- Motorola Edge 30 - elhatárolódik a fotózástól
- Még Snapdragon 8 Gen 4 sincs!
- Huawei P30 - kell ennél több?
Mától elérhető a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
gp A premierrel együtt megkaptuk a játékhoz a launch trailert is.
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Ismét egy új Meizu modell érkezett
ma Lassan beláthatjuk, hogy a Meizu korántsem szakított az iparág készülékgyártáshoz kapcsolódó szegmensével.
válasz Melorin #71114 üzenetére
Nekem a sokadik vizes építés után a mostani építésnél 2x is volt szökőkút. Az egyik a hibás gyári radi záródugó miatt . Amint egy kis oldalirányú erőt fejtettem ki rá,máris spriccelt. Berakva a házba meg nem tudod tökéletesen síkba berakni ,mivel a záródugók nem egy síkban vannak a radival ,így eltartják a kerettől.
A második leak meg a tartály egyik felső portjában levő gumigyűrű miatt volt.
De a vicces, hogy már 2x tudtam az összes fittingen húzni fél / háromnegyed fordulatot azóta mióta 2 hete összeraktam . Namost ,ha nem húzok rájuk akkor szerintem már lett volna megint pár leak. Mi a fenéért lazulnak /szottyadnak össze a csövek hetekkel utána is ?? -
Laraxior
válasz Melorin #71158 üzenetére
Az alaplap vrmje is fűti a vizet, nem csak a CPU meg a GPU. Bar az nem annyira veszes, jatek kozben amugysem terhelodik annyira a CPU hogy komolyabban dolgoztassa a vrmet.
válasz Melorin #71164 üzenetére
Linkeld már be melyik volt az az ilyen!
Látom már, visszanéztem, de az nem ilyen! Disco-plexis.
Úgy világított az egyik képed, hogy azt hittem plexis monoblokk, de aztán jobban megnézve csak a disco volt!
"A blokk többi része ami kb 1Kg nem sokat kap ebből a hőből" ,mert a hő megál a cpu kerületénél[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Foleg acetal tetovel. Meg ha full nickel lenne, ott van nemi elony, leven a felso resze is fem, de a muanyag nem fog hot leadni, erdemi mennyisegben. Placebo...
Kicsit magasabb fogyasztassal, meg forrobb feju kartyaval. 4 ora telt el, szepen beallt a hofok.
Don't Tread On Me
válasz Melorin #71184 üzenetére
Akkor adj hozzá 5 fokot,, 39+5, az 44 (gpu), nekem 50 volt átlagban a gpu, és 40 a víz, most 40 és 30.
#71185F e Z o
Engem sem a válaszod. Nekem meg 2008-óta, és akkor mi van?#71180MPowerPH
Láttad a többi topikba a tesztjeim, volt már ilyen hőfokom?
Ugyan az a rendszer, minden ugyan az, kivéve a blokkot.
Fizika? Igen. Nem mindegy, hogy 3x3 vagy 20x20, 50g vagy 1kg.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Melorin #71230 üzenetére
Attól függ hol méred a vizet. Ha a radi után, akkor érthető ha nagyobb a különbség a bemenő és kimenő oldal között lassúbb áramlásnál. De nem gondolom, hogy ettől kevésbé lenne hatékony a hő elvonás és leadás, mint nagyobb fokozaton. Arra tudok gondolni, hogy gyors áramlásnál a kimenő ős bemenő oldal hőmérséklete közelebb kerül egymáshoz. De ettől a radiátor még nem fog kevesebb hőt leadni, csak a hőenergia recirkulációja lesz magasabb, ergó "melegszik a víz". A tévedés jogát fenntartom.
Nem emlékszem már a tanulmányaimra - azért is kérdeztem -, hogy fűtésnél és hűtésnél miként kell méretezni az áramlási sebességet. Asszem a szivattyút ellenállásra és nyomásra méreteztük, az addig oké. De hogy konkrétan mennyi hőenergiához mennyi szállított közeg kell, passz. Forgassa meg a szivattyú jó hatásfokon, a többi meg már empirikus.[ Szerkesztve ]
Nemegészen.
