OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
jorden06
válasz Intruder2k5 #10813 üzenetére
És a 4:3-as képarányú adásokkal lehet valamit kezdeni?
_NCT
válasz Intruder2k5 #10817 üzenetére
Nekem jól működik az UPnP, csak azt használom és tökéletes.
donmackó
UPnP + port továbbítás kombó tökéletesen műxik. Így csináld, a kettő közül valamelyiket csak használja. Open port check-kel teszteld.
Bocs Intruder nem neked válaszoltam.
Release the cable hounds!
jorden06
Port fw-olast meg nem csinaltam, az opcio maga megvan a beallitasoknal, a portot is kineztem a kliensbol, de tok mas adatmezok vannak ott, mint az 5 szamjegyu port a utorrentbol. Mit kell hova beirni?
donmackó
válasz Intruder2k5 #10825 üzenetére
Nem elég, nem fogadja el. Minimum 2 port az amit meg kell nyitni mert csak így akarja elfogadni.Ha 2 azonos számot írsz be akkor hibát dob ki.Én is csak azért nyitottam 3-at mert azt is használom másra.
Ghostman78
válasz Intruder2k5 #10827 üzenetére
Tökéletesen tisztában vagyok vele, csak az dühít rettenetesen , hogy 2010 óta vagyok 120 megán amiből kitudtam használni torrentre az egész sávot ezidáig. Soha nem volt sáv problémám ,egyszer sem volt panaszbejelentésem.
És ennek most per pillanat vége, mivel max 8at tudok torrentről 2 hete.
Ftpről max 10megát tudok, ez is meg van koppra.Ez azért furcsa kurvára, hogy 2 ilyen szélső érték között mozog a letöltésem, ennél többet nem tudok
A teszteket meg feldughatják maguknak,mert nem azért fizetek elő 120ra, hogy a teszt 120 legyen a többi meg 8 illetve 10.
Megnéztem, mi van az üzletszabályzatukban a 120as netről.
Fel 10 le 30 garantáltan
szánalmasakHa veszek egy papíron 550 lóerős Nissan GT-R -t aminek a végsebessége papíron 250 km/h akkor szeretném is kihasználni ezeket, nem pedig 300 lóerő leadására képes sport autót kívánok használni ténylegesen, aminek a max végsebessége 190 km/h mert a maradok 60km/h sebességet csak egy speciális szélcsatornában tudja leadni.
Reklamációk alapja igen is annak kéne lennie bármely magyarországi szolgáltatónál ineternettel kapcsolatban ha bármely felhasználási területen a tényleges fizikai letöltés a 120as előfizetésnél nem 120.
De ha ilyen patkányságot tesznek bele, hogy 120as netnél 30ra van nálunk garancia, akkor nincs miről beszélni......
De ez akkor is ocsmány dolog.Soha semmi bajom nem volt az Upcvel,de ezt most sikerült megváltoztatniuk bennem
Ui: az meg laikus szemmel nézve is furcsa lenne, hogy teszteken kívül semmivel sem lehet elérni a 120as sebességet, illetve kizárólag max 8 illetve 10 megával tudok letölteni, mióta "valamit mókoltak az szekrényben"
Ghostman78
válasz Intruder2k5 #10832 üzenetére
ide kaptam már hozzáférést kollégától, max 10et tud mivel ftp
de van egyéb más ftp hozzáférésem unlimited sávval ott is 10et eszekvan 4 torrentem ott meg max 8at eszem
érdekesek azért nem ??kb más - más végponti szolgáltató hálozatában vannak az ipk, ezeket néztem direkt
szóval ez se lehet hiba, mert az egyik Bix-1 es másik Bix-2 eselírtam ja, nem 10 hanem 4 a fel
nekem 10
szóval papíron 120 / 10 vagyok a speedtestnél amit pont leszarok -
leo01
válasz Intruder2k5 #10838 üzenetére
A jelszintek itt vannak :
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 13.1 dBmV 39.9 dB
Channel 2: 12.6 dBmV 40.5 dB
Channel 3: 13.1 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 12.2 dBmV 39.7 dB
Channel 5: 13.2 dBmV 39.2 dB
Channel 6: 12.8 dBmV 39.9 dB
Channel 7: 12.9 dBmV 39.9 dB
Channel 8: 12.4 dBmV 38.2 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 45.2 dBmV
Channel 2: 43.5 dBmV
Channel 3: 44.7 dBmV
Channel 4: 45.5 dBmVÉszakot felveri, JUSTICE FOR HUNGARY! Keletről üvölti, JUSTICE FOR HUNGARY! Nyugatról hirdeti, JUSTICE FOR HUNGARY! Dél-felől égeti, JUSTICE FOR HUNGARY!
