- Redmi Note 8 és 8T
snowdog
A másik, hogy a gépre nem fér fel az iGO8 v8.3.2.91972.
Feltéve ha Európa összes országát fel akarod másolni. Szeretnék én is egy olyan európai körútra menni, hogy az összes térképre szükségem legyen.
Komolyra fordítva a szót, csak azt a térképet kell felmásolni, amire tényleg szükség van. Ha valaki csak Magyarországon akarja használni, akkor kb. 20 Mb-ot foglal az iGO8. Ha jól tudom ebben a gépben meg 2 GB szabad hely van.
snowdog
válasz gabesz1114 #1168 üzenetére
Nem tudom kipróbálni, így meg nem tudom a választ.
snowdog
válasz vitezlejszlo #1172 üzenetére
Egyetlen okot tudok elképzelni. Eredetileg volt benne angol, vagy valamilyen más idegen nyelvi fájl, és a program nem a magyar nyelvre volt állítva. Ezek után ha valaki csak felmásolja, és nem tesz bele másik nyelvi fájlt csak a magyart, akkor a program hiányolja az utoljára használt nyelvet. Próbáljátok ki, ha már magyar a felület, és ezt követően kitörlitek az idegen nyelvi fájlokat, akkor is hibát jelez-e. Esetleg töröljétek a save könyvtár tartalmát, és akkor mi történik.
Ez persze csak egy elmélet.
IGO 8.3.2.80621-hez térképek kellenének most csak mo van rajta de kellene szlovákia; ausztria; horvátország; stb. Honnan tudnám ezeket leszedni? WayteQ x820
Ahonnan a programot!
snowdog
válasz vitezlejszlo #1175 üzenetére
Ez a dual core cpu nem parasztvakitas egy kicsit?
Igen is meg nem is. Valóban dual core-os, de nem a hagyományos PC-s vonatkozásban. Itt arról van szó, hogy a proci tokban helyezték el a video processzort is. Ezért dual core a neve. A megjelenítésben biztos hogy sebességnövelő hatása van.
snowdog
2, kikapcsolt állapotban mennyi idő alatt merül le a gép? (fater BluePanther-je pár nap alatt total lemerül kikapcsolt állapotban)
Nekem is BP van, és készenléti állapotban sem merül le még napok múlva sem. Kikapcsolt állapotban még nem is próbáltam, de logikusan következik, hogy akkor sokszorosan tovább kell bírnia. Lehet hogy Te is a készenlétre gondoltál.
snowdog
Azért néhány teljesen felesleges sor is van benne:
vga=1 ; Az X820 nem VGA gép, tehát teljesen felesleges megpróbálni VGA módban működtetni
[msnd]
enabled=1 ; Magyarországon nem működik MSND szolgáltatás, tehát ezt sem érdemes engedélyeniVégignézve a többi parancsot nem sok olyant látok, aminek köze lehetne a homokórához. A homokóra akkor szokott megjelenni, ha az iGO valamin nagyon dolgozik, pl. adatbázisokat konvertál, úgy mint sebességmérő (speedcam) adatbázis (ha sohasem várjátok meg hogy befejezze, akkor természetesen minden újraindítás után ismét megpróbálja, ez normál esetben is eltarthat akár 5-10 percig is, attól függően mennyi adat van a txt fájlban), vagy a címlista konvertálása, már ha van. Szóval jobb ha megvárjátok, amíg magától befejezi.
Ettől persze még más probléma is lehet.
snowdog
válasz st6rbuck #1206 üzenetére
Nem egészen!
Ez bizony nem egy egyszerű debug fájl, hanem mint a neve is mutatja, ez bizony egy crash fájl. Csak akkor jelentkezik, ha a program végzetes hibát észlel. És nem véletlenül szerepelnek benne pont azok az adatok. Az hogy mi nem tudjuk kellőképpen értelmezni, még nem jelenti azt, hogy a fejlesztők is ilyen értetlenül állnának a helyzet előtt.
Normál esetben ezt el kellene küldeni a NavNgo-nak, hogy javítani tudják a hibát. Viszont ezt jelen helyzetben semmiképpen sem javasolnám!
snowdog
válasz wauxhall #1210 üzenetére
Megfogalmazódott bennem pár logikusnak tűnő kérdés.
- Miért csak a 8.3.2.64873 verzió nem működik senkinek?
- Akinek ilyen verziója van, és tudja hogy ez senkinek sem működik, az mégis miért ragaszkodik görcsösen ehhez a nem megfelelő verzióhoz?
- Miért nem fogadják el, hogy az 1000. hozzászólásban pontosan le lett írva mit kell tenni?
