- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
ph Forradalom vagy csak epizódszerep? Közel egy hetet használtuk az ASUS új notebookját, hogy választ kapjunk a kérdésre.
vargalex
válasz sziada5925 #18340 üzenetére
FTP-n és Samba-n is próbáltad? Esetleg nem fut közben más is? Próbáld meg, hogy az egyéb szolgáltatásokat leállítod (transmission, stb.). Mik a mount opciók? Router terhelés (load) másolás mekkora?
Alex
vargalex
válasz Black&White #18357 üzenetére
Hi!
Ez nem túl jó üzenet.
Próbáld meg a
mount_root
first_bootpáros helyett az
mtd -r erase rootfs_data
parancsot.
Alex
vargalex
válasz Black&White #18359 üzenetére
Igen. De ezt akár egy működő rendszer alól is kiadhatod, ha be tudsz jelentkezni (persze általában nem ebben az esetben szokták a visszaállítást válaszani).
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #18403 üzenetére
Hi!
Ott van az (ha routerről nézed), csak az index.html-be nem került bele, tehát webesen nem látod. Részlet a Packages file-ből:
Package: memtester
Version: 4.1.3-1
Depends:
Provides:
Source: feeds/packages/utils/memtester
Section: utils
Status: unknown ok not-installed
Essential: no
Priority: optional
Maintainer: OpenWrt Developers Team <openwrt-devel@openwrt.org>
Architecture: ar71xx
Installed-Size: 5786
Filename: memtester_4.1.3-1_ar71xx.ipk
MD5Sum: 2ccb0267a468ad7e4fcacf7ae3eaed5f
Description: A userspace utility for testing the memory subsystem for faults.Alex
vargalex
válasz Speeedfire #18415 üzenetére
smbpasswd-vel beállítottad az user samba jelszavát? A samba-nak külön jelszókezelése van.
Alex
vargalex
vargalex
válasz vzoli1987 #18433 üzenetére
De mi dobja el a portot (nem redirect kellene)? És mi fogy el???
A dyndns-nek pont dinamikus IP-nél van haszna. Tökéletesen működik szerintem. Esetleg nem jól config-oltad?
Az utolsó mondatodat nem tudom értelmezni. Attól, hogy a Luci-ban be van állítva a dyndns, nem lesz fix IP-d!!![ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Szabest #18445 üzenetére
Hi!
35 GB-os adatmennyiséggel és 90 perccel számolva:
35 GB=35840 MB.
Ez másodpercenként:
35840 MB/(90*60)=35840 MB/5400=6,637 MB/s.
Tehát még a 100 Mbps-es háló is elég lenne, azaz nincs igazad. Az 1043ND-n ráadásul 1 gigabites portok vannak.
Ilyen sebességet samba-n, vagy ftp-n is ki tud szolgálni. A mérések alapján elvileg ntfs is elég lehet hozzá (mondjuk én nem javaslom, ha egy mód van rá, inkább ext4).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Közben néztél esetleg terhelést a routeren? PC-re másoláskor milyen sebességgel megy?
Én egy LG TV-t használok lejátszásra NFS megosztásról. A TV képességei miatt csak 2,9 MB/s-el tud olvasni, de még így is akadás mentesen mennek az 1080p MKV-k is. Ilyen sebességet pedig bőven tud az 1043ND NTFS-el is.
Közben nem ment a transmission nagyobb sebességgel?Alex
vargalex
(#18451) Begi, (#18452) chros:
sajna nekem nincs DLNA képes eszközöm, így ahogy a blogomban írtam is, a miniDLNA-t, illetve az uShare-t Ubuntu alatt a Totem médialejátszó Coherence DLNA/UPnP kliens bővítményével teszteltem mp3, avi, mkv file-okkal. Mindkettő gond nélkül működött. Sajna ennél többet nem tudok tenni a dologhoz.
A saját TV-met én LGMOD-al használom. Sajnos az LG lejátszója elég pazarló, nagyon sok felesleges hálózati forgalmat generál. De ennek ellenére, ahogy írtam is, egy NFS megosztásról gond nélkül játszik mindent.
Az LD650-hez tudom ajánlani az OpenLGTV BCM-et.
Alex
vargalex
válasz Szabest #18477 üzenetére
Még nem néztem utána, de driver szinten van maximalizálva (a v0.7,illetve régebbi build-ekben ha jól emlékszem még nem ez volt a korlát). Egyébként a 17 dBm 100 mW-ot jelent, ami a hivatalos maximum lehet. Ellenőrizheted is, hogy melyik csatornán mi a beállítható maximum:
iw list | grep "\["
Alex
vargalex
válasz Rocko007 #18490 üzenetére
A jelerősségek stimmelnek, viszont ha a Country Code-t átállítanád HU-ra, akkor elérhető lenne a 12-es és 13-as csatorna is, ráadásul 19 dBm-el:
* 2412 MHz [1] (17.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (18.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (18.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (18.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (18.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (18.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (18.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (18.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (18.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (18.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (17.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (19.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (19.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)Mindenesetre ránézek, hogy hogy tudnánk feltolni a tx power-t.
