- Honor 90 - modellalkat
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
vargalex
válasz Speeedfire #19040 üzenetére
Hi!
Igen, de az a PCI az miniPCI. A miniPCI-SATA, vagy miniPCI-IDE átalakító sem olcsó (legalábbis, mikor anno néztem a WL-500gP-hez nem volt az).
Alex
vargalex
vargalex
válasz Szita1 #19068 üzenetére
Hi!
Az általam beállított tűzfal szabályokkal a Luci kívülről https-en (443-as porton) látszik. A 8081-es porton lévő kiegészítő felület nem látható WAN-ról. Ha nálad igen, akkor valamit módosítottál, esetleg belülről próbálod a dyndns címeddel. Valós külső eléréssel teszteld!
Alex
vargalex
vargalex
válasz lakatosturbo #19101 üzenetére
Hi!
Így, csak természetesen a megfelelő IP és port használatával.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #19113 üzenetére
Hi!
Teljesen jól látod. A wan zone default input policy-je biztos, hogy DROP a firmware-omban, tehát azt Szita1 változtatta meg. (Ellenőrzéshez elég megnézni a cat /rom/etc/config/firewall parancs kimenetét. Ez a ROM-ban lévő firewall config.)
A fenti beállítások mellett a form nevű szabály teljesen felesleges. Viszont majdnem sikerült vele a tiltás, csak az src_port-ot nem kellett volna megadni, mert a WAN oldali PC biztos nem arról a portról fog jönni, így hatástalan.
(19114) Szita1: ki mondta, hogy nem érhető el a router? Ha megnézed a szabályokat (vagy elolvasod a blog bejegyzésemet), akkor láthatod, hogy kívülről:
- ssh-n a 2222-es porton
- ftp-n a 2221-es porton
- https-en (443-as porton)
- transmission web GUI a 9091-es porton
- transmission forgalom a 21234-es portonnyitva van. És minden más DROP-olva.
Alex
vargalex
Elég jó vasnak kell lennie, hogy ennyiért megérje. Viszont ez nem tud szimultán dual band-ot (csak a nagy testvére, a TL-WR2843ND), így a DIR-825-öt nem valószínű, hogy lecserélem erre. (A D-Link DIR-825, illetve a Netgear WNDR3700 tudja, mindkettő beszerezhető 26-27000 Ft-ért.)
A hivatalos oldalon található marketing szöveg nem túl meggyőző, média szervert az 1043ND is tud (egy ideje már gyári firmware-val is).
Nem akarom elkiabálni, de attól tartok, hogy ez viszont egy túlárazott termék lesz, de ne legyen igazam. Nem hinném, hogy 1 GHz-es CPU-t raknának bele 128MB RAM-al. Márpedig ha az 1043ND ár/teljesítmény arányát nézzük, nagyjából ilyennek kellene lennie. Szerintem legjobb esetben is a 680 MHz-es AR7161 CPU lesz benne 64MB RAM-al, ami a DIR-825-ben és a WNDR3700-ban is van. Persze még ez utóbbi esetben is megérheti, ha valakinek nem fontos a párhuzamos 2,4 és 5 GHz-es működés. Persze előnye mindenképpen a 450 Mbps-es Wifi (ha van ilyen kliens valakinek).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #19123 üzenetére
Igen, ezt elfelejtettem írni. Viszont a WNDR3700V2-ben is akkora van, tehát ez nem lesz előny. És persze nem ártana olyan platform, amire alternatív firmware tehető.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #19125 üzenetére
Hi!
Ez igaz, ennek ellenére viszont dicsérik a Wifi-jét. De ha valakinek nagyon hiányzik, akkor házilag megoldható.
Viszont a Netgear is elkezdte azt, hogy egy konkrét típust különböző alapanyagokból épít (undorító egy szokás, tipikusan a "hogy szívassuk az alternatív firmware-ra vágyó usereket" esete). Ugyanis a WNDR3700 v3 Broadcom alapú, ismét "csak" 8MB flash-al, tehát teljesen különböző verzió. (Ahogy a D-Link DIR-825 A, illetve B széria is.)[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Ha a transmission GUI-n állítod, akkor újraindulás után visszaáll alapra, de működnie kell. Luci-ban (a transmission config-ban) történő beállítás viszont minden indításkor érvénybe lép. 40 fölé szerintem nem igazán érdemes állítani a kapcsolatok számát, ne felejtsd el, ez egy router!
