- Honor 90 - modellalkat
F e Z o
F e Z o
Van hdd-re és m.2 ssd-re is blokk.
H2O über alles!
F e Z o
F e Z o
F e Z o
45mm-es radira pushban megfelelő a következő ventitípus?
Lepa BOL.Quiet 120mm PWM Blue LED fanFordulat 600-1600 rpm --> 8-18 dBA --> statikus nyomás 0.538 ~ 1.923 mm-H2O
H2O über alles!
F e Z o
Majd 2 év után újra raktam össze vizet, igaz még csak 80%-ban van kész, de működik. A radi keretét mattfeketére fújom, illetve csinálnom kell egy konzolt a ház tetejére a ventiknek és radiknak, ez nyilván plexiből lesz. Valószínűleg leszedem a fóliát is, s meglátom, hogy kell e fújni a ház vázát valamilyen színre. VGA-ra gondolkozom FC blokkon, tekintve, nekem bőségesen elég ennek a 980Ti-nek a teljesítménye, FHD felbontás fölé meg nemigen megyek mostanában. Pár G1/4-es toldút és idomot még be kell szereznem, de így már könnyebben tudok méricskélni, hova, mit és mekkorát kell rakjak. Leírom az alkatrész árakat is, hátha valakinek segítséget nyújt kicsit a témában.
Alphacool VP655 PWM, acetal tető apróról 17k, egy év garival, Phobya UC-2 LT blokk 13k varázsló, radi valamilyen 45mm vastag 360-as radi 10k apróról, tartály 190mm 3,6k aliexpress, 10db 13/10-es csatik és 2m 12,7/9,5-es kék színű cső 7,5k aliexpress. Így gyakorlatilag 51k-ban volt. VGA FC blokk 35k, toldók, idomok 5-8k, plusz radi, tehát kb még 50-et biztos be fog nyelni a hűtés.H2O über alles!
F e Z o
válasz Tikakukac #47273 üzenetére
Plusz rájön a futárköltség, ami szintén nem két forint, illetve az idő, míg megjön.
Nekem ez vált be régen is, ma is, nem volt mattulás, trutyisodás, ráadásul gyorsan beszerezhető volt az egész. Gyógyszertárból alkohol, shell kútról ioncserélt víz, írószerboltból ico 300 kék színű filctoll.(#47278) Tikakukac : Vidékre még akkor is le kell juttani a cuccot.
H2O über alles!
F e Z o
válasz dvd_R+ #47522 üzenetére
Vagy kisebb feszültéség és tuning, s nem zavar az esetleges 70 fokos cpu, akkor elég ventiket cserélned.
Mivel még nem volt időm bekötni a Phobya 360 v2.0-át a körbe, így egyenlőre egy 360-as 45mm-es radi viszi a rendszert (4790k 4,4GHz@1,15V és egy Asus Poseidon 980Ti), 3 db antec twoocool ventivel minimálisra leszabályzova. Battlefield 1 alatt a CPU néha belenyal a 70 fokba, a GPU megáll 60 foknál, úgy, hogy a radiba belépő víz max 43 fokos, a kilépő 39-40 fokos egy 30 fokos panelbaszobában.H2O über alles!
F e Z o
válasz Walter_White #47608 üzenetére
Só és citromlé keverékkel is megpróbálhatod (2-3dl citromlé + 2-3 evőkanál só), nekem az levitte az oxidációt anno, rezet így szoktam tisztítani, aztán persze meleg vízzel átmosni a radit.
H2O über alles!
F e Z o
válasz Cseneles #47619 üzenetére
Ha terhelve ennyi, akkor szerintem az teljesen megfelel hétköznapi használtra kisebb ventifordulattal is.
Közben én is kicsit átrendeztem megint a házat. Van még mit csinálni rajta, kell hozzá némi alkatrész. Idom, toldó, kábelharisnya, plexi, meg sok szabadidő. Bocs a képért, amikor a szerelőasztalon összedobtam, elfelejtettem fényképet nyomni róla, dehát úgyis lesz ez még szétkapva.
H2O über alles!
F e Z o
válasz SalvadorLynx #47875 üzenetére
Másik topik a kompakt vizes. Azonban, hogy a kérdésedre is legyen válasz, Nálad is az a baj, mint sok intel proci tulajnál, hogy rossz minőségű a paszta a mag és a kupak között. Tehetsz rá akármekkora hűtőt, a hőfokok nem fognak javulni, csak ha delidelteted a procid. Delid : a kupakot leveszik, s kicserélik minőségi hővezető anyagra a ratyi pasztát, majd kupak vissza, azonban ezzel a művelettel ugrik a gari.
H2O über alles!
F e Z o
válasz Thorus #48083 üzenetére
Vehettél volna alin normális 9,5/12,7-es vagy 10/13-as csöveket is, nem hiszem, hogy tétel lett volna. 1k/m Így a mostani 7-es belsős cső nem biztos, hogy jó választás.
Tartályom ugyanilyen, ugyaninnen, csak én 9dodoért vettem, semmi gond nincs vele.(#48077) BandiT85 : Telefonos vagy facebook-os suppport nincs náluk?
H2O über alles!
F e Z o
Nekem 70cm 13/10-es csövem van tartalékba, meg a régi ordasi blokkok, amit egyszer kipróbálok valami sokat fogyasztó gépen előbb-utóbb.
H2O über alles!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
