- Netfone
- Új HMD modell bukant fel
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
King Unique
válasz kalapacsolok #69996 üzenetére
Első körben mondjuk megnézed pl. TreeSize Free programmal, hogy mi és pontosan mennyi tárhelyet foglal, aztán futtatod a lemezkarbantartót, + alkalmazod ez egyéb módszereket lemezterület felszabadításához.
King Unique
válasz Moonwolf #69998 üzenetére
Nem teljesen világos a kérdésed miértje, ha rendszermeghajtóként akarod használni az adott HDD/SSD meghajtót, akkor értelemszerűen telepítesz rá egy W7-et, ahol ha előzőleg már particionálva és formázva volt másodlagos meghajtóként használva, akkor törlöd a telepítésnél, stb.
"Ne legyen betűkijelölés és mappaként való csatlakozás."
A kötet létrehozásánál alapesetben vagy meghajtóbetűjelet lehet hozzárendelni, vagy mappába csatlakoztatni. Az említett opciónál értelemszerűen egyik előbbi sem lesz, illetve pontosan azt jelenti, ami oda van írva.
King Unique
válasz Moonwolf #70000 üzenetére
A klónozásra is az vonatkozik, ami a telepítésre, szükség esetén előtte törlöd a célmeghajtót, ennyi. De attól még külső meghajtóként való használatnál nyilván lehet rajta partíció, annak meghajtóbetűjele / mappába csatlakoztatva, stb., máskülönben érdemben használni sem tudnád.
Ha később a régi SSD megy a külső házba, akkor azon nem muszáj 1:1-ben meghagyni a régi Windows-telepítést, szükség esetén előtte adatmentés, majd utána parancssorban törlés és újraparticionálás után elég csak a rendszermentést oda készíteni/másolni, ott tárolni és mellette használható lesz az SSD egyéb célra is.
Egy belső HDD/SSD meghajtó mivel gyárilag eleve nincsen se inicializálva, se particionálva stb., ezért nem meglepő, ha nincsen meghajtóbetűjele, de az nem világos hogyan kapcsolódik az előbbihez. Illetve itt pont az a lényeg, hogy mivel gyárilag sincsen, azért a tiszta telepítésnél és a klónozásnál sem kell, teljesen felesleges előre particionálni, formázni, úgy hagyni, stb.
Ha már külső SSD, akkor W7-nél az UASP támogatás hiánya miatt nem lesz teljes mértékben kihasználható a szabvány és az SSD által nyújtott adatátviteli sebesség, valamint az UNMAP (TRIM) sem fog működni, már ha támogatja az adott külső ház firmware szinten.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz robyroby #70011 üzenetére
Ez a specifikáció alapján egy elég muzeális, majd 10 éves laptop, amihez a gyártó weboldalán is csak XP és Vista driverek vannak, vagyis egyrészt kérdéses hogy a W7-hez lesznek-e megfelelő driverek... Másrészt ha egy újabb típusú, modern SATA SSD lett beletéve és a W7/10 telepítő nem tud vele mit kezdeni úgy, hogy az ISO-k és a BIOS boot beállításai megfelelőek (?), akkor szóba jöhet akár az ezen hozzászólásban említett probléma is. Ahol ha nem az előbbiek a gond és a BIOS frissítése sem opció, akkor veszel, használsz valamilyen régebbi típusú SSD-t helyette, amit inkább kezelhet, ennyi. Vagy akár egy modernebb laptopot.
King Unique
válasz Anulu79 #70023 üzenetére
Ilyenkor egyrészt mondjuk szokás megnézni, hogy miért lassú, megnyitni pl. a feladatkezelőt és megnézni melyik folyamat teheli a rendszert, futtatni egy víruskeresést, hogy kiderüljön nem.e esetleg amiatt lassú, stb. Másrészt nem derült ki, hogy milyen laptopról van szó és abban mi a rendszermeghajtó, HDD vagy SSD. Ha egy lassú, 5400 RPM-es HDD, akkor nem kell annyira csodálkozni, ha lassú, SSD-t kellene alá tenni, ami manapság elég alap, ennyi. Meg az SSD W7, 8.1 alá sem árt, azok sem fognak egy lassú, 5400-as HDD-vel "repülni", max. valami könnyűsúlyú Linux.
