- OnePlus 8T – fazonigazítás
- uleFone Power
Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Melorin #71114 üzenetére
Nekem a sokadik vizes építés után a mostani építésnél 2x is volt szökőkút. Az egyik a hibás gyári radi záródugó miatt . Amint egy kis oldalirányú erőt fejtettem ki rá,máris spriccelt. Berakva a házba meg nem tudod tökéletesen síkba berakni ,mivel a záródugók nem egy síkban vannak a radival ,így eltartják a kerettől.
A második leak meg a tartály egyik felső portjában levő gumigyűrű miatt volt.
De a vicces, hogy már 2x tudtam az összes fittingen húzni fél / háromnegyed fordulatot azóta mióta 2 hete összeraktam . Namost ,ha nem húzok rájuk akkor szerintem már lett volna megint pár leak. Mi a fenéért lazulnak /szottyadnak össze a csövek hetekkel utána is ?? -
Teasüti #71193 üzenetére
Összekötheted azt a felső lyukat az alatta levő tartályoddal egy "bulkhead fitting"-el ,ha mondjuk olyan magas a tartály ,hogy kényelmetlen a fedelét tekergetni . Lehet feltöltő vagy levegőztető port a ház teteje akkor.
#15779328 #71205 üzenetére
Nem bszogatásból írom , de így nem lehet tesztelni .Egy játék mindíg változó terhelést fog adni mivel változik a pálya .
Tesztelni vagy beépített benchmark futtatással (pontosan ugyanazt a fix útvonalat járja be a kamera ) ,de leginkább szintetikus benchmarkal szoktunk ahol 100% -ra leterheljük az összes magot. Pl aida stresstest vagy OCCT a CPU nak + 100% ra terheljük a VGA-t is (pl heaven elindít és a menüben loopban hagyva ,vagy "firestrike custom run" Graphics test 2 + loop opció) . Egyszerre elindítva a 2 teszt otthagyni fél órát az már valós képet mutat ,hisz pontosan ugyanakkora fogyasztásod lesz minden esetben . Meg persze a levegő is hült jó 5 fokot az előző tesztedhez képest.
Tehát a számok hazudnak, ha nem azonosak a körülmények -
Uhh német precizitás meg a .... Rendeltem aquatuning.de -ről a már jófajta VPP755 v3.0 pumpát -t , erre küldtek nekem v2.0 verziót
Pedig eddig bennük még nem csalódtam
Megjött az új radiventi kiràly : [phanteks]
El is dőlt , Noctua mehet a sarokba sírni :
[Phanteks T30-120 Fan Review: The New Best 120mm Radiator Fan, and My Most Important Fan Video Ever!] <videó tesztNoctua 12x25
450-2000rpm
22,6 dB(A)
60CFM
2,34 mm H₂O
150.000 h élettartam
vsPhanteks T30
0-2000 rpm /akár 3000rpm ha áttolood a kapcsolót a ventin/
27,3 db(A) /39,7 @3000
67 CFM /101CFM 3000rpm módban
3,3mm H₂O / 7.11 mm H₂O (3000rpm módban)
150.000 h élettartam[ Szerkesztve ]
MPowerPH #71303 üzenetére
Senki se mondta ,hogy 3000rpm módót kell használni ,de ott a lehetőség 0-3000 között is vezérelni ,ha épp a Noctua Industial ellen akarsz versenyezni.
-Techbuyers pont nem fizetett tesztelő
-TPU ban nem vagyok biztos
-De itt egy 3 teszt is (YT) ahol tarol : [Phanteks T30 - The 120mm Fan to Beat in 2021!]
Ebben a tesztben látszik ,hpgy pont alacsonyabb rpmen még nagyobb az előnye a Phanteksnek a 20%- al nagyobb lapátfelület miatt ( 25mm vs 30mm vastagság) . Nagy rpmen (1500+) meg már úgyis brute force van. -
DroiDMester #71390 üzenetére
paszta + borda és ragasztás helyett kábelkötegelővel rögzítést próbáltad már ? Nem szép ,de szerintem megtartaná.
Teasüti #71404 üzenetére
Fordulatszám / radi vastagság- FPI / porszűrő /előlap függő.
