Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5458 üzenetére
A 15-ös vagy nagyobb rézcsövet szerintem nem lehet hajlítani, az idomokon meg lehet hogy elbukod amit a nagyobb keresztmetszeten nyersz.
Az "ízlés" dolgot azért írtam mert a külső átmérőre is hivatkoztál, de ezek szerint csak gépelni voltál lusta.
Pista0001
válasz jim bcs #5461 üzenetére
Láttam már így hajlított csövet, "ráncos" volt a belső íve és relatív nagy a rádiusza. Biztos meg lehet csinálni szépen, kisebb sugárral is, de az már szerintem túl macerás.
TESCO-Zsömle: A lágy csövet is ismerem, azzal meg az a bajom hogy többnyire tekercsben árulják és emiatt elég nehéz szépen kiegyenesíteni. Falban/kábelcsatornában nem számít, egy számítógépházban viszont szerintem igen. Én mindenképp szálban kapható csőben gondolkodok, de nem tudom pontosan mekkora falvastagság és milyen anyagminőség kell ahhoz hogy hajlítható legyen. Eddig csak alumíniummal foglalkoztam ilyen téren, de ehhez a projekthez mindenképp rezet akarok.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5475 üzenetére
Acélcsőből is van lágyított, használtam olyat is eleget. Gyakorlatilag ugyanúgy hajlítható hidegen mint az azonos méretű alu cső. Papír nincs, csak közel 7 év tapasztalat klíma- (alu, acél és egy kicsi réz) és szervócsövekkel (acél). A melegítéses megoldásokat amúgy felszerelés és kísérletezési hajlandóság hiány miatt is szeretném hanyagolni.
Remélem találok rézből vékonyabb falvastagságút mint aluból. Lehet hogy megfogadom amit írtál és csinál(tat)ok csatit vastagabb csőhöz, de 10 mm-es belső méret fölé nem megyek. A G1/4-es csatik belső mérete is kb ennyi, az én rendszeremnél szerintem nem kell ennél nagyobb keresztmetszet. Majd még meglátom hogy melyik méretet mekkora sugárral lehet hajlítani, mert ez is fontos nekem. Ha nem találok a vastagabb csőhöz elég kis rádiuszú hajlítót akkor maradok a kisebb keresztmetszetnél (max külső 10 mm, belül az legalább 8 mm).
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5478 üzenetére
Nekem álló hengertartályban nem csobogott (alul volt a be- és a kimenet is), alphacool csatijaim vannak, majdnem 10 mm-es belsővel a menetnél. Jelenleg átépítés alatt van a rendszer, fektetve lesz a tartály, remélem így sem fog zajongani.
G3/8? Létezik ahhoz blokk is, meg stb? Hogy mik vannak...
Többiek: Köszi a sok ötletet, utánaolvastam a témának. A 6-os szorzó kézi hajlításra áll, szerszámmal lehet közelíteni félkemény csőnél a 3-at is. Ez már egész jónak tűnik. Feltölteni/fagyasztani/homokozni nem akarok, főleg az utóbbiból már kinőttem . Inkább megveszem a normális szerszámot, aztán jó lehet az még másra is.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5487 üzenetére
Ez például jónak tűnik, bár kicsit drága. Nekem még pont elég lenne mert 12 mm-ig jó, és én azt mondtam hogy nem mennék amúgy sem 10 mm belső (pont 12 mm külső) fölé. Vannak sokkal olcsóbban (12-15 ezer forint környékén) olyanok amik max 10 mm-ig jók, a jelenlegi csatlakozóimhoz az pont jó lenne és a jelenlegi rendszerhez képest nem jelentene keresztmetszet csökkenést. Itt van például ez, részemről ajánlott darab, ilyet használtam a volt munkahelyemen, remek szerszám.
15 mm-eshez valót is biztos lehet találni hasonló áron, de szerintem ott már túl nagy a hajlítási sugár egy átlag számítógép házhoz.
Pista0001
Víz alatt vanaz, mert az NB már az Intelnél is a prociban van egy ideje. Amire te gondolsz az a PCH, ami a korábbi rendszerek SB-jének felel meg, az meg nem feltétlenül igényli a vizet.
