- KuKirin G4 - a sebesség ára
Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
(Frissítve: 2020.05.31.)
Csupingo
válasz looser #141685 üzenetére
Nem akkor fagy le, amikor szól a winamp és más program is hangot játszana le? Nálam ilyen volt és mikor innen kivettem a pipát, akkor többet nem szórakozott.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Most megnéztem, nekem akkor szól DP-n és hdmi-n is, ha a winampban állítom át.
Csupingo
válasz Ronyman #141770 üzenetére
Nem került a vezérlőpultban a tárolóhelyek közé? Csak egy tipp, mert ilyennel még én se találkoztam.
Csupingo
válasz jencsikdani #142100 üzenetére
Nézd meg, milyen realtek van rajt, aztán próbálj ki több drivert is. Talán ez az. Nem ad ki sehol se hangot? Nem a monitorra, vagy a tv-re küldi? Eszközkezelőben ott van a realtek a hangra vonatkozó bejegyzésnél, vagy felkiáltójeles?
Csupingo
válasz Fire/SOUL/CD #142351 üzenetére
Köszi! Ez jól jött nekem is. Így van a win 7-ben is.
Csupingo
válasz sopruk #142399 üzenetére
Mi a natív felbontása a monitornak és mi a laptopnak? Ha a megkettőzés nem működik, az még logikus is lehet, mert talán a monitor nem tud olyan értékeket, mint a laptop kijelző (olyan beállítást kell választani, amit mind a kettő kijelző ismer). Az már érdekesebb, hogy külön se jó. Esetleg ilyenkor a kiterjesztést használva megfelelően állítsd be a monitor paramétereit és talán utána már egyedül is jó lesz. Vagy állíts be valami olyat a win-ben, amit biztos tud az átalakító és a monitor is (lehet a laptop felbontásánál alacsonyabb is), aztán válts át a külső kijelzőre.
Csupingo
válasz Staradder #142621 üzenetére
Esetleg ezt próbáld full-ra tenni.
Ha jól értem a bemásolt képedet, akkor a natív felbontás a fhd, talán azért is elmosódott, mert most kisebbre állítottad.Még az nvidia driverben is megnézheted.
Csupingo
válasz Bacusuz #142895 üzenetére
Nekem valami olyasmi rémlik, ha a biosban be van kapcsolva a fast boot, akkor az usb portok csak később kapcsolnak be. Az op rendszer betöltésekor:
What is fast boot in BIOS?
Fast Boot is a feature in BIOS that reduces your computer boot time. If Fast Boot is enabled: Boot from Network, Optical, and Removable Devices are disabled. Video and USB devices (keyboard, mouse, drives) won’t be available until the operating system loads.
Source: https://frameboxxindore.com/other/should-i-turn-on-fast-boot-in-bios.htmlNem biztos, hogy konkrétan nálad is ez vonatkozik rá, de van valami csoda gyorsító funkció a biosban, ami miatt egy darabig inaktívak az usb-s eszközök.
Csupingo
válasz #46372352 #143323 üzenetére
Ha firefox-ról van szó, mert pl. ott is változtattak, akkor itt.
Csupingo
válasz MeroM #143513 üzenetére
Esetleg nála kérdezz rá, ő talán már csinált ilyet.
Csupingo
válasz LSL1337 #143790 üzenetére
Melyik meghajtóra nem tudott írni a telepítő? Lehet, hogy az haldoklik.
Lehet próbálkozni, hogy ami nem kell boothoz, azt lekötöd, kiveszed a gépből. Másik két ssd, vga, ha van a cpu-ban is, csak egy memória maradjon, stb. Talán elindul.
Az is lehet, hogy elmozdult memória, vagy sata kábel is okozhat ilyet. Ki kéne venni őket, aztán visszatenni.
Csupingo
válasz Szabi® #143891 üzenetére
Sok lejátszónál, vagy olyan helyeken ahol hangerőt lehet állítani, vannak olyan lehetőségek, hogy pl. lineáris, vagy logaritmikus legyen a hangerő állítása, mekkora léptékkel történjen, legyen normalizálás, stb. Esetleg ilyesmikkel is próbálkozhatsz.
Csupingo
válasz vzsryl #144145 üzenetére
A képernyők kiterjesztését használtad, vagy a tartalmak másolását? Kiterjesztésnél elvileg eltérő felbontásokat is enged beállítani, másolásnál talán csak azt a felbontást, amit minden kijelző támogat.