A W7 meg ugye már EOL lakossági vonalon, annak a használatát lehetőleg nem feltétlen kellene erőltetni. Meg gondolom ha gyárilag jogtiszta W8 volt rajta, akkor W10-hez adott a korábbi akció keretében upgrade-elve a jogtiszta digitális licenc, ellenben W7-hez nincsen. + Ha nincsen W7-hez driveres támogatás a laptopnál, + esetleg UEFI only és nincsen CSM mód, akkor amúgy is felejtős (példa).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Moonwolf #70034 üzenetére
Nem meglepő módon általában abc-be rendezés alapján szokta kiosztani a Windows attól függően, hogy éppen melyik betűjel szabad és melyik foglalt. Ha fix meghajtóbetűjelet akarsz beállítani a külső meghajtónak, akkor arra egy egyszerű módszer az abc végéről választani, hozzárendelni egyet és akkor azt fogja használni, nem az elejéről betűrendben haladva az éppen automatikusan kiosztottat (bővebben).
Másik opció meghajtóbetűjel helyett fixen a mappába csatlakoztatás. -
King Unique
válasz peter889 #70037 üzenetére
A Microsoft Security Essentials frissítésével kapcsolatos hibák elhárítása
+ Ha friss telepítés, akkor nem ártana naprakészre frissíteni a rendszert, lásd a téma összefoglaló elején, valamint pl. ebben a hozzászólásban leírtakat.
Az Ultimate kiadás otthonra meg gondolom megvásárolt és jogtiszta.
King Unique
válasz peter889 #70044 üzenetére
Az egyáltalán nem szabad és nem kell soha frissíteni állítás nyilván hülyeség, rosszul mondják azok az "akik". Úgy reális, hogy bizonyos esetekben és szoftverkörnyezetben (nem mindig, nem mindenkinél) gondot okozhatnak egyes (nem mindegyik) frissítések, de erre a megoldás szükség esetén azok mellőzése/elrejtése/visszavonása, frissítés ideiglenes szüneteltetése, + rendszer-visszaállítás és biztonsági mentés használata (ami amúgy is ajánlott), nem a frissítés teljes és végleges letiltása mellőzve ezzel a fontos biztonsági és egyéb javításokat is.
A rendszer naprakészre frissítése előzőleg nem véletlenül volt említve, ahol ha pl. nincsen telepítve a SHA-2 frissítés, akkor a továbbiakban nem fog megfelelően működni a frissítés, a Windows Update.
A legtöbb ismert 3rd party vírusirtó még támogatja pár évig a Windows 7-et, vagyis jelenleg van választék. A pontosan melyiket viszont a vírusirtó topic témája, az ügyben ott kellene érdeklődni.
King Unique
válasz #90384640 #70047 üzenetére
Mármint ezt az a korábbi Flashdizájner felhasználó - aki ezen a fórumon is már ki tudja hány néven regisztált és tűnt fel újra - mondja, aki a cerka procis notin virtualizálva az 1 sec XP bootolással menőzött mindig, meg aki szerint kb. mindegyik újabb Windows rossz, ami nem XP? Ha igen, akkor kb. mindenki tudja itt a fórumon, hogy mennyire reálisak és helytállóak az ilyen állításai... Már csak azért is, mert pl. nálam az a legújabb Windows még egy régi notin, 2 magos CPU, 4 GB RAM, SSD felállással is viszonylag gyors és jól fut, nyilván nem kell 40 magos és 200 GB, meg még egy lassú, 5400-as HDD-vel sem 20 perc.