Ha gyors letöltés kell, akkor nem routerben, hanem NAS-ban kell gondolkodni!
Nem gond, hogy az usb után jön az fstab.
(#19128) Moric: jó vas, CPU-ra ugyan az, mint a D-Link DIR-825 (ilyen van nekem), illetve a Netgear WNDR3700. A DIR-825-el ftp-n 22-24 MB/s-el megy a másolás az USB-s HDD-ről. Nyilván ez egy miniPCI->Sata átalakítóval még fokozható a RouterStation Pro esetében.
Alex
vargalex
válasz JamesHun #19134 üzenetére
Hi!
A modemed nem 192.168.1.x-es IP-vel rendelkezik? Mert akkor a router LAN IP-je 192.168.0.1 lesz. Ahogy a kézikönyvben áll:
"If the LAN IP of the modem connected with your router is 192.168.1.x, the default LAN IP of the
Router will automatically switch from 192.168.1.1 to 192.168.0.1 to avoid IP conflict."Alex
vargalex
válasz Szita1 #19158 üzenetére
Hi!
Milyen neted van? PPPoE? Nem veszi észre az IP változást? Tudsz adni egy ps -ef parancs kimenetet? Illetve tudod "szimulálni" az IP váltást? Ha igen, akkor közvetlenül a váltás után nézd meg a logread parancs kimenetét (esetleg másold ide).
Két teljesen banális hiba lehet:
1. Rossz ddns config
2. Nincs engedélyezve a ddnsEzeket mondjuk ki lehet zárni, ha router restart esetén regisztrálja rendesen.
Esetleg még megnézheted a /etc/hotplug.d/iface könyvtár tartalmát.
Alex
vargalex
válasz Szita1 #19161 üzenetére
Hi!
Te le akartad futtatni a log egy sorát?
Viszont nem látom, hogy most IP csere történt volna. Ezért mondtam, hogy arról az időszakról kell log.A ddns config-odat lehet (kell) engedélyezni a Luci-ban (pipálni)
Nem futtatni kellett volna, hanem:
ls -las /etc/hotplug.d/iface
Illetve nem adtál
ps -ef
parancs kimenetet!
Alex
vargalex
válasz dash17291 #19167 üzenetére
Hi!
1+2: Ez a BackFire sajátja lesz, mert trunk-ban így néz ki:
system_config() {
local cfg="$1"
local hostname conloglevel timezone
config_get hostname "$cfg" hostname 'OpenWrt'
echo "$hostname" > /proc/sys/kernel/hostname
config_get conloglevel "$cfg" conloglevel
config_get buffersize "$cfg" buffersize
[ -z "$conloglevel" -a -z "$buffersize" ] || dmesg ${conloglevel:+-n $conloglevel} ${buffersize:+-s $buffersize}
config_get timezone "$cfg" timezone 'UTC'
echo "$timezone" > /tmp/TZ
if [ -x /sbin/syslogd ]; then
local log_ip log_size log_port log_type log_file
config_get log_ip "$cfg" log_ip
config_get log_size "$cfg" log_size 16
config_get log_port "$cfg" log_port 514
config_get log_type "$cfg" log_type circular
config_get log_file "$cfg" log_file "/var/log/messages"
if [ "$log_type" = "file" ]; then
syslogd -s $log_size -O $log_file \
${log_ip:+-L -R ${log_ip}:${log_port}} \
${conloglevel:+-l $conloglevel} -S
else
syslogd -C${log_size} \
fi
fi
config_get klogconloglevel "$cfg" klogconloglevel
[ -x /sbin/klogd ] && klogd ${klogconloglevel:+-c $klogconloglevel}
}Ami ugye annyival mindenképpen jobb a te megoldásodnál, hogy conloglevel nem definiálása esetén is működik (míg a tiéd olyankor egy sima -l paraméterrel hívná meg level nélkül, amit szerintem a syslogd nem tolerálna).
Ha átírod a scriptet, akkor olyan system config változót vezethetsz be, amit csak szeretnél. Ugyan úgy kiolvashatod a config_get-el. Persze ettől Luci-ban nem lesz beállítható.
Alex
vargalex
válasz dash17291 #19170 üzenetére
Hi!
A boot script-et akár most is lecserélheted. TRACE target nincs trunk alatt sem, de build-eléssel megoldható akár BackFire alá is.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #19192 üzenetére
Ez utóbbi megoldható a build-emben lévő ftpbackup-al is, tehát script sem kell hozzá.
