Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
suste
válasz losslessonly #57066 üzenetére
ez neked akart menni: (#57063) suste
az interfészeknél van ipv6 disable rész, ahogy már írták...
suste
válasz Intruder2k5 #57073 üzenetére
winscp azért jobb szerintem, mert egyből át tudsz küldeni bármit a routerre (vagy leszedni)
szóval windows-on nálam ez nyerő[ Szerkesztve ]
suste
válasz losslessonly #57087 üzenetére
okok, de te "t" képekről beszéltél
ha az említett helyen "s d m" áll, akkor lesznek "h+s+d+m" képek, de "t"-nek nem kéne lennie
a "h" az kikerült a választásból, az fix (így egyszerűbb volt a script vagy mi......de pontosan már nem emlékszem )
szóval csak a "t"- s képek a kérdésesek -
suste
válasz ShadeX #57132 üzenetére
sokféleképpen megoldhatod
1: magát a vendég wifit kapcsolgattatod ki a cronban
(uci parancs kikapcsolásra ha a 2. wifi a vendég: "uci set wireless.@wifi-iface[1].disabled=1")
2: a vendég interfészt kapcsolgattad ki
(pl uci parancs kikapcsolásra: "uci set network.guest.disabled=1")
3 esetleg tűzfal szabályt hozol létre időzítéssel
4....sok egyéb megoldás lehet -
suste
az SSH-s dologhoz is van annyi segítség, hogy van egy SSH mappa, amiben van egy "winscp" nevű program
ezt kicsomagolva, elindítva beléphetsz a routerbe, és ott láthatod a teljes fájlrendszert, még a felcsatoltat is (/mnt)
ip/felhasználó/jelszó ua mint a luciban (pl: 192.168.1.1/root/amit_beállítottál)
a portot sem kell átállítanod, mert az alapértelmezetten fut a szerverszóval ha beléptél, akkor nézd meg hogy a "/mnt" mappában látod-e a fájljaidat
suste
mivel a /mnt ott van a router fájlrendszerében, ezért ezt mindenképpen látni fogja minden kliens, még ha nem lesz rajta HDD akkor is
de ha méretet is, akkor valszeg valamennyire látja a HDD-t (bár lehet hogy csak emlékezetből írja? )a /share mappa és az automount a 0.5-ös frissítésben van, tehát ha ezt nem raktad fel, akkor ezért nincsen
a 8081-en a formázó látja a HDD-t? milyen néven (sda)? csatoltnak látja, ha igen akkor milyen csatolási ponton?
suste
ahhoz hogy lássa a formázó a hdd-t, semmit nem kell külön nyomni
a képen az Fdisk inormation alatt kéne látszódnia a HDD adatainak, rögtön a weboldalra lépéskor
mivel nincsen ott semmi, ezért valszeg a HDD sérült
(az "sda" részt lenyitva van másik lehetőség, pl sdb?)
valamennyire látja, mert felhozza mint sda, de nem olvassa be
lemezellenőrzést kéne futtatni
ez viszont parancssorban fog csak menni
a parancsokhoz keress vissza itt (vargalex sokszor beírta már), vagy weben (én sem tudom fejből )szerk:
gyors keresés után: [link][ Szerkesztve ]
suste
suste
válasz Doky586 #57275 üzenetére
szerintem elvárható a google és a gyártói oldal használata
de ha nem találtad volna:
ha gyártó szerint tud 800Mbit+ -t, akkor a 250-nel lesz baja szerinted? -
suste
suste
elvileg ha a v1.10 elötti, akkor fel lehet tenni rá a vargalex 1.02.1-et, amivel mértek 300-at is, de garancia nincsen, hogy meg lesz a 240
ráadásul, ha újabb gyári fw is volt/van a routeren, akkor még egy régebbi gyárit is fel kell pakolni elötte, hogy régebbi bootloader legyen fent, mert csak ezzel működik rendesen ez a régebbi openwrtaz biztos, hogy többet tud azzal mint a gyárival, és az újabb openwrt-kell, de hogy mennyivel, azt nem lehet tudni...
suste
teljesen kinyírni elég nehéz ezeket a routereket, mert szétszedve soros porton szinte minden megoldható
ha félremegy a flashelés, akkor sajna szét kell szedni....
ez minden fw cserénél benne van a pakliban1.8 -cal simán mehet fel a vargalex 1.02.1
itt megtalálod: [link]
ha jól emlékszem, akkor az újabb bootloaderrel is csak annyi a baj, hogy a fizikai WAN portot nem tudod használni
de openwrt alatt bármelyik LAN portból lehet csinálni WAN portot, és így csak 3 LAN portod marad[ Szerkesztve ]
suste
szerintem a szokásos LAN interfész-t DHCP-re állítás történt meg veled is
de a bebootolt routeren 10mp reset gombra vissza kéne állnia alapra akkor isesetleg megpróbálhatod a LAN-on keresztül rádugni a pc-dre úgy, hogy kapjon IP-t a PC-től
a WIN-ekben is van DHCP
de megpróbálhatod rádugni a V2 LAN-jára is
a WAN-ba ne dugj semmit -
suste
válasz sziku69 #57367 üzenetére
Azt hittem routert cserélsz.
