- Honor 200 Pro - mobilportré
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Olcsó USB WiFi AC adapter
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
rapiddani
válasz darál0w #15133 üzenetére
Hali, most úgy próbáltam, hogy:
7x400
MCH +0.1V
VTT +0.1V
Cpu 1.4V, de így sem jutunk el a postig.Az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy mint a VID-nél, ezek sem a "valós" értékek? Szóval ha adnék 0.2-t, akkor ténylegesen kevesebb lenne?
Bár, lehet egyszerűen nem bírja ez a proci... Elég régi fajta már ez az e4400 -
darál0w
Jómunkásember
válasz darál0w #15194 üzenetére
írok akkor neked, gyanítom ez a kép lesz az, mert eléggé rákattantál
Ai overclocking manual
CPU ratio control manual
ratio cmos settings 7,5
FSB frequency 400
pcie frequency 100
dram frequency 800 ha szorzo van , akkor 2.
dram timing control AUTO
transaction booster AUTO
Clock over charging mode AUTO
CPU/PCIe spread spectrum AUTO
és az összes feszültséget állítsd normal értékre.
elvileg mennie kell.
Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
bivalyolo
válasz darál0w #15103 üzenetére
nya még se stabil 1.375v-on
másnap volt egy kékhalál gondoltam megnézem prime-al is.
rámonytam azt a small fft-t, aztán kb fél óra múlva kékhalál..de érdekes mert az ibt ment 10 kört és semmi hiba nem volt..
feljebb nyomtam kicsit a feszt 1.4v-ra azzal bírta 3/4 óráig..
1.4125v-ön viszont úgy néz ki tényleg stabil mert ment 3ésfél órát.most csökkentettem az órajelet 3.4-re, a fesszel pedig 1.375v-on járok efölött még jó volt majd meglátom ehhez mit szól..
"Let's agree to disagree!"
Manson19
bajtokarpi
válasz darál0w #15195 üzenetére
Üdv.!
Full-full kezdő vagyok tuning téren. Életem első tuning-ját sueretném végrehajtani, mégpedig azért, mert szeretnék vásárolni egy Ati 5850-es vga-t, és azt hallottam, hogy a proci kevés hozzá? Állítólag legalább 3 ghz környékére kéne tuningolnom.
Alaplapom: Gigabyte P35C-DS3R
Cpu: Core 2 Duo E 6750
Ram: 2 gb geil ultra 800 mhz. 2gb kingmax 800 mhz
Táp: Chieftec 550wAzért kérdeznék tőled, mert olvastam, hogy éppen egy 6750-es procit segítettél az egyik kolegának tuningolni. Ezek a beállítások nálam is mérvadóak lehetnek?
Előre is köszönöm a segítségedet, és bocsi, ha zavartalak!
battletag: bossi#2666
kNG
válasz darál0w #15237 üzenetére
Igényelném @ #15236 Mindent úgy állítottam be, ahogy a p5b-s első hsz volt, csak a memória feszültséget nem annyira, csak 1.9 V és 2.0 V-on próbáltam, mivel mezei kingmax 800 MHz-es ddr2esek...de nem bootolt be a rendszer, CMOS reset kellett neki...emelgettem már a NB SB feszkókat, a pci-e frekit 110-re, ezeket kombináltam össze-vissza, legalább 20 féle verziót megpróbáltam, és egyszerűen nem...nem megy... próbáltam az fsb-t 282-vel is, úgy windows töltésig eljutok, majd bill egér világítás eltűnik és újraindul a gép...nem hiszem el hogy 273-274-es FSB wallba ütköztem volna...lehetséges ez? :S
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
kNG
ASUS P5B lapom van, a hagyományos : "Adjust speed as you wish!"
Próbáltam a magas FSB alacsony szorzó kombót is, 300-as, 400-as, és 401-es FSB-vel is, de ekkor sem bootolt a rendszer! A NB és SB-nek adtam 1,4 illetve 1,45 V-t, majd ezeket is emelgettem, de semmi eredmény...tanácstalan vagyok[ Szerkesztve ]
kNG
válasz darál0w #15242 üzenetére
A PCI-E frekit 100-ra fixáltam, a ramokat visszaosztottam alapórajel alá (750 stb.), szintén nem bootolt.. VTT feszadásra nincs lehetőség! A Magok jelenleg 3 GHzen max. 52 fokig melegednek!
kNG
válasz darál0w #15248 üzenetére
Na most 333ról próbáltam, a ramokat visszaosztottam hogy 667Mhzen menjenek, és CMOS reset lett a vége d***ljek meg ha értem...ettől sokkal magasabb eredményeket is láttam már, ugyanilyen lappal, ugyanilyen procival! (3,42 ghz pl...). Én nem akarok ennyit elérni, csak 3,2 GHz elég lenne, de leginkább azt lenne jó tudni, hogy a lap antituningos, vagy a proci? Vagy másképp feltéve a kérdést : érdemes-e váltanom EBBEN a lapban Q8200-Q8300-ra és lenne-e igazán látványos sebességnövekedés alkalmazások és játékok alatt, vagy nem, tuningolható lenne-e a quad ebben a lapban, vagy nem?
