- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Apple Watch
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
nimfas
1.02 Vargalex firm van fent....
azon van egy GoFlexNet miniNAS azon csücsül egy 320-as 2,5-es wincsi...
Annyi a problémám, hogy FTP vagy Samba módban sokat kell várni mire Total Commander alatt "felcsatolja" a meghajtót...
Tehát ftp alatt megnyomom a csatlakozás gombot... és kb 5-8 mp mire látom a meghajtót.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy nyugodjak meg, mindenkinek így megy?
Üdv.
G. -
nimfas
válasz vargalex #20541 üzenetére
Hi!
Hát... /mnt/hdd a csatolás helye... azon belül van kb 15 dir... de a fődirben csak könyvtárak vannak.... lehet h. a direk beolvasása tart neki eddig?
kipróbáltam egy olyan user-rel csatlakozni, amiben 1 file van... és oda tényleg villámmód csatlakozik, lehet tényleg ez a baja... ellene lehet tenni valamit?
nimfas
válasz engusz #20641 üzenetére
anno nekem is kellett ilyen soros portos dolgot csinálni, forrasztottam már, de mire a router-t szétszedtem, na az nem volt egyszerű, a fekete U alakú keretet úgy kellett feszegetni, hogy szinte nem mertem odanézni sem.... de aztán már könnyű volt a többi, vettem tüskesort és beforrasztottam a helyére, meg hozzá való dugaszt, azt pedig a dku5 kábel megfelelő ereinek végére (ki kellett csengetni), aztán mire drivert vadásztam hozzá, az volt még 1/2 nap :-D Ahány kábel annyi driver.....
Sok sikert, ha egyszer megcsinálod másokét is vállalod :-D
nimfas
válasz Intruder2k5 #20645 üzenetére
ok.... bocs... benéztem :-D
az enyémre is azt mondták hogy soros... csak épp usb vége van.... ez baszott át :-D
nimfas
Szia Vargalex!
Van egy GoFlexNet-es kütyüm, azon fut a samba, ftp, transm...
próbáltam csinálni egy ilyet.... de ez lett...
[root@GoFlexNet ~]# umount /dev/sda2
umount: /mnt/hdd: device is busy.
(In some cases useful info about processes that use
the device is found by lsof(8) or fuser(1))Előtte leállítottam a samba, ftp, transmission szolgáltatásokat
Ezt szerettem volna megcsinálni:
[root@GoFlexNet ~]# e2fsck -p /dev/sda2
/dev/sda2 is mounted.
WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL***
cause ***SEVERE*** filesystem damage.
Do you really want to continue (y/n)? no
check aborted.De vmi még "fogja" a wincsit.... hogy tudom kilőni?
nimfas
válasz Intruder2k5 #21413 üzenetére
[root@GoFlexNet ~]# mount
/dev/sdb1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=10240k,mode=755)
udev on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=10240k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/sda2 on /mnt/hdd type ext4 (rw)
//192.168.1.173/share on /mnt/hdd/popcorn type cifs (rw)
[root@GoFlexNet ~]# umount /mnt/hdd
[root@GoFlexNet ~]#sajnos nem nyert... :-S
nimfas
umount -l /mnt/hdd lett a megoldás :-)
szerk:
adata_ext4 has been mounted 76 times without being checked, check forced.
adata_ext4: 2829/19529728 files (3.2% non-contiguous), 50609684/78108030 blocksEz lett az eredmény... jó vagy rossz? Azt látom, hogy 3,2% nem folyamatos.... de ez konkrétan mit jelent? :-D
nimfas
franc... lejárt az idő... szóval lefuttattam mégegyszer:
adata_ext4: clean, 2829/19529728 files, 50609684/78108030 blocks
[root@GoFlexNet ~]# -
nimfas
Attól függ hogy ki akarja feltörni :-D
Aki nem ért hozzá annak elég a MAC szűrés is... aki meg igen annak hiába kapcsolod be a jelszót is .... ahogy érzed :-D
Nekem csak a jelszó van.. MAC nincs, de annyira a város szélén lakom, hogy itt nem sok wifi van és készülék sem :-D
nimfas
Szia Vargalex!
Enyémre ránézhetnél ha lesz egy kis időd... ;-)
Üdv.
G. -
nimfas
Vargalex jön és megmenti a hetet ;-) Na meg a hétvégét is
Adata 4GB-os pent visszavittem gariba.... jövő héten kapok másikat, fasza kis aluházas volt, mondtam én ilyet szeretnék.... úgyhogy utána megcsinálom a GoFlexNet-es mókát a mentéssel....