Egyébként ha csak 1 interfészt használsz a belső hálón, akkor valszeg ua lesz, de azért ellenőrizd le.
MAC címe van a WAN-nak is, és általában ezzel szoktak csak foglalkozni....
Openwrt alatt mindegyik azonosító felülbírálható.[ Szerkesztve ]
suste
válasz sziku69 #57373 üzenetére
a tplinkben és a linksysben is csak egy db 2,4Ghz-es wifi van
ha a tplink 11-es csatornán ad, és te ehhez csatlakozol a linksys-sel a 11-esen (más csatornán nem is tudsz ), akkor továbbszórni is csak a 11-es csatornán tudod
másféle kiosztás/megoldás nincsen!persze jobb lenne, ha több wifi üzemelne a linksys-ben, és mehetne külön csatornán a továbbszórás, és akkor kevésbé zavarnák egymást, de ehhez bele kell építened egy másik wifit
suste
válasz Attila2003 #57390 üzenetére
a printer támogatáshoz minden fel van telepítve!!!
a kmod-usb-printer is
látom már 2 nyomtatót is felvettél...pedig egy is elég 1 nyomtatóhoz
a használathoz csak rá kell dugni a nyomtatót a routerre, engedélyezni kell a bemásolt oldalon, a kliensekre fel kell tenni a nyomtató driverét, majd beállítani mint TCP/IP nyomtatót -
suste
válasz ZEN1TH #57414 üzenetére
itt egyszerűen nem tudsz megadni olyat, hogy egy IP-re csináljon sebességkorlátot, ez csomagpriorizálást csinál csak alapból
csak úgy lehet itt megoldani, ha a korlátozni kívánt gépeket külön interfészre teszed, és ezt az új interfészt felveszed a qos-ben (pl a WAN helyett), és megadod a korlátozott sebességeketlegalábbis én így tudom
ha valakinek van más infója, akkor írja.... -
suste
válasz Doky586 #57419 üzenetére
tudtommal ez még nagy hiányossága az alap openwrt-nek sajnos
gargoyle-ban már működik, mert ott ő megírta a szükséges scripteket, de sima luci qos-ben nem megy
(a felületen is látható hogy hiányzik a kliensenkénti sebesség megadási lehetőség)(#57424) gduck
a VLAN-os megoldás természetesen már működik luciban is, be is állítható minden a webes felületen
de ugye kell amit írtam már, hogy külön interfészen legyen a külön VLAN.....[ Szerkesztve ]
suste
válasz Milli82 #57440 üzenetére
szerintem nagyon nem érted hogyan működik ez a nyomtatómegosztás
1: rádugod USB-n a nyomatatót a routerre, és a luciban engedélyezed (pipa be), mentés allkalmazás
2: a kliens PC-n feltelepíted és beálllítod a nyomtatót mint TCP/IP nyomtató (itt bukik el a legtöbb próbálkozó)
3: nyomtatsz[ Szerkesztve ]
suste
válasz eszakas #57456 üzenetére
ez megoldható gyári fw-vel is
a lényeg:
-WAN portot felejtsd el
-egyik LAN-ba a bejövő kábel, a többibe a kliensek
-belépsz a routerbe webes felületen és letiltod a LAN DHCP-t
-és a LAN ip-t átállítod úgy, hogy ne ütközzön a másikkal, de ua alhálóban legyenek
(gyári fw alapbeállítás szerint a fő routered 192.168.0.1, ilyenkor a switchként használtat átállítod 192.168.0.2-re)
-a switch wifijét bármire állíthatod, de szerencsésebb másik SSID-vel és másik csatornára tenni -
suste
A legegyszerűbb az lenne, ha leresetelnéd teljesen.
Bebootolt állapotban 10mp resetgomb.
Utána nulláról indulva beállítasz mindent.
Annyit könnyíthetsz magadnak, hogy csinálsz egy mentést a luciban a mostani helyzetről, és a mentésből (sima tömörített állomány) kitörölve az /etc/config/network, firewall és dhcp fájlt, visszarakhatod a reset után.
Da az a legtutibb ha újra beállítasz mindent.
Vagy a mentésben lévő config fájlokból is átmásolhatod a szükséges részeket, ha ismered mi micsoda.[ Szerkesztve ]
suste
ezt mondhattad volna elöbb is...
