Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
adamka16
válasz Intruder2k5 #5674 üzenetére
külön hdd nem csak újra flashelés miatt kell, hanem háttértárként a transmission-hoz. csak nem tudom, mekkora és milyen drive-ot lenne érdemes rákötni, hogy ne kelljen hozzá külső tápegység.
adamka16
Igen, erről olvastam, hogy az asus routerek tápját kiszárítja a megnövekedett fogyasztás. lehet tényleg az lesz, hogy egy külső tápos megoldás, vagy ha olcsón tudok szerezni külső usb házat, 2,5"-es winyóval + usb elosztót, akkor inkább az lesz. bár a fontos most, hogy minél kevesebbet egyen az egész cucc.ennek még egy kicsit jobban utána kell járnom.
adamka16
válasz Intruder2k5 #5715 üzenetére
... és ugyan azt teszed mint én...
Mellesleg lako05: Te is Speedfire oldala szerint csináltad??? (tothszabi.info)
adamka16
válasz Simi121 #5741 üzenetére
így kell kinéznie soros porton mikor be kell írnod:
U-Boot 1.1.4 (Feb 1 2010 - 10:11:24)
AP83 (ar9100) U-boot 0.0.11
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7100_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 seconds##és ide a tpl majd gyors enter
Esetleg ha valakit érdekel, miként indul el soroson figyelve egy OpentWRT 10.03 akkor írjon rám
adamka16
Mitől lehet az, hogy OpenWRT alatt ha nyomok egy rebootot a routeren akkor elindul, minden.. de a routert az nem érem el, csak ha kihúzom a routerből kijövő kábelt, ami megy a gép felé vagy letiltom és újra engedélyezem a hálókarit. már az előző routeremmel is ugyan ezt csinálta és akkor sem tudtam megfejteni, hogy miért. a net WAN-on keresztül jön egy Mikrotik routerboardon keresztül, ami a routerben DHCP-bel osztódik. A DHCP beállításokkal nem is babráltam semmi, minden alapon van. mi lehet a probléma?
adamka16
OpenWRT alatt hogy tudom bekapcsolni a uPNP-t, csak mert sehol sem találtam eddig, itt a koleszba a DC++ -hoz meg az kellene. Az előtte lévő routeren be van kapcsolva, de tovább nem jön mert ezen nincs ilyen lehetőség, vagy csak én nem találtam
adamka16
srácok, segítsetek nekem a következő probléma megoldásánál:
Adott egy Mikrotik WIFI-vevő a tetőmön. Ebből jön le egy kábel amin DHCP-vel kapom a netet. Eddig minden oké. Bedugom a router WAN portjába ezt a kábelt, majd a többi két gépem LAN-ra dugom és van netem, lan-on és wifi-n is egyaránt.
Ha a routernek nyomok egy reboot-ot és betölti magát, akkor csak wifi-na van netem. LAN-on csak úgy lesz netem, ha lehúzom majd visszadugom a kábel vagy letiltom a hálókártyát mindkét gépben. Ugyanakkor azt vettem észre, hogy mikor boot-ol a router addig a Mikrotik eszköz DHCP-vel kiosztott IP-t, DNS-t kapja meg mind a két hálókártya, tehát mint ha switch-ként menne a router míg boot-ol. Ezt a problémát hogy tudnám kiküszöbölni szerintetek? Ha a DHCP- prioritását nagyon előre teszem az elég hozzá vajon? segítsetek mert tényleg semmi jobb ötletem! -
adamka16
válasz Intruder2k5 #5976 üzenetére
akkor ezzel a relay-el lesz a probléma nálam is valszeg.
de ezt a csomagot lehet telepíteni vagy mi a szösz? -
adamka16
ezt a vevőt dobd el a francba, mert kb semmit sem ér. Én is megvettem, hogy 300 mbit meg mittomén, antenna nélkül... és haverom 722N típusú antennása, ami ugye "csak" 150mbit-et tud, 11 mb/s-el másolok míg a 300mbit-el kb 8-9 mb/s a plafon, kb 2 méterig, utána már rengeteget veszít, mivel 1dbi antennája van. hiába drágább, még kevesebbet is tud mint a majd fele annyiba kerülő társa.... én 4200-ért vettem, most örülök, ha 3000 körül meg tudok tőle szabadulni
mellesleg a notebookom beépített wifi-je tudja ugyan ezt a 8-9 mb/sec-et, pedig az is 150mbit-es. legalábbis nekem ez a tapasztalatom vele. hasonló értékeket mérek openwrt alatt a ház legvégében, kb 3-4 falon és 5-6 méterre a routertől notebook beépítettjével. sztem kíváncsiságból végy te is egy 722N-t, aztán még így is tudsz rátenni erősebb antennát. akkor a 8-9-10 mb tartható is lesz lazán! -
adamka16
válasz gabipaci #5992 üzenetére
Ha ezalapján a leírás alapján csinálod, akkor a transmission-t ha elindítod akkor ott be tudod neki állítani, hogy pl. /mnt/hdd/ - legyen ahova töltsön le. ssh-n keresztül viszont a konfigfájlban ajánlatos a transmission-hoz szükséges fájlokat is a /mnt/hdd/conf mappába menteni így együtt lesz minden a külső meghajtón.