Azért melegszik jobban a vized, mert több hőt képes elvonni a fűtő egységektől. Nézd meg a cpu, videokártya hőmérsékletet. Persze az egész azért egy "csapda", mert mivel jobban hűtöd a hőforrásokat, ezért hamarabb is fognak felpörögni a ventillátorok a melegebb víz miatt.És pont a te példádat cáfoljak meg itt is:
https://www.overclockers.com/watercooling-myths-exposed/Szóval, ha stabil az OC (vagy nincs OC, akkor elég az alacson flow rate is, mert nem fog számítani)
Teasüti:
Az alapján amit írtál, nekem totálisan más értékek jönnek ki.
Egy 10mm csőben nincs turbulencia, valamivel több mint 40000 LPH-ig.Reynolds calc:
https://www.efunda.com/formulae/fluids/calc_reynolds.cfm#calcViszkozítás (35 fokos víz esetén):
Az optimális hőelvonásos cikket keresem még, mindig marha nehezen találom meg.
üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
válasz Melorin #71318 üzenetére
Aquacomputer.
Pedig a Corsair RMA -rol en csak jokat tudok, eddig mindig segitettek, meg garancialevel nelkul is bevettek, neha ha nem volt keszleten a vitt tapbol, egyel jobbat adtak. De tudok olyan embert a forumrol, aki bevitt egy AX860i -t, garancialevel nelkul, es mivel az mar nem, kaphato, kapott egy AXi1600 -ast.
Mi volt a tortenet? Mar ha nem vagyok indiszkret.
DroiDMester: En 115EUR -ert vettem. Szar a Forint, de nem ennyire.
Don't Tread On Me
Pakmara
Nekem octo kapcsán van nagyon pozitív tapasztalatom velük. Egyik napról a másikra behalt, kipróbáltam mindent (másik gép, usb leválasztás stb) de semmi. Leírtam nekik h nem müködik, meg h mikkel próbálkoztam. Második második válasz mailben küldték a csomag követési számot az új egységről. Vissza se kellett postázni a régit.
gery14
válasz Melorin #71356 üzenetére
Az nem is vészes én hülye vehettem volna alap referencia 6900xt is.. nem nitro + argb ventikkel.. Ezzel az osszegel még kibékulok. Kezdokent a merev csővel lehet bajom kösz a választ. Ugy emléxem a sapphire nem Bontható garvesztes nélkül...
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
válasz Melorin #71361 üzenetére
Nem akarok ezen vitatkozni, de a te listádba MAX a VGA/CPU blokk az ami helyes, a többi ár nonszensz!
10db fitting hol, kerül már 30.e be? még EK ból is kijön 19.e ből
Pumpa+tartály 40.ből nem jön ki egy D5 kombó
2db radiátor sem jön ki(még a leg silányabb visli 240.es sem) 40ből, 1 meg kevés CPU-VGA hoz.
2m cső sem kerül 5e be, de ha ügyesen csinálja még 1m(1340ft) is elég.De részemről zárom a témát!
MPowerPH
válasz Melorin #71366 üzenetére
Szerintem azert kulfoldrol jobb megrendelni igy is. Nemet shopbol itt van 4 nap alatt, es az olcsobb, ergo Merlin is toluk veszi.
Aquacomputer, Aquatuning, Caseking, Watercool...Btw, hazai apro nagyon silany ezzel a felhozatallal. Regen ha az ember megeroltette magat, siman osszerakott az apron arult cuccokbol egy vizhutest. Most meg a nagy nulla van fent.
De az eBay sem kulonb.En mar honapok ota vadaszok hasznaltan 2db D5 -re... Es zero a kinalat. Neha van fent 1-1, de joforman annyiert, mint amennyit a nemet webshopok kernek.