Alex
vargalex
válasz dragon1993 #18501 üzenetére
Hi!
Teljesen biztonságosnak mondható, mert a routered és a sulis gép között csak ssh kapcsolat lesz. Persze csak megfelelően erős jelszó mellett.
De a routereden keresztül történő netezéshez teljesen felesleges a tinyproxy.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz gr8tjoey #18506 üzenetére
Hi!
A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az ssh-t a 8080-as portra teszed, mert ugye azt alapból úgysem használja semmi. Ehhez egyszerűen a 2222-es porthoz tartozó redirect-nél (ssh_WAN) kell a portot módosítani 8080-ra.
Ha mindenképpen a 443-on akarod elérni kívülről, akkor ezt a 2222-őt 443-ra módosítod, majd a 443-ra vonatkozó rule-t pedig átírod 8080-ra. Ugyanakkor a /etc/config/uhttpd-ben a list listen_https értékénél a portot 443-ról 8080-ra módosítod.
Így belülről az ssh továbbra is a 22-es porton lesz elérhető, kívülről pedig a fenti lehetőségek függvényében vagy 8080, vagy 443-as porton.
Az XLINK KAI-nál ugye a 30000-es UDP portot forwardoltad? Milyen szabályt hoztál pontosan létre?
Alex
vargalex
válasz gr8tjoey #18509 üzenetére
Hi!
Editálni tudsz:
- vi
- nano
- mcWindows-ból editálást én nem preferálom.
A szabály jónak tűnik. Illetve a kép alapján azt mondja, hogy online vagy. Egyszerre nézted a két routeren keresztül? A Destination-nál egyébként nem kell portot megadni, ha ugyan arra szeretnéd forwardolni.
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Saját tapasztalataim alapján a Transmission kisebb erőforrásigényű. Én anno használtam rtorrentet is. Arról nem is beszélve, hogy ha webes felületet is akarsz, akkor kell egy lighttpd is, illetve az rtorrent-et screen-ben kell futtatnod, mert nem daemonként van megírva.
A 2 MB/s letöltés egyetlen router esetén sem garantált, erősen függ attól, hogy az adott sebességet hány kapcsolattal sikerül elérni.
Az átpakoláshoz: ugye létrehoztad a routeren azokat a könyvtárakat, ahová át akarod rakni? És helyesen is adod meg?
Alex
vargalex
Hi!
1. 0x06 flag value means the entry is complete and permanent
2. a /etc/rc.local-ba. Ahogy láthatod, most pont ez a tartalma:root@OpenWrt:/etc# cat rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
exit 0[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz sarostehen #18562 üzenetére
Hi!
Simán felteheted a gyári felületről, a blog-omban le van írva, hogy állítsd be (az első lépések). Pont azért készült a build, mert így linux-hoz (illetve az OpenWrt-hez) sem igazán kell érteni.
Van benne alapból torrent kliens (transmission).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz sarostehen #18565 üzenetére
Hi!
Igen, gyárira a factory kell. Igen, átnevezés a windows-os módszerrel bármire.
Ha a NAS samba, nfs, stb. megosztást kínál, akkor fel lehet mountolni (az ehhez szükséges csomagok nincsenek a firmware-ban, utólag kell telepíteni) és mehet oda a torrentezés.
A NAS-odról egyébként milyen sebességgel tudsz másolni PC-re?[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz sarostehen #18567 üzenetére
Hi!
A DNS-320 erősebb vas, de a gyári software lehet korlát.
A samba a windows-os filemegosztás. Azaz, ha windows-on hálózati meghajtóként tudsz csatlakozni hozzá, akkor a router is fog tudni a megfelelő csomaggal (kmod-fs-cifs).Alex
vargalex
Hi!
Nálam van a /etc/init.d-ben egy done script, az erre mutató symlink is megvan a /etc/rc.d-ben:
root@OpenWrt:/etc/init.d# ls -las /etc/rc.d/ | grep done
0 lrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 25 09:15 S95done -> ../init.d/doneA /etc/rc.local futtatását pedig a /etc/init.d/done script végzi:
root@OpenWrt:/etc/init.d# cat /etc/init.d/done
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
START=95
boot() {
[ -d /tmp/root ] && {
lock /tmp/.switch2jffs
firstboot switch2jffs
lock -u /tmp/.switch2jffs
# process user commands
[ -f /etc/rc.local ] && {
sh /etc/rc.local
# set leds to normal state
. /etc/diag.sh
set_state done
}Azaz boot-kor, ha létezik a /etc/rc.local akkor azt végrehajtja. De mindjárt próbálom.