Ja, meg ha esetleg sikerült eltéveszteni a topikot, akkor ez még mindig a Windows 7 topik, itt arról kellene értekezni, nem az XP-ról, meg nem a 10-esről, azoknak vannak külön topikjai.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz peter889 #70063 üzenetére
Ha az a HDD NTFS fájlrendszerrel korábban másik Windows alatt volt használva, rámásolva a fájlok stb. és az ott lévő felhasználó volt a meghajtó tulajdonosa, akkor nem meglepő, ha egy 0-ról történő újratelepítés (remélhetőleg ennek megfelelően csináltad) után egy új felhasználónak nem mindenhez van megfelelő jogosultsága. Amire a megoldás normál esetben a jogosultságok, hozzáférési engedélyek megfelelő beállítása, meghajtó saját tulajdonba vétele az adott felhasználói csoportnál (bővebben), nem az UAC letiltása.
King Unique
válasz peter889 #70071 üzenetére
"az "Írja be a kijelölendő objektum nevét" pontnál elakadtam.
Oda mit kell beírni?"Nyilván azon felhasználói csoport nevét, amelyiknél a hozzáférési engedélyeket módosítani akarod, beállítani a meghajtó tulajdonosának, stb. + Az előző válaszban linkelve volt ehhez Windows 7 specifikus leírás is, de a másikban linkelt ábrán is látszik a lényeg, sőt oda is van írva példákkal.
A telepítésnél alapesetben nem kell külön formázni a célmeghajtót, elég a szabad területet megadni és majd a Windows 7 telepítője particionálja és formázza, erről is szó esik a linkelt bejegyzésben.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz inf3rno #70109 üzenetére
Mi az, hogy rajtamaradt a Windows kulcsa? BIOS, illetve UEFI OEM Key rendszerint a Windows 8.x, 10 rendszerekkel előtelepített gépeknél, laptopoknál szokott lenni, nem a Windows 7-nél. Valamint az utóbbinál hardverazonosító alapján digitális licenc sincsen, vagyis nem világos mit akarsz te eltávolítani... Ha egyik előbbi sincsen, akkor max. a termékkulcsot kell eltávolítani a Windowsból, illetve az slmgr /cpky módszerrel a registry-ből is, vagy törölni magát a telepített Windowst, ennyi.
King Unique
válasz inf3rno #70112 üzenetére
Az újabb Windowsoknál csak akkor van az UEFI-ben a termékkulcs, ha OEM Windowszal előtelepített PC, egyéb esetben nem, mint már említve volt.
Ha alaplapot cseréltél, akkor abban meg nincsen semmi meglepő és semmi köze a Windows Update-hez, hogy a Windows 7 újratelepítésénél újra meg kellett adni a termékkulcsot. Ami gondolom Retail változat volt, mert OEM esetén problémásabb lett volna, telefonos újraaktiválást igényelt volna, stb. Sőt, ha nem cserélsz alaplapot, W7 esetén akkor is meg kellett volna adni újra a termékkulcsot, mivel annál nincsen digitális licenc mint a W10-nél, az utóbbinál ugyanazon hardveren történő újratelepítésnél már nem kell szórakozni a termékkulcs újbóli megadásával, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál. -
King Unique
válasz inf3rno #70115 üzenetére
A driverek törlésének, újratelepítésének nyilván semmi köze nincsen a Windows 7 aktivált állapotához. Ellenben az alaplapcserének (jelentős hardvermódosítás) már igen, azért kérte az új alaplapnál újra a termékkulcsot és kért újraaktiválást, ami amúgy világosan le van írva az előző válaszban is. + A régi és új alaplapnál a BIOS/UEFI, IDE/AHCI stb. beállítások gondolom megegyeztek, máskülönben egy alaplapcsere után elhasalt volna az első indításnál a Windows.
