AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
vargalex
Hi!
Igen, a 3600/4300/842ND modelleken csak egyetlen gomb létezik (a router hátulján), ennek felirata WPS/Reset. Az OpenWrt ezt a gombot "wps" néven "ismeri", ahogy az 1043ND QSS gombját is. Így a leválasztó script módosítás nélkül működik mindegyik modellen (azaz ugyan úgy csak aktiválni kell, mint eddig is). Az 1.1.5 build-ben a reset-re írt scriptet (ami factory resetet csinál) módosítottam úgy (mivel alapesetben az valóban csak a "reset" nevű gomb megnyomására aktiválódott), hogy ezen típusok esetén a "wps" nevű gombra működjön (tehát a reset-hez a 3600/4300/842ND esetén az egyetlen, hátul lévő gombot kell 5 másodpercnél tovább nyomni).
Alex
vargalex
válasz vzoli1987 #32565 üzenetére
Hi!
Ha sehogy nem tudod felmásolni a telepítendő firmware-t (azaz sem SSH-n, sem LuCI-n nem éred el, vagy LAN oldalról letölteni egy ftp szerverről), akkor sajnos igen. Ezért is ajánlott inkább a squashfs firmware használata.
Ha nem megy, soros élesztésben Budapesten továbbra is tudok segíteni.Alex
vargalex
válasz Zotya84 #32571 üzenetére
Hi!
Nem minden v1.8-nál jön elő a WAN letiltás, csak az új bootloader-es verzióknál. Gondolom az 1.9-esek már ezt a bootloadert kapták gyárilag mind.
1. NTFS csatolható LuCI-ból
2. QSS gombhoz tartozó script engedélyezése természetesen NTFS esetén is ugyan úgy megy (elvileg).
3. Samba, Transmission, stb. a firmware része, nem kell telepíteni, csak LuCI-ban config-olni.Alex
vargalex
Hi!
Mivel a májusi gyári bootloader-t is tartalmaz, amit viszont az OpenWrt nem cserél le, azaz a teljes állomány a firmware területére került a flash-ban. Így a bootloader egy érvénytelen kódot próbálna elindítani, ami nem is sikerül neki. Ez csak soros porton éleszthető. Ha gondolod, Budapesten továbbra is tudok segíteni.
Alex
vargalex
válasz Kris87 #32580 üzenetére
Hi!
A kettő között a lényegi különbség, hogy a pivot-root esetén a teljes filerendszer (azaz a /rom tartalma is) a külső partíción található, míg pivot-overlay esetén csak a változások.
Ennek megfelelően a /overlay mappa mindig a változásokat tartalmazza (illetve van néhány file, illetve könyvtár, amiket alapból átmásol rá a /overlay/etc mappába). Fizikailag a /overlay alapesetben a flash-ban a jffs2 partíción található, extroot esetén a külső meghajtó egy partícióján. A /rom a flash squashfs partícióján található (csak olvasható terület). Mivel a /overlay-t "ráhúzza" a rendszer a /rom-ra (és ebből lesz a /), így mindig az újabb file-t (azaz a /overlay-on találhatót) fogja használni a rendszer, illetve te is azt látod. Tipikus példa (ami nyilván mindenképpen változott a jelszó váltás miatt) a /etc/shadow file:
Ha megnézed, a /etc/shadow és a /overlay/etc/shadow tartalma egyezik, ami nem meglepő, mert előbbi is az utóbbi file-t jelenti, hiszen "ráhúzta" a /rom/etc/shadow file-ra. A /rom/etc/shadow viszont különbözik. Ez utóbbi van a squashfs partíción.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Kris87 #32591 üzenetére
Hi!
Valamit félreértettél (vagy én magyaráztam rosszul). Maradjunk a példádnál, hátha így egyszerűbb.
Van ugye a /rom/etc/config könyvtár. Ez a squashfs - csak olvasható - partíción található. Ebben nincs wireless file (ilyen szempontból lehet, hogy nehezebb lesz megérteni), mivel a rendszer azt az első induláskor generálja. Ez a generálás az overlay partícióra történik, ami a /overlay/etc/config/wireless file-t jelenti. Mivel ezt "ráhúzza" a /rom-ra és ebből lesz a /, így a /etc/config/wireless pontosan ezt a file-t fogja jelenteni. Azaz elég az egyiket módosítani, célszerűen a /etc/config/wireless file-t, mert így nem neked kell figyelned, hogy egy file létezik-e már az overlay-on (azaz, ha nem létezne még, mert nem módosult, akkor üres file-t szerkesztenél). Ha nem létezik, akkor szerkesztés után oda fogja létrehozni.
Remélem érthető. Itt egy kis olvasnivaló az overlayfs-ről.
Korábban egyébként ugyan erre a célra a mini_fo filerendszert használták OpenWrt alatt.
Alex
vargalex
Elkészült az általam build-elt firmware 1.1.5-ös verziója, elérhető a blogomon.
Változások az 1.1.4-as verzióhoz képest:
- Transmission 2.71
- WiFi TX power 27 dBm-ig állítható (5GHz-es modelleknél azon a sávon is) amennyiben a HW támogatja
- LuCI UShare felület javítva
- LuCI Transmission config oldalon a GUI-ra mutató gomb hivatkozásának javítása
- LuCI-ban a DyDNS config-nál megadható, hogy mely interface up-ra induljon a script
- ipdns.hu dyndns szolgáltatás támogatása
- LuCI WiFi letiltás után jelentkező hiba javítva
- p910nd config-ban a nyomtató útvonala javítva /dev/usb/lp0-ra
- TL-WR842ND, TL-WDR3600, TL-WDR4300, TL-WDR4310 típusok esetén factory reset a WPS/Factory gombraÚjabb támogatott típusok:
- TP-Link TL-WDR3600
- D-Link DIR-825 B1/B2
- Trendnet TEW-673GRUAlex
vargalex
Hi!
