- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
PistiSan
PistiSan
Ez a sor a lényeges
%CPU %MEM TIME+ COMMAND
99.0 3.0 246:12.57 twonkyserverTehát a "twonkyserver" megeszi a processzor teljesítményed 99%-át, azért ilyen lassú a rendszered.
Itt az 1. pontot nézd meg, ha nem használsz dlna funkciókat és képeket sem nézegetsz távolról alkalmazáson keresztül, akkor az 1. pont alapján járj el és megszűnik a teljesítmény gondod. -
PistiSan
Fel másoltál egy rakat fájlt, ekkor a wd szuperjó alkalmazásai elkezdik szépen a videók és képek miniatűrjeinek gyártását, hogy ha adorid vagy dlna eszközön akarod nézni majd őket, akkor ne akkor kelljen ezt megtennie. Ha végig gondolod logikus ahogy csinálja, mert ha felmásolsz valamit, te sem órák múlva szeretnéd hogy megjelenjen a műsortárban az új videó vagy kép.
Az elképzelés remek, de a processzor sajnos nagyon kevés egy ilyen feladathoz a gépben, a legbosszantóbb meg az, hogy hibába kapcsolod ki web felületen ezeket a dolgokat, a háttérben tovább futnak, csak ssh-n lehet őket végkel kikapcsolni, peresze ha később szükséged lesz rá, újra aktiválhatod, de én nem szívatom magam vele.
PistiSan
Miért lett ez az állapot? Fw-t próbáltál frissíteni? Valami csak történt ami miatt ebbe került!
Nyírtam már ki én is a cloudot, nagyon nem megyszerű feléleszteni, szét kell hozzá szendi, majd linux alatt újra létrehozni a partíciókat, macerás és sok időm el ment vele, nem is tudtam úgy szétszedni, hogy ne törjön el pár pöcök ami tartja.
Itt van egy magyar nyelvű leírás hozzá, én nem ez alapján csináltam, de attól mág így is működik a szerző leírása alapján: [link] -
PistiSan
válasz drmotto #2765 üzenetére
Szerintem jobban jársz ha mentesz, mert ezen van egy adott partíciós tábla szerkezet, amit nem hiszem hogy formázás nélkül kezelne az új nasod!
Amióta felszenvedtem a debiant a nasra, és beállítottam a web felületről vezérelhető nas elején lévő led különböző színekben való kapcsolgatását, azóta nem is nagyon nyúltam hozzá. (Ezt csak azért csináltam meg, mert meg tudom, és jó érzéssel töltött el. )
Szerintem én soha többé nem fogok nas-t venni, nem szeretem a kész megoldásokat jelenleg, túlságosan sok mindenben korlátoz.
Megkérdezhetem miért váltasz? Részletezd nyugodtan, talán mást is érdekel. -
PistiSan
Heló!
Szeritem elsők között voltam aki ezzel már elkezdett foglalkozni itt, nagyon hamar észre vettem hogy ez így nem jó. Szerencsés vagy, hogy neked 100mb-re konfigolva a cloudot nem szaggat, (lehet csak keveset nézted) mert nekem úgy is meg-meg akadt random, filmtől és formátumtól függetlenül, mindig össze vissza, volt hogy 1 film alatt 1x sem, volt hogy ugyan annál 10x is.
A média lejátszómmal biztos nem volt baj, mert ha vissza kötöttem a 100mb-es routerem azzal mindig minden tökéletes volt! Routeren próbáltam midnen fajta fw-t, de semmi sem segített, pár hónapja vettem egy gigabites htpc-t, kodi fut rajta, és azóta köszöni szépen, akadásmentesen megy a gigás routerrel is, ebből meg látszik hogy ez a router sem volt hibás.
Igen, ez sokak számára hihetetlen hogy ilyen probléma létezik, én sem hittem volna el ha nem magam tapasztalom.
HTPC vásárlásakor a gigabit lan ezért nálam fontos szempont volt! -
PistiSan
válasz kukucskad #2781 üzenetére
Pingelni tudod ilyenkor az eszközt?
