanert, vagy egyéb ilyen cuccot? Némelyik hihetetlen tehetséggel képes belesz*rni az extension-ökbe. Ha igen, akkor telepytsd szépen újra a Flash-t, és utána ne használd az említett programot, kiderül, ez-e a gond.
Továbbá esetleg rakd fel a 10es beta Flash-t, hátha az nem olyan retek.
Ja, és mellesleg.
Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz Omnibus #16290 üzenetére
Nem számít, attól még könnyen lehet, hogy javítottak ezen-azon. De ebbe a BIOS-flash buliba azért olvass előtte bele, nehogy az legyen, hogy legközelebb már netkávézóból írsz.
jol van már ez hülyeség hogy nem kompatibilisek!
Híres utolsó mondat...
Amúgy szerintem itt az ideje, hogy valamelyik alaplapos topicban is utánakérdezz a dolgoknak, mert ez már bőven túlment a Vista-problémán. Ott szerintem nagyobb sikerrel tudnak neked segíteni ilyen ügyben, esetleg konkrét válaszokkal is szolgálhatnak.
Morden24
válasz Baga1983 #16301 üzenetére
Jó az úgy.
Ha lassúnak érzed, rakhatsz még bele, úgyis szinte ingyér' van a memória, de ahhoz meg már x64 dukálna.
Memóriát arányosan zabál, nálam 67 processnél másfél gigát is eszik, igaz 4-ből.Az, hogy 0 vagy nagyon minimális a szabad memória, az teljesen normális, merthogy gyorsítótáraz, amennyit csak tud.
Szóval végkövetkeztetés: ha jól futnak a dolgok, akkor hagyd, ahogy van, mert adatok alapján minden jól működik.
Morden24
válasz Omnibus #16314 üzenetére
Gyárilag nem. Vannak speckó témák, amikkel lehet ilyesmit trükközni, keress kicsit neten, biztos találsz.
(Vagy szétnézel a Kinek milyen a desktopja? topikban, és ha valami tetszik, megkeresed a tulajt priviben egy kis útbaigazításért.)
Morden24
válasz C.Brigante #16317 üzenetére
Nem lehet, hogy kicsomagol, és temp-be teszi?
Kötelező: Csak nem valami vLite-olt Vistád van? Állítólag arra szokott dobálni ilyet. De az is lehet, hogy valami rendszervédelem fut, ami esetleg nem enged felülírni valamit. Ha utóbbi, akkor lődd ki a telepítés idejére.
Morden24
válasz Kötelező #16320 üzenetére
Nem, 3rd party cuccra gondoltam, de ha ilyen nincsen, akkor ez kizárva.
Bármilyen rendszerszintű módosítás, rendszerfile-hack és egyéb (pl. témamódosítás, hasonlók) beleköphet az SP1 levesbe. De olvastam olyat is, hogy egy chkdsk futtatás helyrerakott mindent, ha nem volt módosítás.
Írd be a hibakódodat gugliba + vista sp1 és térdig járhatsz a szmötyiben.
Morden24
válasz derossi #16345 üzenetére
1. Ha csak a színes felület hiányzik, akkor inkább szokd meg a Vistáét. Teljesen jól működik, szerintem inkább előny, hogy beállítottam a nekem megfelelő időpontokat, és kussban, láthatatlanul teszi a dolgát. Ha meg kell a szín+szag, akkor részemről Diskeepert ajánlanék.
2. Végülis érdemes, jó kis porgram, és ami a lényeg, hogy free
3. Én is Nod-ra szavazok, esetleg Kaspersky.zUlU53: Már rettegve várom, hogy mikor fog valami beütni, egyelőre túlságosan is jól működik...
Nálam pl. tavaly március vége óta nem jött el ez Amúgy ne félj az x64-től, márkás, új cuccoknál nem lesz gond a support. Nézd át a cuccaidat, és ha minden okés, szerintem nekieshetsz bátran.
Morden24
válasz Mr.Grincs #16355 üzenetére
RAM sosem fölös pénzkidobás, de ne számíts semmi egetverőre. Végülis érdemes, ha már 64bit-es, akkor hadd egye, ami jár neki, de amúgy nem lesz dupla olyan gyors a rendszer
A különbség inkább memóriaigényes alkalmazások alatt érezhető, konkrétan a Vista alatt nem igazán.
Morden24
válasz Mr.Grincs #16367 üzenetére
Etesd a Vistát
mandras81: Srácnak 2*2Gb-s Kingmax RAMja volt, 1*2-vel minden pörfikt volt, 2*2-vel meg fagyott. Ez csak egy ötlet volt részemről, hátha megoldja. (Amúgy az is lehet, hogy csak a tuningot kell kicsit finomhangolni, és utána helyreáll a világrend)
Morden24
válasz Xirtam #16378 üzenetére
Ha nem akarsz a közeljövőben 4Gb RAM-ot, akkor mehet a 32-es.
