- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
vargalex
vargalex
OpenWrt esetén az UCI-s uShare config-ba (/etc/config/ushare) lehet betenni ezeket az options-ba (akár Luci-n is).
Alex
vargalex
Kicsivel hamarabb megoldotta, mint a te írásod keletkezett, de másoknak nagy segítség lehet.
Néhány észrevétel:
1. Nincs szükség 10 kOhm-os ellenálásokra
2. 5-ös pont felesleges, ha a 4-esben már OpenWrt firmware-t töltöttél le
3. Nem írtad sehol, hogy tftp szervert kell indítani a PC-n
4. A putty "Lines of scrollback" beállítás teljesen felesleges, úgysem fogsz visszafelé görgetni.
5. A 13-as pontban normál működés esetén nincs "checksum bad" üzenet. Ott valószínűleg valahol kontakthiba volt a kábelen
6. a 15-ös pontban nem újraindítjuk a routert, hanem azt mondjuk neki, hogy boot-oljon a 0x9f020000 címről
7. Az általad linkelt firmware-t nem ismerem, de alap OpenWrt trunk-ban nincs Luci (azaz webes felület), ezért a 16-17-es pont feltételes.
8. A 17-es pontban nem vagyok biztos. Tuti, hogy Luci-ból fel tudtad rakni a gyári firmware-t? Szerintem 1043ND-n ez nem megy. Illetve itt már egy működő router van. Vagy, ha a gyári firmware felrakása volt a cél, akkor a 4-es pont felesleges, mehet tftp-n rá a gyári firmware egyből, nem kell mindkét firmware-t feltenni.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Mindenek előtt bocsánat a többiektől, de kénytelen vagyok reagálni!
Először is gratulálok a hozzászólásodhoz, én nem érzem, hogy okoskodtam volna, sőt, most sem fogok, egyszerűen tényeket közlök. De biztos bennem van a hiba és nem jól tudom ezt megítélni. Egyszerűen néhány észrevételem volt.
1. Mutasd azt a Wiki-t, ami DKU-5-höz 10kOhm-os ellenállást ír. Több routert élesztettem már DKU-5-el, nincs rajta ellenállás. De megnézheted akár ezt a leírást is.
2. Érdekes, micilacko-nak sikerült, és nekem is minden esetben. A tftp kliens nem tesz különbséget a firmware típusok között
3. A putty az egy ssh/telnet/rlogin kliens, semmi köze a tftpd-hez
4. Akkor mondom úgy, hogy felesleges az élesztéshez. A boot megállításáig, illetve a tftp szerverről letöltésig bőven elég a default 200 sor.
5. Ha nem érted, hogy mi a "checksum bad", akkor a te problémád lesz, ha nem ellenőrizné valami és egy rossz checksum-ú firmware-t sikerül egyszer feltöltened.
6. Ajánlom figyelmedbe az uBoot Quick Reference 4.6-os pontját. Idézek belőle 2 mondatot:
"Boot application image from memory"
"The first argument to bootm is the memory address (in RAM, ROM or flash memory)
where the image is stored, followed by optional arguments that depend on the OS."Remélem érthető, hogy mit is jelent.
De ha szerinted reboot-ol, akkor ilyenkor miért nem látod ismét az uBoot folyamatát? Illetve, ha szerinted ez megállítja valahol a boot folyamatát, akkor miért indul el teljesen (még az uhttpd, azaz a Luci is, sőt a jffs2 formázása is) az OpenWrt ilyenkor?7. Default OpenWrt trunk firmware-ban semmilyen hardware esetén sincs integrálva a Luci.
8. Lásd 2-es pont.
+1. A leírás itt van, ahogy linkeltem is neki. És képzeld, nem szoktam Google translate-t használni, értem angolul is.
Egyébként nagyon érdekes a felháborodásod, anno Intruder2k5 pont a most is érvényes leírást linkelte.
Alex
vargalex
Hi!
A 10k-s mondat valóban elkerülte a figyelmemet, ezt elismerem.
Viszont, ahogy a Wiki is írja, "use a tftpd server". És a putty lehet, hogy egyszerűbb, de nincs benne tftpd szerver!!! Anélkül viszont nem fog menni!
Nem kell részletes magyar leírás, ha ott van az OpenWrt wikiben részletesen minden.
Ahogy az első hozzászólásomban írtam is, csak néhány észrevételt írtam.
De a csak putty-os (tftpd szerver nélküli) soros frissítést megnézném személyesen nálad!!!
A többi magyarázatot most már elfogadod? (Pl. bootm, kétszeres frissítés, stb.)
A pénz keresésről szerintem majd az a néhány 10 ember nyilatkozik, akinek segítettem a router újraélesztésében, esetleg config-olásában, stb.
Alex
vargalex
válasz pinyox #16148 üzenetére
Hi!
