- Honor 200 Pro - mobilportré
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
apollo12
válasz darál0w #34466 üzenetére
a ram 736mhz 5-5-5-18-53 2T időzítés 1.8volt
de valami gond van a hűtéssel, mert gyári beállításon is 85 Cfok ra fel ment
tuningolva meg már gép használat közben, már fel ugrik 75cfokra, IBT rá se mertem engedni
az idle meg 56Cfok, és 1912rpm megy a venti rajta
flexomaci
válasz darál0w #34570 üzenetére
Az is megvolt, de amint nem hagyom auton, hibát ír, és nem indul tovább. Az 1600MHz nem is jelenik meg a listán. Csak 1000, 1400 és 1700 MHz a választék. Az értékeket egy másik bios beéllításról másoltam, mert mint írtam abszolut analfabéta vagyok benne. Ez az első olyan gépem, amin ez lehetséges.
Üdv: István
flexomaci
válasz darál0w #34574 üzenetére
Egy pöttyet újra ovisnak érzem magam. Szóval: a memórián az adatok 9-9-9-28 a memórián. Viszont, ha manuálisan szeretném beéllítani, kb. 15 adatot szeretne tudni a gép. Ha csak az első 4-et változtatom ezekre az értékekre, ismét hiba és nem jut a bioson túl.
Üdv: István
flexomaci
válasz darál0w #34576 üzenetére
Akkor valószínű ez lehet a baj. Ez egy geil black dragon kit. Az alaplap leírásában nem szerepel kimondottan ez a típus. Ezelőtt egy p5q-se2 lapom volt, abban szintén egy ilyen típusú memóriák voltak. Annak a leírásában sem szerepeltek, így akkor itt a fórumon érdeklődtem. Megfelelőnek titulálták őket. Most viszont a saját fejem után mentem. Egyébként pedi tökéletesen működik a gép. Akkor most mi lehet?
Üdv: István
flexomaci
válasz darál0w #34590 üzenetére
Nos, ha beállítok feszültségi értéket, már végigfut a bios. Viszont csak az auto-ra állított időzítés mellett. Már beállíthatom az 1400MHz-es memóriára. Ám, amikor a windows-t kezdi betölteni, jön a félelmetes kék ablak és ennyi. Szerinted érdemes ezt eröltetnem? Végül is a játékok miatt próbálnám beállítani 1600-ra. Változna valamit a mostani 900 MHz után?
Üdv: István
flexomaci
válasz darál0w #34593 üzenetére
A bios 1.5V-tól engedi 2,7-ig, vagy az auto beállíás. Alapból auto-ra van állítva. Most bróbálltam beállítani értéket neki. Felmentem 1.9-ig, de semmi változás nem történt. Ugyanúgy letiltotta a windowst. Igazából, a memória auto értékről való átállítása nem tetszik neki.
Üdv: István
flexomaci
válasz darál0w #34595 üzenetére
Azt hiszem feladom. Ha az idôzítést manuálisan állítom a bios után fagy le, ha a frekvenciát nem hagyom auton, el sem indul. Ha pedig az fsb-hez nem nyúlok, a cpu-z 1:2- es ratio-t jelez és így megvan az 1333MHz mindenféle állítgatás nélkül.
Azért köszönöm a segítséget. Talán 1-2 hónap múlva újra nekiveselkedem.
Üdv: IstvánÜdv: István
flexomaci
válasz darál0w #34605 üzenetére
Már az is megvolt. Igazából a géppel nincs problémám így sem, hogy 900 MHz-en mennek a ramok. Csak gondoltam, ha egyszer már 1600- osak, akkor menjenek is annyival. De még akkor is csak 1333-at jelzett a bios, ha végigfutott mondjuk 1500 MHz- es ram beállításnál. Megpróbálok szermányolni támogatott ramokat. De azzal meg azt furcsálom, hogy leírás szerint 16Gb-ig lehet bele pakolni és nem ajánlottak 4x2 Gb-os kitteket. Tehát ,,csak" 8 Gb-ot lehetne beletenni.
Üdv: István
Vakbogár
válasz darál0w #34608 üzenetére
Mindent az általad irt érékre állítottam.
CPU 1,3 voltnál is azt a hibaüzit irja ki:
DET DRAM
Lehet kevés a memóriának a fesz?
A ram ra 2,1 volt fesz van irva azt állítottam be nekiMerre tovább?
Ezt:
fsb ( qdr ) mhz manual - 1600
mem mhz manual - 800
csak úgy tudtam beállítani hafsb-memory clock mode - unlinked -re állítotom.
Ilyenkor
fsb-memory ratio az általad írt 1:1 helyett auto ra állitodott.
Gondolom ez nem gond...Szar az élet. Amikor már azt hiszed, hogy megkaptad életed legnagyobb pofonját akkor hirtelen, Bumm! Kapsz egy még nagyobbat.
Vakbogár
válasz darál0w #34623 üzenetére
Igy elindul__ eredeti értékek a BIOS szernit
fsb 1400 _____________1333
mem 800 _____________800
cpu 1,3 ______________1,16
PLL 1,54 _____________1,52
VTT 1,22_____________ 1,12
MEM 2,16____________ 1,9
NB 1,36 ______________1,31Memória időzítéseit auton hagytam
Min és mennyit emelhetek még ?
Szerk formázás
Vakbogár
válasz darál0w #34630 üzenetére
Megcsináltam a tesztet amit mondtál.
Bios ban 1,3 van a procinak beállítva.
Cpu-z nem valós értéket mutat?
Kevesebbet mutat mint a beállított...
6. kör[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz darál0w #34633 üzenetére
Meglett közben
Biosnál 1100 MHz-t írt... Most már 552-t ír a CPU-Z, ez már közelít az 1066-hoz. Majd az új 960T procival megnézem. Most Linx és IBT fut, de nincs gond (elvileg ez nem is tuning érték).
Köszi a gyors segítségetHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Vakbogár
válasz darál0w #34636 üzenetére
igen, azt irtad.
de ott nem indul. 1400 on elinul és tesztelve, 1500 on már nem indult.
Megpróbálom akkor 1,4 re tenni a procit hátha talán ugy menni fog.Szar az élet. Amikor már azt hiszed, hogy megkaptad életed legnagyobb pofonját akkor hirtelen, Bumm! Kapsz egy még nagyobbat.
Vakbogár
válasz darál0w #34639 üzenetére
Valami történt met megtáltosodott a gép.
1,4 en elinult 1600 . teszteltem de 74 foknál a 6 körben leállitottam.
visszavettem 1,3 ra a procinál a feszt és teszteltem:
6. körMegpróbálhatom 1700Mhz-et is
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90GHz Processzor
- Intel Core i7 7700K 4.2/4.5 GHz Eladó! 45.000.-
- Hibátlan - AMD Ryzen 5 5600 6 mag 12 szál 3.5GHz
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