Don't Tread On Me
Hogy könnyű? én eleve linkeltem(szintén merlintől) az alkatrészeket ott a lista! 190K és Valódi EK D5 PWM nem egy gagyi VPP755 V.3 aminek csak a kinézete és formája D5, nekem is van VPP755 V.3-am merlintől és sajnos már eleve gyári hibásan kaptam tőle(az alján lévő fordulatszám állító poti hibás volt és állandóan a legalacsonyabb fordulaton járt!) de sajnos úgy hozta a sors, hogy mire megérkezett tőle a vízhűtés pakkom kórházba feküdtem 1hónapig COVID-al, párom vette át a csomagot nem mondhattam neki hogy építse össze és próbálja ki minden rendben van e?!
Mire kikerültem a kórházból bőven kifutottam az időből hogy vissza küldjem neki, csak garanciába tudták átvenni ami újabb 1hónap volt!Mind1 lényegtelen, csak írom hogy nem éppen a minőségéről\tartósságáról híres a VPP755 V.3 sem, persze kifoghat az ember drága D5 NEXT ből is gyári hibásat az tény, de kisebb az esélye!
Inkább +5e-ért külön valódi D5 + tartály amit linkeltem, ráadásul az nem is gagyi plexi cső ami 2 felszerelés után össze vissza karcolódik meg 4-5.szétszedés után elreped, hanem Boroszilikát üveg amit 100 átépítés után se karcolsz törsz össze, és a tisztítása is sokkal könnyebb!
És nem kell bazi merev, és vastag 16os cső bőven jó amit linkeltem ~1300Ft-os nem esik le, nem olvad el, és már 6X építettem át vele a rendszert, és semmi baja!(tudod itt is az van hogy nem mindég a leg drágább a leg jobb)
Radiból 1db az baromira nem elég(még ha fejre állsz akkor se) a 6900XT nek meg a 5900x nek, közel 600W-ot esznek, oda hogy a francba lenne elég 1db!?
Könyökök meg T idomok nem létszükséglet, én se tettem a rendszerbe első összerakáskor, aztán lehet 5.öd áron venni aliról nem kell 3-4000.ft ot kifizetni, mikor van 500-600é is pont ugyan olyan jó!
Teasüti
válasz Melorin #71415 üzenetére
Az ilyen jellegű problémára javasolt a távtartó / spacer.
Pl. https://www.aquatuning.de/air-cooling/fan-shrouds/7965/phobya-shroud-decoupling-120mm-7mm-thickness
Én használtam az O11D-ben a gép alján lévő ventiknél és igen jól működtek.üdv.: Boldog Ferenc
Teasüti
válasz Melorin #71590 üzenetére
Segédprogik közt van olyan, amelyikkel lehet állítgatni a BIOS-t és azon belül is a Gigabyte nemtom milyen névvel fémjelzett venti vezérlését Win alól.
Fordulatszámkijelzés is van természetesen.De valid érv, ha nem lenne rá segédprogram, akkor tényleg fura helyzet lenne.
De mivel PWM kitöltési tényezőt állítasz grafikonon és a fordulatszámok is ismertek általában, ezért talán nem lenne akkora kihívás. Meg hát lehet csak én nem látom a helyzet súlyosságát, de azt hinném annyival elintézem, hogy mondjuk meghúzom a felső határt vmi egészséges vízhőmérsékletnél (vagy megnézem meddig megy fel minimum fordulaton a víz és akkor az a max), meg mondjuk nézek egy idle hőfokot az alsó határhoz, a kettő közt meg lineáris átmenet. Nagyon nem lehet mellélőni szerintem. Vagy hát nem értem mit kell ezen ennél jobban bonyolítani.#71585Cshavez
IO shield alján az micsoda? Az lenne a wifi modul? Ötletes helyre dugták el. Már kerestem más lapokon is, amikor írja a spec, hogy előre installált M.2 wifi modul, de nézem és sehol nem látom a lapon.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Melorin #71595 üzenetére
Gondolom ugyanúgy olvasássa és írja a BIOS-t Win alatt, mint kézzel a natív kezelőfelületen. Az igazi kérdés inkább az, hogy éppen futó OS hogy reagál arra, ha az órajeleket kezdem el tekergetni.