Nem kell mindig elindítanod ssh-n keresztül, csupán annyit kell tenned, hogy a webes felületen belépsz-Administration-Services-Initscripts - itt kikeresed transmission - majd a mellette lévő oszlopban a disabled-et enabled-re állítod, majd start-ha előtte nem futott volna. Így a kövi indulásnál már automatikusan el fog indulni a kliens.
A külső meghajtót én személy-szerint az FTP-t használom majd erre a célra (ha be tudok végre egy winyón szerezni, jelenleg pendrive-al használom). A fentebb linkelt leírásban megtalálod, hogyan kell telepíteni. beállítani szinte semmit sem kell rajt. Viszont, hogy az is automatikusan elinduljon, Initscripts-ben ezt is engedélyezni kell - mivel így a legegyszerűbb.
egy FTP-programmal pedig úgy tudsz csatlakozni, hogy beírod a routered IP-címét (alapesetben: 192.168.1.1)
felhasznév: root
jelszó: amit ssh-nál is megadsz.Ugyanakkor még van egy nagyon jó kis vezérlő szoftver amivel automatikusan kapcsolódhatsz a transmission-hoz, automatikusan hozzáadhatod vele a torrenteket:
remélem kielégítő választ adtam -
adamka16
Esetleg tudna nekem egy olyan szkriptet írni, ami a QSS gomb megnyomására mountolja vagy unmountolja a külső usb winnyót? vagy hol tudok ennek utánanézni, totál amatőr fejjel?
adamka16
válasz Intruder2k5 #6031 üzenetére
viszont az FTP-t feltelepíted és megy, ellentétben a samba-val amivel azért van szívás míg beüzemeled
én sem véletlenül inkább ftp-t ajánlottam -
adamka16
válasz lakatosturbo #6039 üzenetére
ha gyári van most fenn, akkor csak annyit kell vele csinálni.
adamka16
válasz vargalex #6057 üzenetére
hát nemtudom.... anál mi a könnyebb, hogy van egy helyi hálód és azon akarsz használni FTP-t. feltelepíted. Elindítod, Luci-ban Enabled és már megy is. ennél van egyszerűbb ?!
sőőőt... ha luciban telepíted, akkor még ssh-ra se kell belépned.
mellesleg samba-t az istenért nem tudtam beállítani. egyik gépen kért felhasznevet+jelszót, másiknál meg azt hogy nem érhető el...
most már a másik gépnél is jó.
felhasznév+jelszó az micsoda?[ Szerkesztve ]
adamka16
Ismét itt. Következő 1 hétben sikerül szert tennem majd egy WD Scorpio Blue 320gb-os 2,5" winyóra. Ehhez szándékozom venni majd egy külső házat, majd ezt a routerre háttértárként. Semmikép se használjam a routerről usb-hub nélkül? kinek mi a tapasztalata. -
adamka16
válasz Keresztapper #6211 üzenetére
valami olyasmi igen..
mellesleg ahogy kicsit számolgattam, ugye 5V és 500mA jön ki egy usb-ből. tesztek szerint 3 W-ot fogyaszt a winyó+a rack elektronikája... szóval én is így gondolom, hogy külső tápos megoldás kell. -
adamka16
hát én meguntam a samba-val való szívást. egyszerűen képtelenség működésre bírnom.
fel van telepítve, beállítom ahogy a speedfire oldala alapján le van írva, de semmi...