A Z77-es lapom PCH-ja egy darabig víz alatt volt, de nem tudom hogy mi lett az eredmény mert az AIDA-ból eltőnt a PCH hőmérséklet A gyári hűtővel 65 °C körül volt, most egy Zalman van rajta, de továbbra sem mutatja az AIDA a hőmérsékletét.
Pista0001
Gyors kérdés:
Van az a 3 márkás gyártó (PowerColor/VTX3d/a harmadik nem jut eszembe). Az ő 79xx kártyáik referencia NYÁK-ot használnak? A kérdés azért érdekes mert elég jó áron kaphatók a Tahiti-LE-s 7870-eseik, valószínűleg 79xx-es NYÁK-kal (ha már a GPU onnan van, gondolom a NYÁK is). A kicsit nagyobb fogyasztás (Pitcairn-es 7870-hez képest) annyira nem gond, a teljesítmény valószínűleg jobb, az ár azonos, és ami a legfontosabb 79xx-hez van elég nagy választék FC blokkból, míg 78xx-hez gyakorlatilag semmi (a karikás EK a szememben semminek számít ).
Szerk.: Club3D a harmadik brand
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5568 üzenetére
A "geometria" alapján jó lehetne kondinak is, de csak kb 15 barra méretezik az elpárokat, a kondiban meg akár 20-30 bar is lehet a külső hőmérséklet függvényében.
Ez így szokott lenni. Ha valami pont jó a moddernek akkor az rohadt drága. Gondolom a hozzá való hajlító még drágább.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5570 üzenetére
Csőről volt szó, nem tömlőről.
Pista0001
Végre sikerült kitalálni az elrendezést és összeállt a rendszer.
(nagyítható, a kép csak illusztráció, azóta 4 hollandival, egy kis vízzel és egy rakás dróttal több van )~22 °C-os szobában az i5-760 25 °C (magok 31-32 °C) idle, terhelést csak videótömörítéssel próbáltam négy szálon, 38 °C-ig ment fel a proci (magokra nem emlékszek) 20 perc alatt.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5631 üzenetére
F34R megadta a választ.
F34R: Ami jó, az jó
Pista0001
Mobil vonalon a Haswell már BGA-s lessz, asztaliban még nem merik. Talán jövőre
F34R: Itt a topikban is többbeknek házon kívül van a radi, ilyen szempontból nem korlátoz jobban mint egy bazi nagy ház. Hogy VGA mennyi fér bele az már más tészta. Egy 7870 lesz benne, de mivel FC blokk nincs hozzá (karikás EK van, de valahogy nem az igazi), egyelőre em lesz vizezve. Ha nem lesz vészesen hangos akkor marad levegővel, ha meg az lesz akkor meglátjuk. 3*120 slim radi elég lesz hozzá úgy is szerintem, valószínűleg még úgy sem lesz annyira "forrófejű" mint mások SLI-s, nagyradis rendszere.
Pista0001
Azt hiszem ez nem az ITX-en múlik elsősorban hanem a VGA-n. Két GPU-s monstrumok is elférnek bizonyos házakban, az alaplap nem jelent akadályt egyiknek sem. Procit illetően 3770K, 2700K, 875K, 880 a felső határ, hogy csak az utóbbi három eresztést nézzük, nem hiszem hogy bármelyik is kevés lenne erre a feladatra. A RAM sem jelenthet gondot, az én öreg P55-öm 2*4 GB-ot támogat, az újabbak 2*8-cal is mennek.
Hogy valakinek nem tetszik azt el tudom fogadni, de észérvek nem nagyon szólnak az ITX ellen szerintem.
Szerk.: Csak hogy a kérdésedre is válaszoljak az unokatesómnak i7-2600-al, 4*4 GB RAM-mal és 560Ti-vel ATX lapban simán fut a Diablo 3, mivel nagyon hasonló összeállítást (4*4 GB helyett 2*8 GB ha nagyon kell a játékhoz a 16 GB) ITX lapon is probléma nélkül össze lehet hozni feltételezem azon is simán futna. A többihez még nem volt szerencsém. Másrészt meg a 2010-es ModTech Hall-on a mellettem kiállított gép nagy torony volt, ATX lappal, mégis az enyém volt nagyobb teljesítményű (i5-760 vs i5-750, HD5770 vs 260-as asszem GTX)
Szerk 2.: Azt inkább úgy értettem hogy nem a pénztárca hanem az elhatározás szabta meg hogy mit veszek.
