Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
vargalex
válasz adamka16 #6260 üzenetére
Mondom, hogy az a baj, hogy olyan opciók szerepelnek a config file-ban, amik nem léteznek.
Szóval, szerintem helyesen a /etc/config/samba tartalma:config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'workgroup' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'homes' '1'
config 'sambashare'
option 'name' 'hdd'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0744'
option 'dir_mask' '0744'Illetve a /etc/samba/smb.conf.template tartalma:
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2Most az NTFS partíciót fstab-ból csatolod? Vagy külön scriptből? Mi a mount kimenete?
Alex
vargalex
Hi!
Samba nélkül hogy csatoltad, mint hálózati eszközt?
Nálam egyébként ext4 filerendszerrel 16-18MB/s, de nekem egy D-Link DIR-825-öm van.
Alex
vargalex
Hi!
Gondolom akkor abban már alapban benne van a Samba. Milyen filerendszer?
Szabi leírása szerint OpenWrt alatt a sebességek így alakulnak:NTFS: 9000 KB/s olvasás, 4000 KB/s írás
EXT3: 9200 KB/s olvasás, 5400 KB/s írás
EXT2: 13000 KB/s olvasás, 5500 KB/s írásAlex
vargalex
Hát, az írási sebesség sajnos ilyen. Ha ennél gyorsabbra vágysz, akkor vagy egy erősebb CPU-val szerelt routert kellene (kellett volna) nézni, vagy NAS-t, vagy egy kis fogyasztású (pl. Atom CPU-s) gépet kellett volna építeni.
Én a DIR-825-ön ext4 partícióra samba-n 15 MB/s-el tudok írni. Mondjuk én a legritkább esetben másolok PC-ről a routerre kötött HDD-re.Alex
vargalex
válasz hummerdikk #6300 üzenetére
Hi!
Pontosan milyen lépéseket csináltál meg? Ugyanis ha r3pl4y firmware-t használod, akkor összesen a /etc/config/fstab módosítása szükséges.
Szerintem formázd a pendrive-ot, boot-olj pendrive nélkül, módosítsd az fstab-ot, majd reboot pendrive-val.Alex
vargalex
vargalex
válasz gabipaci #6376 üzenetére
Hi!
MTU: maximum Transmission Unit.
Találhatsz magyar, illetve angol segítséget, illetve Wiki oldalt is.
Ahhoz, hogy Luci-ban az értékét változtatni tudd, a WAN port beállításánál az Additional Field lenyíló listából válaszd ki, majd kattints az Add gombra.
Szerintem, ha a modemet gateway módra állítod, akkor ott látnod kell, hogy ő milyen értéket használna (aztán persze mehet vissza bridge-ra).
Alex
vargalex
Hi!
XP-nél elvileg 1480 a default. De én mintha általában használt értékként 1492-re emlékeznék.
Alex
vargalex
Hi!
Nem a transmissionnal van baj, ugyanis mint látszik, a /dev/sda1 csak olvashatóként van mountolva. Használd az ntfs-3g-t a mountoláshoz, ahogy Speeedfire leírásában is láthatod (/etc/init.d/usbdrive script).
Alex
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #6391 üzenetére
Nekem nem volt ilyen egyértelmű. Úgy gondoltam, a config-oláskor nyilván nem ez lesz a helyzet.
Alex
vargalex
válasz lakatosturbo #6459 üzenetére
Hi!
A HP 1020-nál a firmware-t fel kell tölteni minden csatlakozáskor a nyomtatóra. DD-Wrt alatt nem tudom hogyan, de OpenWrt alatt így.
Alex
vargalex
válasz Gabesz128 #6505 üzenetére
Hi!
Milyen firmware verzió van fenn nálad? Ugyanis nálam 10.03-as BackFire-on működik a dolog, viszont anno valamelyik trunk (de lehet, hogy valamelyik 10.03.1 RC) verzióban x86-on próbáltam VirtualBox alatt, és ott valóban úgy működött, ahogy írod.
De a mostani trunk-ban már megint jó egyébként.Alex
vargalex
válasz [Misel] #6511 üzenetére
Hi!
Ha mented a /overlay-t, akkor elméletben működik a dolog. Gyakorlatban akkor lehetnek gondok, ha nem ugyan azt a verziójú firmware-t rakod vissza, és az új verzióban megváltoztatták mondjuk néhány config file szerkezetét. Igazából a /overlay mentéssel, majd visszatöltéssel nem csak a config file-ok, hanem minden utólag telepített alkalmazás is marad.
Nem próbáltam még, de szerintem a sysupgrade nem formázza a jffs2-t, azaz elvileg a /overlay tartalma megmarad. Legalábbis szerintem ez lenne logikus. Persze, lehet, hogy nem így van, mert simán elképzelhető, hogy az egyik firmware-nak nagyobb hely kell, mint a másiknak, így nyilván a jffs2 mérete nem maradhat.