- Ezek a felhasználók szándékosan szívatják magukat?
- És miért szórakoztatják ezzel a nagyérdeműt? -
snowdog
Itt teném közzé kérésemet , hogy ha valaki tudna közzétenni elérhetőséget viszonylag új content-ekhez (persze ha egyáltalán van értelme a cserének) azt megköszönném
illetve ha skint tennék fel az megváltoztatná-e ezeket ? Gondolok itt pl a hangokra.Ezt nem javasolnám. Az iGO8 és annak elemei, úgy mint a content tartalma, vagy maguk a térképek jogvédett programrészek. A Moderátor többször jelezte, hogy ezek ebben a fórumban wareznak számítanak, és nem lehet őket közzé tenni (még csak rájuk mutató linket sem!). Ha valaki mégis megteszi, akkor vagy egyből törlik a hozzászólást, vagy bezárják a topikot. Tehát nem kellene kísérteni a dolgot.
A skin más kérdés, azt nyugodtan lehet publikálni. A skin maga nem tartalmaz új hangokat, legfeljebb ha valaki belefűzte azokat is. A neten rengeteg hely van, ahol a skineket publikálják, egy sima keresővel könnyű őket megtalálni. A legnépszerűbb skinek: diMka, Gurjon, Riks, stb.
Kinek mi tetszik. -
snowdog
válasz Kokenyl #1219 üzenetére
Én is kérdeznék. Térkép frissítésnél (sajnos 2008 utolsó van fent nekem, így lett meg a kütyü) elég lehet az új map- ekkel felülírni a régit, vagy túrjam le az igo-t is és tegyem fel az újat. Persze a verziószám nem 1ezik. Verziószám függő a map?
Verzió függő, de csak bizonyos értelembem. Az iGO fő verzióihoz készülnek külön-külön térképek, melyek egymással nem kompatibilisek.
Ezek sorban: iGO 2006, iGO8 8.0.xxx, iGO8 8.3.xxx és bizonyos szempontból az iGO amigo.
Az amigo azért csak bizonyos szempontból, mert az ahhoz készült téképek az iGO8 8.3.xxx-el ugyan működik, de vannak hibák amik ide vezethetők vissza.Ezen kívül arra is figyelni kell, hogy ugyan ahhoz a verzióhoz készült térképeket (pl. iGO8 8.3.xxx) sem lehet össze-vissza párosítani, mert akkor meg olyan hibák jelentkeznek, hogy az országhatárokon nem illeszkednek az utak, és emiatt akár egy másik országon át fog tervezni a legrövidebb út helyett. Általában az a jó megoldás, ha megjelenik egy térkép frisstés, akkor az összes térkép abból származzon, mert azok vannak összehangolva.
Persze ahogy az iGO verziókat is össze-vissza szedik le, a többség a térkép verziókra még annyira sem figyel. Ebből származik a rengeteg reklamáció, meg sokan ebből gondolják, hogy hibás az iGO. Pedig nem az iGO a hibás!
u.i. A kérdésedre meg elfelejtettem válaszolni. Elég a régi térképet felülírni, semmi mást nem kell csinálni. De ha csak egy térképet írsz felül egy újabbal, akkor jön elő az a kavalkád, amiről az előbb írtam. Erre figyelj!
snowdog
válasz Kokenyl #1221 üzenetére
Mindent érdemes a térképpel együtt cserélni, kivéve a speedcam adatbázist, mert az nem része az eredeti programnak. Azt valaki valahonnan letöltötte, és beletette. Általában txt formátumban töltik le, és ezt konvertálja be magának az iGO8 a számára megfelelő adatbázis formátumra.
Megnézheted a "content\speedcam" könyvtárban. Vagy ott van még az eredeti valamilyen nevű txt fájl (a névnek nincs jelentősége), vagy már csak a bekonvertált speedcam.spdb adatbázis fájl. A működéshez elég csak az utóbbi is (meg persze a SpeedcamUpdates.spud fájl).
snowdog
válasz haimon97 #1225 üzenetére
Korábban én is N800-at szerettem volna, már honlapot meg fórumot is készítettem neki, de lehet hogy mégsem váltok rá.
Neked is azt javasolom, ne kapkodd el a vásárlást, várd meg amíg lesznek róla visszajelzések. Az már nem annyira olcsó, hogy csak úgy eldobja az ember.
snowdog
Nekem mint XP-snek fogalmam sincs.
Menj be a gépbe, és WinCE alól biztosan tudod törölni.