F34R: Vagy akár ez is "elég lehet"
Pista0001
A Shuttle-ökben teljesen egyedi méretű alaplap van, nem DTX. Sokkal nagyobb a mélységük, így többek között 4 RAM slotjuk is van általában.
Amúgy az 5 HDD miért kevés RAID-hez? A Prodigy-be az 5 db 3,5-es HDD mellé mellesleg még 2 db 2,5-es is befér, az 5 nagyból lehet RAID5-öt csinálni (vagy csak 4-ből RAID10-t), a két kicsi meg mehet az alaplapra RAID0-nak vagy RAID1-nek
Pista0001
A Prodigybe? A DirectCu-k tudtommal csak 2,5 slotnyit foglalnak, az szerintem még elfér. Vizezve biztos, ha már ebben a topikban csevegünk róla. Mars-ot meg csak nem akar beletenni senki...
Tévedtem, van "real" 3 slotos is
Beírtam a googliba hogy "prodigy directcu", ez lett az első találat
TESCO-Zsömle: Az első Mars csak két slotos volt, de azt amúgy sem lehet egykönnyen vizezni a dupla nyák miatt
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5684 üzenetére
Január 20-án magadnak is rendelsz? Mi marad még a bevásárló listádon utána?
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5694 üzenetére
Ezt nem teljesen értem, melyik van krómozva? Az Alphacool vagy a Bitspower? És a másiknak milyen a bevonata?
Drizzt01: Megtaláltam a Logout-on Jones írását, a képek szerint pont ugyanolyan csatijaim vannak nekem is. Annyi lesz a különbség hogy nem lágy hanem félkemény csövet fogok használni, meg nem krómozottat.
Szerk.: Kereskedelmi forgalomban nem láttam, viszont esztergályossal lehet gyártatni, elég egyszerű konstrukció. Szerintem nem kerülne sokba egy 10-20 darabos sorozat (szerintem Zsöminek is kéne, megérné többet csináltatni )
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5696 üzenetére
Ja, értem.
Jones: A honlap jobb oldalán van egy kép a csomagolásról, azon méretezve vannak a Crystal link összekötő csövek, valóban 12-es külső/10-es belső átmérőjük van. Hivatkozott csati pedig a C47 (amit linkeltél) és a C48 (a rövid változat).
Pista0001
Szerintem ez a venti dolog kicsit túl van lihegve. Leszabályozva hány fok különbséget hozhat a "legjobb" venti mondjuk a sokat emlegetett Arctic F12-höz képest pull üzemben? Szerintem annyit nem ami ventinként 2500-4500 Ft pluszt megér. És max fordulaton mennyi lehet a különbség? Nekem két F12 PWM és egy 1200-as Scythe Slim 120-as van a radikon (2*120 és 1*120 slim), az Arctic-ok szabályzása megy csak a procihőmérséklet alapján (az alaplap másik aljzata a PWM alapján szabályoz, az jobban bemelegedett, ezért a Scythe közel 1000-et forgott), AIDA-val terhelve 2 óra után 41 fokos volt a proci, ekkor pörögtek a ventik majdnem 800-at (1350 a max a gyártó szerint), halk is volt, a procin sem lehetett tojást sütni, szerintem ez nem rossz. Csinálok egy tesztet nagyobb ventifordulattal, kíváncsi vagyok mennyit hoz.
Pista0001
válasz Pista0001 #5780 üzenetére
Átállítottam a BIOS-ban a ventivezérlést, 1050/percig pörögtek fel a ventik, 39 °C-ra állt be így a procihő. A víz szerintem 30 °C alatt volt mert a terhelés megszűntével pár másodperc alatt 27-28 °C-ra állt vissza a proci.