Amúgy gondolod, hogy a netezés, a letöltés vagy az msn gyorsabb lesz attól, hogy 64bit-es valami? (mondjuk nem is értelek, miért nem jó ilyesmire is az XP?)
Egy szó, mint száz: a 64 bit-es rendszernek 3 előnye lehet. 1. a 4+ Gb memória kezelése 2. 64bit-es driverek, amik mind minőségileg, mind sebességileg lehetnek jobbak, mint 32-bites társaik 3. a 64 bites szoftvereknél előjöhet némi pozitív sebességkülönbség.
Na most ez nálad egytől egyig kiesik. Maradj 32 biten. (Megjegyzem, bajod nem lesz a 64-estől sem, csak előnnyel nem fog járni)
Morden24
válasz Xirtam #16380 üzenetére
Ja, nem leoltottalak, csak furcsálltam
Egyébként igen, más a ramkezelés, és valóban lehet gyorsabb. (szerintem felesleges is lenne aggódni a gépeddel)Más, ha valaki tud, adjon némi ötletet
Miért lehet az, hogy filmnézés közben bekapcsol a képernyővédő? WMP alatt vettem észre, majd meg fogom nézni MCE meg VLC alatt is, de akkor is furcsa. Ötlet esetleg, valaki?
Nem, természetesen nincsen bepipálva az "allow screen saver during playback"...
Morden24
válasz Core2duo6600 #16386 üzenetére
Direkt odaírtam: Nem, természetesen nincsen bepipálva az "allow screen saver during playback"...
Ez volt az első, amit megnéztem, de nem ez a megoldás, sajna. (Mekkora egérmutatód van, he )
Bundás22: Használom már, amióta kijött, nálam minimális szinten válaszképesebb lett a rendszer, de ez igazából ténylegesen csak apróságokban mutatkozik meg. Többen viszont állítják, hogy látványos lett a változás, nyilván hardware-függő is a dolog. Az biztos, hogy rosszabb semmiképpen nem lesz tőle. Játékok alatt előtte sem volt gondom, de mondjuk ilyen szempontból rossz tanáncsadó vagyok, mert kb. nagytotálban nem érdekelnek a Crysisok meg egyebek, a többivel meg nincsen probléma
Morden24
válasz Xirtam #16391 üzenetére
Hát úgy, hogy aktiválod a kódoddal
Amúgy ahogy látom, több probléma eltűntetni a vízjelet, mint egyszerűen nem odanézni, de ha zavar, akkor klikk.
Ha jól tudom, IE7Pro-ban van jófajta adblocker. Vagy Opera alapban, vagy fx valami extension-el.
Morden24
válasz Bencey66 #16419 üzenetére
Microsoft Gallery
Gadgets for Vista
GadgetsDownload
ThoosjePlusz szokásos google = barát kombináció
Morden24
válasz Murder #16426 üzenetére
Hát biza, a kúvaannyukat, lehet, hogy kiszúrták
Neked is mondom, rakd újra, 120 napig használd, lásd még Winportalon az ehhez kapcsolódó cikket.Mi itt mindannyian iszonyatosan legitimek vagyunk . Te viszont moderálva leszel, ha így tolod
Morden24
válasz Xirtam #16441 üzenetére
Ha lapozgatsz a találatok között, akkor van ott Vistás is. Mellesleg nem pont valami antivir telepítés után lett ilyen?
Hogyne... de aztán nem ám OEM-es Johnnie-t venni Meg is van az új apróhirdetés-szlogen: Dobozos, kékszínű Vistámat hasonló tulajdonságokkal rendelkező Johnnie Walker-re cserélném
Morden24
válasz Nightmare #16446 üzenetére
Ezt most nem értem, túl gyakori, vagy túl ritka?
Manuálisan tudod úgy, hogy jobbklikk a tálca óráján, change date and time settings, felül az internet time fülre mész, change settings gomb, itt meg az update now gomb.
Hogy más időintervallumot hol lehet megadni, arról lövésem nincsen. Mi a baj a default-al amúgy?
Xirtam: Úgy kellett volna, hogy először XP, utána Vista, igen De olvass vissza, erről folyamatosan szó van, valahogy tuti meg lehet oldani.
Morden24
válasz Nightmare #16449 üzenetére
Az szép
Ott lesz valami mélyebb gond is.De azért láss csodát, vagy legalábbis registry-t. Change the Default Update Interval fejezet... de azért erre figyelj: I wouldn't recommend setting this to anything less than 4 hours worth, or your computer might get banned by the time servers.