Alex
vargalex
válasz pumi1980 #6516 üzenetére
Hi!
Nem lehet, hogy a /dev/sda1 nem swap partíció? Ha más gond van, akkor ha a transmission-t, illetve samba-t sikerült feltenni az OpenWrt csomagok közül, akkor gondolom a swap-utils csomag telepítése sem okozhat gondot. Abban van swapon, swapoff, illetve mkswap.
Alex
vargalex
vargalex
válasz [Misel] #6570 üzenetére
Hi!
Én nem látom, hogy hiányolná, hanem ez a fő hiba:
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:338: Unable to read UCI data: samba
Tehát a /usr/lib/lua/luci ott van, ahol kell, csak a config-ot nem bírja feldolgozni. Ezért is kértem a samba config tartalmát. Ha jól tévedek, olyan paraméter van beállítva (ha Speeedfire leírása alapján csinálta, akkor az option 'unix charset' 'utf-8'), ami nem UCI attribútum.
Alex
vargalex
válasz szimla65 #6606 üzenetére
Hi!
1. Ha nem akarsz parancssorozni, akkor lehet, hogy inkább a DD-WRT a nyerő, bár az említett igényeidhez az OpenWrt-ben sem kell ssh-zni.
2. Nem jól értelmezted. OpenWrt-t kell felrakni hozzá a routerre, és csak a változtatásaid mennek a pendrive-ra. Tehát, a pendrive eltávolítása esetén egy alap OpenWrt-d lesz, de semmiképpen nem a gyári firmware.Alex
vargalex
Hi!
Az /mnt illetve az /opt a router filerendszerének egy-egy mappája. Ide csatolod a HDD (vagy pendrive) 1-1 partícióját.
Az, hogy a hálózaton ez milyen megosztási néven jelenik meg (illetve, hogy a teljes /mnt, illetve /opt látható-e), ettől teljesen független. Javaslom elolvasásra az smb.conf dokumnetációját, esetleg egy kis magyar útmutatót.Alex
vargalex
Hi!
Ahogy már Intruder2k5 írta, az 1043ND-n az Optware-os csomagokat (azaz a teljes ipkg/ipkg-opt-ot) felejtsd el. Nincs Atheros CPU-ra build-elt verziója, a két CPU (Atheros/BroadCom) pedig nem kompatibilis. Azaz az egyik nem tudja futtatni a másikra fordított programokat.
Alex
vargalex
válasz adamka16 #6631 üzenetére
Hi!
Pedig nekem a transmission-remote-gui és a transmission-remote-dotnet is tökéletesen megy.
A /etc/config/transmission-ban az rpc_enabled, rpc_whitelist, rpc_whitelist_enabled megfelelő értékeken állnak?[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz hesszan #6654 üzenetére
Hi!
A /etc/config/network-ben a peerdns értékét állítsd át 0-ra (vagy az is jó, ha nincs a config-ban, mert ha dns viszont van, akkor ennek a default értékét 0-ra állítja), különben a /lib/network/ppp.sh script start_pppd függvénye a config-ban manuálisan megadott dns-eket figyelmen kívül hagyja.
Az érintett kódrészlet:
local dns
config_get dns "$config" dns
local has_dns=0
local peer_default=1
[ -n "$dns" ] && {
has_dns=1
peer_default=0
local peerdns
config_get_bool peerdns "$cfg" peerdns $peer_default
[ "$peerdns" -eq 1 ] && {
peerdns="usepeerdns"
peerdns=""
add_dns "$cfg" $dns
}Azaz látható, hogy ha nem létezik a dns bejegyzés a config-ban, vagy létezik és a peerdns értéke 0, akkor a peerdns értéke usepeerdns lesz, egyébként ha létezik dns bejegyzés, és peerdns bejegyzés nem létezik, vagy létezik, de értéke 0, akkor a config-ban szereplő dns-eket fogja használni.
Alex
vargalex
válasz lakatosturbo #6687 üzenetére
Hi!
A Luci-ban pipáld ki az enabled mezőt, valamint add meg a mount point-ot. Opcióknál pedig rw,noatime-t állíts be. Persze ez csak akkor igaz, ha ext3 partícióról beszélünk.
Alex
vargalex
válasz lakatosturbo #6689 üzenetére
És ahogy írtam, a mount point sincs beállítva (ilyen opciókkal is tudja csatolni, csak lassabb lesz). Valamint az sda3 nem tudom, hogy mi lehet, mert a méretét nem látja.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #6691 üzenetére
Ezt a képet nem is néztem!
De igen, kellett volna, így a teljes területet felhasználta.Alex
vargalex
válasz Keresztapper #6704 üzenetére
Alex