Jó hétvégét mindenkinek, menjetek szánkózni... már ahol lesz hó, mert ide csak a buzi hideg ért ide... De hátha befagy rendesen a Balaton
nimfas
válasz Kicsirics77 #22128 üzenetére
Hát ha a media center tud samba hálózatot (és be is van kapcsolva)... és rá is van dugva a routerre akkor kéne látnod :-D Ugyanúgy ahogy windows alól látod a samba-s megosztást.
Legalábbis nekem a Popcorn A110-el megy a dolog......
nimfas
Szerintem állítsd le a samba, ftp, transmission szolgáltatásokat...
ssh:
/etc/init.d/samba stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/transmission stopesetleg még az umount-ot is megcsinálhatod.... a /mnt/hdd-t vagy ahova van csatolva...
pl: umount /mnt/hdd
GoFlexNet-en van erre parancs.... halt Konkrétan nem tudom, hogy itt van-e...
Üdv.
Elvileg itt is van halt parancs... halt -help-re adott ki opciókat :-D
nimfas
válasz Kicsirics77 #22452 üzenetére
azért szándékosan ne csináljunk... vagy inkább ne adjunk esélyt az adatvesztésnek... nemtom nálatok milyen gyakran van áramszünet :-D nálunk olyan évi 1 max 2x
nimfas
válasz nimfas #22451 üzenetére
kipróbáltam... kiadtam a halt parancsot... putty ablak megszűnt... http-n nem értem el a routert, putty-n sem... win7 kiírta, hogy hálózati hiba...
tehát elvileg leállította...
Az is igaz, hogy GoFlex alatt kiírja ssh-n azért, hogy most lelövi a kütyüt, sőt ott ki is alszik a led, hogy na most cibálhatod a wincsit te agyatlan :-D
De majd jön Vargalex és megmondja a tutit ;-)
nimfas
válasz bpmcwap #22460 üzenetére
igen volt... nagyon jó kis opció volt... hogy most is él-e nem tudom, mert nekem a samba,ftp,trans már nem magán a routeren fut....
Meg kéne nézni a script-ek közt, hogy él-e még, mert az lenne a legegyszerűbb, hogy megnyomod a gombot és kész... sőt úgy lett megírva, ha visszadugtad a wincsit akkor pedig újraindította a szolgáltatásokat! :-D
Én ezt már el is felejtettem....
szerk:
SYL-nek:
/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton -ban kell az enabled-értéket 0-ról 1-re átírni és elvileg megy! :-D
nimfas
"A QSS gomb-hoz tartozó script futása le van tiltva. Az engedélyezéséhez a /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script-ben az ENABLED változó értékét kell átírni hozzá 1-re (egyébként módosítás nélküli megnyomás esetén erre figyelmeztet a log-ban). Aktiválás esetén, ha leállította a szolgáltatásokat, illetve umount-olta a drive-okat, akkor kikapcsolja az USB ledet.
A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja."
Vargalex utólagos engedélyével ideollóztam...
Mondom, hogy totál elfelejtettem :-S
Szerk:
Vargalex:
Szerintem SYL-nek ez bővel elég lesz.... gondolom a cuccot szeretné gyorsabban másolni...[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz Speeedfire #23237 üzenetére
Betettem a komplett cuccot az /etc/firewall.user-ba (S nélkül)
majd:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/firewall restart
Loading defaults
Loading synflood protection
Adding custom chains
Loading zones
Loading forwardings
Loading redirects
Loading rules
Loading includes
Bad argument `SSH'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables: No chain/target/match by that name.
Loading interfaces
root@OpenWrt:~#Majd korrigáltam a nam..........e-t és a sok szóközt, ezután:
Loading defaults
Loading zones
Loading forwardings
Loading redirects
Loading rules
Loading includes
iptables: No chain/target/match by that name.Ilyenkor mizu van? :-D
nimfas
válasz nimfas #23367 üzenetére
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.
# ping
iptables -A INPUT -p icmp -m limit --limit 1/second -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
# rossz fiuk
iptables -A INPUT -m recent --rcheck --seconds 60 -m limit --limit 10/second -j LOG --log-prefix "BG "
iptables -A INPUT -m recent --update --seconds 60 -j DROP
# ssh brute force
iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222 -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount 3 --name SSH -j LOG --log-prefix "SH "
iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222 -m recent --update --seconds 60 --hitcount 3 --name SSH -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222 -m state --state NEW -m recent --set --name SSH -j ACCEPT
# log dropping
iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "IN "
iptables -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
iptables -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "OU "
iptables -A OUTPUT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FW "
iptables -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
# zero packets
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROPMegvan a hiba... az utolsó szabályban volt egy gépelési hiba:
# zero packets
iptables -A INPIT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROPtehát a jó a :
# zero packets
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz vargalex #23156 üzenetére
próbáltam a sudo-s dolgot.... telepítettem a sudo-t, szerkesztettem a sudoers-file-t, betettem a felhasználót... hogyan tovább?