Xirtam: Fenekébe a nagy was ...-iszt? Olvass előbb utána, bár ha már formázol, mindegy. Amúgy kb. napi téma errefelé
Morden24
válasz Xirtam #16453 üzenetére
Mondjuk úgy, hogy mára max. 3DMarkot kergetni ideálisabb az XP, játékok esetén inkább úgy mondanám, hogy van olyan, ahol jobb még az XP. Mondjuk én pár százalék teljesítménykülönbségért még csak a duálboot-tal sem fárasztanám magam De persze te tudod, hogy mi kell neked. Én azért a helyedben megnézném a játékaidat Vista alatt is, hátha meglepődsz.
Morden24
válasz Xirtam #16456 üzenetére
Nem vitatkozom, de pont GRID-ről olvastam olyat, hogy ATI kártyák alatt van valami gond (kifagyás, lassulás, nem emlékszem ). Hogy ez csak a Vistás drivereket érinti (esetleg csak a 64-eseket), vagy XP-n is fennáll, azt nem tudom, annyira nem figyeltem oda De lehet, hogy simán a játék hibája, ami majd peccselődik.
Amúgy nem állítom, hogy nincsen olyan játék, ami lassul, vagy akár konkrétan játszhatatlan Vistán, csak én még nem találkoztam vele (mondjuk nem nehéz, nem vagyok egy nagy gémer). Amúgy szerintem a kártyád ramjának nem lehet sok köze hozzá, esetleg DX10-nek, vagy valami más dolognak (a videokártya ramja a Vista miatt nem kap extra leterhelést).Tomate: Reinstall.
Morden24
vagamo: Sok fórumtárs az OCZ Rally 2-es pen-t ajánlgatta ReadyBoost-ra, már én is érdeklődtem a témában. Amúgy cikkek szerint legalább a memóriád felének megfelelő pendrive-ot érdemes felhasználni (tehát pl. 4Gb Ram esetén min. 2Gb-os pendrive).
Ace Ventura: A "jövőre nézve" vegyél 64bit-est, a hardware-eddel ránézésre nem lesz gond, de természetesen nézd meg, hogy minden egyéb apró cuccod (nyomtató, miegyéb), illetve minden, általad használt szoftver komálja-e a 64 bit-et. A 2 Gb RAM-mal is nyugodtan nekivághatsz a dolognak, ha a későbbiekben tervezel bővítést.
Mellesleg ha úgyis megveszed, akkor nincsen gond: alternatív telepítőmédiát az MS-en keresztül is tudsz rendelni minimális pénzért (~10€) cserébe, szóval nem egy életre kötelezed el magad.[ Szerkesztve ]
Morden24
válasz Ace Ventura #16477 üzenetére
Vinyónyekergés superfetch és indexelő okán van. Majd szépen elvégzi a dolgait, és akkor abbahagyja, filemennyiségtől/hardware-től függően akár napokba is telhet (nálam kb. 2-3 napig nyekereg, csökkenő intenzitással).
Ha nem telepítetted volna még az SP1-et, és tervezed, akkor még a nyekergés befejezése előtt érdemes, mert a pakk telepítése után újrakezdi. Szóval ha meg akarsz spórolni egy adag vinyócsörgést, akkor...
Mellesleg ahogyan Blue@X kolléga is linkelte, elérhető a Skydrive, ha valakinek esetleg új lenne. Cuppanjatok rá
Morden24
válasz vagamo #16484 üzenetére
Állítólag ilyen akkor van, ha nem megfelelően uninstallálódott a printer driver, és valamit bekavart a registry-be.
Neten azt ajánlgatják, hogy ilyenkor szerezz be a printergyártótól valami gyári uninstall progit, hogy kitakarítson rendesen maga után (ellenben elvileg SP1-el ez a probléma megszűnt).
[HUN]Zolee: HD Sentinel mit mond rá? Nem lehet, hogy azért restartolt a gép, mert a vinyó krepált? Ha megvannak az adatok, akkor gondolom mégsem formázódott le, csak valami helyreállítást csinált, nem? De amúgy lövésem nincsen.
Morden24
válasz Ace Ventura #16496 üzenetére
Szerintem gondolj a jövőre, és vállald be a 64bit-et Előbb-utóbb úgyis bekerül a több giga
Amúgy OEM vagy Retail a kiszemelt?
Morden24
válasz Ace Ventura #16499 üzenetére
Én 64-es Home Premiumot. Eddig no problem (tavaly november óta).
Szerintem ha nincsen valami régebbi cuccod, akkor mindenhez fogsz találni drivert, de ennek simán utána is tudsz járni még vásárlás előtt is. Amúgy a helyzet az, hogy OEM-nél nem tudom, hogy van, de retail-nél a kapott kód jó 32-es és 64-es telepítőhöz is... gondolom OEM-nél nem.