LAN-on nem tud hozzá kapcsolódni, wifi-n meg jelszót kér. mind a két gépen win7 prof x64. az agyam elszáll.... -
adamka16
válasz vargalex #6258 üzenetére
NTFS fájlrendszer. mellesleg luci-nál nekem is hibát dob valamiért, és nem nyitja meg a networkshare-t. viszont azt vettem észre, hogy akkor, mikor utf-8-ra van állítva a config fájlban.
mellesleg az fstab-ot se tudtam egyenlőre normálisan beállítani, annyiból jó lenne, hogy leválasztásnál nem kéne putty-ot indítani. ha jóltudom akkor leválasztani letudta, csak felcsatolni nem.[ Szerkesztve ]
adamka16
viszont ha meg lehetne oldani hogy ext2-3 működjön windows 7 alatt, én azt használnám majd a külső winyómon.
mellesleg, FTP-n gyorsabban másolok a routerre kötött pendrive-ra mint samba-val.
samba: írás: ~1,7mb olvasás: 8-8,5mbftp: írás: ~2,8mb olvasás: 9-9,5mb
adamka16
válasz Speeedfire #6278 üzenetére
nem fut rajt még semmi. transmission még várat magára a kövi hétig, mert akkor jön meg a winyóm hozzá. most egy 256mb-os pendrive van rajt, hogy próbálgassam mit hogyan kéne...
adamka16
válasz Speeedfire #6286 üzenetére
olyan 55 és 50 % körül volt mikor másoltam, de csinálok mindjárt printscreent róla
de ha a pen a kevés, akkor miért tud többet FTP-n mint samba-val? ezt mondja meg valaki
adamka16
mit tudok tenni hogy gyorsabb legyen samba-val a másolás routerre? 1,8 mega baromi lassú.. Speedfire oldala szerint menne többet is a router erőforrásaiból kiindulva
mellesleg újra felraktam mindent a routerre, konfigfájlokat előtte kimentettem a samba-hoz, de most meg hibát dob a luci, ha rámegyek a network share-re... :S[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz gabipaci #6347 üzenetére
Ez de kemény.... elég hamar feladtad....
mi a bajod vele?
mellesleg, ha Nagykanizsa felé jársz, vagy olyan akiben megbízol, küld el és belövöm neked. nincs ott nagy baj, csak a türelem fogyott el. de sztem ha én nem, egy környékbeli fórumtárs is szívesen beállítja neked, ne kapkodd el!Mellesleg megoldódni látszódott a "miért másol lassan sambával a pc a routerre. Mert totalcommandert használok, azzal 1,7-1,8 mega a plafon, viszont ha csak intézőből, akkor hozza az FTP-nél mér cirka 2,9 mb-os sebességet, ami valszeg a pendrive maximuma. olvasás is lassabb totalcmd alatt, kb 1-2 megával. szóval ha másnak is hasnoló a gondja, akkor valszeg ez is lehet az egyik!
adamka16
válasz Intruder2k5 #6350 üzenetére
nem tudom mások hogy vannak vele, de én rohadtul megszerettem.
ennyi pénzért tökéletes vétel, elég csak a tulajdonságait megnézni. garancia is rengeteg van rajt alapból, open-el meg szinte határtalan a lehetőségek tárháza. ha nem akar vele szívni az ember akkor dd-wrt, bár azt még nem használtam. de előbb utóbb sort kerítek rá...
nekem igaz hogy ez a 2 routerem, és ezt is már soroson élesztettem újra, de ebből is mind-mind tanulok... soha jobbat én azt mondom, bolond aki eladja...ha ugyan az az ip, akkor változtasd meg. mondjuk 192.168.10.1-re
mi is sokat szívtunk, amikor nem volt net a 2. routeren, ami a tp link volt és rájöttünk, hogy ami a másikból jön ki kábel bedugva WAN portba, és tovább DHCP-vel osztva ha ugyan az a tartomány akkor nem lesz jó. pedig tök logikus. próbáld meg.[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz Intruder2k5 #6353 üzenetére
akartam én is javasolni.... de ha a kollégának nincs netje akkor megfaraghatja az ember....
adamka16
adamka16
válasz Intruder2k5 #6452 üzenetére
jajjj... akkor nem szóltam semmit...
adamka16
sikerült a héten beszereznem egy noti winyót ami egy 320gb WD scorpio blue+egy usb-s racket hozzá. kíváncsiságból rádugtam a routerre, de bizony kevés neki az amit lead. de az érdekes, hogy az Y kábelnek csak az egyik felét dugtam rá a routerre akkor működött tovább és még írni/olvasni is tudtam rá/róla. mivel nem volt a boltban raktáron usb hub, így a kövi hétre csúszik a végleges beüzemelés.
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