Nem a HDD méretétől, hanem az áramfelvételétől függ, hogy meg tudja-e hajtani.
Szerk.: mobilról vagyok és valamiért nem láttam, hogy már megválaszolásra került. Annyi még, hogy nyilván a külső ház fogyasztását is hozzá kell számolni. Általában ez utóbbi minimális.
Alex
vargalex
Hi!
A luci-app-openvpn-t a LuCI fejlesztői broken-nek minősítették, így nem is fordul (persze lehetne kézzel mókolni).
Az openssl-util nem feltétlenül kell hozzá. Ahogy az általam linkelt leírásban láthatod, elég az
openvpn
openvpn-easy-rsacsomagok telepítése. A leírás teljesen egyértelmű, nem feltétlenül kell LuCI-n config-olni. Mondjuk valószínűleg extroot kell a telepítéshez.
Alex
vargalex
válasz hudyfiu #32626 üzenetére
Hi!
Megnéztem a forrást és szerencsétlenségemre az uhttpd csomagot is áthelyezték a forrásban, így a módosításaim ugyan úgy hatástalanok lettek, mint a beta verzióban a tűzfalnál. Úgyhogy nálam már javítottam, de nem hiszem, hogy érdemes ezért egy 1.1.6-os verziót kiadni. Várok, ha lesznek még hibák, akkor egyszerre javítom és adok új verziót, egyébként majd csak később.
De megeshet, hogy egyszerűen lecserélem az 1.1.5 binárist mindenféle verzióváltás nélkül.
Alex
vargalex
válasz Hunsaman #32673 üzenetére
Hi!
TP-Link esetében az a különleges helyzet, hogy a factory is felmegy OpenWrt-re (hangsúlyozom, csak TP-Link-re igaz). De a hivatalos álláspont szerint sysupgrade-t teszünk fel. Miért is szeretnél factory-t? Ugyan azt éred el a sysupgrade-val is, ha nem tartod meg a beállításokat (sőt, ezen különleges helyzet miatt a factory felrakása esetén is meg tudja őrizni a beállításokat).
Alex
vargalex
Hi!
Én egy Siemens M35-höz készült RS232 kábelt használok, jobban szeretem, mint az USB-seket (már csak azért is, mert driver sem kell hozzá, DKU-5-nél pedig ahány kábel annyi féle driver ). Illetve nyilván ebből következőleg van soros port a gépemen/notimon is.
Más project-hez kapcsolódóan vettem egy USB->Soros átalakítót is, tehát ha csak USB lenne, az sem gond.
Sőt, kipróbáltam a routeren, felraktam a minicom-ot, kmod-usb-serial-t, és az átalakítóhoz való kmod-usb-serial-pl2303 csomagokat, illetve Tftp szervert tud a dnsmasq. Így simán tudok routerről másik routert éleszteni.Alex
vargalex
válasz SteveBeard #32679 üzenetére
Hi!
A kernel alap verziója megegyezik, de build-eléskor egy checksum-ot hozzáfűz, így különbözőnek látja.
Mit töltesz fel? Egy egész könyvtárat?
Egyébként, ha HDD-re akarod menteni, akkor a feltöltés mehet a routeren futó vsftpd-re is.
Alex
vargalex
vargalex
válasz SteveBeard #32688 üzenetére
Hi!
Kipróbáltam, működik. Az alábbi a config-om:
A routerem LAN IP-je 192.168.2.1, ezért látod ezt az IP-t a gépnévnél. A config szerint a /etc/config könyvtár tartalmát menti percenként az ftp user home/backup/config* néven tömörítve. Az ftp user home-ja a /mnt. Az eredmény:
root@OpenWrt:/# ls -la /mnt/backup/
drwxrwxr-x 2 ftp users 4096 Oct 18 11:46 .
drwxrwxr-x 10 root users 4096 Oct 18 11:34 ..
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13506 Oct 18 11:34 config20121018113401.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13502 Oct 18 11:35 config20121018113501.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13548 Oct 18 11:36 config20121018113601.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13515 Oct 18 11:37 config20121018113701.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13516 Oct 18 11:38 config20121018113801.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13520 Oct 18 11:39 config20121018113901.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13550 Oct 18 11:40 config20121018114001.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13512 Oct 18 11:41 config20121018114101.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13512 Oct 18 11:42 config20121018114201.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13510 Oct 18 11:43 config20121018114301.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13508 Oct 18 11:44 config20121018114401.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13513 Oct 18 11:45 config20121018114502.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 ftp users 13503 Oct 18 11:46 config20121018114601.tar.gzAlex
vargalex
válasz direwolf #32690 üzenetére
Hi!
Build-eltem egy olyan verziót, amiben már jó az uhttpd config, tehát belülről is elérhető a LuCI dyndns címmel. Verziót nem változtattam. Gondolom akkor nézted, amikor éppen ment a feltöltés.
Ami még kimaradt a leírásból:
A kívánságok alapján bővült a repo-ban az elérhető csomagok listája:
- minicom
- pptpd
- davfs2
- wdfs
- tvheadend
- subversionés természetesen ezek függőségei.
A tvheadend a DVB vevőt használóknak jó hír, streameli az összes multiplexet (automatikusan vált köztük igény szerint), vagy XBMC plugin hozzá és tud időzített felvételt sok egyéb mellett. Webes felület, stb.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #32696 üzenetére
Hi!
Igen, alap vsftpd configgal is megy. Én nem változtattam semmit.
Alex
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 1 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
