- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
tothbe
válasz Api(cs:s) #1773 üzenetére
Nos, a videókártyád alapban egy speckó csatit ad ki, amire rá kell kötnöd azt a kis darabot, amit hozzá adtak.
Abból pedig a túloldalon s-video és egy Komponens csatlakozósor áll rendelkezésedre, hogy elvidd a tv-hez.
A tv-n mutatott csatlakozó pedig egy mono kompozit bemenet, tehát a sárga a kép bevitelére szolgál, a fehéren pedig mono hangot lehet bevinni.
Legjobb lenne, ha a tv-n van Scart bemenet is, akkor vennél egy nemrég emlitett Hama S-video+jack -> Scart (Univerzal PC-TV adapter) kábelt, amivel meg tudod oldani a dolgot.
Ha viszont ez nem megy, mert nincs scart csati a tv-n, akkor kell egy S-video -> Kompozit (RCA) átalakitó kábel és egy jack -> Mono RCA átalakitó kábel.
Ilyen a videójelhez:
Ez megy majd a tv-n a sárga aljzatba.
És ilyen a hanghoz:
Vagy ilyen:
A szine ne tévesszen meg, a fehérbe kell majd dugni a tv-n.
Ezekkel a megoldásokkal menni fog és szine is lesz.
[Szerkesztve]By(e) Tothbe
tothbe
az a 3 rca, amit a scart-ba dughatsz az 99%-ban kompozit, azaz sárga=kép, piros+fehér=hang.
Az a kábel pedig, amit találtál egy komponens, azaz csak a kép jön rajta RGB (Red Green Blue).
Tehát a két rca hármas nem keverhetö illetve egy fekete fehár képet esetleg kinyerhetsz, de én nem próbálkoznék, mert hajlamos tönkretenni a tv bemenetét illetve a tv-out kimenetet.
A tv-out-od milyenségétöl függ, hogy mit tudsz közzé tenni, de javaslom visszaolvasni, mert a már többször emlitett HAMA direkt pc -tv connect kábel lesz sztm a megoldás neked is.By(e) Tothbe
tothbe
ne aggódj, az pont ugyanattól van mindegyik, és a hama kábel segiteni fog rajta.
A különbség meg a windows meg a pc többféle képernyökezeléséböl adódik, máshogy kezeli a boot alatt (pl. más felbontáson is, ami ebböl látszkik) és máshogy a boot után, ahol ugye már te állithatod be pl. a felbontást meg a szinmélységet is)
tothbe
tothbe
arra nem is fogod tudni az életben sosem, mert a videókártyádon a kimenet Komponens nem pedig kompozit.
Vegyél hozzá egy Komponens ->scart átalakitot és menni fog a dolog.
Az s-video csatihoz pedig olvass vissza, rengetegszer linkeltünk már egy oldalt, ahol ez teljesen részletesen ki van fjtve, meg linkeltem többször is egy hama kábelt, ami tökéletes az (S-video+jack=hang) -> scart átalakitáshoz.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Csapi007 #1803 üzenetére
mivel a vga-don a hdmi csak kimenet (amúgy is ez csak videókártya és nem digitalizáló cucc), ezért csak kifelé müködik a dolog, azaz pl. a tv-be bekötheted bemenetnek, de forditva nem megy. Vszleg a dvd felvevöd is csak hdmi kimenetes, tehát azt sem tudod összehozni, hogy a pc-röl kinyomott cuccost rögzitsd az asztalival, bár ha az asztalin választható a hdmi, mint bemenet a felvételnél, akkor ezt meg tudod csinálni.
By(e) Tothbe
tothbe
Csak mert a leirás szerint ez a kártya az s-video kimeneten tud hdtv-t és composite-ot is kiadni.És ezt valahol a driver-ben állitani lehet/kell. Át kéne nézni a users manual-t, hátha az emlit valamit, meg pl. a Pal BG, 50Hz, stb. beálitások is fontosak lehetnek.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Csapi007 #1809 üzenetére
A VGA-d az csak kimenet, a digitalizálás és a megnézés is input(bemenet) lenne, tehát azt nem tudod megcsinálni.
Igen, a tunerrel müködhet a dolog.
Már csak az a kérdés milyen tunered van, meg hogy milyen csatlakozási lehetöségei vannak, de ezt már a tipusból is ki tudom deriteni.By(e) Tothbe
tothbe
Tv-n csak 1 scart bemeneted van? Mert ha van másik, akkor azon is próbáld meg azért. Vagy esetleg egy másik TV-vel, ha van otthon.
