- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ueda
válasz darál0w #33782 üzenetére
Megkérdezném, hogy Ramy tuningjánál az FSB : DRAM arányt nem lehet 1:1-re venni ? Ezen az oldalon (lejjebb képek is vannak) úgy látom meg tudták csinálni, igaz a lap pro és nem sima.
OS : EndeavourOS KDE . . . . . . Parancs menü : https://pastebin.com/u/txt444
werszomjas
válasz darál0w #33791 üzenetére
Köszi a linkeket, nagyjából érthető, mindjárt oldom is a 4. magot.
1 kérdésem viszont lenne:
Azt hogyan tudom megnézni, hogy a proci mikor hajtja ki 100%osan a VGA-mat?
Kérdezem ezt azért, mert a procit csak addig húznám, amíg a VGA igényli, tehát ha már mondjuk 3,2 GHZ-en kihajtja, akkor feleslegesen nem üzemeltetném 3,4-3,5-ön.
Vagy ez nem így megy?
A VGA egyébként egy Asus HD6850 (900/1150-en megy most)
üdv
werszomjas
werszomjas
válasz darál0w #33809 üzenetére
Köszi, siker, úgy látom feloldva a 4. mag.
2 észrevétel:
Eddig Heka volt, most meg már Deneb, az nem baj, hogy változott??
Illetve továbbra sincs ACC menüm, így az írt EC Firmware > Hybrid dolgot nem tudom beállítani
Bios-ban típusnak meg AMD Phenom II X4 20 Pro -t ír, nem pedig azt mint itt.
szerk: akkor azzal hogy nem állítottam be az EC Firmware > Hybrid részt nem lesz belőle gondom?
üdv
xxxthrief
gabo9201
válasz darál0w #33874 üzenetére
Milyen néven kellene keresni? Itt a lap kézikönyve, vannak képek a BIOS-ról. De ha gondolod én is lőhetek párat
A könyvben a 86. oldalon ír olyat, hogy "CPU Ratio Control", de ilyen az én BIOS-omban nincs
Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz darál0w #33881 üzenetére
Rendben itt vannak a képek, ezek a jelenlegi beállítások.
Van benne olyan kép is ami nem feltétlenül kapcsolódik a tuninghoz, de gondoltam ha már fényképezek azokat is lekapom.
(#33882) Lord Vader
Nekem pont ez a baj, hogy "csak" 385x8-ig megy
Ráadásul már kérte a feszt isHa letöltöd a képeket meg tudod nézni milyen beállításokkal megy most.
A célom igazából nekem is a 100%-os túlhajtás lett volna.
De az a gyanúm, hogy a lap lesz a ludas[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz darál0w #33918 üzenetére
Enabled-re tettem, de nem változott semmi
Megpróbálok szerezni még egy ilyen procit és ha azzal sem megy tovább a lap a ludas.
Vagy esetleg még gondoltam arra lehet megérné egy régebbi BIOS-t feltenni. Most a legfrissebb van rajta.(#33919) Lord Vader
Azért látszik a különbség
A kétmagos Pentium elég szépen szerepel
De az is lejön, hogy egy 5850/6850-hez dukál a 4 magos proci.
Havernak kölcsönadtam az Athlon-t, hogy tesztelje le mennyivel jobb játékok terén, mint a Phenom II X2 550-je (amit a teszt után eldöntött, hogy lecserél egy X4-re ), neki egy 5850 Xtreme van.Batman arkham city alatt azonos beállításokkal, mindkét procit alapórajelen járatva (Athlon II X4 2,8GHz, Pehnom II X2 3,1GHz) ezek az eredmények születtek
Phenommal:
min: 18, max: 60, avg:44Athlonnal
min: 35, max: 61, avg: 54A számok magukért beszélnek
(#33921) darál0w
Kérem szépen ez egy Celeron 420-as.
Annak idején a PH-s tesztelőknek 3,85GHz-ig sikerült húzni egy 440-est.
gabo9201
válasz darál0w #33923 üzenetére
Elvileg a C1E-t már támogatja. Olyankor 6x-ra veszi vissza a szorzót. Vagy ennek nincs köze hozzá?
A Pentiummal sem volt szorzó állítási lehetőség pedig annak is "van" C1E támogatása, az 16x-ról kemény 14x-re veszi le magátMegbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
bodo753
válasz darál0w #33924 üzenetére
Heló!
[Erre a kérdésemre] tudnál segíteni?Előre is köszi.
ricsike000
válasz darál0w #33940 üzenetére
Üdv
Az ilyen témában elég amatőr vagyok de segtségeteket szeretném kérni abban hogy hogyan tudnám a processorom tuningolni és esetleg a ramomat is!
Alaplapom: GIGABYTE G41MT-S2PT
Processor:Intel(R) Celeron(R) D CUP 3.20 Ghz
Memória:1x 1gb DDR 3 mas és 1x 2db
Kb enyit tudtam megnézni esetleg ha többet kellene rűla tudni akkor mondjátok kérlek mit hol nézzek és már mondom ,keresem is!!!
Előre is köszzönöm a seggitséget!!!Ricsi
gabo9201
válasz darál0w #33936 üzenetére
Most nézem, hogy a lap elvileg támogat a 1600-as FSB-s procit (Core 2 Extreme QX9770, revC1,3.2GHz,1600FSB,L2:2X6MB). Ebből azt gondolom, hogy a CPU lehet FSB falos. Vagy ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy bírnia kéne? Erre utal az is, hogy már igen szépen kérte a feszt is
djRusT
djRusT
válasz darál0w #33978 üzenetére
Hogyan teszteljem le?
vagy csak nézzem a feladatkezelőben a proci kihasználtságát játék alatt...ennyi lenne? vagy van rá valami más megoldás?| AsRock P67 Fatal1ty Performance B3 | Intel Core i5-2500k | Thermaltake Contac 30 CPU Cooler | Kingston 2x2GB DDR3 | Leadtek GTX560 1GB | Thermaltake M5 + LCD kijelző beépítve (4x20) | Gigabyte E620 | LG GT540 @ 2.3.7 Android |
genius91
válasz darál0w #34008 üzenetére
Köszi a gyors válaszokat.
De ha plusz feszt is kap akkor sem? feleslegesen nem akarom nyüstölni,de nem értem,hogy mi ez a "fal"... itt korlátozzák vagy mi? Mert ilyet nem láttam,hogy 412-n minden atomstabil 413-nál meg el sem indul... adnék neki én 1.50V helyett 1.70-et is ha azon múlik akkor sem melegedne sztem... Így az alaplap mondjuk Bf3 alatt 27fokos max,alapjáraton 25. a szobában olyan 24fok lehet. a proci meg 19fokos alapjáraton és prime95 alatt 35. -
pityke88
válasz darál0w #34033 üzenetére
MSi 870a g54-es alaplapom van, alaplapon van ilyen kis oc tekerő azzal tudom állítani a cpu-t. Multiplier:16.5 (ez a max) Bus speed-et lehet állítani az most 228 Mhz. Most adtam neki egy kis feszt és megpróbálom feljebb tekerni
Mondjuk az 5770-es kártyámat alap órajelen is kihajtja sajnaBoldog vagyok nagyon, mert ma megtaláltam a barátaimat Itt vannak a fejemben.
djRusT
válasz darál0w #34038 üzenetére
nem az ára érdekes, ezért is írtam ide, ebbe a topikba
