Hibajavítások ASUS routerekhez
ph Három kritikus sérülékenységet javítanak a most kiadott firmware-ek, érdemes telepíteni őket, ha érintettek vagyunk.
Tikakukac
válasz Formaster #46516 üzenetére
Na mértem a D5-re gyorsan. Hangszigetelés még nincs bent, így 35 decibel jön ki nagy tetővel, gumicsavarokkal, bitumenes ágyba rakva, 7mm-es MDF házon kívül. Teljesen reális a 25 decibel. Mint mikor a kocsink fogaszt 3,5 litert megrakva, emelkedőn az Alpokban, 4 személlyel utánunk kötve egy lakókocsival
Szokásos mondókám: nyilván halk, nyilván ki sem hallatszik, nyilván még a hangot is magába szívja. Cserébe olyat tol, hogy kireped a blokk és csapágygolyókkal kell megtölteni, mert a víz túl egyszerű lenne neki. Csak azt nem tudom, hogy akkor nálam ezek miért nincsenek így, pedig egy rohadt tetőért adtam annyit, mint itt egy pumpa.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz DigitXT #46525 üzenetére
Nem véletlen qrtam fel magam annyira tavaly, hogy saját pénzből vettem kolorimétert. Mert ez a "olyan a kijelzőm hallod, hogy 6D-s meg a színek kifestik a szobát is" dologból elegem lett. Azóta ott vannak a számok, a trollok 85%-a el is tűnt. A maradék kitart, de azért a trend azt mutatja 2 héten belül úgyis kivágják őket
Tikakukac
válasz DigitXT #46527 üzenetére
Na jah. Ezeken már túl tettem magam, amit meg tudtam tenni azt megtettem, ennél csendesebbre/erősebbre nem tudok váltani sehogy Még az az 1cm-es szivacsozás kell a dobozba, pár ezrest megér, az valószínűleg még segít egy kicsit, sőt, elég sokat. Utána hátra kell dőlni és röhögni rajta, hogy ez hány évembe, munkaórámba meg mennyi pénzembe került
Tikakukac
Meg kell venni a duplán platezett karit, legyen hely még 2 bordának és mehet az univerzális. Filléres tétel, tökéletesen működik és hangja sincs ugye, mert mitől lenne. Annyiban rosszabb ez a verzió, hogy azért meg kell nézni mit vesz az ember.
Tikakukac
válasz ViZion #46624 üzenetére
ha baja van, addig csak kiderül
Nálunk is vannak kusztomerek akiknek vannak olyan mesés számaik, hogy mi mennyi idő már nem lesz hibás. Maradjunk annyiban, hogy az alagsorban a szervizben nem a fél éves gépek állnak toronyban
Tikakukac
Ez azt jelenti, hogy ha olyan vidkarid van ami garibukós ha bontod, akkor nem biztos, hogy bevállalnám, ha tényleg biztonsági játékos vagy. DOA cuccok nyilván mások, de ilyen 1 év után már szépen ívelnek a gariba a *-ok. Ami a bármi.
Tikakukac
válasz Omli85 #46628 üzenetére
Hát aki tökös az megoldja Én évente olyan 200-250k-nyi cuccot garizok le saját magámnak, családon belül fél millás tételek repkednek, tesóm szifonja is ha nem lenne garis instant 100k az ablakon. Az a baj, hogy én látom mekkora foskupac amit most ont magából a sor, így marad az, hogy garin belül pörgetek mindent.
Tikakukac
válasz abridabri #46666 üzenetére
Benne van a pakliban. Minden másban is ami inkább csicsa, mint funkció. Mikor a folyadékokat válogattam mit is rakjak a rendszerbe kinti fórumon is parasztlázadás volt, hogy xy gyönyörű szín miért fog be mindent 1 hónap után meg trutyisodik. Hát van aki nézni, van aki használni veszi a gépét
Tikakukac
válasz DigitXT #46722 üzenetére
HQ vagy Hestore tutira megadja amire szükséged van, csak nézd meg milyen mély és milyen lyuktávos csati kell. Én is szívtam vele a dobozzal, mert ugye nekem nem direkt mennek be a szenzorok, meg úgy igazándiból semmi sem, hanem hosszabbítóval és egyedileg kellett gyártani minden csatit.