Hogy tudok pl. kijelentkezni a root-ból, hogy teszteljem a sudo-t, még mielőtt letiltom a root belépését és végleg kitiltom magam? :-D
Speedfire:
Várom a további védelmi vonalakat, hátha Vargalex beteszi a köv. firm-be ;-)[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz vargalex #23397 üzenetére
Betettem a dropbear configba a következő "Gyorstüzelő" ;-) barátunk idézetét:
config 'dropbear'
option 'PasswordAuth' 'on'
option 'Port' '2200' helyett '2222' (nálam ez a wan oldali ssh...)
option 'Interface' 'wan'
option 'RootLogin' 'off'
config 'dropbear'
option 'Port' '22'
option 'Interface' 'lan'
option 'RootLogin' 'on'Restartoltam a routert, de én itthonról csak a dyndns-es címemmel tudtam teszteni, de simán beengedett root-ként a root jelszavával, de legalább megy a sudonimfas is
Nem néznél rá Te kívülről, hogy mit ad a root próbálkozás?
Ezt a cuccot gondolom minden további nélkül meg tudom csinálni a GoFlex-en is, nem? Igazán ott lenne értelme, hisz ott vannak adatok :-)
Nincs csinosabb megoldás a dropbear dupe helyett?
Előre is köszi
nimfas
válasz lakatosturbo #23412 üzenetére
Nekem Vargalex-es firmmel 13 MB/s volt a sebesség...
wincsi ext4, NTFS???
EXT4 ajánlott....samba conf tartalmát másold be....
mount opciók? -
nimfas
válasz vargalex #23417 üzenetére
Ki #-oztam a 2222-est és most már nem enged be root-ként Wan felől....
még azt kérdezném, hogy mit kell belőni a suoders file-ban, hogy a sudo-s user is csak jelszóval tudjon bármit csinálni... egy MC-t indítani.... mert ahogy láttam a firewall-t nem tudja átírni, de a mount-ot pl igen....
Jó 7végét mindenkinek :-)
nimfas
válasz Speeedfire #23494 üzenetére
Ismerőséknél is "népbetegség" a Facebook, gondoltam kipróbálom magamnál először a dolgot, a következőre jutottam:
Betettem ezt:
iptables -A FORWARD -s 66.220.144.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 66.220.144.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 69.63.176.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 69.63.176.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 74.119.76.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 74.119.76.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 204.15.20.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 204.15.20.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROPMajd firewall restartra ezt kaptam:
Loading defaults
Loading zones
Loading forwardings
Loading redirects
Loading rules
Loading includes
iptables v1.4.10: unknown option `--timestart'
Loading interfaces
/sbin/uci: Entry not found
root@OpenWrt:~#iptables-mod-ipopt csomag fent van.... mi a gubanc...? :-D
Előre is köszi srácok!
nimfas
válasz tobias40 #23569 üzenetére
Luci-n a Network - Firewall alatt tudod a tűzfalat configolni,
Redirection-s alatt a WAN oldal felől érkező dolgokat tudod engedélyezni vagy tiltani, a
Rules menü alatt pedig a routeren belüli szolgáltatásokat tudod szabályozni...
Custom rules fül alatti ablakba pedig a iptables bejegyzéseket tudod betenni...
nimfas
nimfas
válasz nimfas #23576 üzenetére
ha valakinek sikerült belőni rendesen a Facebook szűrést másolja már ide, hogy mi a pontos iptables beállítás... mert én béna vagyok ehhez :-D
Próbáltam így is:
#Facebook tiltás
iptables -A FORWARD -s URL://www.facebook.com -m time --timestart 21:00 --timestop 20:00 --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROPDe a fránya firewall restart hibát dob rája:
invalid mask: 'www.facebook.com' specified
1 szó mint 100(ezer) aki sikerrel járt paste please :-D
nimfas
válasz Intruder2k5 #23590 üzenetére
Ja.... jó lenne... de próbáld meg úgy, hogy mi halandók is értsük, hogy mit írsz :-D
Melyik file-ba (esetleg gyengébbeknek Luciba) mit írjunk, cseréljünk....
Örök hála! :-D
nimfas
válasz Intruder2k5 #23594 üzenetére
Mindössze ennyi:
127.0.0.1 localhost
Időbeli és IP alapú korlátozást szeretnék a FB-ra, nem állandót..... ha megoldható :-)
nimfas
válasz Intruder2k5 #23597 üzenetére
Hát akkor várok... ismerősék meg csak kibírják addig :-D
Köszi azért!
- Asszociációs játék. :)
- Gumi és felni topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- OLED TV topic
- Elemlámpa, zseblámpa
- Androidos tablet topic
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