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #10843 üzenetére
Ismerősnél télen 22ig felmegy és azzal is elment, nálam 15ös vételivel elment télen a webstar, ettől független bármi okozhatja, lehet páran váltottak a környéken nagyobb csomagra ezért túlterhelődtek a frekik.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #10845 üzenetére
Igen az 60dB ettől független 70-el is el kell mennie. Nálam most 8.8a vételi és 36az adási, amikor nulla a vételi UHF-es adók szemcsések. Szerencsére elég tág a tartomány és azon felül is van tűréshatár modemtől függően.
zzeN
válasz Intruder2k5 #10852 üzenetére
Szép is lett volna, köszi
khorvat
YikeSS
válasz Intruder2k5 #10924 üzenetére
Nincs ilyen opció benne. Régebben volt, de mint írtam a jelenlegi firmware-ből ezt kiszedték.
mergedes...
YikeSS
válasz Intruder2k5 #10926 üzenetére
Hát akkor megpróbálok egy másik modemet, hátha. Az ssh TCPKeepAlive-ot nyilván ismerem, de más TCP kapcsolatnál is probléma ez, nem csak az ssh-nál sajna.
De kösz.
mergedes...
ExactP
válasz Intruder2k5 #8439 üzenetére
A nemrég én is úgy döntöttem, hogy lecserélem a régi Webstar UPC modememet, mert már sok volt vele a gondd a hálózaton, néha meg meg állt, és időnként még a Netgear wpn824v2 routert amit hozzá hozott szintén a UPC megobolondított és össze vissza dobálta a mac ra lebindelt belső ip címeket a hálózaton, ettől mondanom sem kell nem volt kapcsolat, pár ujraindítás után és alapos config után, minden a helyén megy egy darabig ujraindul, stb. pont ezt untam meg mert kellett a csere, a lényeg, hogy most én is kaptam egy ilyen Technicolor modemet a kedves UPC barátainktól, és bizony elcsodálkoztam, mert ez egy átalakított CISCO, belenyúlogattak a skacok odabent, és kaptunk egy ilyen szép mindennel tele, természetesen lebutított modemet.
Köszönjük neked UPC!
Reklámok eltávolítva!
[ Módosította: radi8tor ]
SeX
RootRulez
válasz Intruder2k5 #10937 üzenetére
Amikor olvastam, meg is néztem a reg időpontján, hogy nem egy egy pár/0 napos újonc írta-e a hsz-t, de nem.
#19617792
válasz Intruder2k5 #10940 üzenetére
én eddig csak webshopokat találtam. Pesten belül tudnál mondani egyet?
(#10942) kabelmania27: köff
#19617792
válasz Intruder2k5 #10943 üzenetére
Óbudához képest tényleg kint van, de a Zuglóit 2-es metróval egyszerű megközelíteni, úgyhogy belefér.
és ahogy nézem van náluk, ami nekem kell, szal hétfőn, de inkább kedden meg is látogatom őket.úgy nézem a Mediaboxba egy ilyen jó lenne: F hüvely - Koax dugó
elosztónak meg ezt találtam: Hirschmann VFC 0631
kabelmania: kábelt nem szükséges szerkeszteni, mert bőven van itthon és pont annyi darab, amennyi kell is, csak egy elosztó meg egy átalakító kell csak...