Szoftveres dolgokra: irány programozni, no
Egyébként rendesen unatkozik az agyam mióta kész. Pár apróságot nyilván még meg kell csinálni, csak fura, hogy 2 perc egy szűrőtakarítás, van mindenféle kimenetem, könnyű pakolni, nem ázik el semmi... szörnyű
Tikakukac
válasz mpierre #46733 üzenetére
Ha kikapcs után nincs ami menjen a gépben levegő ügyileg, akkor talán én még el is hiszem ezt. Elég zárt dolog, kevés levegő, kicsi különbség a szobahőhöz képest. Nekem annyira nem vészes. De ilyet sosem mértem, nálam 360 napban megy a gép.
A pára és vízcsökkenés nem gond. Feltéve ha hajtva is van a vas. Pára mindig van-lesz valamennyi, akármit műveltem az évek alatt a víz is mindig talált olyan helyet, ahol elfért. Most olyan 2 hetente tűnik el 1%. A 0,5literből.
Többit egyedi dolog nagyon
Tikakukac
válasz dvd_R+ #46747 üzenetére
Ez elég szubjektív sajnos, fogsz te is cserélgetni bőven, ebbe nem is szólok bele.
Lógni a gagyi szokott. Nálam a Masterkleer úgy tartja a formát, mint az atom, 3mm falvastagsággal az igaz. A titok: úgy kell vágni a tekercsből, hogy ívet kövessen, utána pedig mocsok forró vízben tovább formázgatni Cserébe egy darab pengével megváltod a világot, nincs hajtogatás, ovlasztás, vágás, hajtépés, csati/cső nyavajgás ha kéne valami, mert ideigelenesen is de kiszolgál random vizes és gázos bolt
Tikakukac
válasz proci985 #46755 üzenetére
Én még mindig azt tudom mondani: lehet tervezni, de az épített víz úgyis abból fog állni, hogy ötször át lesz gondolva, főleg, ha tényleg úgy akarja az ember, hogy legyen egy fix pont és akkor majd rotálja a gépet körülötte. Sok-sok tönkrement hardver, szerintem fél millányi vett-eladott alkatrész után csak erre tudok gondolni
Tikakukac
válasz proci985 #46761 üzenetére
Nálam egy centis szivacsozás kell még belülre, kis gépmunka, hogy a kimenet és bemenet szépen esztergált legyen, de ilyen dupla 90 fokos utána pedig dőlök is hátra és várom, hogy a qrva radi így lassan 1 évtized után csíramentes legyen, de tényleg
Tikakukac
válasz dvd_R+ #46786 üzenetére
Cső és csatik instant kuka. Meg szerintem menni fognak azok a ventik is. Ergo veszel egy tripla radit, blokkot és pumpát tartállyal. Minden másért megint rohangálni kell. Plusz eladni a többit. Ez a baj az "épített" kitekkel. Bármit akarsz benne cserélni megint ott leszel, hogy Aquatuningot fogsz nézegetni és rendelni
Tikakukac
válasz dvd_R+ #46821 üzenetére
Az a baj, hogy ha mondjuk nem tetszik a pumpa hangja vagy nem lehet úgy lehúzni, hogy neked megfeleljen, akkor lesz egy marha drága EK pumpád amit eladhatsz harmad bukóval jobb esetben és veheted a kövit. Ugyanígy minden mással. Ezért terelgetnénk oda, hogy apróról vegyél meg mindent, nézd meg, ha frankó, gyakorlatilag bukómentesen eladhatod és megveheted újban EK-tól, ha mindenképpen pénzégető a cél. Elsőre a legyen olcsó, legyen halk, hűtsön is meg nézzen is ki valahogy főleg EK-ban azért karcos. Még ha tényleg legalább fejben meglenne, akkor tudnád mi kell neked. Én tudom melyik pumpa milyen, volt az összes csőméret ami létezik, vagy 5 fajta tartály, tényleg minden. Így mondjuk én már mernék vásárolni új dolgokat is többet. De így levegőben lebegve... nem tudom. Nagyon impulzusnak tűnik.