King Unique
válasz inf3rno #70117 üzenetére
Persze hogy nincsen, mert az általában a modernebb, UEFI-s hardvereknél szokott lenni kompletten (pl. laptopok) és ott is W8.X, 10 OEM rendszerekkel előtelepített gépeknél, ez is világosan le volt már írva előzőleg. Meg nyilván nem a Windows tárolja ott a termékkulcsot, az max. kiolvassa onnan...
King Unique
King Unique
válasz Lordus #70130 üzenetére
Többször leírtuk már, hogyan kell neki állni egy friss telepítés frissítésének... Ezek megvoltak?
SHA-2 frissítés letöltése lásd Microsoft Update katalógus.
King Unique
King Unique
válasz ontheground #70168 üzenetére
Windows 7-nél (is) 64 bites rendszer esetén 2 GB RAM a hivatalos követelmény, vagyis 4 GB RAM esetén adja magát a 64 bites telepítése, felesleges 32 bitessel bajlódni.
"az SSD-seken meg, hogy kevesebb legyen az írás"
Totál felesleges és nem szükséges már W7 esetén sem külön felhasználói beavatkozás, ilyen-olyan áthelyezés, letiltás csak azért, mert SSD van alatta, amit 10+ éve már a Microsoft is leírt. Az SSD-k pontos típusa ugyan nem derült ki, de gyaníthatóan azoknál is max. évek, évtizedek alatt jönne össze annyi írás, amennyi elérné/túllépné a TBW-t, lásd nemrég más esetét, pont ezért felesleges erővel túlkímélni.
A W7 kiskereskedelmi és hardverekre előtelepített forgalmazása már rég megszűnt, manapság vásárolni pl. használt szoftver formájában lehet az EU-ban, ami max. akkor jogtiszta, ha maradéktalanul megfelel ezen feltéteknek.
King Unique
válasz szaniszlokar #70190 üzenetére
Nemrég volt arról szó itt mi a teendő tiszta telepítés után frissítés ügyben...
King Unique
válasz kusztax #70197 üzenetére
Korábban egy másik esetnél le lett írva, hogy a szokásos USB 3.0 port problémánál milyen megoldások jöhetnek szóba.
Aztán a másik az UEFI, amit a legacy W7 megint nem támogat normálisan (példa), telepítőt is tákolni kell hozzá stb., ezért CSM mód szerint javasolt telepíteni.
A célmeghajtó (SSD) lehetőleg inicializálatlan, particionálatlan, formázatlan legyen, illetve szükség esetén törölve a telepítésnél, majd a szabad terület legyen megadva telepítési célnak. nem kell máshol előre particionálni, formázni, stb.
Lehet Windowst akár helyi lemezről is telepíteni külön bootolt telepítési adathordozó (pendrive) nélkül, + ott van pl. a WinToHDD program, stb.Virtuális gép (VirtualBox, VMware stb.) esetleg nem opció és úgy futtatni W10 alól a W7-et, vagy mindenképpen muszáj erőltetni az utóbbi éles telepítését?
King Unique
válasz King Unique #70199 üzenetére
+ Ha a W10-nél esetleg nem célirányosan tárolóhelyként lett beállítva a SATA SSD, akkor el kellene távolítani onnan, máskülönben gondot okozhat a telepítésnél (példa).
King Unique
válasz Killer man #70242 üzenetére
Ha W10-et akarsz telepíteni, akkor miért a W7 topikban érdeklődsz? Meg ez az "M2 vagy SSD-re" érdekes, mindkettő SSD, van pl. 2,5"/M.2 SATA SSD és M.2 PCIe NVMe SSD.