Utoljára XP alatt próbálkoztam ilyesmivel, már akkoriban is volt ilyen gyártói segédprogram, de az azonnal lefagyasztotta a gépet. -
gery14
válasz Melorin #71663 üzenetére
A lapomhoz van ilyen szimpla hőérzékelő akkor odatépezem hőálló ragcsival. Igen én is úgy gondoltam hogy a radiba betekerem Akkor ez az Ek is működhet?
DroiDMester Van ami jo cucc és érdemes Aliról berendelni még igy is hogy a posta ráteszi a pluszt?// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
laychi
válasz Melorin #71838 üzenetére
Hülye kérdés.
Ezeket a pumpa+tartály kombókat lehet fektetve is helyezni vagy csak állítva?
Ugye jó lenne minél vastagabb radikat rakni, viszont csak a kártya mögé tudom rakni állítva a corsair xd5-t, és akkor csak 30mm-es radi fér el.
Viszont ha a vga alá fektetve raknám,akkor lenne hely vastagabb radinak.
vagy egy külön pumpa és egy különálló tartály( ha csak állítva lehet rakni őket. ahogy néztem 60mm átmérővel rendelkeznek a tartályok, így 45-ös radi is mehetne előre.Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
laychi
válasz Melorin #71840 üzenetére
És ha hagynék megfelelő hosszúságú csövet, állítva feltölteném, aztán fektetném el?
Úgy kivitelezhető, nem?
Levegősödés nem lenne a fektetés miatt?Valami extra tartó adapter, ami szükséges lenne a kivitelezéshez?
laychi
válasz Melorin #71845 üzenetére
Viszont akkor érdemes kicserélni 2 natúr csatit 90 fokosra, ha jól sejtem.
A pumpán nem egy in és output van?
Aljasvip
válasz Melorin #71849 üzenetére
Szerintem azért nem lehet fektetni, mert biztosra akarnak menni, hogy a pumpa forgórésze minden esetben víz alatt legyen.
Ha ott levegő van, akkor fortyogó hangja lesz (-> hibára hivatkozva vissza kérheted a pénzed) és tönkre is teheted a csapágyazást ha nincs meg a folyadékkenés.Szerk.: Ha ennyire nem fér el a cucc, akkor külön pumpa és tartály is megoldás lehet.
Laraxior
válasz Melorin #71873 üzenetére
Hany radi van a rendszerben? Ha tobb, akkor vegyel ki belole.
Backplatere eleg ha ventit teszel egyebkent, ami leszivja rola a meleget, nekem is van rajta ket slim venti"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Semennyit, ugyanannyi hőt termel a backplate ,mindegy hogy egy házventi venti fújja le róla vagy a vízkörbe kerül .
Ez a videó elég informatív.
[How to keep your PC from HEATING up your room!]Csukd be az ajtót ,szigeteld le a réseket akkor jól bemelegíti a szobád
Laraxior
válasz Melorin #71878 üzenetére
Akkor vegyel bele még valami VGAt, ha ugyis banyaszol. De ne 6600XT-t, mert az az 50Wjaval semmit sem fog futeni.
válasz Melorin #71885 üzenetére
Továbbra is félre érted ,arról van szó,hogy a víz (radi) gyorsabban leadja az az 500W hőt amit termel a géped .Ezért hamarabb fűti fel a szobát .DE most az számít , hogy 5 vagy 7 perc alatt éred el ? Ha becsukod az ajtódat /nincs klíma ,akkor nem tud hova távozni az 500W.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- 1 vga 2 cpu vízhűtés alkatrésznek eladó /szaki,barkács,tákolás/!!
- Lian li Galahad aio 360 fehér kivitel szépen működik gyári ventijeivel 60 nap garival
- NZXT Kraken X52 AM4 (RL-KRX52-02) vízhűtés
- GARIS/PRÉMIUM/GYÖNYÖRŰ Lian Li Galahad II Trinity SL-INF 360
- AIO CPU hűtések - Lian Li, Alphacool, EKWB, Phanteks - 12 hónap garancia!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
