- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
ko9
Csak úgy kérdés: 192.168.100.1-en csak a System és az EMTA jön be, a többi tiltva van? EPC2203-ra vonatkozik a kérdés
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
Integra
majd megnézem, már rég melózom, hála a jó égnek nem fél 1kor jött hanem 11 körül.. már igy is 9 óta vártam. szomorú hogy nem lehet időpontot egyeztetni, nekem dolgozni is kell.. amúgy gyanitom ez a ds2-es, mivel azt mondta, hogy kb 40-50mbit-et bir a modem.. ha 5e lenne a 120-as fájber, meg is rendeltem volna, annyit még megér, bár úgyse használnám ki, de legalább elmondhatnám milyen fasza netem van.
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
tuser
Én azt mondom, egy próbát megérhet. Természetesen nem egy hivatalos lemondólevélben, hanem szóban, személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy esetleg telefonon tapogatózva.
Ha nem engedik kötbérmentesen, de te minden áron fel akarod mondani, minden szolgáltatónál lehet olyan kisebb-nagyobb problémát/hibát/fennakadást/.. találni, mely minimálisan, de már esetleg pont annyira szerződésszegésnek minősíthető, melyre hivatkozva 10 év hűség mellett is kirúghatók.
4 Tb, 7200 RPM, garis winyó van óccóé' eladóóó : http://goo.gl/bWrs3
kabelmania27
Mindenképpen érdemes jófajta gigabites routert beszerezni, pl ilyet http://www.edigital.hu/Router/TP-LINK_TL-WR1043ND_300Mbps_WLAN_router-p50296.html, az újabbaknak nagyobb a memóriájuk processzorja is gyorsabb szerintem mint a mostaninak, a régi elképzelhető hogy nem fogja bírni az 50megabitet osztani és lehet hogy lassabb lesz a net a gépeken mint most. A jövő technikáját érdemes megvenni nem a múltat.
Edimax BR-6204Wg? Ezen lenne atkuldve az 50 megas net? Fizikai keptelenseg az, hogy atmenjen rajta ennyi. 30-35 (max. 40, de itt mar marha nagy a terheles) meg azt mondom talan (30 biztos). WLAN-on meg harmatgyenge ez a router. TP-Link TL-WR1043ND router mar van 11k-ert is, ez kabelen viszi a Gigabites kapcsolatokat (olyan 450 Mbit max, a hardver nem bir tobbet, ha tobb kell akkor HP microserver kell neked egy N-es PCI-os WLAN kartyaval) WLAN-on is kivalo a router.
kabelmania27
Akkor nem volt az albiba net, amikor a lépcsőházba és a környéken nem volt áram , amúgy volt. Én Fibernetnél maradtam, azokat a problémákat amiket leírtak korábban a fórumban, én nem tapasztaltam. Az upc jobb ár/érték arányú szolgáltatásainak örültem volna, remélhetőleg invitel sem lesz rossz
JEEMBO
Köszi, valóban, pingtestben csak Dübendorf (Strassbourg fölött) érhető el Svájcból, ott meg elírták az ország (CU -> CH) jelét.
A ping időt vezetékes, vagy vezeték nélküli neten kapcsolódó gépen mérted? Mert nálam a lanhoz képest a wlanon kb. 10-20 ms rárakódik a pingre és az Általad mért (picit magasnak tűnő) tartomány nálam inkább wlanra jellemző."Jó pap is holtig butul"
JEEMBO
Miért nagyobb a kábeles net késleltetése, mint az ADSL-é? Több a jelismétlő elem a felhasználóig, vagy egyéb okból?
A FiberNyettel, habár sok problémám volt, emlékeim szerint a hazai pingjük mégis mindig 5-10 ms körül (pár ms-al jobban, mint az ADSLnél) alakult nálam lanon."Jó pap is holtig butul"
JEEMBO
5/0,5-ös ADSL:
Dübendorf:
Strassbourg:
Zürich:
New York:
Már csak Velencei tó környékéről kellenének UPC-s Dübendorfi speed és pingtest (esetleg még new york-i speedtest) összehasonlító mérések, UPC net/VoIP rendelkezésreállási tapasztalatok!
savoo
JEEMBO
Igen, csak Svájcból csak Dübendorfnál találtam VoIP (ping) testet is, ami nekem fontos szempont, iigy jó lenne látni a UPC-s dübendorfi http://www.pingtest.net/ és azonos időből http://www.speedtest.net/ méréseket is.