How to Dual Boot Windows 10 with Windows 7 or Windows 8
Ha teljesen elszeparált telepítés a cél 2 külön fizikai lemezre, akkor valóban célszerű a telepítés idejére fizikailag leválasztani (lehúzni) a másik Windows meghajtóját. Sőt, így akár eltérő telepítési mód (CSM/UEFI) szerint is telepíthetők (ha támogatja mindkettőt a hardver), bootolásnál F12/egyéb billentyűvel előhívható gyorsmenüben lehet választani egyik/másik lemez közül, indítva arról egyik/másik Windowst stb. + Dual boot esetén a W10-nél javasolt kikapcsolni a gyorsindítást az ilyen problémák elkerülése végett, vagy lehet a Shift + leállítás módszert is használni helyette, sőt pl. közös bootlader esetén alapból lesz +1 restart a másik Windows indítása előtt, így az előbbiek sem szükségesek.
King Unique
válasz Gallac #70246 üzenetére
Nemrég lett leírva egy másik esetnél hogyan kellene Windows 7-et telepíteni. Aszerint csinálod? A mellékelt screenshot alapján nem egészen, mert már vélhetően máshol létrehozott meglévő partíció van megadva telepítési célként, nem (törlés után) a szabad terület... Meg ha netán ilyet sikerült összehozni, akkor megint nincs miről beszélni addig, amíg az nincsen megoldva.
King Unique
válasz RAiN91 #70284 üzenetére
Ha ez nem egy W7-tel gyárilag előtelepített laptop, nincsen gyári recovery partíció és pl. ilyen / ilyen factory reset lehetőség, akkor a linkelt blogbejegyzésben le van írva, hogy W7 esetén adott pl. az újratelepítés - az is részleges felülírást okoz - , majd utána az újratelepített Windows alól a szabad terület törlése/felülírása a meghajtón pl. a
cipher /w:c
paranccsal.
Másik lehetőség kiírni pendrive-ra a W7/10 telepítőt / HBCD PE WinPE rendszert és arról bootolva formázni a lassú/teljes módszerrel, ennyi.Meg ugye ezeket is akkor, ha HDD-ről van szó, mert SSD esetén feleslegesek, ott mehet a teljes lemezterületen futtatott manuális TRIM, vagy a standard Secure Erase, amik jóval hamarabb megvannak.
King Unique
válasz RAiN91 #70286 üzenetére
Ez esetben újratelepíteni is felesleges, mivel ha gyárilag nem adtak a laptophoz Windowst, akkor nyilván eladni sem kell azzal telepítve. Vagyis elég csak bebootolni a W7 telepítőről, Shift + F10-zel parancssort nyitni és mehet a DiskPart clean all, vagy a lassú formázás, ennyi.
King Unique
válasz t72killer #70325 üzenetére
A szükséges drivereket vagy magad integrálod a W7 ISO-ba DISM módszerrel vagy külön programmal (példa), vagy esetleg olyan más által integrált telepítőt használsz (példák), ami már tartalmazza. Meg nem világos miért 32 bites ISO az alany és miért nem 64 bites, de mindegy.
Az egyébként gondolom megvan, hogy a Windows To Go hivatalosan Windows 8-tól támogatott, az újabb, modernebb Windowsok vannak erre rendesen felkészítve, nem a legacy verziók, mint pl. a W7. De külső programmal mint pl. a WinToUSB, akár W7 esetén is megoldható, mármint a létrehozás, aztán hogy utána mennyire fog működni, meg az ilyen-olyan driverek hiánya miatt, az már más dolog.
A WTG ≠ live rendszer, az lényegében közel kb. egy standard Windows-telepítés és pár apróságot leszámítva egy teljes értékű rendszer, annak megfelelően nagyobb terheléssel, több írással jár a használata, nem árt alá kellően gyors USB-s meghajtó, stb. Éppen ezért nem feltétlen cserélhető lemezekre, azaz nem pendrive-okra és memóriakártyákra való, illetve azokból is az egyes hivatalos WTG minősítésű típusok helyett nem a silányabb konzumer modellekre, hanem inkább helyi lemezként kezelt külső HDD és főleg külső SSD meghajtókra, amely utóbbiak a sok írást is eleve jobban bírják. A live rendszer meg lehet WinPE, mint pl. a HBCD PE, az még egy silányabb pendrive-on, memóriakártyán is inkább elfut és kevésbé terheli írással.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz t72killer #70334 üzenetére
Ha rákeresel, akkor láthatod, hogy vannak találatok arra is, + itt a HBCD mellett egyéb WinPE megoldások is említve. Viszont a Windows PE ≠ normál Windows, az előbbi előre legyártott verzióinál alapesetben csak az előre beépített, hozzáadott programok használhatók + pl. egyes portable programok elindulhatnak, de tetszőleges, teljes értékű programtelepítéshez és használathoz a standard Windows, illetve USB-ről futtatva a WTG való.
