- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Olcsó USB WiFi AC adapter
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
vargalex
wiERHcSc #21607 üzenetére
Hi!
Ha nincs 135 Mbps-nél gyorsabb neted és elégedett vagy, akkor felesleges. Viszont van, aki kénytelen volt frissíteni.
Alex
vargalex
gurabli #21643 üzenetére
Hi!
Nem, ezzel 2 végpont között tudod mérni a sebességet. Persze csinálhatsz olyat is, hogy 2-2 végpont között méred, és megnézed, hogy marad-e a sebesség, vagy feleződik és összességében adja ki az eredetit.
Egyébként a valós LAN-LAN átviteli sebesség kb. 940 Mbps.Alex
vargalex
Hi!
Nem Port Forwarding, hanem Incoming Port felvétele szükséges (legalábbis régen így hívták).
(#21650) ocsycoolkid: az én build-emben valóban így van, de egyébként nem!
Alex
vargalex
vargalex
Gee_1985 #21654 üzenetére
Nem port átállításra gondoltam a megoldás alatt, az én build-emben nem úgy van! Másképp nem is igazán megoldható (legalábbis egyetlen dropbear példány futtatásával), hogy belülről azért minden a default porton legyen elérhető.
Engedélyezted az uhttpd-t https-en? Tűzfalon nyitottad a 443-as portot? Esetleg bemásolhatod ide az uhttpd és firewall config-okat.Alex
vargalex
zsozsoooooo #21656 üzenetére
Ha extroot-ot használsz, akkor hozd létre a /root/.ssh/known_hosts file-t. (ha overlay-whiteout-ra mutat, akkor törölt file egyébként).
Alex
vargalex
pappkarcsi #21662 üzenetére
Hi!
Bocs, de csak most volt időm megnézni. Amivel én próbálni tudom (Ubuntu alatt Totem médialejátszó Coherence DLNA/UPnP kliens bővítmény), gond nélkül tudok hangsávot váltani. Szóval, biztos a kliens oldal a ludas. Milyen TV konkrétan?
Alex
vargalex
vargalex
Szabest #21702 üzenetére
Hi!
Felhasználói interakciót igénylő parancsokat (amik nem adják vissza a prompt-ot, pl.: top, ping, fdisk, stb.) tilos a Run Command-ban futtatni, mert ennek megfelelően a Luci sem kapja vissza a vezérlést.
Ha ilyet futtatsz mégis, akkor az újraindításon kívül azt teheted, hogy kilövöd ssh-n. Esetedben:killall top
Igazából nem is lehet felkészülni az összes ilyen parancsra, ezzel a tulajdonsággal együtt lehet élni. Ha mégis a Luci-ban akarod futtatni, akkor a megfelelő kapcsolóval futtasd:
top -n1
Alex
vargalex
Gabesz128 #21714 üzenetére
Hi!
Ha ilyet szeretnél, akkor én inkább az OpenVPN-t alkalmaznám. Teljesen biztonságos, certificate és key file-ok nélkül nem tudnak bejelentkezni. Másrészt így a LAN-odat is elérik, mintha a routeren lógnának, azaz még mountolni sem szükséges a router filerendszerébe, illetve hozzáférés sem kell nekik a routerhez.
Másik megoldás lehet egy sftp szerver, pl. openssh-sftp-server telepítése.
Ha mindenképp az ssh-s megoldás marad, és nem szeretnéd, hogy ki tudjanak menni a mappából, akkor a fölötte lévő mappáról az other users-nek vedd le az olvasási, illetve futtatási jogát. Azaz, ha a kérdéses mappa pl. a /mnt/ph_a210, akkor:
chmod o-rx /mnt
Alex
vargalex
Többeknek gondja volt, hogy Luci-ban a Wake on LAN menüpontban csak az ARP táblában még megtalálható IP címek látszanak, régen kikapcsolt PC-t így nem találnak meg.
Megnéztem a Luci ide vonatkozó forrását. A lenyíló listában megtalálható IP, illetve MAC címeket- az ARP táblából
- a /var/dhcp.leases file-ból
- a /etc/ethers file-bólállítja össze. Azaz a megoldáshoz egyszerűen rögzíteni kell a MAC-IP párosokat a /etc/ethers file-ba. A doksi szerint egyébként ezt a file-t a dnsmasq is feldolgozza a statikus IP-k kiosztásához, ha a config-ban (/etc/config/dhcp) a readethers értéke 1 (az alap config-ban 1).
Alex
vargalex
vargalex
Speeedfire #21720 üzenetére
Hi!
2 lehetőséged van:
1. Az userlist_file-ban azokat a felhasználókat sorolod fel, akiknek engedélyezett az ftp belépés (így van az én build-emben):
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users2. Az userlist_file-ban azon felhasználókat sorolod fel, akiknek tiltott az ftp belépés:
userlist_enable=YES
userlist_deny=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.users[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
mrhitoshi #21761 üzenetére
Hi!
