Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
suste
válasz Regiee #57611 üzenetére
írtam, hogy ez csak a teszt kedvéért csináld így, hogy meglásd, elég-e a sima uhttpd neked
tehát a weboldalad megjelenik rendesen? megfelel így?ha véglegesíteni akarod, akkor talána a legegyszerűbb, ha megszüntetve az internetkapcsolatot a routeren, elindítod a 8081-en a SANE telepítést
(azért net nélkül, hogy ne tegye fel a szkenneléshez szükséges csomagokat)
ha lefutott a parancs, akkor utána elvileg lennie kell "/www_sane" mappának is, és a 8082-n pedig elérhető az oda bemásolt "index.html", jelszó nélküla webre engedés pedig nem a porttovábbításnál történik a tűzfalban, hanem a forgalmi szabályoknál, pl a WAN-FTP -hez hasonlóan
suste
válasz Regiee #57619 üzenetére
a 8081-esen most is ott van a sane link, azt hiszem az az utolsó elötti, a wifi extra elött
ha megnyitod (akár most is megteheted), akkor a 0-ás pontban ott lesz a telepítés...jaaaaa, most esik le, hogy ez csak a 0.5-ös frissítésben van benne, szóval elötte fel kell tenned ezt is
itt találod, ha még nem tetted volna fel: [link]szerk: gyorsan ránéztem, és nem is kell lehúzni a netet, mert elég neked a :0.2. Setup necessary config:
suste
válasz losslessonly #57608 üzenetére
ahogy írtam is, pont ezek az általad is preferált alkalmazások foglalnak a legtöbbet
a nyomtató és szkenner támogatás mérete elhanyagolható... -
suste
válasz FrankóStein #57657 üzenetére
ez pont visszafelé van igazából
minden elérési útvonal a "/mnt" -re van állítva (TM, miniDLNA, ftp), és a formázó/csatoló pedig a "/mnt"-be csatol, hogy együttműködjön a rendszerrel
ez ugye így logikus
ha valaki 2. meghajtót formáz, akkor eleve nem használja másodiknak a 2-3 partíciós formázást, mert minek
pl a te esetedben először formáznék egy 2 partíciósat (swap+/mnt) a HDD-n, majd a penre pedig mehetne a 3.1-es extroot formázás
máris nem lenne összeveszés semmivelmásik verzióban, más igényeknél meg simán formáztatok valamit a fő HDD-re, a másik háttértárat meg megformázom amire akarom PC-n, és csatolom luciban vagy 8081-en oda ahova akarom, de persze nem "/mnt" -re, és akkor megint csak nincsen probléma
a lényeg, hogy rossz az elgondolásod, ezen kell változtatni, és nem eröltetni
nem beszólás akar lenni! -
suste
válasz FrankóStein #57660 üzenetére
megint (vagy még mindíg ) kevered a dolgokat
1: Már próbáltam elérési útvonalnak a teljes path-ot beirni, pl: /dev/sda1/mnt
a /dev/sda1 az eszköz, a /mnt a csatolási pont, tehát csatolási pontnak nem így kell megadni2: Én a 3.1 -et erőltettem először a pendrive-on
szerintem te nem a 3.1-et eröltetted (csak extroot fromázás/csatolás), hanem a 3 partíciós formázást.....legalábbbis a késöbbiekben ilyesmiről írsz: De mivel a pendrive 3. particiója...(#57664) gorkmc
vagy veszel egy egyszerű 230V-os időzítőt
de persze nem akarlak lebeszélni az openrwt-ről....[ Szerkesztve ]
suste
válasz FrankóStein #57670 üzenetére
akkor jó ötlet az azonos SSID, ha WDS-ként állítod be a továbbszóró eszközt
erre van is a 8081-esen a wifinél a WDS, vagy a WDS-ethernet rész (attól függően, hogy kábellel vagy wifin kapcsolódik a 2. eszköz)
de ezt a beállítást a 2. routeren kell végrehajtani, szóval akkor lenne jó, ha a 2. eszközön is az én openwrt-m van, és ott hajtod végre a 8081/wds beállítást..... -
suste
válasz FrankóStein #57672 üzenetére
Attól még hogy céleszköz, még lehet rá openwrt.
