- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Netfone
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Mercutio_
Te lennél a hiányzó láncszem?
sephi: eleve nem nagyon csípem a világos söröket ott kezdődik a gond
csapoltból még az első korsó jól csúszik, de a vége felé általában már annak is érzem a mellékízét.
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Francba, pedig épp azon töröm a fejemet, hogy xbox360-nal (vagy az azt tartalmazó olcsó utódjával) hátha ki lehetne váltani a médiaplayert úgy, hogy még mellette néha játszani is lehetne rajta. Aztán lehet, hogy hülyeség az egész elképzelés
Vigneau
Én fasziként nyomtam, meg a SimCity Online-t is. Most meg Township-ezek, mert bezárt a két EA játék...
Mobil stick-nél (Huawei E367) változott mostanában a profilnév, az APN és a tárcsázási szám? Nálam jelenleg T-Mobile HU, internet és *99#. Szóval magában a stick-kel is volt gondom a játék alatt a lappyn, miközben hétvégén a normál optinet-emmel nem volt semmi zizi...
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
radi8tor
⭐ Stella
szasanyi
radi8tor
szasanyi
Nem rossz de picit gyengének tűnik, többet ment a 660-Ti kártyám. Igaz, az Giga OC volt, ennél talán alacsonyabbak az órajelek.
MOD - radi8tor1: ez is alapórajelen eredmény. Minden gyári órajelen ment, no tuning!
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
radi8tor
Ilyen a karaj: [link]
Beépített képet majd később csinálok. Most engedtük le a hűtőt a konyhában, durván jegesedett.
Ugye jól gondolom, hogy azért jegesedik a felül fagyasztós hűtő, mert túl hidegre van állítva és emiatt jobban fagyaszt/több vízpárát fagyaszt meg. Bár az még nem lenne gond, de egy idő után már olvad le róla a jég.⭐ Stella
radi8tor
Pixeltől vettem, itt hirdetett HA-n. Számla nélkül nettó ár alatt adta. Átvételtől indult a 7 év gari.
Írtam az embernek, de még nem jött válasz.Seasonic is tud a jelenségről, ennek a tesztelő cégnek küldtek
egykét nyöszörgés mentes mintadarabot miután lehordta a tesztben az első példányt: [link] A második utólag küldött volt valóban jól sikerült példány.Amit javasolnak:
As mentioned in the review, Seasonic reports that adjustments in the BIOS of some recent motherboards eliminates electronic noise completely with many earlier production samples. The settings are:* BIOS set up to ENABLE ErP/EuP (S4~S5)
* BIOS set up to DISABLE Audio Always OnAzt az opciót nem találom BIOS-ban. Konkrétan CPU energia gazdálkodásnál nincs S4 -S5 state csak a többi egészen 7-ig. A másik opcióról gőzöm sincs.
Szerk: igen egy van neki és a tápnak is. Ezért válogattam ezt a gépbe (még elosztó sem kell). Táp elbírná mert közös 400W-os 12V ága van.
⭐ Stella
radi8tor
Az a vicc, ha bedugom a LAN kábelt, akkor olyan ütemben ciripel, ahogyan az aktivitás LED villog.
Bár ez annyira nem vicces. Ha Angélát zavarni fogja a hangja, akkor másik tápot kell venni.szasanyi: megkérdem a szakikat, de szerintem fizikát nem GPU-val számoltatják az új 3DMark-ok. Már 11 sem azzal számolta.
⭐ Stella
Vigneau
Csak visszaraktam a Comodo-t, továbbra is jobban tetszik. Viszont az MSE leszedése óta a Defender minden Windows újraindulás után kikapcsolt állapotban van, bárhogy is kapcsolom vissza előtte. Van valami ötleted?
F34R
Ha reg ota fent van akkor normalsi a winsyx mappa az akarmit fel raksz duplan regisztral es onnan csak jogosultsaggal torolhetsz, de akkor elofordul hogy borulnak a programjaid is.
A windows mar csak ilyen, nekem is 30gb-s ssd-m van ebbol formazva annyi mint neked es linux van rajta 8Gb foglalt hellyel ami igen csak be van lakva.
mas en ssd-nek meg mindig a 830-t preferalom vagy a 840 pro-t. elozobol nehez szerezni , multkor itt volt ph-n 256-s eleg jo aron. -
Rypejakten
a V300 MLC, a sima 840 TLC, előbbi tartósabb, mivel a Sandforce vezérlő tömörítve írja az adatokat.
illetve, a V300-nak magasabb a szekvenciális írás értéke - ez, ha oprendszerként használod, teljesen lényegtelen, de ha ugyanannyiba kerülnek, miért ne vennéd a magasabb értékkel rendelkezőt? (170 a V300, 130MB/s a 840)
Rypejakten
a V200 régebbi konstrukció, a sima 840-et azért zárnám ki, mert egy árban van a V300-zal és annál "gyengébb". a többi mind jó választás de rendszernek én továbbra is a V300-at venném, ugyanannyi az esély arra, hogy tönkremegy, mint bármely más típusnál, és legalább pénzt is spórolsz.
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