Egyébként miért pont Windows 7 és abból is miért 32 bites kell, más (újabb) Windowszal és 64 bites rendszerrel talán nem működik ez a VAG-COM, vagy VCDS program? A VCDS-nél amúgy csak az van megadva feltételként, hogy Windows 7 vagy újabb Windows.
Miért pont USB-s használat, a laptopban lévő HDD/SSD meghajtóra talán nem lehet feltelepíteni a megfelelő Windowst, majd arra az autódiagnosztikai programot és utána a megfelelő kábellel megoldani a laptop és az autó közötti csatlakozást mint pl. ezen a képen?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz t72killer #70336 üzenetére
Mi egy másik OS nem fér fel, nincsen annyi szabad lemezterület?
A másik válaszban említett dual-boot is opció lehet ha van/lesz 20-30+ GB szabad terület, viszont ha a W10 jelenleg UEFI/GPT telepítés és bekapcsolt Secure Boot, illetve modern laptop, akkor ott CSM nélkül a W7 UEFI-s telepítése felejtős (példa). Meg ugyanarra a lemezre GPT szerint amúgy is csak UEFI módban telepíthető a meglévő W10 mellé, + a 32 bites csak MBR alapon és csak CSM szerint menne. Szóval ilyen felállásnál inkább a külön fizikai lemezre való telepítés a célszerűbb és a W7-nél azt is lehetőleg BIOS/MBR módban, illetve CSM szerint.
King Unique
válasz péter13579 #70397 üzenetére
Nála anno ilyen probléma volt a telepítésnél, amire vonatkozóan a linkelt példában le van írva a lényeg.
Az MBR/GPT meg amúgy a teljes lemezre vonatkozó partíciós séma, nem szimplán partícióra és semmi köze a formázáshoz, mivel az inicializálás a lényeg, valamint telepítésnél szükség esetén a törlés és/vagy a megfelelő bootolási mód szerinti telepítés. Ahol az inicializálás nyilván megoldható a már telepített Windows alól is, meg az XP-től újabb 32 bites és 64 bites WIndowsok egyaránt natívan támogatják a GPT-t, felesleges csak emiatt a telepítőt bebootolni. Ha telepítés a cél és rendszermeghajtóként való használat , akkor arra vonatkozóan meg le van írva a lényeg az előbbi példánál. + Arról is volt szó itt, hogy a W7-nél pl. az ilyen esetek miatt általánosan inkább a Legacy/CSM szerinti telepítés javasolt.Amúgy sikerült egy majd 10 évvel ezelőtti hozzászólásra, kérdésre válaszolni, gratula.
King Unique
válasz Lordus #70445 üzenetére
• Az Internet Explorer 11 és a régi Edge támogatása is hamarosan véget ér
• Kötelezően Edge-ben fog megnyitni egyes weboldalak a WindowsMivel hamarosan megszűnik az IE támogatása, ezért annyira nem meglepő és nem is újdonság...
Ha valaki annyira a muzeális IE böngészőt akarja használni továbbra is, meg nem akarja hogy egyes inkompatibilis weboldalak megnyitásánál ilyen üzenet legyen, akkor az is beállítható, ami szintén nem újdonság.