Define7 eleve zárt elöl, ott már a ventik csak 50% hatékonysággal szívnak, plussz porszűrő +radi újabb -35% . A 2db 140 es front ventid mondjuk papíron tud 65-65 CFM -et(maxon) , abből kb 15-15CFM -ed marad ami bejut a házba . Fent gondolom a porszűrőt kidobod +mesh panelt használsz ott a 2db 120as radiventinél én 40% CFM el számolnék.2 megoldás van ha nem akarsz poros gépet :
-Mindkettő radi befele fúj (nyilván a felső szűrő marad ez esetben) . Hátul 1db 140mm kifúj (55CFM ,nem túl restriktív a rear mesh)
Ekkor elöl 30CFM be +fent 30 CFM be ( 12es ventik kevesebbet tudnak mint a 140 ,de fent mesh van legalább)-Első radiventik befele / felső kifele (szűrő off) / hátsó venti BEfele (+venned kell egy porszűrőt oda (pl [Akasa] )
Daráló hangot ad az új pumpám,még jó ,hogy összeraktam gépen kívül egy mini loopot letesztelni.Jól gondolom, hogy ennek fehér a műanyag cuccnak kör alakúnak kellene lennie ? [kép]
Olyan mintha hiányozna fele ,erre tudok gondolni ,hogy emiatt nem forog szépen ?! Mehet gariba ?
Le is [videóztam] , bár nem igazán hallatszik . -
MPowerPH #71429 üzenetére
Nem , az új csoda VPP használatban van több mint 1 hónapja , köszöni jól van
Rendeltem egy másodikat ,hogy sorba kössem ,mert lesz majd egy külső radi+VGA blokk is . Csak v2.0 -t küldött az aquatinig V3.0 helyett .DroiDMester
Igen az volt az első gondolatom nekem is,hogy szorosra húztam, lazítottam rajta ,de nem változott. Most a tanácsodra kipróbáltam tető nélkül kézbe véve . Hát nem tudom eldönteni ,hogy így csinálja -e , vagy csak az alapzaj amit most nem nyom el a pumpaház. Mindegy beépítem a rendszerbe és majd kiderül. -
MPowerPH #71435 üzenetére
Azt még benyeltem volna ,hogy a régi szériát küldték . De holnap beépítem és meglátom mit művel ,ha nagyobb tartály van rákötve ,meg kihallom-e zárt házból.
Túl sok macera lelevelezni meg visszaküldeni németbe ,meg szerintem ezért nem is cserélik,mert hangos /zörög .[ Szerkesztve ]
fboldog #71442 üzenetére
Wow köszi neked is
021 el kezdődik az enyém, akkor mégiscsak v3 as holott a dobozán "rev 2.0 " szerepel ?
Amúgy ma beépítettem és teljesen néma ,nem is értem miért darált gépen kívül.Btw felraktam a VGA ra a [Barrow] blokkot is. Hát vagy 2,5 órát eltököltem vele. Semmi leírás nincs róla . A gyári hűtéshez képest fele annyi GAP pad volt hozzá. A képen jelölt részek pl nincsenek most hűtve egyáltalán ,pedig a gyári bordán ott is volt kontakt/gap pad.
Ja és még a rhadt RGB kábelt is kispórolták a dobozból, azt plusszban kell megvenni . Értem én hogy olcsóbb mint a többi , de nemár 50k ba nem fér bele egy kábel ? -
fboldog #71451 üzenetére
Hát nálam nincs rajta a v.3
Balra az új jobbra a 2018as ,ugyanolyan a doboz : [kép]Teasüti
Igen, lian li asztal, kiállított darab volt 1/4 áron vettem
A VPP755 pedig ,ha működik jobb mint a D5 : [Extreme Rigs] / [Thermalbench] -
Teasüti #71459 üzenetére
Motoros , 2x emeltem rajta aztán 3. próbánál leégett a motorja ,így kiszereltem és most nem lehet állitani
Ez a régi modell amit már nem gyártanak régóta : Lian Li DK-05X
MPowerPH
Annyit módosítottam rajta,hogy kivágtam az elején a rácsot ,ami csak 6db 12es ventit fogadott ,de azok is búgtak a rácskialakítás miatt . Gyárilag ilyen : [link] / [link]
Meg a gyári porszűrők sem jártak hozzá,amit utólag nem is bánok ,mert így vettem Demciflex szűrőt az elejére ami brutál jó cucc . 8db befújó ventivel is csak minimális por van bent 1hónap után. -
2thletme2day #71463 üzenetére
150K nem lesz elég . Csak a VGA blokk 60k / 420+240 radi 60k /d5next+tartály 65k / 8fitting (ha csak a VGA lesz vizezve) 15k / 3m cső + 1L gyári folyadék 5-6k
Már 205k nál tartunk , és még CPU blokk /radiventik sincsenek.Ha csak a VGAt akarod vizezni , akkor lehet spórolni 1 radi -2 fitting -et
Használt radi (szìnes folyadékkal volt hasznàlva) tisztìtàsàra ecetes vìz lenne megfelelő? 10% -os Spar 'szeszecet' van itthon, ez lenne az amit külföldön white winegar-nak hìvnak ?
abridabri #71549 üzenetére
Még egy kérdés , Myhems szerint ecetes átmosás után át kell öblíteni szódával is ,hogy helyreálljon a PH [YT] . De a többi tisztítós tutorialban kb senki nem szórakozott szódával , ecet után desztvizes öblítés és mehet rendszerbe ?