Alex
vargalex
válasz Szita1 #19205 üzenetére
Hi!
Az én build-em esetén pl. úgy, ahogy a blog-omban is megtalálod az ftpbackup configolásánál. Egyszerűen a Source Type-ot Command output-ra állítod, majd a Source-ba beírod a parancsot. A Target filename-ba pedig ip.txt-t írsz. Ahogy a itt 2. Backup entry
csak értelem szerűen módosítva. Valamint a General settings-be beállítod az ftp server elérését.
Alex
vargalex
válasz Szita1 #19211 üzenetére
Előre definiált ddns service-k esetén a /usr/lib/ddns/services file-ban található URL-ekre az ott található formátumban:
"dyndns.org" "http://[USERNAME]:[PASSWORD]@members.dyndns.org/nic/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]"
"changeip.com" "http://[USERNAME]:[PASSWORD]@nic.changeip.com/nic/update?u=[USERNAME]&p=[PASSWORD]&cmd=update&hostname=[DOMAIN]&ip=[IP]"
"zoneedit.com" "http://[USERNAME]:[PASSWORD]@dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=[DOMAIN]&dnsto=[IP]"
"free.editdns.net" "http://dyndns-free.editdns.net/api/dynLinux.php?p=[PASSWORD]&r=[DOMAIN]"
"no-ip.com" "http://[USERNAME]:[PASSWORD]@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]"
"noip.com" "http://[USERNAME]:[PASSWORD]@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]"
"freedns.afraid.org" "http://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?[PASSWORD]"
"dnsmax.com" "http://update.dnsmax.com/update/?username=[USERNAME]&password=[PASSWORD]&resellerid=1&clientname=openwrt&clientversion=8.09&protocolversion=2.0&updatehostname=[DOMAIN]&ip=[IP]"
"thatip.com" "http://update.dnsmax.com/update/?username=[USERNAME]&password=[PASSWORD]&resellerid=2&clientname=openwrt&clientversion=8.09&protocolversion=2.0&updatehostname=[DOMAIN]&ip=[IP]"
"he.net" "http://[DOMAIN]:[PASSWORD]@dyn.dns.he.net/nic/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]"
"dnsdynamic.org" "http://[USERNAME]:[PASSWORD]@www.dnsdynamic.org/api/?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]"Alex
vargalex
válasz Szita1 #19265 üzenetére
Hi!
Megnéztem, 2 hiba volt.
1. Ez az én hibám. A firmware-ba a /etc/vargalex/ftpbackup script nem futtathatóként került bele. Tehát adtam neki futtatási jogot, így a logok is megvannak
2. Itt te hibáztál. Command output típus esetén nem kell a file-ba átirányítás (ezt a script elintézi magának), tehát a source így helyes:uci -P/var/state get network.wan.ipaddr
Ellenőriztem, a fenti módosítások mellett megy rendesen. Most ftp_backup_ip néven menti az ftp szerveredre (percenkénti feltöltésre állítottam).
Szerk.: Egyébként a ddns-nek menni kell rendesen, mert az aktuális ip-det az ifconfig kiemenetéből állapítja meg:
if [ "$ip_source" = "network" ] || [ "$ip_source" = "interface" ]
then
current_ip=$(ifconfig $ip_interface | grep -o 'inet addr:[0-9.]*' | grep -o "$ip_regex")[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Szita1 #19272 üzenetére
Hi!
Természetesen mindent lehet. De tulajdonképpen mit is szeretnél? Hátha van más ötlet rá.
A szerveren szeretnél egy file-t lerakni, amit böngészőben megnyitva az url-ek vannak benne? Ha igen, én két megoldást látok:1. Ezt a teljes file-t a routeren generálni és feltölteni (lehet akár az ftpbackup-al is Command Output-al)
2. Egy olyan "statikus" php file-t tennék a szerverre, ami a router által feltöltött file-ből venné az IP-t.Alex
vargalex
válasz gulyasa #19295 üzenetére
Hi!
Én OpenWrt alatt néztem a LAN throughput-ot. Közvetlen összekötve az eszközöket (cross-link kábellel) gyorsabb a másolás?
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #19296 üzenetére
A Network->Interfaces->WAN alatt lehet megadni a DNS-Server opciónál (többet is fel lehet venni).
Alex
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