Pl. Tpkink 850
De nekem is van Tplink710, azon is saját fw van (4000ft).
A WDS azért jobb, mert teljes roaming van az eszközöknél (mint mobilnál), vagyis 1 nagy hálózat, amita fő router vezényel. -
suste
válasz gabikiraly2 #57702 üzenetére
gyorsan felejtsd el a pendrive-ot!
alkalmatlan a torrentezésre!!! -
suste
válasz gabikiraly2 #57704 üzenetére
gyári külső HDD-t legtöbb esetben elviszi a router USB-jéről, ha másik USB-s eszközt nem dugsz rá
belső HDD + keretnél is lehet szerencséd, viszont ott több a hibalehetőség, (de egy USB HUB se kerül olyan sokba)....
de legolcsóbban egy használt kisebb 2,5-es külső HDD-vel jársz, persze ez meg rizikós, mert gari nincsen
az újat és a használtat is tudod tesztelni gondolom (boltba tuti visszaviheted, és kicseréltetheted másikra)(#57705) georgeh
pontosan melyik build?
miért nem luciban csatolod?[ Szerkesztve ]
suste
válasz RedCat #57814 üzenetére
elsőre én is azt próbálnám meg, hogy a 8081/formázónál kikapcsolod az automountot (4.1), és utána újraindítod a routert
ha így felcsatolja rendesen, akkor valamiért beelőzi az automount az fstab-ot
de neked lehet nem is kell az automount, akkor ha így hagyod, akkor minden rendben leszmásik probléma, hogy az fstab-ban "sdb"-nek van beállítva a mount, vagyis amikor extroot-ot csináltál, akkor látott egy sda-t is
de újraindulásnál meg már sda-nak látja a pent, és valszeg ezért nem csatolja az fstab, hanem csak az automount
vagyis törölj mindent a csatolási pontokból, mentés alkalmazás, majd áramtalanít, usb-ből minden kihúz, router indít, HUB + pen be, 8081+extroot, újraindulás után luci/rendszer/runcommand-ba: "blkid", az extroot UUID-jét kimásolod, és a csatolási pontoknál megszerkeszted az overlay-es csatolást, speciális fülön megadod a kimásolt UUID-t
utána mehet a többi -
suste
megoldás lehet, hogy a 8081/formázó -nál a 3.1-gyel újraformázod/csatolod az extroot-ot
1: luciban kitörlöd az overlay-es csatolási pontot, mentés alkalmazás, újraindítás
2: 8081/formázó/3.1: csak a partíciószámot kell megadni (sda2), és indítani az overlay-es gombbal
elvileg ha végez, akkor fel kell csatolnia overlay-beszerk:
na látom közben magadtól is megcsináltad a 3.1-ed, de lehet kihagytad a létező overlay-es csatolást, ami okozhatta azt hogy nem indult rendesen....[ Szerkesztve ]
suste
válasz losslessonly #57904 üzenetére
én is mindíg azt mondom, hogy csak azért ne kockáztasson senki egy félreflashelést, mert van újabb verzió
ha minden működik ahogy szeretnéd, akkor ne frissíts fw-t, max a backup-ot tedd fel, ha valamelyik beépített új funkció kell (nálam a C5-ön még a 0.1 van, csak a 710-essel tesztelek )egyébként most pont volt változás az újabb release miatt (r44162), de arra sincsen garancia, hogy ezzel jobb lesz
vagy éppen lehet pont rosszabb lesz az adott routeren.... -
suste
válasz PpenoO #57909 üzenetére
ha beállítások megtartásával frissítettél, akkor csinálj egy factory resetet
vargalex-nél különböző nevekkel/jogokkal futottak az alkalmazások (TM, samba, stb), enek megfelelően az ő fw-jével letöltött fájlok különböző userek birtokában vannak
nálam minden root-tal van indítva
az én fw-mben ha a readme alapján jársz el, akkor alaphelyzetből indulva mindennek működnie kell
esetleg próbáld ki egy pendrive-val, hogy arra lősz be mindent... -
suste
a minidlna-ból felraktam a trunk repoban lévőt a saját repomba, hogy kipróbáljam, ezért láthatod luciban is
de ne frissítsd, mert nem működik egyből (bár ezt már észrevetted ), valamit hegeszteni kéne vele....megint csak azt mondom, hogy ha működik minden, akkor ne piszkáld -szerintem!
