- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
PistiSan
Itt nem a linuxal van a baj, hanem a wd által készített speciális, az adott eszközre szabott linuxal. Egy sima linuxot elég nehéz kinyírni, de ki tudja a wd mit mókolt bele a saját változatába.
Én azt gondolom, ha nem használtad a -f install kapcsolót akkor nem lesz gond, illetve azt írtad hogy minden rendesen működik jelenleg is. Persze ezt nem állítom 100% osan, ha biztosra akarsz menni csinálj a web felületről egy fw frissítést, vagy újra telepítést, ezzel biztos minden a helyére kerül.Off
Felfoghatatlan a számomra, hogy miért nincs arra opció, hogy ha teljesen megdöglik a cucc, akkor miért nem oldható meg szétszedés nélkül egy teljes rendszer újra húzás. Van egy régi asus routerem, anno flasheltrm rá rossz fw-t ami után minden led világított rajta, de semmire nem reagált. A gyártó mellékelt egy szoftvert, el indítom, restore gombot nyomok és azt rakok rá amit akarok. -
PistiSan
válasz stickermajom #1914 üzenetére
Nekem a transmission indítás nem megy a crontabból, mint ahogy senkinek sem.
Viszont más scriptek tökéletesen indulnak.
Mondjuk ezek a rendszer beépített parancsait használják. -
PistiSan
válasz stickermajom #1922 üzenetére
Pont azt irtam, hogy nekem mennek a shell scriptek, minden parancs hasznalhato benne amit terminalban is tudsz hasznalni.
Nyilvan kulso programok telepitese igy kilove, bar nekem a copy.com altal adott program is siman fut. (Nem kell telepiteni, csak futtatni) -
PistiSan
PistiSan
Igazából akármit kikapcsoltam, nekem mindig zabált a procit a vizsgálat, viszont ha van DLNA-d és kénytelen vagy azt használni, akkor nem tudsz vele mit kezdeni.
A próba kedvéért kapcsold ki, legalább ezt a hiba lehetőséget kizárod.
Be kell kapcsolni az SSH-t, majd kiadni a megfelelő parancsot.
[link] Itt keresd: 1. Teljesítményt korlátozó szolgáltatások kikapcsolása -
PistiSan
válasz HARholio #1967 üzenetére
Nekem is megakadt anno néha a lejátszás az R6S-en (miközben hálózaton hozta a 60mb körüli másolást akármikor teszteltem), ami a legdurvább hogy sima kis felbontású filmeknél is csinálta. Utána kilőttem a fenti linken található folyamatokat, illetve az R6S-en BC fw alatt töröltem a transmisisont, és pár számomra felesleges alkalmazást web felületről.
Azóta minden oké, ritkán nézek 1080P-t, de még soha nem akadt meg azóta.#1964) Ra3
SSH-n beírod hogy "top" idézőjel nélkül, ENTER.
Bejön egy fapados feladatkezelő ahol látod mi mennyit eszik. [link] (csak egy példa, nem a nasról készült a kép)
Ha már nem akarod nézni a CTRL+C-vel tudsz kilépni belőle.(#1966) Iga007
Commander telepítésére a 4-es fw esetén már nincs lehetőség, mint ahogy másra sem.
(de nem ástam bele magam nagyon, szóval ki tudja, lehet valaki már megoldotta)
Egyébként ne próbálj telepíteni semmit a TM-en kívül, mert könnyen lehet téglásítani az eszközt. -
PistiSan
válasz bravedwarf #2112 üzenetére
Mármint hová csatlakoztatod a pent?
Ha windowsra, akkor nem lehet gond a sebességgel. -
PistiSan
válasz bravedwarf #2115 üzenetére
Próbáld meg ezzel: WinSCP
Fel rakod, beállítod neki a nas SSH elérését, utána windows alol tudsz másolgatni ide oda, én úgy gondolom ez ki fogja hagyni a windowst a másolásból, de ha kipróbáltad mindenképpen jelezz vissza. -
PistiSan
válasz bravedwarf #2117 üzenetére
Akkor passzolom
PistiSan
válasz envagyok #2182 üzenetére
A web felületen ha rá mész az fw frissítésre, ott van lehetőség arra hogy újra telepítsd az fw-t online, ugyan úgy végig megy, mint amikor frissítesz!