Amit még elfelejtettem megemlíteni : Próbáltam 282-es FSB-t alacsony szorzóval is, ugyanúgy elkezdte tölteni a windowst, majd restartolt...10-es szorzóval próbáltam, simán bírnia kéne sztem, mert a 3GHz-et is viszi stabilan!
kNG
válasz darál0w #15252 üzenetére
Az a gond hogy amikor csak 2 gb ram volt benne akkor sem ment többet a proci... olvastam h ez a lap nem szereti a kingmax ramokat...de azért megpróbálom mindjárt...Milyen york-ot érdemes bele venni? Vagy inkább hagyjam és térjek majd át valamikor AM3-ra vagy az új LGA-ra?
kNG
válasz darál0w #15254 üzenetére
Kivettem a ramokat, és próbáltam, nem ment úgyhogy ez van, így jártam sztem is a ram miatt nem megy, kipróbálhatnám más ramokkal, de annyit nem ér nekem az a plusz 200mhz...akkor inkább egy gyenge AM3as proci egy jó lappal, 2gb ddr3rammal, mint ez a lap egy q8300 és 4gb ddr2es ram?
kNG
válasz darál0w #15258 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséged! Akkor megpróbálok érdeklődni majd a közeli boltban h beszámítanak-e egy e4500+ASUS P5B+4GB ramot, ha nem akkor pedig én lehúztam a rolót, mert nemhinném hogy akárki akarna downgradelni AM3ról Egy gyenge AM3ért 2GB rammal pedig nem érdemes sok többletet fizetni, max. 10E Ft-ot erre a félkonfigra véleményem szerint...
kNG
válasz darál0w #15266 üzenetére
Re : Kipróbáltam külön a samsung ramokkal is, úgy sem vitte...nagyon FSB wallnak tűnik mostmár a dolog...ennyit vinne a proci? Ezt nehéz elhinni...lehet egy antituning darab került volna a kezeim közé?
kNG
válasz darál0w #15273 üzenetére
Láttál már ilyen chipes lapban egy q8200-at, vagy q8300-at működés közben? Körülbelül mennyire lehet őket feltuningolni? Egy nagy problémám van, az pedig az hogy úgy érzem a HD 5770-em nincs így kihajtva! Arra sajnos nincs pénzem, hogy egy komplett platformcserét vigyek véghez, de ha már megvan ez a videókari jó lenne kihajtani...te mit ajánlasz ebbe a lapba (ASUS P5B) ami már biztosan kihajtja a karit? C2D , C2Q is lehet, csak jól lehessen tuningolni lehetőleg
sunny84
válasz darál0w #15291 üzenetére
na sikerült a tuning... ... tényleg fajin ez az athlonll x2 240 prockó.. 1.4v - 3.5gHz
prime95 és a everest kombó jött be .. (coretemp nem indul sajna) és azok alatt 57 °c max de az sem tartósan ...." Ez nem autó ez HONDA " - Ha második vagy, te vagy az első, aki veszít. -
sunny84
válasz darál0w #15293 üzenetére
coretemp ilyen szépeket ír
cpu temperature system information utility működése leállt
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: APPCRASH
Alkalmazásnév: Core Temp.exe
Alkalmazásverzió: 0.99.5.26
Alkalmazás időbélyegzője: 4a778996
Hiba – modul neve: Core Temp.exe
Hiba – modul verziója: 0.99.5.26
Hiba – modul időbélyegzője: 4a778996
Kivételkód: c0000005
Kivétel – eltolás: 000000000001b609
Operációs rendszer verziója: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038
További információk 1: 41c7
További információk 2: 41c78806f0deecb0bc699128ebde093e
További információk 3: 55f3
További információk 4: 55f3f19e01350e740d1f6f35ce85b8baOlvassa el online adatvédelmi nyilatkozatunkat:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040eHa nem érhető el az online adatvédelmi nyilatkozat, olvassa el az offline változatot:
C:\Windows\system32\hu-HU\erofflps.txtezt írja a 64 bites verzió
sunny84