Kapcsold be az SSH-t a web felületen, és amikor nem éred el, pingeld meg, ha megy, akkor lépj be SSH-n, add ki a TOP parancsot, és nézd meg mi van a lista tetején, az eszi a legtöbb CPU-t!
Régebben sok panasz volt, hogy leterheli a nast a sok fasza program ami rajta fut, és van hogy nem érhető el időnként. -
PistiSan
Írj már légy szíves teljes elérési utat, hogy neked mi hol van!
Van még egy 100mb-es eszközöm a hálózaton, ki fogom vele próbálni!Első keresésre azt vettem le, hogy ezt a kodiban kell megtenni talán? Így már nem bánkódom hogy eladtam a régi lejátszóm, mert azon más rendszer futott.
PistiSan
válasz tarantawla #2822 üzenetére
A leírásban az 1. pontot tanulmányozd, már ha nincs szükséged a wd app meg a dlna és az egyéb teljesítménygyilkos dolgokra.
Link -
PistiSan
Én mint tudjátok sima debian alatt használom a nasom, simán tallózható a win10 en gépről a megosztás.
PistiSan
Most néztem a gépem, és nekem sem megy!
1511-es win10 frissítés óta nem jó azt talltam róla a neten, amíg nem javítják addig itt egy megoldás, nem próbáltam ki.This will fix the SMB issue until MS patches the problem - open a administrator command prompt and type the following hitting enter after each line.
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
sc.exe config mrxsmb20 start= disabledthen Restart the computer
To reverse this change and re-enable SMBv3 run the following commands at at the elevated command prompt
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
sc.exe config mrxsmb20 start= autothen Restart the computer
PistiSan
Heló!
Nem emlékszem, hogy valaki próbált e már más fajta vinyót bele rakni a wd-be.
Itt vannak képek a beléről, amikor egyszer kinyírtam a szoftverét akkor szétszedtem hogy meg tudjam csinálni, tehát neked eleve ezzel kell majd kezdened a folyamatot, ha elég jó vagy ahhoz hogy megcsinált a szoftverezését, akkor szerintem a többi dologgal sem lesz bajod.
Képek WD
Itt találsz leírást az unbrickhezA tükrözős dolog már előjött párszor, windows alá a FreeFileSync-el megoldható a folyamatos "tükrözés" de arra egy sima akármilyen külső vagy belső vinyó is elég lenne.
Gyári szoftver elég buta, de én eleve debian linuxot raknék rá a helyedben, azzal azt csinálsz amit akarsz.
Most látom hogy már a CleanDebian-Jessie is portolva lett a nasra, szóval ma neki állok és frissítem a rendszerem, nálam még a wheezy van fent (előző debian linux).Tehát ne arra számíts, hogy bedugod a vinyót rá és működni fog, mennyiért adják vinyó nélkül a cuccot?
Ebbe nagyon sok engergiát kell bele vinned ha azt akarod, hogy mindig úgy működjön ahogy leírtad.[ Szerkesztve ]
PistiSan
PistiSan
Anno fordítottam le MC-t újabb wd nas szoftverre, de azóta már jó sok frissítés kijött, szóval ha nem egyezik a szoftver verzió, akkor nagy valószínűség szerint nem is fog működni az MC.Többek között a wd ilyen húzásai miatt cseréltem le a gyári nas szoftvert sima debianra.
Persze itt nincs felhasználóbarát felület, szóval nem ajánlom csak azoknak akik nem rémülnek meg a linux konzoltól. -
PistiSan
Én ugyan még nem próbáltam, de szerintem ha ugyan úgy megcsinálod a partíciókat ahogy a leírásban van, nyilván az adat partíciót nagyobbra kell raknod, akkor szerintem mennie kell.
Sokat bajlódtam anno, az 2TB-os gyári hdd-vel is mire sikerült normálisan elindítanom a rendszert, remélem sikerrel jársz, majd írj mire jutottál. -
PistiSan
válasz Speeedfire #2894 üzenetére
Sok minden tud, de az alap szoftver hajlamos a procit 100%-on pörgetni ha DLNA pl aktiválva van.