Tikakukac
válasz dvd_R+ #46835 üzenetére
Fogalmam sincs milyen a Kraken, nekem ilyen cuccaim sosem voltak, mikor az elsőt építettem szerintem piacon sem voltak ilyen összedugott dolgok
Gyorsan meglestem most kaja közben, elvben 70 ropiból megvan egy DDC kis tartállyal, egy copper-acetal blokk meg egy sima tripla radi.
Csövek, ventik meg ilyenek az ízlésed szerint én csak azt mondom csicsa meg egyebek mentesen a keretedből éppen megoldható a dolog, 80k-ból D5-el, na akkor meg tutira nem lesz bajod a pumpára nagyfater korodig, kopp-kopp. Én azt mondom, sokkal jobban jársz akkor egy 100k büdzsével tokkal vonóval. Csendes is, csicsa is, bővíthető is, minden van. Csak ez ilyen fingreszeléses, hogy új EK cuccok, pici pénz, de nézzen is ki meg merev cső meg ingyom-bingyom. Ha nem kéne az új akkor tartható az eredeti keret, még tán' jobbra is futja.
Tikakukac
válasz proci985 #46838 üzenetére
Mondjuk nem is PWM-es only lesz az AC téma. Szerintem AC-t inkább vesznek a buzulgatósok. Akinek mutogatni meg kiállítani kell a gépét, az inkább valami szépet vesz, csicsásat, nagyon világítósat. Aki meg rejszol otthon egy nagy fadoboz mellett amiben egy kisebb kocsi ára van, az meg egy idióta Micsoda önvallomás.
dvd_R+: EK webshopot néztem én is. Aprón ott vannak bontatlan vizet nem ért EK cuccok, pont ami neked kell, radi, pumpa, tripla radi. Mondd meg emberünknek kicsit azért engedhetne mert jóformán ennyibe van most az ára tényleg tokk újban is. 70k-ban elhozod, 10-15k 6 csati meg némi cső és csók. Ott vagy a keret körül, új is, olcsóbb is lett, helyben is van. Ennyikeh, ahogy mondották volt.
Tikakukac
válasz dvd_R+ #46846 üzenetére
Ezek a csöves fixációk megölnek Meg a ragaszkodás a takarón túlra dettó.
Ez merev csöves, dupla kanyart nem tartasz meg 3mm fallal sem. 1 ív belefér, ha jól vágod akkor még egy kettes kijön.
Jah, hogy visszaigényelgetős dolog van. Hát akkor egyszerűbb onnan hozatni ja. Más tippem nincs, a kás kerülgetésnek az lesz a vége, hogy valamire kevés pénz marad és vagy a pumpát találod hangosnak vagy a ventiket és akkor egyszer elbukod az eladásnál, amit el kell meg még egyszer, mert újat és drágábbat kell venni. Ezen a szinten, főleg ha tényleg "igényes" (utálom ezt a szót, épp az ellenkezőjét jelenti az én fejemben) cucc kell, akkor nincs olyan, hogy túl drága. Neked kell teljesítmény, hang, kinézet és új. El kell fogadni az egy szatyor pénz. Vagy abból a négyból adsz le vagy a keretet fel
Tikakukac
válasz dvd_R+ #46854 üzenetére
Több radi-kevesebb venti-kevesebb üvöltés.
Ha veszel 360-ast legalább az fix marad.
Ilyen egyenes nincs szilikon csővel. Képzeld el kicsit komolyabban a zuhanycsövet. Ennyi és nem több. Minden ami ettől eltér és gravitáció áldozata az valamilyen merev cső.
