- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
dobobazsy
válasz darál0w #15660 üzenetére
itt is vagyok, sikerrel beüzemeltem az új beállításokat. azt hittem hogy be sem fog kapcsolni a gép.. adok neki egy kis orthos blend-et aztán majd meglátjuk hogy bírja-e tovább a lap.. esetleg ha elérem azt a pontot, hogy nem akar bekapcsolni akkor minek adjak még feszt? vagy hagyjam rá..?
pojzon
válasz darál0w #15662 üzenetére
Most az van, hogy hagyon becsomagolva és direktbe a zip állományból indítom és akkor megy ahogyan kell neki.
benyomtam egy 10 körös max tesztet is, és hiba nélkül lefutott, szal akkor ha jól értelmezem, stabil a proci, a blend teszt szerint pedig az egész gép okés, tehát atomstabil a rendszer.
kNG
válasz darál0w #15695 üzenetére
Rendben, megpróbálom kb. 290x11-el kissebb feszen!
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
dobobazsy
válasz darál0w #15688 üzenetére
jó úton haladok, 2800MHz@1.25V stabil. 1.20V-on már megfagy, szóval mostmár csak 1.20 és 1.25 között kell megtalálnom az ideális feszültséget! egyébként az lehet, hogy gyorsabb 1 picivel mióta lejjebb vettem a feszültséget?
amúgy megtudod nekem mondani hogy a proci FPO-ját honnan tudom kideríteni?
köszönöm! -
kNG
válasz darál0w #15699 üzenetére
Néztem ha csökkentettem az FSB-t és a feszt (is bőven, amennyire nekem szimpatikus), akkor töltött a windows aztán kifagyott..erre bepöccentem és feldobtam 3,3 GHz-re de ide kevés volt az a fesz amit így eddig adtam neki 3,2 Ghz-hez , próbálkoztam még fsb termination voltagel, de csak +0,1 V-t adtam, de ez nem jelentett sokat...egyébként a proci 400 MHz-s FSB-t is visz, próbáltam 400*6on, egész alacsony fesszel! Sztem ez így ennyit tud, de biztos van bőven user error is...egyelőre tesztelgetem 3,2 GHz-en...mi lenne a max. fesz amit adni kéne szted egy antituningos e4500-nak ilyen órajelen átlagban? :S
pojzon
válasz darál0w #15708 üzenetére
Nah majd holnap este mikor nem lesz asszony itthon, majd megtesztelem azt is.
Amúgy nagyon érdekes, mert egy pindurit csökkentettem a cpu feszt és mind a prime mind a ibt gond nélkül lefutott, de amint indítottam játékot megint elszállt ismeretlen és korigálhatatlan hw hibával. Visszaraktam az "eredeti" feszre és voila, semmi gond, megy a játék is mint a karikacsapás...Szal nem értem a dolgot, mert úgy fest hogy ha csak a komponenseket tesztelem, akkor minden ok, de ha egyszerre megy az egész gép akkor kell neki az a kis plusz fesz.
Pedig a tápom sem olyan gyenge, egy 750-es ct van, szal nem gondolnám, hogy azzal lenne gond, de lehet hogy kevés egy 930-as meg 5970-es pároshoz?
kNG
Re, egyszerűen ennyit tud...próbáltam alacsonyabb FSB magas szorzó, tökmind1, a lényeg kb. 1.46-1.47 v-t kell neki adni, hogy 3,2 GHzen stabil legyen Kérdés : Érdemes-e ennyin használni, nem lesz-e baja ilyen hűtés mellett mint ami nekem van a magas fesz ellenére, vagy érdemes inkább 333*9-en használni 1,36 v mellett?
kNG
válasz darál0w #15719 üzenetére
Köszönöm a segítséget, sokat számít amúgy mert nagyon procilimites vagyok ezzel a videókártyával, de új procit egy ideig nem szeretnék még venni...és kb. 1.5v ilyen hűtés mellett (mint írtam fentebb terheletlenül maghőm. 28-29 fok, terhelve max. 50 fok ilyen beállítások mellett) mennyire rövidíthetné meg az élettartamát?
pojzon
válasz darál0w #15727 üzenetére
Igen max stress-t nyomattam neki és legnagyobb terhelés esetén a maghők voltak 70-72 fok, prime alatt pedig 72-74 fok. Szal nemtom, de aztán lehet, hogy túl hamar végez az adott körrel a proci és emiatt nem tud kellően felmelegedni, míg a prime ugye folyamatos terhelést ad.
RichiG23
válasz darál0w #15766 üzenetére
Az nem rossz. Asus P5B van alatta, de nem vagyok biztos benne, hogy ez a hűtő (zalman cnps 9700 NT) olyan baromi jó lenne, mivel már 333 external clock-nál és 1.45V-on megyeget 61-62 celsiusra, nem beszélve arról, hogy le kellett kapnom a gép oldalát is. Tudnátok ajánlani valami hiper szuper hűtőt amivel sikerülne elérnem a fentebb említett eredményeket? Üdv.
KAMELOT
válasz darál0w #15782 üzenetére
oké értettem...köszi szépen!
Elfelejtettem átírni a cuccaimat ......az ASUS alaplapot és a 2x2GB 533Mhz ramot eladtam ....helyette vettem Gygabyte alaplapot és 2x2GB 800MHz ramot.Az új alaplappal hogyan néznek ki a beállítások????
Ja azon az ASUS alaplapon sajnos nem lehetett processzort tuningolni. És valami végett az alaplap csak 3456MB ramot konfigurált a 4096MB ram helyett.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
skywalker16
válasz darál0w #15749 üzenetére
Hello
Végre sikerült minimálisan!!!
Letöltöttem az nvidia videokártya tuningoló programját.(Ha már a processzort nem engedi húzni akkor legalább a videokártyát gondoltam.)De van lehet benne szinte mindent húzni Cpu,ram,Gpu és ezzel sikerült 215-fsb-re felhúznom a processzort ennél feljebb kapásból lefagy.
Mi lehet a megoldás hogy egy kicsit feljebb lehessen tolni? mert azért ez elég kevés