Ha az én build-emet használod és esetleg formázható a HDD, akkor használd az általam írt formázó felületet (http://192.168.1.1:8081). Az mindent elintéz.
Ha nem szeretnéd (vagy nem az általam build-elt verziót használod), akkor ahogy Zavo fórumtárs írta.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
SteveBeard #21765 üzenetére
Hi!
Természetesen OpenWrt alatt arra használod az USB-t, amire csak szeretnéd (akár 3G-re is), USB HUB-al akár több eszközt is. Tesómnak build-eltem egy firmware-t az MR3420-ra, amiben benne volt az USB nyomtató és scanner támogatás (külső HDD-t nem akar használni). Természetesen ezen felül az összes alap funkció, Luci, ddns, ntpclient, stb.
Alex
vargalex
wiERHcSc #21772 üzenetére
Hi!
A flash-ban lévő fstab config-ban a hozzá tartozó bejegyzésnél az enabled_fsck értékét 1-re kell állítani.
A flash tartalmát most is tudod mountolni:mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 /tmp/overlay
Majd a fenti módosítást a /tmp/overlay/etc/config/fstab file-ban kell megtenned.
Alex
vargalex
pappkarcsi #21783 üzenetére
Hi!
Még nem érhető el a trunk-ban, de holnap lehet, hogy fordítok nektek egyet.
Alex
vargalex
vargalex
SteveBeard #21777 üzenetére
Hi!
Akkor gondolom BackFire-t tettél fel. Annak része a Luci.
A 4 MB flash miatt mindenképpen külső meghajtóra kell a további csomagokat telepíteni, ajánlott az extroot használata. USB-s HDD-hez, pendrive-hoz, nyomtatóhoz nem kell ssh, meg lehet oldani Luci-ból is. Scannernél már szükség lehet rá.Egyáltalán nem haragszom, én sem a fiatalokhoz tartozom már.
Valamikor pedig mindenkinek el kell kezdeni!
Alex
vargalex
Néhányan kértetek friss miniDLNA verziót. Frissült a repo-mban is, vagy itt a közvetlen link az 1.0.23-as verzióhoz.
Alex
vargalex
1.0.23 - Released 23-Jan-2012
- Enable the subtitle menu on some Samsung TV's.
- Add subtitle support for Panasonic TV's.
- Add workarounds for LifeTab tablets' bad behavior.
- Speed up playlist parsing.
- Make metadata-based virtual containers case insensitive.
- Add folder art support (very few clients support this though).
- Improve trimming of quotation marks.
- Fix SRT caption support with the latest Samsung Series D firmware.
- Fix subtitles on LG TV's for items whose titles don't have a dot in them.
- Add support for the av:mediaClass tag, so some Sony devices can filter items by media type.
- Fix inotify detection issues on first-level folders.
- Work around LifeTab's broken DLNA support.
- Add image rotation support during resize. (mostly useful for TiVo)Alex
vargalex
Hi!
Frissíteni kell a csomaglistát (ne weben nézd, mert az index.html-t nem frissítettem, hanem Luci-n, vagy ssh-n) és telepítheted. Vagy a közvetlen linkből is akár.
Package: minidlna
Version: 1.0.23-1
Depends: libpthread, libexif, libjpeg, libsqlite3, libffmpeg-mini, libid3tag, libflac, libvorbis, libuuid
Provides:
Source: feeds/packages/multimedia/minidlna
Section: multimedia
Status: unknown ok not-installed
Essential: no
Priority: optional
Maintainer: OpenWrt Developers Team <openwrt-devel@openwrt.org>
Architecture: ar71xx
Installed-Size: 111690
Description: MiniDLNA (aka ReadyDLNA) is server software with the aim of
being fully compliant with DLNA/UPnP-AV clients.Tehát 109 KB, azaz elvileg elfér még.
Alex
vargalex
doberman #21856 üzenetére
Hi!
Szerintem felesleges volt eltávolítani a régi verziót (mert ugye törli a luci-app-minidlna-t is). Persze az 1.0.23-as telepítésével újra fel kellene települnie. Gyaníthatóan csak a Luci-indexcache-t kell törölni. A Run Command-ban futtasd:
rm /tmp/luci-indexcache
Majd kattints valamelyik menüpontra. Elvileg meg fog jelenni a minidlna menüpontja is. Persze egy reboot is megoldaná.
Alex
vargalex
Ha jól gondolom, így több gépről is nézhet akár más-más csatornát is.
Legalábbis a config file-ből az látszik, hogy különböző unicast portok tartoznak az egyes csatornákhoz.
### LIST OF CHANNELS ###
# M1 HD - 8080
# M2 HD - 8081
# Duna HD - 8082
# Duna2 HD - 8083
########################[ Szerkesztve ]
Alex
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
