- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
KMT
csemberlen #9735 üzenetére
trialboj
csemberlen #9777 üzenetére
Nagyon hálás vagyok a segítségért.
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
biker
csemberlen #9823 üzenetére
szerintem egy szóval nem állítottam az ellenkezőjét, de köszönjük az információt
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
SaGa59
Inkább azt mondanám, illene elé kötni, de a napelemes fórumokon jól láthatóan egyre többen szivatják magukat vagy a kuncsaftot azzal, hogy mögé kötik, aztán megpróbálnak rásózni egy drágább típust, mert a szokványosakat leveri, vagy ha magunak csinálták, telesírják vele a fórumot…
STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
PROTRON
csemberlen #9841 üzenetére
Amennyire en tudom ket opcioval szoktak operalni:
1 amikor a tapja is mar eleve csak 24Vos, igy mehet azonos yslyben a tap es a vezerles,
2 meg amikor a tap maga 230as, de kap vezerlest kulon, na olyankor valoban kap a vezerles yslyt, de villamos okokbol kulon kabelenElméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
csubuka
Köszönöm!
Bár a zónavezérlőtől nekem ezekhez a termoelektormos fejekhez N és kapcsolt L kéne. Nincs törfeszültség egyáltalán, szimplán 230V-os. A 24V-os megoldásokat termoelektormos fejből kb. csak a gyári komplett vezérlés szettek használják (Uponor, Wavin), nagyjából azért, ha jól értettem az egyik gyártó magyarázatát, mert úgy legalább a termoelektormos fejeket jogilag beköthetné a tulajdonos pl, nem kell ahhoz a részhez villanyszerelő.
Ez más pluszan még mint mondjuk az SPST motoros szelepmozgatók, ahol kapcsolt meg fix fázis is kell. Ez az YSLY ahogy nézem meg csak fekete vezetékeket tartalmaz meg egy zöld-sárgát.
csubuka
csemberlen #9852 üzenetére
Köszönöm, értem. D ez szabványos a feketét így kékre jelölni?
Tudom, igen, köszönöm.
Bár lesz a rendszerben SPST szelepmozgató is, majd a hőszipka váltva a fűtés/hűtés/HMV termelés köreinél.
E.Kaufmann
csemberlen #9914 üzenetére
Lehet, ezek a kompjúter vezérelt AFDD+ -os relék. Jó lenne ezekről valami Logout-os cikk, marketing bullshit nélkül, hogy mit is tudnak tényleg és mire is jók.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
cOxeR
Ármester
csemberlen #9937 üzenetére
Van az óra alatt 3x32A kismegszakító, logikusan ebből az egyikből lenne leválasztva egy fázis és külön egy 16A-es kismegszakító (és egy fi relé természetesen) és arra kerülne rá, nem csak úgy ukkmukk.
Nagy fogyasztó napközben nem ment, direkt néztem, most pl megy több is közel 7 kW 3 fázison, most a mérőn a két eszköz előtt normális feszültség értéket látok, üzemelnek.
Ezért se értem ezt a beesést... -
Vartanus
csemberlen #9922 üzenetére
Köszönöm a választ és a többiek segítő hozzászólását is
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
v.attis
csemberlen #9968 üzenetére
Ez annyiban irreleváns, hogy szétvágás előtt felcsatlakoztattam a tápra a 2 x 5 méter szalagot és mind működött rendesen.
Onnan kezdődik a baj, hogy kábelt illesztek a rendszerbe.Mit javasolsz? 3 x 0,75-ös áram kábel jó lehet?
v.attis
csemberlen #9973 üzenetére
Rendben megpróbálom. Köszönöm!
4D4M, neked is köszönöm!
v.attis
Ja, mégvalami!
Ez a 3 vezetékes led szalag teljesen párhuzamos felépítésű ugye? Tehát tökmindegy hova forrasztom a kábelt. Lehet ezzel is tudok spórolni legalább 2,5 métert.
Csak azért kérdezem, mert a szalagon van nyilazás.