Legalábbis régebben így működött, jelenleg 2fw frissítéssel megint le vagyok maradva, mert nem hozott semmi ami miatt frissítenék. -
PistiSan
Most frissítettem a legújabb fw-re: v04.01.01-413
Ugyanis nem tartalmazott semmi olyat a changelog ami miatt kellett volna eddig frissítenem, de nagyon úgy fest hogy megoldódott a problémám ami már hetek óta idegesített, erről majd pár nap múlva írok még pár sort, amikor már 100% biztos leszek benne hogy megoldódott!Na de akkor amiért írtam!
Rá kerestem hogy mi újság a transmissionnel az új fw alatt, és találtam egy nagyon fasza oldalt!Össze foglalva:
5 percen belül megvan a telepítés olvasással együtt, a cloud újraindítása után is automatikusan indul a transmission, szerintem ennél többet nem is kell beszélnem róla.Eredeti leírás angolul: [link]
Magyarra fordítva
1. ssh-n belépünk a nasra!
2. megnyitod ezt a linket a böngészőben http://nazar.bagus.org/WDMyCloud/
Az oldalon legfelül van egy capcha kód, beírod és kapsz két sort!
pl:
export NAZAR78_USER=nWTy7;
export NAZAR78_PASS=2NxJ0;
Ezt a két sort (a pontosvesszőt soha ne másold ki) egyenként másold be ssh-ra, és entert nyomj mindegyik után.
3. ssh-ra futtatni ezt:
curl nazar.bagus.org/installer.fcgi?transmission_2.84-1|shElindul egy telepítés kb 3x kell menyomni az y-t (majd enter) a folytatáshoz, utána végig fut a telepítés és fut is a transmission!
Ha újra indítod a nast, akkor is elindul!
Config fájlt itt tudod szerkeszteni:
/root/.config/transmission-daemon/settings.jsonElőtte állítsd le a transmissiont, majd indítsd újra ha befejezted a szerkesztést!
Leállítás:
transmission-stopIndítás:
transmission-daemonUgyan itt van MiniDLNA és Pyload telepítő is, ezeket nem próbáltam ki, mert nincs rá szükségem, viszont gyanítom hogy kb ugyan ilyen egyszerű ezeket is telepíteni.
Az oldal egyébként lassan tölt be, de megéri várni.Aki kipróbálja a többi dolgot is, jelezzen már vissza a közösségnek.
PistiSan
Nyáron napi 2-3 áramszünet volt, végig be volt dugva, lehet szerencsés vagyok, de eddig soha nem volt vele semmi bajom.
Fura hogy egyeseknél meg ennyit szarakodik, az biztos hogy nekem teljsen jó vétel volt -
PistiSan
válasz black.eagle #2235 üzenetére
Biztos új ip címet kapott!
Nézd meg a routeredben, illetve ha már ott vagy akkor állítsd be neki egy Statikus DHCP címet.A nas elején a led sokat elárul!
Vedd előz a kézikönyvet, illetve itt van online a 10. oldalon a ledek mit jeleznek.
[link] -
PistiSan
válasz matyi94 #2246 üzenetére
Megnézed web felületen a beállításokban, hogy milyen portot használ a transmssion, majd azt a portot nyitod meg a routeren az adott ip címre, nem bonyolult!
Routereden az ip címed alatt mi az alhálózati maszkod?
255.255.255.255 a jó, ha az utolsó szám 0, akkor lehet ez a baj, de az meg szolgáltató függő.[ Szerkesztve ]
PistiSan
válasz vwThamas #2281 üzenetére
Aki nem használ DLNA-t és telefonos alkalmazásokat, azoknak nincs gondja az eszközzel, mert egyszerűen letiltjuk ezeket az erőforrás zabáló dolgokat és normális sebességgel működik utána minden.
A telefonos alkalmazásban hogy lásd a képeket, előbb a nas legenerálja az összes képed béjegkép méretre.
Mint irtad nagyon sok képed van, ezért ez sok időt és erőforrást emészt fel a nasból, nem tartom kizártnak hogy időnként automatán nem végzi el újra és újra ezeket a műveleteket.Ha ezek nélkül tudsz élni akkor lehet szeretni fogod az eszközt, bár egy próbát mindenképpen megér a dolog, hogy látsd tényleg ez okozza a problémát.
Lépj be ssh-n, add ki ezt a 2 parancsot.
update-rc.d wdphotodbmergerd disable
update-rc.d wdmcserverd disablemajd indítsd újra a nasod web felületről, vagy a reboot paranccsal ha már úgy is ssh-n bent vagy.
Újraindítulás után ezekt a folyamatok nem indulnak el.
A visszakapcsoláshoz ugyan ezeket a lépéseket kell megteni, csak a disable helyére enable kerül.
- Futás, futópályák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