Vagy ha tudok másik svájci VoIP / speed tesztet, akkor nekem az is jó, csak a lényeg, hogy azonos szerverre tudjunk összehasonliitó tesztet végezni...[ Szerkesztve ]
LÁZ
naja, gondolom kbit, ezt mindig keverem egyébként, de ez lenne a garantált:
garantált sávszélesség: 8192/512 kbit/s, és az 512-höz képest van a 170 kb, (mondjuk torrent ), de hát akkor is
insta @laz_papa - ELADÓ CUCCOK (lego halloween special figurák-Toysrus Bricktober 2022) RAZER KAIRA PRO PC/PS5 FOR SZÉL
LÁZ
Jim74
És ehhez kell valami felhasználónév/jelszó páros, vagy csak simán beírom a Thunderbirdbe az smtp szerverhez ezt, meg beállítom a UPC oldalán az smtp engedélyezést és kész?
Igazából az a gondom, hogy van gmail-es címem is, de ha az ahhoz tartozó smtp-t állítom be a freemailes címhez, akkor a Thunderbird a gmailes címet jeleníti meg a címzettnél feladóként. Viszont ez nekem így nem jó.
macloed
Hú!Ez aztán válasz volt a kérdéseimre,de nem baj.Gondolom Upc-s dolgozó vagy,védd csak nyugodtan a cégedet.Amit leírtam az egy folyamat a UPC-nél,ami nem ügyfélbarát sztem.Nem azzal van a baj,hogy fizetni kell a beüzemelésért(semmi nincs ingyen),hanem a hozzáállással,hogy nem tájékoztatnak rendesen erről az egész self installos dologról és következményeiről.Miért kell átverni az embereket?
macloed
Hű!Nem gondoltam hogy ilyet fogok írni,de te tudod értelmezni azt,amit eddig írtam,hogy mi a probléma ezzel,vagy ilyen sötét vagy?Ha nem sikerült felfogni,olvasd el légyszíves újra.Ott van benne,hogy semmi nincs ingyen,nem a fizetéssel van a baj,hanem azzal,hogy nem tájékoztatják az embert rendesen.Mellesleg kérném szépen a linket arról,ahol le van írva a self install összes feltétele.
Többször hallottam azt a pletykát, hogy lesz egy kölcsönös Digi-UPC kivonulás/eladás. Romániában a UPC adja fel az ügyfeleit (ez a legbiztosabb pont), cserébe a Digi vonul ki valahonnan, esélyes, hogy Magyarországról.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bozsozso
azért ezt nem mondanám, hogy fele annyiba kerül. Ez nem sejtés kérdése ugyanis ez kötelessége lenne, hogy közölje mivel eddig minden tv-n kaptam 40 akárhány csatornát igaz nem digitális. A digitális bronz csomag megfelel az analóg silvernek. Akkor miből illene sejtenem, hogy nem marad ugyanaz? Tehát akkor többért kapok kevesebbet? Vagy hogy van ez?
bozsozso
Én is kb. így voltam csak silver+FP60+telefon bronz volt 8700. Erről váltottam az ő megkeresésükre digital bronze+FP60+telefon bronze-ra valamint 6 hónapig kedvezményes díjat kapok(9000 lesz a 7.hónaptól). Ha én keresem meg őket akkor úgy megyek oda, hogy utánna járok, de ez esetben nem váltok, mert egyik kezükkel adnak a másikkal elvesznek. Mivel már a telefonos beszélgetés végén majdnem lemondtam a váltást(amit már bánok, hogy nem tettem meg) mivel 1250Ft-os plusz költség is akkor derült ki. Még akkor sem szólnék egy szót sem ha az analóg megegyezne a digital bronz csomag választékával.
szelidorzo
"A mai tv-k többsége egyébként alapból CI foglalatos, kötve hinném hogy adapter nélkül azokba előfizetői kártyát lehet tenni.."
CI foglalatba belemegy az interface és abba az előfizetői kártya.....
Akkor ugyebár nem kell egy rusnya nagy doboz pluszba, ami energiazabáló, nem kell plusz egy távirányító, nem kell kábelezni, rendes minőségű digit jelet kap a tv, nem kell scart átalakító, mert az alap stb-n nincs hdmi csatlakozó, csak a dvr-esen. Minek nekem dvr, amikor van dvd felvevőm? De anélkül nem adnak hdmi csatlakozóval rendelkező stb-t.
Még az is kevésbé zavarna ha adnának ci interfészt kártyával bérleti díjért, csak ez a rohadt STB szűnne meg.
kérdezni nem szégyen, nem tanulni inkább www.nokia6230.uw.hu
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- REGALAXY kupon kód / SES vásárlás saját névre + segítség
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