Olyan mint az alábbi képen:[ Szerkesztve ]
PROTRON
csemberlen #10006 üzenetére
De a fotójan latszik hogy szurkei vannak, meg feketek.
Mivel furdoszobai, igy az a biztos ha nem hallgat a tulajra es inkabb vesz egy masik kapcsolot, ami mind a ket pokust kapcsolja.
Es pwrsze az azonos szint az azonos polusdal szemben kell bekotnj, ugy ahohy az adott kapcsolo hatuljan a jelolesen latni hogy melxikek vannak egxmassal szemben.Laikiskent szerintem alberletben ne nyitogasson lakas elosztot.
eldoble
csemberlen #10020 üzenetére
Találtam egy képet a tábláról, hátha több kiderül:
demars
Ha van rá lehetőség én is építek be főkapcsolót. Egy mozdulattal áramtalanítani lehet mindent.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
eldoble
csemberlen #10032 üzenetére
Ok., köszi, akkor jelentkezem.
PROTRON
csemberlen #10093 üzenetére
Nyáron még a UT-18C-t leakciózták, így legolcsóbbak voltak.
De pl a régi UT-15C-t a Mixvill egy időben 25k-ért adta, a hivatalos forgalmazó meg 15-ért asszem...szal érdekes.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
csubuka
csemberlen #10100 üzenetére
Köszönöm, óha, az nem vidám
Akkor kamuzik az adatlap sajnos eszerint...
Az a baj, hogy a hagyományos vasmagos trafókból 100 VA nagyságrendben ilyen "nyers" kivitelek vannak. Ez mennyire problémásan csomagolható be? Van ilyen becsomagolt verzió mondjuk felárral...
És a kezdeti hatalmas "rántás" (550mA, 13.2VA) akkor nem annyira gond végülis?
Kapcsitápból simán volna 150W-os is, csak ott meg a kezdeti rúgástól félek kicsit...
csubuka
csemberlen #10104 üzenetére
Kicsit agyaltam még ezen a batár kapcsitápon. Annyira nem jó talán ez a 150W-os 24V-os megoldás. A szelepmozgatók kábelei 0,75mm2-esek lennének, ezáltal max 6A-re biztosíthatóak. De a kapcsitáp 6,25A-ert enged még simán. Önmagában ő volna a DC oldali kismegszakító pótlék, ha jól gondolom, a beépített zárlatvédelmén felül nem feltétlen kéne speciáis DC kismegszakítókat rakni. Vagy ez tévedés volna?
De ezen helyzetben lehet sajnos mégiscsak kéne, tekintve, hogy a táp túláram védelme afelett szólalna meg, amit a kábelek bírnak...
Ezt elkerülném inkább. A HDR-100 szerencsésebb ilyen tekintetben. **Illetve a kapcsitáp túláramvédelmére szorítkozni DC oldali zárlat esetén védelemre szerintem necces, mert okés, hogy véd, csak nem lesz tiszta, hogy melyik körön történt a malőr...
Bár az AC megoldás annyiban lenne egyszerűbb, hogy a 230V-os mezei kismegszakítókat simán lehetne használni a 24V AC oldalon, ha jól gondolom...
csubuka
csemberlen #10127 üzenetére
Köszönöm, akkor nem aggódom túl (vagy hogymondjam, magamhoz képest nem
Még ami felmerült bennem, hogy a 94.04 relé használatánál kell majd valami különlegesebb elválasztás a 24V, netán feszmentes kapcsolás meg a 230V között?
Vagy mivel a vezetékek szigetelése mindegyik esetben a 230V rendszerre van méretezve ezért jó lehet az alábbi prototípus kialakításom? Vagy a 230V-ot teljesen más relén kéne kapcsolni?
csubuka
csemberlen #10129 üzenetére
Fűtési+hűtési zónavezérlő modul helyett. Ez picit olcsóbb, persze melósabb, de modulárisabb megoldás lehet... A termosztátok kapcsolt fázisát így különböző célokra lehet felhasználni. Indítani a 24V-os szelepmozgatókat, a 230V-os keringető szivattyút és kiadni a kapcsolási parancsot a hőszivattyúnak magának.