suste
válasz Intruder2k5 #58021 üzenetére
Ha valaki szeretné kipróbálni ezt a webes felületet, és van extroot-ja, akkor leszedheti tőlem is: [link]
Pár apróbb módosításon átesett, és a régi felület is elérhető a felső "Original UI" gombbal.
Kezdőknek simán mentésként felrakható, haladók másolhatják winscp-ben a tartalmat, és akkor nem lesz újraindítás.
Fw-be nem fog belekerülni a mérete miatt (kivéve Cx széria ). -
suste
válasz DeniBoy #58088 üzenetére
Egyszerűbb így szerintem:
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ]; then
if [ "$ACTION" == "pressed" ]; then
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.@wifi-iface[1].disabled`
if [ $WIFI_RADIOSTATUS == '1' ]; then
uci set wireless.@wifi-iface[1].disabled=0
uci commit wireless
wifi
else
uci set wireless.@wifi-iface[1].disabled=1
uci commit wireless
wifi
fi
fi
fiFeltételezve, hogy a 2. wifi a vendég.
suste
válasz Intruder2k5 #58140 üzenetére
én is így emlékszem....
suste
Elékészült a wifianalyzer, elérhető külön mentésként is: [link]
HeadLess sokat melózott vele, de végül nagyon pofás lett, és szerintünk nagyon jól használható annak kiderítésére, hogy melyik csatornát érdemes használni.
Telepíteni nem kell külön programot, és nagyon kis helyet foglal!
Mutatja a szomszédos wifik egyenkénti csatorna foglalását, és a grafikon alján lévő piros csíkok pedig az adott csatorna használtságát. Tehát ahol nincsen, vagy a legkisebb a piros, az lesz a legideálisabb csatorna a számunkra. Ott ahol nagyon sok wifi van a környezetben, segít ha állítunk az érzékenységen. Mi -85dBm -et állítottunk be default-nak, mert az ilyen értéken "látszó" wifihez még repeaterként is stabilan lehet kapcsolódni (tehát valszeg zavarhatja a mi wifinket). De sok elérhető wifinél, ha lejjebb vesszük mondjuk 70-75-re, akkor talán könyebb lehet csatornát választani. Érdemes vele elszórakozni, és különböző érzékenységek eredményeit összevetni.
Akinek van repeater/wds -e, annak ezeket figyelembe kell vennie, hiszen ezeket is mutatja (a kereső router sajátja értelemszerűen nincsen a grafikonon).A következő fw-kben már bele lesz építve a funkció.
suste
válasz scream #58199 üzenetére
megoldható a 4MB-osokra szánt mentéssel, ami a weboldalt is felrakja, csak annyit kell tenni, hogy a rendszerindításnál az "uhttpd_vargalex" -et le kell állítani, amíg az "uhttpd_suste" -t használod, mert ugyan azon a 8081-es porton futnak
ha módosítod az init.d -ben az uhttpd_suste -t 8082-re, akkor egymás mellett is elfutnakén vargalex 1.02.1 -en próbáltam, de ott nem töltött be a kép, mert hiányzott az "iwinfo" alkalmazás az fw-ből, és a repojában sem volt
ha kipróbálod, akkor jelezz vissza légyszi, hogy működik-e
suste
Frissült a fájlszerkesztőnk:[link]
Ez a mentés csak ezt az egy dolgot tartalmazza.