A korábbi beállításokkal még nem volt hallható, 1000 körül viszont már kezd jönni a hangja, emellett a 41 °C terhelve szerintem bőven jó, a kis plusz zaj nem éri meg a 2 °C-al jobb hőmérsékletet.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5794 üzenetére
Tényleg ér ez ennyit?
Ha rászánom magam csinálok mini ventitesztet. Van még 2 db GlacialTech Silent Blade-em meg a Prodigy két gyári ventije. A kis radin egyáltalán nem tudom cserélni a ventit mert csak a slim fér el, de ha az azonos feltételek szerint működik akkor talán lesz értékelhető eredmény.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5798 üzenetére
A mostani széria PWM-es változata ígéretes ha tényleg ez számít. 1.8 mm H2O, ez a táblázat szerint még több.
Nem lesz semmi extra, csak fölrakom őket a radira aszt meglátjuk. Igazi hamisítatlan szubjektív teszt lesz.
Lacza_26: Nekem még két első szériás kék van, volt két újabb fekete is, azok egy házzal együtt keltek el. A két eredeti kék még egész jól szuperál.
Pista0001
f@szbookon osztotta meg a Cooler Master ezt a képet:
Jól néz ki, de durva lehet az ellenállása ennyi derékszögű csatival meg ilyen keresztmetszettel, gondolom a két D5-el se száguld a víz a csövekben.
Szerk.: A képen is látható Aquacomputer Kryos blokkot ismeri valaki? Watercool HK 3.0-hoz képest mit tud?
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #5873 üzenetére
A Pro is, vagy csak az XT vagy a HF? A képen biztos nem HF van mert az sima réz színű (eddig csak olyat láttam). Pro-nak tűnik, de nem vagyok biztos, lehet hogy XT csak sárgás a fény.
Pista0001
Pista0001
Azt esetleg tudja valaki hogy a különböző gyártók azonos átmérőjű hengertartályai kompatibilisek-e egymással? Most rendeltem többek között egy Phobya DC-12 220-at hozzávaló egybeépítős tartállyal, de a hengert cserélnem egy korábban beszerzett hosszabb csőre. Utóbbi elvileg Alphacool, de teljesen jelzés nélküli dobozban volt.
Pista0001
válasz fatal1ty1984 #6006 üzenetére
Nyilván ez lesz, de tűkön ülök és nem tudok addig várni
Jones: Köszi! Belső átmérő különbségtől nem tartok, én is menetemelkedés/menetprofil különbségre gondoltam, de a jelzés nélküli csőből arra gondoltam hogy nem genyáznak és mind ugyanolyan. Valószínűleg hétvégére kiderül.
Pista0001
válasz fatal1ty1984 #6030 üzenetére
Ha már így szóba került, lehet kapni olyat is ami nem gap pad, csak kétoldalas hővezető ragasztószalag? Vagy inkább célszerű kétkomponenses hővezető ragasztót venni (valahol mintha láttam volna)? Vettem egy rakás ilyet, de nem ragacsosak
Pista0001
Annyira (egyáltalán ) nem vagok szakmabeli, de ezt én sem értem. Az energiamegmaradás törvénye miatt ez borzasztó nagy gázfogyasztást eredményezne, míg az áram olcsóbb a gáznál. Ahogy Zsömi is írja, pont hogy a gázkazánt kellene kiváltani, ha van rá lehetőség akkor például hőszivattyúval.
Pista0001
válasz crysis 2011 #6107 üzenetére
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #6123 üzenetére
5-6 maximum, különben a kiabálós emberek lemaradnának
Pista0001
válasz szinimini #6190 üzenetére
Jajj, ne!!!!!
NEM erre való! Menetnél való tömítésre való, ebben az esetben nem a csati meneténél van a bak, hanem a blokk két felét összefogató csavarok egyikéről.
v-paci: Az meg ép menetek rögzítésére és mellesleg tömítésére való, nem menetjavításra.
Léteznek menetjavító anyagok is, de azok is csak akkor jók ha a csavar elég hosszú és így marad az eredeti menetből elég ami fog. Jelen esetben nem tartom valószínűnek hogy túl hosszan lenne menetes az a furat.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Autóhifi
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Háztartási gépek
- Parfüm topik