YikeSS
Kipróbáltam egy EPC3212-vel, a modemen az online led világít, publikus IP-t is oszt (úgy tűnik bridge módban), de a net nem működik.
mergedes...
Ranagol_5
válasz Intruder2k5 #10968 üzenetére
Hát, a router topikjában feltettem már a kérdést, hogy az FW frissítés vajon segíthet-e rajta, mert akkor feldobom vagy a vargalex féle openwrt-t vagy egy később gyári fw-t. Ha ez nem működik, illetve ugyan úgy szakadozni fog random, akkor vissza kapcsolom azt a szart bridge módból, és meglátjuk. Bár előtte is voltak szakadások, csak nem ennyi, meg így.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
YikeSS
válasz Intruder2k5 #10967 üzenetére
A regisztráció ennyit mond:
"Regisztráció sikertelen.
Berendezései regisztrációja az alábbi ok(ok) miatt nem sikerült.
Unable to locate cable modem MAC Address "Kaptam default gw-t is, mindent amit kell, de a net nem ment, de még majd eljátszom vele, csak nehéz hozzáférni, mert napközben ezen melózunk.
mergedes...
allein
allein
válasz Intruder2k5 #10982 üzenetére
Köszönöm az infókat
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
#19617792
válasz Intruder2k5 #10983 üzenetére
jó kérdés, legutóbb mikor probléma volt a node-dal (pont, mikor kötötték be nálunk a netet ), akkor a technikus azt mondta, az őrbottyáni miatt nem megy.
#19617792
válasz Intruder2k5 #10986 üzenetére
az mindjárt más.
Ranagol_5
Mármint a router wan része fogyna el 140-150Mbps-en? Mert nekem a lan része simán hozta meg hozza a gigabitet. 60-70-80Mb/s-es sebeségen másolok rajta hálózaton gond nélkül gépről gépre.
Ranagol_5
válasz Intruder2k5 #10989 üzenetére
Én ilyen szempontból csak a 80mbit-es digiről nyilatkozhatok. Lefelé jött 10mb/s-el felfelé meg simán ment 3mb-al. Azt a 13mb-os forgalmat gond nélkül bírta.
TeeJay
válasz Intruder2k5 #11010 üzenetére
nálam már este 9-kor is sz@rakodott facebook-on a chat
minden második üzenetet nem küldte át...
és ncore tracker felé sem tudott már frissíteni a kliens, minden piros voltMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ntrbot
válasz Intruder2k5 #11077 üzenetére
Nálunk szerelő azt mondta, hogy itt az előttem lévő karón van 4 bekötési hely amiből 2 net+tv, 2 meg csak az egyik vagy mi. Lehet hogy vmi baromságot mondott, de mondom leírom ha már hasonló volt itt is.
Amúgy a telefonos ügyfélszolgálatot meg felejtsd el Mi benne sem voltunk és csak személyesen bementem utána tettek be a listába. Telefonon azt mondták műemlék biztos "-". '84-es ház
A legnagyobb akadály a benned rejlő kétség a sikerben.
ntrbot
válasz Intruder2k5 #11079 üzenetére
Amíg rubi volt itt addig megoldották. Egyszerű osztó ott lóg, kérdeztem nem rosszabb-e havernak, de ugyanúgy szépen viszi neki. Értékei még jobbak mint nekem.
mauimagic
A kábeltv és a net is t-homeos jelenleg. A kábelnet náluk nem elérhető a címemen, ezért váltanék lyúpíszíre. Lehet beugrok valami ügyfélszolgálatra, hátha mondanak valami okosat.
sublett
válasz Intruder2k5 #11100 üzenetére
Köszi srácok!
Ranagol_5
válasz Intruder2k5 #11105 üzenetére
TEgnap óta csinálja, de aszittem csak valami ingadizás a rendszerben, nem tulajdonítottam neki különösképp nagyobb jelentőséget, de ma át kellet volna küldenem több dolgot ismerősnek, és nem csak hogy még ezzel a 0,30 mbit-el nem ment, még szakadt is a feltöltés. Meg a gagyi modem-router kombójuk miatt hivogattam őket eleget nem is olyan rég, mert rá akarták kenni, hogy a 1043ND indítja újra a technicolor-os szarjukat.. Gondoltam, hátha valaki tud valamit, vagy van valami ötlete. Újra indítás meg volt modemen is meg a routeren is. De akkor holnap felhívom őket megint..