Ha valakinek van kedve és ideje, akkor kipróbálhatná.
Funkciók:
Routerben felcsatolt fájlrendszerekről (flash, ram, /mnt) tud szöveges fájlokat (konfigok, scriptek, stb):
-beolvasni,
-szerkeszteni,
-másolni,
-törölni,
-jogokat módosítani,
-futtatni.
Ezen kívül tud parancsfuttatást is, és a parancsok szöveges fájlban menthetők, így később már listából hívhatók elő.
Aki nem szereti a parancssort, mert windows + egérhasználathoz szokott, annak szerintem ez jó megoldás lehet a buherálásra.
Ráadásul mivel webes felületen működik, így teljesen független a klienstől, nem kell semmilyen extra telepítés, és a router memóriájában csak 10KB-ot foglal.Következő buildben már ez is benne lesz.
Ha valami nem egyértelmű, akkor kérdezzetek nyugodtan, HeadLess vagy én segítünk![ Szerkesztve ]
suste
Elkészült az új webfelület: [link]
Köszönet HeadLess -nek, sok melója van benne....
Nekünk nagyon tetszik
A 0.6-os buildben már ez lesz, és a következő backup is már ezt fogja tartalmazni. -
suste
válasz Intruder2k5 #58449 üzenetére
Ha jól gondolom, akkor pl archlinux + router webes felület, amit könnyen kezelhet (mint normál routernél).
De ilyet szerintem magának kell gyártani, hasonlóan, mint a mi 8081-ünk...[ Szerkesztve ]
suste
válasz t.benedek #58453 üzenetére
a wifi dolog mindig rizikós, így nehéz lenne biztos tippet adni
az biztos, hogy tplinkből van bőven választék, amelyekkel openwrt-vel többféleképpen is megoldható a problémád (WDS, repeater/relayd, client)
pl routerek: 710,841,842,1043,3500,3600,4300, stbstb.
de vannak a sima extenderek is, csak azok árban tényleg nem érik meg szerintem sem,
az is döntő lehet, hogy a fent említettekből választva milyen + dolgok kerülhetnek kiaknázásra (usb, gigabit, 40Mhz, stb) -
suste
válasz Lacika2013 #58491 üzenetére
1: router nem lejátsza, csak továbbítja a filmeket
a lejátszó a hibás, ha nem játsza le az mkv-kat
sajnos USB-n és DLNA-n teljesen máshogy megy a lejátszás....2:véletélenül nem NTFS HDD vagy még rosszabb esetben pendrive-ra akarsz letölteni?
suste
válasz Lacika2013 #58493 üzenetére
a pendrive-ot gondolom a lejátszóba dugod
teljesen máshogy kezelik a lejátszók az USB eszközt és a DLNA-n kapott adatot
persze lehetne egyformán beállítva, de a gyártók nem igazán szeretik rendbe tenni ezen a téren a lejátszó eszközeik szoftverét.....próbáld meg másik eszközzel is lejátszani DLNA-n keresztül ua filmet
pl telefonnal....szerintem menni fog[ Szerkesztve ]
suste
válasz wwenigma #58506 üzenetére
ha tftp-s bootloadered van, akkor levágod az elejét a v3-as fw-nek, és csak az fw-t teszed fel, akkor simán vissza tudsz állni a régire tftp-n is
de azt nemtudom, hogy van-e tftp-s bootloaderes frissítése a 1043v2-nek....volt már többbször szó róla itt, de nekem nem egyértelmű...... -
suste
válasz TeeJay #58536 üzenetére
ezt pont nem jó indok szerintem
régebbi routereken már rég működik
szóval tesztüzem már talán nem kell
de lehet pont ez is a pozíció belövés miatt volt.....(#58537) Intruder2k5
gyári alatt még érthető az, hogy a típust is nézi, és az eltérés miatt nem engedi
de hogy openwrt alatt miért nem megy?
majd talán Vargalex mond valamit....[ Szerkesztve ]
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G7 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