1. Veszel egy micro SD kártyát.
2. PC-n TotalCommander-ben Shift-F4, a fájl neve YFGo2CE.bld legyen.
3. Legalább egy karaktert írjál bele, ez bármi lehet, mentés.
4. SD kártyát tedd a gépbe, az YFGo2CE.bld-t másold rá!
5. Reset, a WinCE megjelenik.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz gaboralex #1245 üzenetére
A kérdésem az, hogyha az egész igot egy 8gb-os micro sd-én rakom be a 820-ba akkor lehet, hogy messzebb uticél keresésnél, már nem fog kiírni memória hiányt... gondolom...
Szia! Sajnos nem jól gondolod. Az útvonal tervezése az operatív memóriában történik, és ha túl hosszú, túl bonyolult útvonalat kell terveznie, akkor bizony elfogyhat a memória (pláne ha már eleve kevés volt, mert több minden fut a háttérben).
a még egy kérdés.. a Blue p azure nagyobb fényerejű???jobban látható azzal a +0,7"-al??
Nagyon jó fényereje van, és sokkal nagyobbnak látszik, mint az a +07"
snowdog
Túl nagy a speedcam fájl mérete.
Szerintem egyébként sincs semmi értelme az olyan nagy adathalmaznak, mert minden bokornál kiabálni fog. Jobban jársz, ha csak a fix mérőhelyeket teszed fel, és azt a géped is bírni fogja.
Azt sem tudom, hogy a win ce-be hogyan kell belépni x820-nál
Bár leírták hogyan jutsz ki a WinCE felületre, de én rendkívül nagy óvatosságra intelek. Nagyon-nagyon könnyű végzetes hibát csinálni. Csak akkor vágj bele, ha az N770 topik [link] összes hozzászólását már elolvastad. Ott majd láthatod, hogy a kezdeti nagy felbuzdulást követően hányan végeztek ROM frissítést, vagy végezték el nekik szervízben (mint nekem is).
Neked van a gépedhez való ROM-od?
snowdog
Nincs hozzá ROM-om. Értem úgy hogy a rom-ban levő software
Természetesen én is a programra, és nem magára a fizikai memóriára gondoltam.
Amugy tudom, hogy a Win CE-n lehet katasztrófát csinálni, ha letörlök a rendszerhez tartozó file-okat. Nem is merek hozzányúlni....
Azt bizony jól teszed, mártmint hogy nem nyúlsz hozzá!
És hogy még jobban elvegyem tőle a kedvedet, nem csak akkor lehet hazavágni, ha letörölsz egy rendszerfile-t, sőt, elég egy olyan programot telepíteni, ami tönkreteszi a megjelenítést.
És azért hozom ezt fel példának, mert én azzal tettem tönkre az N770-et. A program nevét szándékosan nem írom ide, nehogy valaki kedvet kapjon telepíteni.
snowdog
Nem értem pontosan mi is érdekel valójában.
1. A gyári menüből szeretnél menü gomb segítségével kijutni a WinCE felületre? Mert akkor egy mortscript programmal egyszerűen megoldható. Ekkor a gyári navigációs gombot megnyomva egyből a WinCE felület jelenik meg.
2. Ha már kint (vagy bent) vagy a WinCE felületen, akkor onnan szeretnél menügombokkal programokat indítani? Mert akkor meg valamelyik SI, vagy MioPocket verziót tudom ajánlani.
snowdog
válasz Csabicsekker #1330 üzenetére
Állítólag 1-2 órát, de a jó hír, hogy annyiszor cserélheted, ahányszor csak akarod.
snowdog
válasz vitezlejszlo #1337 üzenetére
Hivatalosan nem igazán jelentetik meg a változtatásokat, többnyire hibajavításokat tartalmaznak, illetve biztosítják az újabbnál-újabb PDA-akkal az együttműködést.
Viszont erről az utolsó frissítésről találtam valamit:
"NavNGo iGO8 8.3.2.97313 (Jul 3 2009)
Jul '09 official PDA R3 retail update.
This update seems to fix the infamous signpost crash noticed especially in the latest Hungarian TopMap map." -
snowdog
válasz vitezlejszlo #1344 üzenetére
Az enyém nem indul tőle újra.
Ha majd meguntad a játszadozást, és még mindig nem találja azt a fájlt, akkor a sys.txt-be írd be a következőket:
]interface]
skin="ui_igo8"Persze ha még játszanál tovább, akkor ezt nem kell beírni.
snowdog
válasz Anti666 #1346 üzenetére
Azt hiszem rosszul közelítetted meg a dolgot. Az újságíró (aki nem is feltétlenül szakember) kapott pár gépet, amit össze kellett hasonlítania. Neki ez jött ki, ez a véleménye.