Alex
vargalex
Hi!
Jelentem működik.
Mi az, hogy ki nem lesz javítva??? Most milyen firmware van a routereden? Az én build-emben alapból megvan az indító script, és ahogy írtam, működik is rendesen.Ha nincs S95done (de gyaníthatóan van /etc/init.d/done), akkor:
/etc/init.d/done enable
Ez létrehozza a symlinket.
wol is van a build-emben (Luci-ból mehet).
Alex
vargalex
Hi!
Pedig a hiba alapján létezik az S95done file. Bemásolnál ide egy
ls -las /etc/rc.d
kimenetet?
A formázó script nem másolja az extroot partícióra config-okat (de lehet, hogy az 1.02-be beteszem), így vagy kézzel átmásolod (ha kézzel mountolod a jffs2-őt), vagy újra config-olod a routert. Ezért is érdemes már az elején eldönteni, hogy extroot lesz, vagy nem és utóbbi esetben csak az extroot létrehozása után config-olni.
Ugye a /etc/rc.local-ban nem az exit 0 után írtad a parancsot?
Alex
vargalex
válasz nimfas #18592 üzenetére
Hi!
Ez áll a DI-524 emulator help-jében:
Remote Management
Remote Management allows the device to be configured through the WAN (Wide Area Network) port from the Internet using a web browser. A username and password is still required to access the browser-based management interface.
IP Address - Internet IP address of the computer that has access to the DI-524. If the IP address is set to *, this allows all Internet IP addresses to access the DI-524.
Port - The port number used to access the DI-524.
Example:
http://x.x.x.x:8080 whereas x.x.x.x is the WAN IP address of the DI-524 and 8080 is the port used for the Web-Management interface.Ezek szerint *-ot kell írnod.
Remélem a hétvégén lesz időm foglalkozni a scripttel.
Alex
vargalex
válasz feel2006 #18598 üzenetére
Hi!
A felsorolt csomagok uninstall-jával semmi helyet nem tudsz nyerni, ugyanis ezek a firmware részei (azaz a ROM-ban vannak). Sőt, ezek eltávolításával csökken a szabad hely, mivel létrehozza a META file-t, amivel jelzi, hogy mik kerültek törlésre. Viszont valószínűleg van olyan csomag, amit te tettél fel utólag (vagy valamit sikerült a /overlay-ba tárolnod), mert egyébként (pl. az 1.01-es build-re) bőven elfér, még marad is 416 KB szabadon :
Hogy kiderüljön, hol van felesleges file, nézd meg, mit ad vissza a
du -h -d 1 /
parancs.
Alex
vargalex
válasz utánvétel #18596 üzenetére
Még szerencsésnek is mondhatod magad. Ugyanis az n-es WiFi jellemző átviteli sebessége 74 Mbps. És ekkor ráadásul nem is Lite N-ről beszélünk.
Alex
vargalex
válasz feel2006 #18600 üzenetére
Hi!
Az MC alapból is a firmware része, így ha újra feltetted, akkor az feleslegesen foglalja a helyet. SNMP-re szükséged van?
Lite firmware-t nem terveztem, arra szerintem ott az alap OpenWrt, vagy r3pl4y fórumtárs build-je.
Abban egyébként igazad van, hogy azokat a csomagokat, amik a firmware részei, fel lehet utólag is telepíteni, de utólagos telepítéssel ezeknek csak a töredékét tudod feltenni, ugyanis a jffs2 sokkal kevésbé tömörített, mint a squashfs.Alex
vargalex
válasz Keresztapper #18305 üzenetére
Hi!
Tegnap próbáltam a Transdroid 1.1.0 beta-t és a GoFlex Net-en futó Transmission 2.42-vel tökéletesen megy.
Alex
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- Macbook Pro 13" Retina 2020: Quadcore i7 2.3GHz / 32GB RAM / 512GB SSD / 1.5GB GPU / 87% aksi / HUN
- Apex-i3-B-Die
- Eladó LG 29UM69G Gaming LED monitor, 29", IPS 21:9
- DELL Latitude bontás E5420 30 E5530 E6320 30 E6420 30 40 E5440 50 70 80 90 E7440 50 70 80 90E7240 70
- PEAQ Ultrabook: 4 magos Intel proci ,4GB DDR4, 128GB SSD, 8-9 óra akku, Win 11