Gondolom a vpnc csomagra gondolsz. Ha a config-ban kijavítod a forrást, akkor elvileg jó, de a vpnc csomag függőségei között benne van a kmod-tun csomag. Ellenőrizd le, hogy ez fel van-e téve a routerre (ha jól emlékszem, defaultban felmegy), mert ha nem, akkor a vpnc felrakása esetén ezt is a trunk-ból tenné fel, aminek a kernel verziója már újabb, így a kernel csomag miatt kernelt is frissítene. Így viszont már nem működőképes a rendszer.
Ha nincs feltéve a kmod-tun, akkor először tedd fel az enyémből és csak utána módosítsd az opkg.conf-ban a forrást.
Ha már fel van téve a routerre a kmod-tunk, akkor elvileg minden gond nélkül felrakhatod a vpnc-t a trunk-ból.
De ha biztosra akarsz menni, akkor holnap délelőtt tudok neked fordítani, frissítem a csomaglistát.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #16157 üzenetére
Mennyire halott az az 1043? Ha kell, tudok olyat, aki tud flash chip-et írni.
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
5 év garanciával adják at is, de gondolom ezt csak ők vállalják rá.
Alex
vargalex
válasz PonPon #16191 üzenetére
Hi!
Elvileg 9-ig mennie kellene (40 MHz above esetén).
De valószínű, hogy csak ellenőrzi a csatorna foglaltságokat (ez a default), és a foglalt csatornák miatt nem engedi beállítani a 40 MHz-et. Próbáld meg, hogy a /etc/config/wireless wifi-device szekciójába berakod azoption 'noscan' '1'
sort. Majd újraindítod a wifi-t:
wifi down
wifi upAlex
vargalex
válasz arvai_janos #16209 üzenetére
Hi!
Luci-ban a Services -> p910nd Printer server fülön mindent default-ban hagyhattál volna (kivéve az enabled):
Itt a Device a router számára az USB eszköz meghatározása. A port amin elérhető lesz a routerre kötött nyomtató, az 9100+a Luci-ban megadott port. Tehát az első nyomtatónál 9100+0=9100.
Windows oldalon a már feltelepített (USB-n használt) nyomtatót is módosíthatod. Csak másik TCP/IP portot kell hozzáadni. Itt állomásnév a router IP-címe (default-ban 192.168.1.1), port nevet automatikusan generálja és a portot is beállítja 9100-ra.
Összesen ennyit kell tenni.
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #16265 üzenetére
Hi!
A tulajdonosuk biztosan más lesz (a transmission-t a root futtatja, samba-n samba userrel másolsz). Bár a miniDLNA a root nevében fut, neki elvileg mindenhez van joga.
Nézhetsz egy ls -las parancs kimenetet abban a könyvtárban, amit a transmission töltött le, illetve abban is, amit te másoltál fel.Alex
vargalex
vargalex
válasz sziada5925 #16271 üzenetére
Hi!
Ez így jelszavas authentikálást követel meg. Az smbpasswd-vel adtál jelszavakat az user-eknek?
Vagy ha nem jelszavas authentikációt akarsz, akkor a /etc/samba/smb.conf.template-ban asecurity = user
sort cseréld le
security = share
sorra. Majd természetesen indítsd újra a samba-t.
Szerk.: Egyébként mivel szimpatikusabb a "sima" OpenWrt az én build-emnél? Ha valamit nem akarsz használni benne, akkor kikapcsolod. Persze ugyan olyan jól belőhető az alap OpenWrt is.
Alex
vargalex
Hi!
Én azt mondom, hogy meg kell próbálni egy HDD-vel. Az általad most adott hibaüzenetek is filerendszer (tehát kártya) hibára utalnak. Illetve az ingadozó sebesség jellemzően flash drive-nál fordul elő (nem tudja olyan sebességgel kiírni, mint kellene). Milyen filerendszer egyébként?
Adhatsz elérést is privátban, de feltettem neked a 0.7-es verziót is ide.
Alex
vargalex
válasz sziada5925 #16281 üzenetére
Nincs mit!
Igen, az enyém valóban inkább azoknak készült, akik nem akarnak ismerkedni, szórakozni a rendszerrel, csak egyszerűen használni szeretnék a szolgáltatásokat.
Alex
vargalex
Üdv mindenkinek!
Elkészült az általam build-elt firmware 0.92-es verziója. Megtalálható a blogomban.
Változások a 0.91-es verzióhoz képest:
- kmod-nls-iso-8859-1 integrálva (FAT mountolás miatt)
- kmod-nls-iso-8859-2 integrálva (FAT32 mountolás miatt)
- busybox ftpget/ftpput bekapcsolva
- kitömőrítő script módosítva (tartalmazott könyvtárakból is kitömörít)
- külső eszköz szabálytalan leválasztásánál umount módosítva
- WiFi-n a CountryCode-nak megfelelő összes csatorna beállítható (tehát pl. HU esetén 1-13-ig)Amiért nem 1.0 lett: dolgozom a felmerült ftp-s backup megvalósításával, a felülettel már nagyjából készen vagyok:
[ Módosította: 7 ]
Alex
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Házimozi belépő szinten
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