A negyedik kapcsolási opció lehetne fixen bármelyik helyiségben jelentkező hőigénynél nyíló zónaszelep (fürdők, előszoba stb.), azt még nem alakítottam ki, mert más elképzelés szerint pl a nappaliban megjelenő hőigény (temrosztát ON) nyithatja azokat a szelepeket is, mint alternatíva
csubuka
csemberlen #10131 üzenetére
Köszönöm a választ!
Értem, mondjuk ez robosztusabb, mint bármilyen mikrokontrolleres egység bizonyos szempontból. Végeredményben persze lehetne akár egy ESP32-s relépanel is ehelyett, "házi okosba" megoldás gyári PLC helyett... De túlfesz meg hasonlók talán nem csapják szét ezt annyira. Valamilyen szinten jobb szeretem az ilyen "buta" egységeket, elég gond az, hogy a termosztátok okosak lesznek. Itt az 55.34 reléket egy csavarhúzóval manuálisan át lehet kapcsolni a kis műanyag fülükkel, ha meg is döglött az összes okostermosztát valamilyen szélsőséges esetben.
Végülis ami előnye még a 24V-nak az az, hogy rengeteg full gyári megoldás (Uponor, Wavin stb cégektől) 24V-os szelepmozgatókra épül. Tehát ha a jövőben valamiért ilyet akar bárki a jövőben, akkor univerzálisabbak a 24V-osak, mert azokkal is kompatibilisek lehetnek. Ott persze pulzálva adják rá a vezérlők a 24V-ot a mozgatókra, kicsit kinyitják, kicsit vissza és így szabályozgatnak, precízebben talán, csak sokkal drágábban (így elsőbbre kicsit egyszerűbb rendszer volna elképzelve, mert nem érzem az extra árat kifizetődni amúgy).
Csak mint gondolatébresztő raktam össze ezt. Nem én fogom berakni majd az szinte biztos. Jobb ebbe nem belefolynom máshol még családon belül sem úgy vélem.
*A 24V szelepmozgató végülis ugyanannyiba kerül, mint a 230V-os, egy +~20kHUF a táp, szóval annyira nem egy nagy extra költség.
Viszont az osztókhoz házilag kihúzhatjuk a 24V-os vezetékeket majd talán, azért az is egy egész jó spórolási lehetőség. Jóval több, mint 20 ezres, mint amibe a táp kerül. És így nyugodt lélekkel lehet azt a munkarészt házilag csinálni.
csubuka
csemberlen #10133 üzenetére
Tudom persze, de mégis +20k-ért úgymond a rendszer többi részének cserélésekor sem érhet meglepi, a mozgatók mindennel is kompatibilisek lesznek. Jó persze 24V-os relékkel a 230V-os mozgatók is illeszthetőek a 24V-os vezérlőhöz, az is igaz
De relé így is úgy is kell a jelen helyzetben a hőszipka feszmentes kapcsolásához, és ha az van, akkor a 24V sem egy nagy probléma extrának. Sőt a kábelezés ezen részének nyugodt szívvel való házi intézéséhez azért kell a 24V
Illetve a "nagyobb" áramerősségek miatti feltehetően vastagabb belső vezető kilakaítások miatt elméleti síkon egy 24V-os mozgató robosztusabb lehet, mint a 230V-os talán.
demars
Van bevált fűtés vezérlő PLC amit ajánlasz?
Én is relékkel szoktam megoldani, még nem dolgoztam ilyen vezérlővel.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Gézengúz
csemberlen #10142 üzenetére
Loxonról jut eszembe ....
Jabby
csemberlen #10256 üzenetére
Zolabol
csemberlen #10257 üzenetére
Igen, elírtam a kébel típusát, bocsesz.