BB alatt ezekkel a paranccsokkal visszaáll az alap router helyzet, és közben más nem állítodik el
(csak a network, dhcp és firewall configokat érinti)cat /rom/etc/config/dhcp > /etc/config/dhcp
cat /rom/etc/config/firewall > /etc/config/firewall
rm /etc/config/network
cp /rom/etc/uci-defaults/02_network /etc/uci-defaults/02_network
cp /rom/etc/uci-defaults/03_network-switchX-migration /etc/uci-defaults/03_network-switchX-migration
cp /rom/etc/uci-defaults/03_network-vlan-migration /etc/uci-defaults/03_network-vlan-migration
cp /rom/etc/uci-defaults/12_network-generate-ula /etc/uci-defaults/12_network-generate-ula
rebootazt nem tudom, hogy a régebbbi vargalex-ben is pont így hívják -e ezeket a fájlokat
ellenőrizd le...[ Szerkesztve ]
suste
válasz hudyfiu #57514 üzenetére
Azok közül akik erre járnak, és használnak transmission-t és minidlna-t is, van valakinek kedve tesztelni kicsit?
Headless összedobott egy scriptet, ami TM-es letöltés után letölti az IMDB-ről a hozzávaló képet, amit aztán a minidlna betáraz magának, és a TV-k és egyéb lejátszók elvileg előképként használnak.
Én SAMU TV-vel tesztelgetem, eddig egész jó, kb 90%-os sikerrel végzi a feladatot.
Ha valaki kipróbálná, akkor itt található a mentés hozzá: [link]
Majd írok egy readme-t is hozzá (persze csak a saját szorakoztatásomra ). -
suste
válasz Regiee #57556 üzenetére
1. Ha nincs a ráakasztott tárhelyen adat és hely, akkor nincs hova menteni az adatbázist és nincs mit megosztani. Nem értem mit akarsz így a minidlna-val?
Minidlna readme!2. Hiva akarsz belépni? A router we bes felületre, vagy samba vagy ftp?
Samba-hoz nincs jelszó, simán hálózati tallózással is meg kell találjad a megosztást.3. Ftp readme! 8081, ftp....
Kívülröl való eléréshez ismerd meg az ftp programot. Külső cím vagy ddns kell... -
suste
válasz Regiee #57582 üzenetére
próbaképpen én a helyedben sima uhttpd-n tennék egy kísérletet
az alaphelyzetben már eleve 2 példány fut, egyiken a luci (80), másikon a "External utilities for suste@OpenWrt" (8081)
legegyszerűbben úgy tudod kipróbálni, hogy SSH-n belépve (winscp-vel) a router "/www_suste" mappájába berakod a saját weboldalad (index.html + almappák), és akkor a 8081-es porton már a te oldalad jön be, amit akár ki is engedhetsz a netre is a már említett tűzfal szabályoknál
persze ez csak sima HTML weboldalhoz jó így alapból
(vagy lemented elötte az én weboldalam cuccait, vagy bármikor elérhető a router "rom/www_suste" mappában, mivel az fw része)ha ez így neked megfelelő lesz, akkor hozhatsz létre magadnak egy 3. uhttpd-t (így települ fel a szkenner weboldal a 8082-re), vagy akár hagyhatod a 8081-en is
ha meg kell php, akkor feltelepítheted azt is -
suste
válasz FrankóStein #57596 üzenetére
ha van/volt extroot, akkor szinte biztos, hogy azzal történt valami
lehet hogy a pendrive adta meg magát teljesen, vagy csak betett neki egy áramszünetezért érdemes azt csinálni, hogy az alap dolgokat amiket használsz (TM, DLNA, net, dhcp, stb), azokat még extroot elött beállítod, és csak utána csinálsz extrootot a 8081-en
így ha bármi történik a pennel, akkor csak kihúzod, újraindítod a routert , és az extroot elötti dolgok ismét menni fognak
az még bökkenő lehet, hogy elég kevés alaphelyzetben a hely, így csak annyi beállítást szabad megtenni az elején, hogy az extroot még kivitelezhető legyen
ezt sajnos ki kell tapasztalnia mindenkinek, hogy neki mi fér még bele.... -
suste
válasz Headless #57598 üzenetére
hát igen, ez örök probléma sajnos
a 8MB mostanra már nagyon kevés lett!
ezért is váltottam 16MB-osra
a legtöbbet pont a TM+miniDLNA+SAMBA+FTP foglalja, viszont ezek nélkül meg nem csinálok buildet, mert nekem ezek a legfontosabbak (van sok másik build, ahol más dolgokra koncetrálnak, lehet válogatni szerencsére)
már így is sok hasznos dolgot kiszórtam a vargalex verziókhoz képest, de ezek nélkül még használható szerintem (mc, hd-idle, ftp-backup, zip, stbstb)
sajnos már nem igazán tudom, hogy mivel kéne spórolni
max az lesz, hogy a 8MB-os verzióban csak a luci és a mostani kerneles cuccok maradnak bent, és az összes többit meg lehet telepíteni majd az openwrt-s repoból, akár luciból is
így mindenki maga rakja össze amit akar, viszont sokkal több helyet foglalnak majd a mostani csomagok, tehát még kevesebb szolgáltatás fér majd el a flashben, viszont ott lesz az extroot lehetőség...[ Szerkesztve ]
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- G.Skill Aegis 2x8 GB 3200 mhz
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