Morden24
válasz Ace Ventura #16503 üzenetére
Te ezeket az árakat merre találtad? Jöhet priviben is...
Igen, dobozos HP-m van, de nem külön kód jár, hanem a kapott kódommal telepíthetek 32-bites és 64-bites rendszert is (természetesen egyszerre csak egyet, egy gépre). A telepítőmédiát én speckó külön megrendeltem kőkemény 10 ojróért még anno novemberben, de amúgy akár ez sem kell a dologhoz, kölcsönkérsz/szerválsz egy Vista telepítőt, aztán szól a móka.
Továbbra is mondom, ne sz*rj be a 64bitestől. Valahogy kegyetlen rossz híre lett az XP64 miatt az egésznek, de a Vistánál gyakorlatilag ekvivalens a két rendszer (32-bites cuccokat is tökéletesen tudsz futtatni). Két helyen lehet gond: a drivereknél és a rendszerbe nyúlkáló szoftvereknél (víruskergető és tsai). Sem játékkal, sem szoftverrel, sem hardverrel nem akadt gondom az elmúlt fél évben Ettől még persze nézz utána a dolgoknak, csak mondom, hogy nem kell parázni.
Szerk: Jobbat mondok. Kapj le netről 64-es Vistát, és kód nélkül telepítsd fel azt a változatot, amit venni akarsz. Tömd meg driverekkel, nézd meg a szokásos progijaidat, és ha megy, akkor hadd szóljon a shopping.
Morden24
válasz Öcseee #16508 üzenetére
Network discovery, File sharing és Public Folder sharing ON-ra, password prot. OFF. (Persze nyilván Private network a beállított, ugye?)
Amúgy szerintem itt a topikban is volt már erről sokszor szó, de majd mindjárt próbálok keresni neten valami emberes leírást.
szerk.: Ha megy az angol, akkor katt.
Morden24
válasz Core2duo6600 #16519 üzenetére
Azt tudom, hogy alaplaphoz kötődik a cucc, de attól még igazából maga a telepítőmédia lehetne eltérő... tehát nem kell ahhoz alaplapot/akármit cserélnem, hogy 32-ről 64bit-re váltsak.
De amúgy nekem van egy olyan emlékem, hogy anno pont azzal hirdették a retail-eket, hogy ott mindkét telepítő elérhető, ergo valszeg az OEM-nél marad az, amit megvettél.Egyébként nekem nincsen Ultimate-em (csak az tartalmazza mindkét telepítőt), de legjobb tudomásom szerint ott a dobozban két külön dvd van, bár nem esküdnék rá.
Szóval gőzöm nincsen róla, hogy ez a 32/64-es kombó-dvd okés-e, vagy valami buhera őrület. Én azért maradnék a biztonságos megoldásnál, csak hogy ne legyen eső után köpönyeg
Morden24
válasz Ace Ventura #16526 üzenetére
Egy megvásárolt Vista 1 gép, igen.
A 29K-s retail gondolom Basic, nem Home Premium (asszem azt mondtad, azt akarsz venni ).
És igen, 64-es alatt is tökéletesen mennek a 32-bites dolgok (nem állítom, hogy minden, mert lehet elvétve probléma, de a lényegesebb dolgokból már vagy kiadtak frissítést/patchet/új verziót, vagy menjenek a fenébe).
Én nem vettem észre, hogy bármi lassabb lenne, igaz, azt sem, hogy pusztán a 64bit miatt bármi táltosodna. Na most azért hozzáteszem, hogy nem csináltam kőkemény 32bit vs. 64 bit tesztet, szóval pontosat nem tudok mondani, de szembetűnő sebességkülönbségeket nem láttam.Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz Ace Ventura #16529 üzenetére
Ja értem, oksa.
Na erről van szó! Akkor üdv a klubban (illetve majd nemsokára)Webcamot azért még ne vágd ki, majd szépen dugd rá a masinára, hátha meglepődsz...
szerk.: Akkor pláne Még újra sem kell telepítened semmit.
Morden24
válasz Ace Ventura #16532 üzenetére
Tedd fel a nemtudommilyen patch-et, és asszem az OpenAl cuccot is külön fel kell tenni. (Program files (x86) dir-ben találsz majd egy OpenAl könyvtárat, abban van egy install file, azt elég futtatni).
Ha meg így sem működik, akkor van valami dll-kitörlős, vagy mi a fene mókázás, keress rá neten. De nálam pl. a fent említett módon megy.
Zso2: rendszergazdaként kellett volna telepíteni is, de amúgy meg futtasd le "run as admin" paranccsal.
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
- Milyen házat vegyek?
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Ukrajnai háború
- Jogász topic
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