• How to Disable Automatic redirection of unsupported sites in IE to Edge
King Unique
Igen, klónozással, vagy képfájlba mentéssel és visszaállítással, ami egy másik Windows topikjában bővebben ki van fejtve.
Egyébként a rendszer gyors SSD-ről lassú HDD-re klónozásának, az utóbbira történő cserének mi értelme van?
King Unique
Továbbra sem teljesen világos, illetve nem feltétlen indokolt, ha egyszer adott a lehetősége az SSD-n a W7 & W10 standard dual-boot vagy VHD boot megoldásnak, + W10 alól a W7 virtuális gépen történő futtatásának is, ahol a Microsoft weboldaláról előre elkészített virtuális gép képfájlok is letölthetők ehhez, a fizikai lemezen lévő telepítés virtuális géppé konvertálható, stb.
De mindegy, ha annyira egy lassú HDD-re akarod klónozni a rendszert (vagy elég lenne csak lementeni egy képfájlba és szükség esetén azt visszaállítani), akkor csináld, te dolgod, az SSD meg gondolom másik laptopba / asztali PC-be megy.[ Szerkesztve ]
King Unique
Egy bruttó 256 GB-os HDD-n alapesetben bőven elfér akár 2 db Windows is (nekem is van olyan telepítésem, sőt több OS is), vagy 1 éles rendszerként és 1 másik virtuális gépként. + Annak sem árthat utánajárni, hogy a program nem-e működik pl. kompatibilitási módban W10 alatt, mert akkor felesleges csak 1 db programi miatt egy külön W7-et tartani.
De mindegy, ha annyira az említett megoldást akarod, akkor csináld, te dolgod. -
King Unique
válasz Digitalpimp #70456 üzenetére
Hát ha csak ennyit és nem inkompatibilitást jelent az "annak win 7 kell", akkor pláne felesleges külön OS-t és meghajtót fenntartani a futtatásához... De ha számára egyszerűbb az utóbbi, hát akkor rajta, mint már említve volt.
King Unique
Igen, kinek mi, van akinek a gépbe nyúlkálni és meghajtót cserélni, van akinek a dual boot és a POST-nál csak kiválasztani a másik meghajtót/OS-t az indításhoz, meg van akinek csak elindítani a gazda OS-nél a virtuális gépet, OS-t.
Amúgy régi HDD-knél általában 120, 160, 250, 320 GB-os kapacitások szoktak lenni, az ilyen köztes - 128, 240, 256 stb. - kapacitások meg az SSD-knél, szóval érdekes a 128-as HDD, de mindegy. -
King Unique
válasz SunMount3r #70468 üzenetére
Mondjuk ez a téma néhány hónapja pont a hasonló korábbi kérdésed kapcsán már ki lett tárgyalva itt a topikban, akkor is le lett írva a lényeg...
King Unique
válasz Jarod1 #70498 üzenetére
Ha gyárilag Windowszal előtelepített laptop, akkor az a gyári recovery partíció, ami a gyári alapállapotba történő visszaállításhoz szolgál, nem standard telepítéshez. És igen, klónozással nyilván 1:1-ben át lehet "menteni" a jelenlegi HDD tartalmát az SSD-re, meg akkor nyilván minden szükséges partíciót, nem csak azt az 1-et.
King Unique
válasz SunMount3r #70504 üzenetére
Ez a "full-ra felfrissített, de amúgy totál mókolatlan verzió" egyszerűen nem létezik, ilyet hivatalosan nem adott ki a Microsoft, ami már világosan le lett írva többször... Ha olyan kell, ami frissítésekkel integrált és naprakészebb a natúr SP1-es verziónál, akkor maradnak a 3rd party források, vagy ha az utóbbi annyira derogál akkor magad készítesz ilyen telepítőt, ennyi és zárható a téma.