Nem volt feltétel, hogy tegyen rá iGO8-at, játékokat és hasonló nyalánkságokat. Akkor meg ki jöhetett ez az eredmény!
snowdog
Aki innen akar vásárolni az gyorsan tegye, mert nem lesz hosszú életű a cég! A NavNgo jogászai amint megtudják, azonnal lépni fognak. Állítólag nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen zúgárusok felszámolására.
Egy ilyen megszűnt "cég" után hol érvényesíthető majd a garancia? A "cég" szót azért tettem zárójelek közé, mert egy olyan társaságot, aki egy ingyenes web felületen, ingyenes mail szólgátatói címmel egy mobil szám elérhetőséggel hírdeti magát, azért nem sorolnám a cégek közé. Ha eltűnik az ingyenes honlap attól tartok a mobilt senki sem fogja felvenni senki (gondolom egy Domino), a mail címre meg nyugodtan lehet irogatni, a tárterület a Gmail-nál mindenkinek több GB.
snowdog
Ez a hozzászólás a "dögöljön meg a szomszéd tehene is" tipikus esete.
Azért mert te megbántva érzed magad, töröljék az egész topikot. Gratulálok!
Ha semmi mást nem tennél, csak olvasnál, akkor is megtudnád oldani a problémádat. Minek ebbe másokat is belerángatni. Csak hogy ne ellenem fordítsd a következő sértődési rohamodat közlöm veled, hogy nekem nincs ilyen gépem, tehát semmi érdekem nem fűződik a topik fennmaradásához. De másoknak sincs?
"én annyit kérdeznék, hogy létezik-e valahol olyan leírás, hogy ha megveszem az Igo nélküli x820-at, akkor önerőből fel tudjam telepíteni.
Még sosem volt navigációm, de ha van egy értelmes leírás, akkor az alapján megoldom."Nincs ilyen leírás, mert PNA-ra (nem csak erre, egyikre sem) utólag LEGÁLISAN nem lehet iGO-t telepíteni.
Aki ilyen leírást tenne közzé, az súlyos jogi következményekkel számolhatna. Az sem véletlen, hogy itt is megpróbálják keretek között tartani ezt az igen kényes témát. Ha átléptek egy határt, akkor nagy valószínüséggel tényleg törölni fogják a topikot.
snowdog
válasz kolakola #1365 üzenetére
Ha legális programot szeretnél feltenni, akkor ehhez hasonlót keress, nagyon sok helyen lehet kapni:
Sygic DRIVE 7.7 - Közép EU térkép
Egységár (darab): 14.688,- Ft (beleértve 25 % adó)A csomag tartalma:
2GB-os microSD kártya (Sygic DRIVE navigációs program Közép Európa térképpel)
SD kártya méretű adapter
Használati utasítás -
snowdog
Többek között te magad is olyan válaszokat adtál, hogy onnan szedje le a térképet ahonnan a programot stb.
Akkor most engem miért kell rögtön leszólni?1. Rosszkor kérdeztél, mert pont egy HÁZIGAZDA olvasta a kérésedet, ezt hívják pech-nek.
2. Ez a két egymás utáni mondatod erős ellentmondásban van egymással.
Mert ezek szerint más is ilyen választ kapott. Akkor neked is azt javasolom, hogy ott rakasd fel a programot, ahol a gépet vetted. Az előző pár hozzászólásban pont arról volt szó, hogy vannak olyan igen bátor emberek, akik nem legális programmal árulják a gépet. Ha valaki magától (vagy az eddigi hozzászólások segítségével) nem tudja feltenni a programokat, az inkább vegye meg úgy. Aztán a garancia kérdése még mindig megválaszolatlan.Azt értsétek meg, hogy ennek a fórumnak, azon belül ennek a topiknak nem az a célja, hogy warez programok telepítéséhez adjon tanácsot. Ameddig ellehetett menni, addig elmentünk. A fórum gazdái a hallgatólagosággal, mi meg a tanácsokkal. DE van egy határ, amit egyik fél sem fog átlépni. És most elértük ezt a határt. Tehát nem megsértődni kell, hanem olvasni, amíg még lehet!
snowdog
Rendben van, akkor zárjuk le a témát, megválaszolom a kérdéseidet.
Végigolvastam egy (jó)pár hozzászólást és eljutottam odáig hogy megvan a megfelelő IGO8(iGO8 8.3.2.93112) de csak 40Mb gondolom semmit nem tartalmaz csak a programot.