Miért nem szabad erre a célra használni? Mármint falba/vedőcsőbe nem szabadna, viszont csatornába lehet?
Jobban melegszik esetleg? -
Zolabol
csemberlen #10260 üzenetére
Értelek, melyik szabvány irja elő.
A sodrott vezeték, érvég hüvellyel kevesebbet bir mint a tömör réz? -
biker
falba (vakolat alá) nem tehető az MT de csőbe húzható falon kívül és belül is, illetve csatornába is tehető, ekkor mentesül ugye a mechanikai terhelés alól is.
Ettől függetlenül van jobb megoldás, mint az MT, sőt sokszor olcsóbb is, akár egy YSLY kábel is, olcsóbb is, és vékonyabb is, és hajlékonyabb is.
"Azt se tudják sokan, hogy kültérben nem alkalmazható."
Mert nem UV álló és 5 fok alatt áll mint a fagyott kutya lába. de kültéren gégecsőben elhúzható, de ismétlem, van jobb megoldás mint az MT[ Szerkesztve ]
Zolabol
csemberlen #10264 üzenetére
Köszi a választ.
Tehát akkor milyen kábelt használjak a csatornába, ahhoz a pár dugaljhoz, és csillarhoz?
Pár év múlva nem ezeket a kábeleket fogom csőben vinni, mert más nyomvonalon lesz marva, más távolságokban.
Átlagos szoba, tv beltéri, porszívó, vasalás, ledes fényforrasok. -
asdf_
csemberlen #10359 üzenetére
Nekem 2 Gazdafis volt, az egyik rendelést 2 munkanap után igazolták vissza és utalhattam, egy termékre egy hetet ígértek, hogy várni kell, majdnem kettő és fél lett belőle (készletifnót nem volt a termékről, ez amúgy egy webshop esetén eleve egy vicc), egy huszadrangú halállényegtelen termék volt, amit bármikor bárhonnan be tudtam volna amúgy szerezni, így emiatt parkolt a lényeges része a rendelésnek az ígért egy helyett több mint 2 hetet (írtam még az elején, ha van esetleg más színben készelten, akkor küldhetik azt is, le sem reagálták), a második az meg megrendeltem, immár 3 munkanap volt a visszaigazolás, minden készleten volt, átmentem egyből kiszállítás egyeztetése státuszba, majd egy hétig néma kuss és már épp érdeklődtem volna, amikor felhívtak, hogy az utalós fizetés (merthogy kártyás nincs, vagy horror feláras, most nem keresem elő melyik) ellenére feladnák úgy, hogy majd az automatánál kártyával fizetem felár nélkül, ha úgy jó nekem és akkor nem kell díjbekérővel meg utalással bohóckodni. Így egy hétfő esti rendelést megkaptam következő hét pénteken. Lehet, nekem alacsony az ingerküszöböm, de nekem ez így nem pálya.
asdf_
csemberlen #10362 üzenetére
Persze, de nálam kettőből kettő problémás volt, így ha lesz legközelebb, tőlük csak ráérőset.
User_2
csemberlen #10412 üzenetére
conrad 82eFt
daniella 40e ft
techniqshop 24eFt------------------
de általánosan is, pl "túlfeszvédő 4P" -re is furán alacsony árakat hoz googleremélem jól linkeltem
Gabesz87
csemberlen #10410 üzenetére
Elvileg EZ u.a. amit ti is linkeltetek itt nekem. Nem csalás nem ámítás, 15.000 Ft. Máshol is ilyen 24-25e.
RandomName
csemberlen #10427 üzenetére
Mert pl az általam látott E22-es sorozat visszaáll.
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
csemberlen #10429 üzenetére
Köszi.
Ilyen semmilyen helyzet, annak idején Livol-ra lett tervezve a lakás, most a megrendelő kitalálta, hogy inkább Gira kellene, meg pár változtatás...
De ahogy most alakul lehet Tem modul edge lesz belőle.