Csupingo
válasz Rivaul #144787 üzenetére
Nálam az eszköz nevét is kiírja. Neked akkor semmi ilyesmi nincs? Talán most az átalakító miatt nem érzékeli, vagy újra kéne tenni a vga drivert, ha jól rémlik, az tartalmazza. Esetleg végső esetben a hang drivert.
Csupingo
válasz Angel2014 #144819 üzenetére
Talán olyan felbontásra vált, amit már nem szeret a tv, vagy az átalakító. D-sub bemenet nincs a tv-n, vagy nincs hdmi-s, vagy d-sub monitor a közelben, amivel be tudnád fejezni a telepítést és drivert is tudnál feltenni?
Csupingo
Csupingo
válasz VGYke #145187 üzenetére
Ha install-nál bepipálod a tiszta telepítést, akkor sem állnak alaphelyzetbe a dolgok? Ha nem, akkor marad az említett DDU, az talán mindent eltüntet.
A driverben a visszaállítás gombal se áll alapra?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz zsoltip #145728 üzenetére
Ez a torrent programra vonatkozó kérdés. Amúgy a qbittorrenten belül tudod beállítani. Ezek legyenek bepipálva. Nekem se akarja az igazságot sose telepítés után. Ki szoktam venni a pipákat, újraindítani a gépet, visszarakni a pipákat, alkalmazni, leokézni, újraindítani a gépet és akkor szokott észhez térni. 1- 2 újraindítás valamiért mindig kell neki. Nem tudom, miért vacakol.
Csupingo
válasz attiati #145747 üzenetére
Itt kéne lennie az oc menüben a főoldalon. A 2019 nem túl friss bios. Persze ha nincs vele gond, nem kell hetente frissíteni, hacsak nem hoz valami extrát. Azt írják az msi oldalán, hogy a 2019 novemberi biosban már javítottak a boot időn.
Csupingo
válasz zorzy4 #145809 üzenetére
Talán bányászvírus, ha a temp-ben lakik.
Csupingo
válasz kisharsany #145825 üzenetére
Víruskeresők mellé is települhet észrevétlenül valami vpn-hez hasonló dolog, vagy tévedek?
Csupingo
válasz Louro #146089 üzenetére
A lemezkarbantartót rendszergazdaként szoktad futtatni? Rá szoktál nyomni a rendszerfile-ok törlésére is?
Ha nem használod, akkor a hibernálás kikapcsolásával is lehet területet felszabadítani, vagy a lapozó file-t is lehet kisebb, fix méretűre állítani. A lomtár méretét is lejjebb lehet húzni a meghajtókon.
Csupingo
válasz akerbis #146247 üzenetére
A hangot állítgatnád? Talán realtek hd audio van rajt. (Realtek ALC671)
D3230-as alaplap? Rá szokták írni a pcb-re is.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz wr6vhwxeq #146305 üzenetére
Lehúzhatod az áram kábelt is, meg az adatkábelt is. Persze kikapcsolt, áramtalanított gépnél. Az adatkábel végét is megkeresheted, az az alaplapra van kötve, onnan is lehúzhatod, aztán visszakötheted. Lehet, hogy rugós lemez van a közepén, azt be kell nyomni, akkor tudod kihúzni a helyéről.
Csupingo
válasz wr6vhwxeq #146309 üzenetére
Ha van még szabad hely az alaplapon, akkor átdughatod abba is, hátha segít. Az eszközkezelőben látszik? Reméljük, hogy nem most ment tönkre és azért tűnt el.
Csupingo
válasz wr6vhwxeq #146311 üzenetére
Nem egy ilyen molex-sata átalakítóból kapta az áramot és az csúszott szét? Nézd meg, hogy a meghajóba dugott áramcsatlakozónak hol a vége.
Csupingo
válasz Ice&Lime #146345 üzenetére
Milyen külső vga? Dokkolóban van a kártya? Ebben az esetben azért gyakoribbak lehetnek a gondok. A hibaüzenet alapján driver vagy kártya hibának tűnik. Ha van rá mód, másik vga-val is ki kéne próbálni.
Csupingo
válasz tordaitibi #146356 üzenetére
Nekem is ezek voltak az első gondolataim, hogy ezt minek kellett így megvariálni.
Csupingo
válasz Bilux #146506 üzenetére
A vmd controllert kapcsold ki, ha van.
• OFF topik
• TILOS a warez!