2009 március 10-én kiadott és a 2008 októberi állapotokat tükröző hivatalos Magyarország térkép jó lesz-e ezzel a verzióval?
Hangokat is külön kell felrakni?- Valószínüleg jól gondolod, de nem tudjuk mit töltöttél le.
- Nem derül ki melyik verzióhoz való térképet töltötted le, a dátum nem jelent semmit.
- Nem kell külön felrakni, mert benne kell lenni.Azt hiszem ezzel a határokat sem léptük át, és te is minden kérdésedre választ kaptál.
snowdog
Ajánlott olvasnivalók (többek között):
"...hasonló a probléma minden PDAn jelentekzik az iGo/Russa párossal. Az alapvető gond az, hogy az iGo saját kénye kedvére állítja a GPSt (COMx, 57600bps, Sirf protokoll, Static Navigation). Ezért a Russa nem, vagy helytelenül látja a GPSt. A megoldás az szokott lenni, hogy megkérjük szépen az iGo-t, hogy ne piszkálja a beállításokat egy sys.txt nevezetű állománnyal az SD kártyán lévő iGo8 könyvtárban amibe bele kell írni " [gps] set_messages=0" szöveget külön sorba. Utána egy erre alkalmas programmal AplSirf vagy SirfTech be kel állítani a GPSt, hogy szeresse a Russa. Így békében meg fog férni mindkét program egymás mellett. Ha valaki nagyon elszánt, akár futtathatja mindkét programot egyszerre, akkor van szükség a GpsGate programra.
[link]Russa [link]
snowdog
válasz Beleczkil #1381 üzenetére
Valószínűnek tartom többen, járunk hasonló cipőben, hogy a bolti eladó megvezet minket azzal, hogy az IGO8 nem működik az x820-on, sőt más pna-n se (igaz arra nem tudott választ adni, hogy egy másik pna-n - gyári telepítésű - miért működik).
Akkor én elmodom neked, hogy más gyárilag telepített PNA-n miért működik (és szerintem az eladó is tudta, csak nem akart sokáig magyarázni). Azért működik, mert vannak olyan PNA gyártók, akik megveszik a jogot a NavNgo-tól. És ők már ott a gyárban, a nekik átadott PNA-ra való iGO-t, és az arra a sorozatra license-elt verziót teszik fel. Az a verzió viszont csak azokon a gépeken működik. És ezekhez az előre telepített PNA iGO verziókhoz még frissítés is jár. A Naviextras honlapján megtalálhatók azok a PNA típusok, amikről most beszélek. De ezek között NINCS egyetlen Wayteq, Intensa és hasonló "márkájú" készülék.
Szóval igen is hasznos a fórum, és a jogtiszta program feltelepítéséhez is KELL segítség.
Itt valami óriási csúsztatás van. Ha te az eredeti SD-s iGO-dat fel tudtad telepíteni az X820-ra, akkor Nobel díjat érdemelsz.
Az eladónak volt igaza, nem lehet jogtisztán feltelepíteni. Sőt az eredeti SD-s változatot SEHOGY sem lehet erre a gépre feltelepíteni! Ha te feltetted, akkor valahonnan szereztél hozzá egy feltört exe fájlt, és azzal manipuláltad a programot. Innentől kezdve jogtisztaságról beszélni badarság. Szóval az rendben van, hogy páran ilyen zöldségekkel hitegetik magukat, hogy nekik jogtiszta az utólag feltett iGO, de másokat legalább ne nézzetek hülyének!
Amilyen tanácsokat te itt a fórumon kaptál, az mind a warez verzió felrakásáról szól, legalább ezt vedd már észre!
snowdog
válasz Beleczkil #1389 üzenetére
1, A szoftver gyártójától kértem infót ez ügyben, valószínűleg ők is hülyék akkor a saját termékükhöz.
Ha azt válaszolták volna, hogy az SD-s változatot fel tudod telepíteni PNA-ra, nos akkor a szavaiddal élve ők is hülyék lennének. Én viszont kizárt dolognak tartom, hogy ilyen választ kaptál volna.
3. Ha WAREZ-olás folyik a fórumban, akkor talán el kéne gondolkodni, hogy engedhető ez meg.
Hogy is írtad? "Azé nekiálltam a fórum alapján és láss csodát,működik az IGO8."
Akkor most azon is elkellene gondolkodnod, hogy a fórumban leírt warez módszert követve miért raktad fel a programot, hiszen te írtad, hogy ezt követve sikerült. Nem kellene ezen egy kicsit elgondolkodnod, mielőtt ennyire megsértődnél?
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