Teljesen ehh.... érzésem van."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
PROTRON
csemberlen #10434 üzenetére
Szerintem 3 fázisúban gondolkodik és tényleg 2 eltérő fázison érkezik és menne tovább a delej amiket egyszerre szeretne kapcsolni...de ezt csak sejtem...
gorbep
csemberlen #10523 üzenetére
Nem kötekedés, mert tényleg érdekel... sikerült már bármelyik gyártótól bármennyi pénzt is szerezni egy ilyen esemény után?
Szerintem simán kibújnak... nem tudod bizonyítani, hogy a káresemény pillanatában a berendezések az általuk elvárt minőségben és konfigurációban voltak elhelyezve, beüzemelve, és nem utólag kerültek oda... talán egyedül egy korrekt biztosító jó szerződése ad bizonyos védelmet.
Nekem itthon tele a ház az APC túlfesz védős elosztóival, dobozán, hogy az EU területén 10 000 EUR-ig állják a kárt... hááát... nem szeretnék addig állni fél lábon...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
biker
Küldj egy ilyen gyártói előírást, ahol meg van adva, csak saját márkás t2 jöhet a t1 után
nem mendemondát, gyártói előírástElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
gorbep
csemberlen #10533 üzenetére
Nehogy azt hidd hogy direkt mást használok...
AKi komplett kivitelezést végez, az könnyen szerez azonos gyártmányt... ha épp van...
Ok, ez mai feladat: egy ilyen T1-T2 mögé légyszi szerezz nekem egy T3-at..
Szerk... mivel 10m a fogyasztó lengő kábele, egy dugalj mögé beépíthetőt...
Elims
csemberlen #10592 üzenetére
A jobb oldali az föld sín,balra mellette a fi4 nulla sín.
Azt írtátok,hogy nem egészséges egy lyukba két vezeték,így minden vezeték külön helyen lesz.Biker: "elfogyott a boltban a fűrész?"
:-) Nem.Az így van méretre szabva.Nagyíts rá.
PROTRON
csemberlen #10623 üzenetére
Feltételezem az első alkalommal az árajánlat mellé nem mellékeltetek "szakvéleményt" a fotóiddal megtámogatva, hiszen az is értékkel bír, amiről illik megegyezni.
De amikor visszaküldték a kérdés hogy "hogy van pofáttok", remélem legalább a legutolsó fotót a elküldted nekik(az 5 db nullával), hogy az ilyenért péklapátos taslit érdemelne az a szerelő és "ez csak a jéghegy csúcsa"...vonják le akkor annak a szerelőnek a béréből a javítás költségét.
Vladi
csemberlen #10629 üzenetére
"és van róla megfelelt bizonylat"
Azért szeretem az ilyen történeteket, mert ilyenkor nő az önbizalmama, hogy biza nekem nem sikerülne ennyire elbaszni.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Petikeje
csemberlen #10632 üzenetére
Köszönöm!
RandomName
csemberlen #10642 üzenetére
+1
Pénzért vehető dolog, de ha valaki igénytelen a munkájára, az ellen nem véd."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
gorbep
csemberlen #10733 üzenetére
EZ nagyon tré lenne erre a célra?
bár nem látom, ez hogy 1-0-2...
Atomgeszi
csemberlen #10757 üzenetére
Hát, de attól még jó lenne, ha működne.
Meg mondjuk jó lenne, ha nem füstölne el az első adandó alkalommal.
A 220VAC gondolom fázis megy be. Nyilvános lehet a nulla?!
Alsó felső meg a fel le irány. -
4D4M
csemberlen #10856 üzenetére
belevághat
Hát ez sem esélytelen, köszönöm....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
RandomName
csemberlen #10870 üzenetére
Ebbe már futottam bele. Igaz, az még mérő előtti fázisban volt. Leszereltünk hasonló táblát 5*2.5-el, mert ugyanígy 3*16 lett beígérve, de mire kihozták 3*32 lett. Azóta ilyenkor minimum 5*6-ot engedek ki....
- Tidal
- Milyen légkondit a lakásba?
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