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11127 üzenetére
új előfizető lettem,kiküldték modemet futárral.
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11129 üzenetére
[link] igy raktam be.Az oszlopon van az erösitö ami a upc-é
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11141 üzenetére
Nem te vagy az egyetlen.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11144 üzenetére
kivettem az osztot,elsö két led világit a harmadik meg villog....
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11147 üzenetére
ja igazad van kell rá várni)))
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11170 üzenetére
sokat kell fizetni?
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11172 üzenetére
szereztem olyan elosztót amit linkeltél....beraktam azzal sem jó.már variáció nem lehet.......mindent kiprobáltam.
ezek mik????
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
adó 1 Csatornaazonosító1 Zárolva Zárolva Frekvencia 37200000 moduláció Jelváltási sebesség 5120000Teljesítmény 22.2
jorden06
válasz Intruder2k5 #11185 üzenetére
Kérdeztem már, hogy van e lehetőség SISCO modemet kapni, de egy viszonylag egyszerű "igen, tudjuk, hogy az sokkal jobb modem volt, nagyon sokan hiányolják és keresik, de sajnos már nem forgalmazzuk" mondattal lerendeztek.
Nem érdekel, ha modemet kell venni, csak működjön rendesen. Mit ajánlotok?
Ez a sebesség-visszaesés fix 9kbit-re volt már valakinél egyébként?
jorden06
válasz Intruder2k5 #11187 üzenetére
En eddig is egy 300-as TP-Link routert hasznaltam a regi UPC modem mellett, es tokeletesen meg voltam vele elegedve!
Ez eddig is ra volt kotve a TC modemre, csak a bridge mode nem volt beallitva, hanem csak a TC wifi kikapcsolva, az eszkozok pedig a TP-Link router wifijere csatlakozva, igy a DNS is ott volt beallitva.
A letoltesi problemak viszont igy is jelentkeztek, ezert gondoltam arra h magat a modemet kene bezuzni es valami mast szerezni helyette, mert ha az keptelen stabil kapcsolatot biztositani (vagy csak nem akadalyozni a letoltest) akkor a fejetol buzlik a hal
Szoval ez a bridge mod kikuszobolheti ezt?
Kabelmania27: hol talalom az erre vonatkozo adatokat?
bobyka23
válasz Intruder2k5 #11195 üzenetére
kinn az oszlopon volt a bökkenő ja meg persze se felhasználó név,jelszó se semmi.....nem küldtek ki.3 splittert felrakot a padlásra30 percet volt itt kb
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #11233 üzenetére
Szerencsés vagy, nálad több tartalék van a tűréshatárig
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #11235 üzenetére
Igen, egész jó értékek vannak nálad Nálam sem változik sokat most 36, ha hidegebb idő van akkor 35, vételi már többet reggel, 2 körül, most 10,9, télen megint lehet megközelíti a 15öt.
dodopek
válasz Intruder2k5 #11252 üzenetére
És a gép, vagy a router címét kell megadni? A képen Te mintha router címet adtál volna meg...
dodopek
válasz Intruder2k5 #11254 üzenetére
Ja, nem.... Tényleg. Távsegítségben csinálom, és elfelejtettem, hogy ez nem fizikailag egy külön router
Szóvalakkor a 192.168.0.1 címet kell beírni az IP-hez?
makoss
válasz Intruder2k5 #11275 üzenetére
Azt én tudom, onnan jövök, nem válaszolt senki
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Intruder2k5 #11277 üzenetére
Azt meg méginkább haggyuk:
"nyomjam meg a 2-es, 3-as, 6-os, 1-es ...stb gombokat, meg a k***va annyát!
Akkor inkább jövök ide, csak válasz sem ártana!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