Normál esetben nem foglalkoznék ilyenekkel ,meleg csapvízzel szoktam átmosni az új radikat aztán desztvíz. De most lesz 2 használt radi ami színes folyadékkal volt használva, nem szeretném ,hogy befogja a blokkokat meg a tartályt.
Kivételesen Teasüti -vel értek egyet . Modern alaplap vezérel vízhő alapján, és vannak 2A headerek /water -temp sensorok is .Ennyi a lényeg . Elavult -haszontanal dolognak tartom a külön vezérlés ,föleg amennyit elkérnek érte.
Van Aquasuitem (igaz csak FlowNext -nem aquero ) , 1x megnyitottam ,megnéztem aztán ennyi .
Most az ,hogy a gép indulásakor a bios felpörgeti a ventiket meg a pumpát maxra pár másodercig...nabumm .[ Szerkesztve ]
#15779328 #71609 üzenetére
Hát az én szros 50ezres alaplapom is tudja ezeket a védelmeket.
Tud fogadni levegő temp sensort vagy pl ilyen 6eurós vízhőmérőt az alaplapon több header is . Beállíthatok riasztást ,ha a vízhő elér X hőfokot .
Beállíthatom pl , ha a sysfan5 re kötött pumpám meghal (nem ad rpm jelet) akkor is riaszt .Vision touch semmivel se tud többet , áramlást nem mér ,egy flow metert ígyis úgyis meg kell venni külön ,ha arra van igény. (bár lehet alaplapra köthetőt olcsóbban is : [link] )
Itt most arról megy a vita ,hogy minek vegyen Octo-t az ember 22k -ért, mikor ugyananúgy vezérel az alaplap is.
Hwinfo64 meg úgyis fut mindenkinél a háttérben , az le tudja kapcsolni a gépet ,ha mondjuk elér bizonyos hőmérsékletet a cpud / vgad / vized akármid amit beállítasz.
(1. Start HWiNFO sensors, go to Configure and select the Alerts tab
2. Choose the value you want to monitor for crossing your threshold. Then select "Enable Alerting", If value >= nnn (your threshold like 103).
3. Enable the "Run a Program" option and choose the "shutdown.exe" tool, which by default resides in C:\WINDOWS\system32
4. As "arguments:" enter "-s" (without ") for a shutdown action. )[ Szerkesztve ]
Külső radi bekötését 4db csappal akartam megoldani . Ilyen Alphacool csapjaim vannak itthon . Viszont most kezembe került egy drága csap is és látványos a különbség.
A belső átmérő a lényeg . A drága csap kb olyan átmérővel rendelkezik mint a fitting. Viszont az én olcso Alpha csapjaim azért jóval keskenyebbek. Ha ebből beépítek 4dbot, akkor az gondolom már jelentősen csökkenteni fogja az áramlásomat ?!
Nincs kedvem kiadni 30k-t 4db minőségi csapra[ Szerkesztve ]
DroiDMester #71823 üzenetére
Az a baj én kínából nem rendeltem még soha, de nem is tervezek hónapokat várni .
Németből jön majd a külső radi ,fizukor adom le a rendelést ,de itt meg méregdrága csapok vannak csak : Aqua
Mindegy, akkor becsövezem fixre ,csak kényelmesebb lett volna kivinni az udvarra portalanítani néha -
proci985 #71831 üzenetére
Igen abból a 10 Eur csapból van 4db-om ami mint kideült 1 kalap szr.
120k keretem van a most max a loop bővítésre amiből kijön a 2külső radi meg pár venti és enny,i el is ment. De ha lenne +30k-m ,akkor se dobnám ki 4db csapra mert nonszensz árfboldog
Köszi , de Aquabol rendelek . Ott is van az általad említett [Barrow] 13 Eur-ért amit még hajlandó vagyok kiadni egy fémdarabra . Azt írja ennek a "Flow opening: 10mm" akkor ez jó lesz -
Melorin #71873 üzenetére
Semennyit, ugyanannyi hőt termel a backplate ,mindegy hogy egy házventi venti fújja le róla vagy a vízkörbe kerül .
Ez a videó elég informatív.
[How to keep your PC from HEATING up your room!]Csukd be az ajtót ,szigeteld le a réseket akkor jól bemelegíti a szobád
Melorin #71885 üzenetére
Továbbra is félre érted ,arról van szó,hogy a víz (radi) gyorsabban leadja az az 500W hőt amit termel a géped .Ezért hamarabb fűti fel a szobát .DE most az számít , hogy 5 vagy 7 perc alatt éred el ? Ha becsukod az ajtódat /nincs klíma ,akkor nem tud hova távozni az 500W.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Napelem
- Metal topik
- Farming Simulator 22
- BestBuy topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen routert?
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 240
- Garanciális ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB White Processzor vízhűtés
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