De ha az sem, akkor tényleg halott lehet a tv-out a kártyán, szóval cseréltesd, max. ha a másikkal sem jó, akkor tovább nyomozzuk, mi lehet mégis a hiba.
tothbe
válasz Csapi007 #1819 üzenetére
Nos, mivel azon van S-video bemenet és a dvd-den meg s-video kimenet, igy én elsö körben egy S-video <-> S-video kábellel és a hangnak egy 3,5''jack <-> 2 RCA kábellel próbálkoznék összekötni öket. A tuner progijában meg ki tudod választani, hogy a tv helyett valamelyik bemeneti jelforrást mutasa, azt meg kell keresni.
Ha az s-video nem kompatibilis, nem megy, stb., akkor a tuneren van egy kompozit RCA videobemenet is. Ehhez egy sima RCA <-> RCA kábel kell csak.és a dvd-n a sárga kimeneti kompozit video csatiba kell dugni.
Azért irtam elöre az s-video-t, mert azon kicsivel jobb a jel, mint a kompoziton.
Kb. ennyi.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Guerilla #1830 üzenetére
1. kérdésre: igen, ez nagyon arra utal.
2.-ra: egyértelmüen nem lehet ilyet, max. a monitorét állithatod át olyanra, ami a tv-n full screen a klón módban és akkor mindenhol teljes lesz.
A második felét pedig úgy tudod elkerülni, hogy az elsödlegest fölcseréled a másodlagossal.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Blamazs #1832 üzenetére
ez ugye azért van, mert a kompozit együtt viszi a komplett jelet, mig az s-video 2 szálon viszi a brightness és a color jeleket ezáltal kicsivel tényleg jobb a minösége.
Viszont a komponens, de akár a d-sub is sokkal jobb képet ad 10 méteren mint az s-video, ekkora távolságra már nem nagyon érdemes a gyengébb jelátviteleket használni.
Kompozitot és s-video-t max. 5 méterig ajánlott, komponens-t és d-sub-ot 10-ig, afelett pedig csak digitális jelet, de inkább érdemes köztes erösitöt beépiteni 10 méter után.
Persze kábelek léteznek ennél hosszabbak is, és néha látszólag veszteségmentes a kép de valójában már minimális veszteséggel ezen méretek felett mindig kell számolni.
tothbe
tothbe
válasz paramparya #1839 üzenetére
Mert a frekvenciát nem ott kell beállitani, hanem a monitor tulajdonságoknál, ahol a felbontást is beállitod. Ott bemész a 2. monitor(TV) kiválasztása után a Speciális(Advanced) gomb megnyomásával majd a monitor fülnél átteszed 50Hz-re.
És máris kész, csak okézni kell mindent.By(e) Tothbe
tothbe
válasz paramparya #1856 üzenetére
Akkor kell valami speckó driver vagy program amivel átállithatod.
Pl. az elöbb emlitett powerstrip-nél rémlik a dolog, de még check-olom.By(e) Tothbe
tothbe
Na még egy kis segitség a VGA -> Scart (PAL) konvertáláshoz: [link]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz JohnnyX #1864 üzenetére
Na azt megnézem, amikor antennán befogod a számítógép jelét.
Ez igy nem fog menni, az fix.
Vagy simán elszáll a tv RF egysége vagy visszanyom a vga-ra és az fog elszállni.
Inkább próbálkozz azt az RCA-t RCA-ként bedugni a tv-be, vagy alakitsd scart-ra.
Legjobb megoldás pedig ez lenne: [link] Létezik 3 és 10 méteresben is.
Kapható pedig szinte mindenhol, de MM-ban biztosan. Ott 1990/3990/6990 az ára.By(e) Tothbe
tothbe
válasz paramparya #1869 üzenetére
Akkor a linkelt site-on is irtak szerint nem fog ez menni, mert a videókártyád nem támogatja az 50Hz-et.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz paramparya #1871 üzenetére
bocsi, már keverem a két problémát, a linkelt site-oknak semmi köze a tiédhez.
Vszleg csak a nativ (720x576)-on engedné 50Hz-en, a többin monitorként kezeli és ezért a 60Hz.
De amúgy rossz a képfrissités, vagy miért erölteted azt az 50Hz-et?
tothbe
válasz paramparya #1873 üzenetére
annak vacak a kimenete, szerintem ne is erölködj rajta, hanem cseréltesd ki, hogy ez neked nem jó.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz -=Lord Tom=- #1928 üzenetére
igen, ahhoz. Egy kis kábel, aminek az egyik vége olyan, mint a karin a másik vége meg tulajdonképp két csati egy s-video meg egy rca. Vagy ha nem kábel, akkor meg egy sárga dugó, aminek egyik fele a kártyába passzol, másik fele meg normál 7 lábú s-video.
By(e) Tothbe
tothbe
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Ingatlanos topic!
- Macska topik
- Vicces képek