Tikakukac
válasz dvd_R+ #46856 üzenetére
Józan paraszt ész és ált. sulis fizika. Nem segítek, gondold át, úgyis rá leszel kényszerülve még épített vízzel A te gondolatmeneted alapján 120-as radival menne mindenki mert azon csak 1 venti van
3 cucc, 6 csati. Nálad sok más még nincs. Inkább tedd félre a casht majd, mondom, lesz ott még szabászkodás rendesen.
Tikakukac
Tikakukac
Ha a sima vizet tolod bele attól még rosszabb. Mindenképpen kell valami "életgyilkolás" is bele, ízlés szerint.
És nekem az is tudott rakódni. Én még mindig abban reménykedem, hogy egyszer totálisan csíramentes lesz minden komponensem és akkor megáll a folyamat. Addig meg 2 havonta szűrőkicsapás víz alatt és kezét csókolom
Tikakukac
Ugyanazt mosom ki a szűrőből desztvíz és alkohol kombóval mint most is Phobyaval Nem a szín a gond, hanem a radiban a mocsok még mindig.
TESCO-Zsömle: Underworldöset játszak? Nem amúgy, talán majd teszek próbát, de itt nekem a radi gyanús még mindig.
Tikakukac
válasz CMST2015 #46921 üzenetére
Ha nem vált volna be akkor nem jött ki annyi olajlerakódás belőle A gond esélyesen azzal van, hogy annyira nagy a hűtő, hogy nyomás alá is kéne rakni és közben melegíteni, hogy mindent le tudjon oldani, mert gyanúsan azt mosogatja ki ilyenkor a rendszer. Nem nagy baj, azért van a kimeneten a 2 szűrő, 2 pumpa alapjáraton így is 130l/h-val tolja a naftát, csak tényleg jó lenne már ha kitisztulna ez a vacak.
Tikakukac
válasz mpierre #46936 üzenetére
Én anno egy napot szántam a színes vizekre, hogy átolvassam mi mivel mennyire mikor és ilyesmik.
Na annak végén lett rendelve fekete cső és csókolom. Trutyi, színelmászkálás, random kioldások, amit akarsz. Én továbbra is csak show gépekbe öntögetnék ilyet vagy olyanba amit nem gond takkerolni és van pénzfa mindig megvenni ezeket a pokoldrága vizeket és keverőket.
Tikakukac
válasz energy4ever #46940 üzenetére
Belül könnyebben látod a mocskot majd, takkerolni is könnyebb mert látod ha van még benne valami. Majd 2 hát múlva szétkapom itt is a dolgokat és megnézem.
Tikakukac
válasz mpierre #46942 üzenetére
Passz, utoljára nekem annyi jött le, hogy igazándiból minden showra való, de van ami nagyon optimálisan elketyeg rendesen otthon is hosszabb időre.
Írass egyet valakivel, de sokat úk sem tudnak majd mondani.
Nálam Phobya koncentrátum van, az faja. Fél literből 10 litert ki lehet keverni, baromi olcsó, tökéletesen működik. Azon kívül amit a radiből kimos még valahogy a rendszer nem csinál semmit, színre mondjuk ez erősen zöld még hígítva is.
Tikakukac
válasz proci985 #46945 üzenetére
Régen tuti, most nem tudom, de mikor én is ilyen színes-szagos gépet akartam, legalul mindig ott volt, hogy show célokra only. Nyilván állat volt, a fehér vörös 2 körös gép anyám... csak hát ott is látszott, hogy ezt rendesen használni baromi szopó.
Tikakukac
válasz Laraxior #46971 üzenetére
Én sem kapnám szét ha épp nincs egy műhely otthon tele minden vacakkal.
Bármit öntesz bele okosan, mert az alus dolgok ha nincs festve tudnak pezsegni, tapasztalat ha rosszul megválasztott dolgokat öntögetsz
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NZXT Kraken Z73 360mm
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
- EK Water Blocks EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB
- Asus ROG Strix LC-II 360 ARGB white edition 2029.05ig garanciával