Hát mondjuk azért, mert otthonra nem kell az Enterprise kiadás funkcionalitása, meg home user szinten amúgy sem éppen reális és legális a használata. Az N-es kiadás használata otthon meg ugye totál értelmetlen, ha a normális, teljes értékű használathoz eleve telepíteni kell az MFP-t.
King Unique
Default cluster size for NTFS, FAT, and exFAT
Az egyrészt fájlrendszer és lemezfoglalási egység függvénye, hogy mekkora lehet a max. kötetméret, ahol pl. NTFS-nél 256 TB-ig 64 KB-os klasztermérettel még a W7 is kezeli, a W10 újabb verziói meg egészen 8 PB-ig 2 MB-os foglalási egységgel. Ahol a 4TB, 8 TB stb. ezekhez képest nyilván semmi kategória, azt még a W7 is bőven támogatja és kezeli.
Másrészt hacsak nem valami nagyon muzeális hardvert és legacy BIOS-t használsz, akkor modernebb hardver alapon a 4 TB-os HDD kezelésének megint nincs akadálya, meg pláne ha csak adattármeghajtó lesz, de még rendszermeghajtóként is oké lenne, igaz az utóbbihoz már 64 bites Windows és UEFI-s telepítés, bootolás szükséges.
King Unique
válasz snakebait #70586 üzenetére
How to Upgrade to Windows 10 from Windows 7 for Free
Maga a közvetlen W7
W10 upgrade lehetősége eleve adott, ha a free upgrade-re célzol, akkor az viszont hivatalosan nem, bár technikailag továbbra is működhet, erről is volt már szó itt. -
King Unique
válasz nincsnév007 #70590 üzenetére
Ha az előző válaszban linkelt útmutatót elolvasod, aminél világosan szemléltetve van az MCT és frissítési segéd használatánál az alapértelmezett beállítás a személyes fájlok és telepített programok megtartására vonatkozóan, akkor adott a válasz, meg pont azért írtam közvetlen upgrade-et.
King Unique
válasz SunMount3r #70596 üzenetére
A Rufus esetében mindössze 2 db beállítási opcióra kell figyelni, csak az MBR-BIOS és GPT-UEFI séma közül kell a megfelelőt kiválasztani és mást nem, ahol normál esetben célirányosan tisztában van a user azzal melyik szerint (CSM/UEFI) akar bootolni, telepíteni.
Ahol Windows 7 esetén általánosan a legacy/CSM mód szerinti telepítés javasolt, mivel az újabb, modernebb Windowsokkal ellentétben az UEFI-t nem támogatja teljes körűen és lehetnek emiatt problémák (példa), amihez a meghajtó típusának (HDD/SSD) nyilván semmi köze nincsen. Sőt, ha már SSD, akkor pl. NVMe esetén sem feltétlen kell minden esetben UEFI-s telepítés, működhet arról a boot akár legacy/CSM módban is (példa). -
King Unique
válasz SunMount3r #70603 üzenetére
Alapesetben lenni szokott UEFI-s asztali PC, laptopok menüjében (még) CSM opció, de lehetnek gyártóspecifikus eltérések és elnevezések, pláne ilyen Samsung és társai vadhajtásoknál.
Alapesetben elég elvileg a "fontos" frissítések telepítése, bár én az ajánlottakat is szoktam, ahol ugye kérdés, hogy esetedben pontosan mik azok az ajánlott frissítések. Egyébként meg egy már EOL/EOS rendszernél majdnem kb. oly mindegy. -
King Unique
válasz MostaPista #70608 üzenetére
• Milyen program, ami...?
• Ingyenes vagy akciós szoftverekEz inkább a linkelt topikok témája, ahol mindkettőnél van téma összefoglaló, érdemes elolvasni (főleg ezt).
King Unique
válasz MostaPista #70621 üzenetére
Akkor abban a topikban kellene tovább keresni, ami nemrég lett leírva és linkelve, mert annak a témája ez és általánosan a programok keresése, ajánlása, mint már említve volt...
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