Nekem Debian Linux 8.1 fut rajta, azzal nincs gond, csak nem olyan felhasználó barát, viszont tudok telepíteni akármit. -
PistiSan
válasz Speeedfire #2906 üzenetére
Sokáig gondoltam én is ezt, aztán szépen lassan elkezdtem használni a kodit, most meg már nem tudnék élni nélküle, kb 1 éve vettem egy HTPC-t, azóta egyre több dolgot használok a kodin belül, hihetetlen milyen jó modulok és funkciók vannak benne.
Pár hónapja ajánlottam egy ismerősnek a kodit, nem igazán értette ő sem, hogy mi értelme van ezt használni, aztán szépen lassan ráérzett, azóta már ő is ajánlgatja az ismerőseinek.
Szerintem nagyon-nagyon drága okostv-t kell venned ahhoz, hogy sebességben és funkcionalitásban vetekedni tudjon a kodi tudásával.
Utána pár éven belül (1-2) úgy is elavul, és szépen kezdenek megszűnni rá az app frissítések, nem kap meg új appokat, vissza vonnak használatban lévőket.
Említetted hogy a DLNA szabványt akarod használni, ha rá keresel szinte minden fórumban csak szívnak vele, én is használtam egy darabig, aztán átálltam a samba/nfs megosztásra, ekkor meg is szűnt azonnal a problémák 99%-a.
Én is használtam raspberry-t ilyen célra, de hosszú távon egy rendes PC procis géppel és pár gb rammal jobban jársz.Ha okos tv-t veszel (elég nehéz másmilyent már) akkor figyel nagyon az okos tv rendszerben előforduló reklámokra, ami az újabb modelleket érinti egyelőre csak. [link]
PistiSan
válasz Speeedfire #2909 üzenetére
Nehéz elmagyarázni, ez pl olyan, hogy anno hülyeségnek tartottam a flexgetet is, most meg már manuálisan nem igazán töltök le sorozat epizódot.
HTPC topicban még nézelődj ha gondolod, összefoglalóban van leírás kodihoz is. [link]
De ha gondolod, valamelyik nap beszélhetünk szóban, (interneten) talán úgy tudok többet áradozni róla, és nem offolok itt tovább. -
PistiSan
Erről a készülékről nem sokat tudok, amit linkeltél, de biztos tudja ami rá van írva!
Én is KODI-t használok, vettem is hozzá én is egy hasonló média boxot, de a kodi miatt inkább rendes htpc-t vettem, így nem maradok le semmilyen frissítésről. Nekem anno a média playeremhez nem sok új frissítés jött ki, és volt pár idegesítő hibája. -
PistiSan
válasz Szabi2121 #2951 üzenetére
A web felületen ugye beállítottad a milyen mappákat szeretnél megosztani a hálózaton, ott ezeket tudod törölni teljesen, mármint a megosztásokat (mappákat), ha megosztottál egy mappát, akkor csatlakozz fel windowson keresztül a mappára, majd töröld azt a fájlkezelőből.
PistiSan
válasz stickermajom #3000 üzenetére
Ha valamilyen módon tudod monitorozni a szünetmentes tápegység töltöttségét, akkor egy script simán le tudja kapcsolni ha szükséges.
PistiSan
válasz generic #3050 üzenetére
Valamilyen módon csak eljut hozzád a net, ha van egy fő router a házban, amiből 1db vezeték megy hozzád, annak nincs akadálya, hogy te is vegyél egy routert és lakáson belül tovább oszd a netet, és így a NAS is a te helyiségedben lesz.
Ha nincs semmi plusz igényed, akkor lehet egy Switch-el jobban járnál, mert az csak egy sima elosztóként működik, így nem is kell semmit beállítanod, csak össze dugod és menni fog, nyilván érdemes lesz a nasra egy fix ip-t beállítani helyi hálózatra, illetve hanyagolni a publikus megosztásokat, már ha nem akarod a szomszédokkal is megosztani a dolgaid. -
PistiSan
Most hogy ezt leírtad, eszembe jutott, hogy anno nekem is volt gondom itthon, amíg a htpc 100mb es porton volt, a nas meg 1000mb en.
Amióta htpc-ben is 1000mb es hálózati kártya, azóta nincs gondom ezekkel.
Köszi, hogy így össze foglaltad ezeket, anno nekem nem sikerült megoldani a hibát.
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
