Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
suste
suste
válasz siddis #53383 üzenetére
Fent vannak a 8MB-os verziók a véglegesként kiadott saját Barrier Breaker verzióból: OpenWRT Barrier Breaker build
Természetesen saját 710-esemen teszteltem, a 8081-es porton lévő dolgokat is 90%-osan kipróbáltam.
Tapasztalatokat, infókat ne tartsa magában, aki felteszi.
üdv:
suste -
suste
válasz @Jocó@ #53386 üzenetére
minidlna_rescan.sh:
sajnos az 1.0.25-ös minidlna állandóan teleszemetelte azadatbázist, és nálam 2 havonta már elég gyötrelmes volt a keresés a tv-n megjelenő sok "null" mappa miatt
ezért használom ezt a fajta teljes rescan dolgot, így törli az adatbázist, és teljesen új készül
nagy kérdés, hogy az új 1.1.3-as verzióban javították-e ezt a hibát, mert ha igen, akkor nincsen szükség rá....de ezt ugye még nem tudtam, ezért raktam bele inkábbamiket leírtál, azok nálam mind megvannak/frissek, így nem kell feltétlen saját build....persze nem lebeszélni akarlak róla....
extroot:
én is sokmindent kihagytam, hogy több szabad hely legyen, de amiket beleraktam, azokat alapnak érzek egy ilyen "média" buildben
ráadásul a kibővített vargalex formázóval tényleg elég sokféle formázás/mountolás megoldható egy helyen és egyszerűen, és azután lehet telepítgetni.... -
suste
válasz Soma01 #53388 üzenetére
Ez alapján igen is meg nem is.
Szóval a 8081-esen van lehetőség 1db NTFS partíció egyszerű felcsatolására (1.2.). A másodiknál már bele kell nyúlni az rc.local-ba (vagy luciban a Local Startup-ba), ahogy ez jelezve is van.
Elég fapados megoldás, de működik....sajna nem vagyok otthon linuxban..... -
suste
suste
válasz siddis #53420 üzenetére
jól meg van tömve
asszem 200 a max szabad az elején...de ennyi kell hogy lehessen konfigolni mindent
de hát ott az USB meg a formázó....majdazt nézd meg hogy a wifishedule is felment-e a luci felülettel, mert elsőre elrontottam a függőséget....
ha nem, akkor kézel telepítsd, mert a luci felülettel nem sokra mész[ Szerkesztve ]
suste
válasz siddis #53418 üzenetére
csak most nézegettem a wifi beállításokata luciban....hát ittis van azért változás
-csak G+N a választható, de van a HT módnál disable, és akkor lesz csak G
-viszont a HT-nál csak disable/20/40 lehetőségek vannak....így hogyan lesz a 2.csatorna???
te tudod majd ezt tesztelni? én sajna nem...telóban is csak 20Mhz van szerintem, és a laposom is csak 1 csatornát tud 2,4Ghz-en..... -
suste
válasz siddis #53448 üzenetére
na én is ilyesmire gondoltam
viszont így a repeater és a wds felületem csak 20Mhz-en működik, és max utólag lehet átrakni 40Mhz-re a luciban
mert 40+/40- beálításokon rossz paramétert ad
majd javítom persze, de még jó lenne ha tesztelnék páran, és akkor több apróbb hibát/hiányosságot egyszerre frissítenék....
eddig akkor van ez a HTmod, +beleteszem a wifischeduler -t -
suste
suste
válasz Celtis #53542 üzenetére
ftp-zni nem kell
ott van a weboldalon egy SSH mappában a winscp, azzal SCP beállítással belépsz a routerre és fel tudod másolni a fájlokat, mint egy totalcommanderrel
a művelet pont annyi mint amenyi a leírásegyébként csak egy egyszerűsített felületet ad a tesztcsomag....
suste
válasz Celtis #53586 üzenetére
a jelszó ua mint a router belépési jelszó
felhasználó szintén ua (root)miért nem azt csinálod amit írtam?????
1: fő router: 1db wifi AP+WDS (LAN IP pl=192.168.1.1)
2: WDS router: lankábel LAN-LAN a főrouterrel, 1db wifi AP módban (LAN IP pl=192.168.1.2)mindkét routerben a wifik beállítása ua legyen, csak a csatornaszám térhet el!
EHHEZ A FAJTA BEÁLLÍTÁSHOZ NINCSEN WEBES FELÜLETEM, CSAK A TELJES WIFIS WDS-HEZ!
De jó ötletet adtál....majd ehhez is összerakok egyet, mert látom nem egyértelmű.....pedig szerintem ezt a legegyszerűbb beállítani.
suste
válasz Celtis #53589 üzenetére
látod, mondtam hogy egyszerű.....még egyszerűbb lett volna, ha elsőre azt csinálod amit írtam
igazából csak annyi a változás, hogy a főrouteren AP+WDS-re kell állítani a wifit
ez azért kell, hogy ne akdjon össze a másik router azonos beállítású wifijével
az,hogy másik csatornát választhatsz, az már csak + dolog, de ugyan azon a csatornán is mehet
persze ha már van rá lehetőség, akkor érdemesebb megváltoztatni.... -
suste
válasz haliho0 #53619 üzenetére
A Barrier Breaker mappában lévőt tedd fel, ha gondolod.
Többen tesztelgetik már....működik, használható...
Persze vannak apróbb hibák, főleg az extrákat lehet még csiszolgatni, de szerintem már alkalmas a használatra. Ha nem így van, akkor nyugodtan jelezze itt akinek más a véleménye....
Persze lehet várni is, de nem tudom mikor lesz időm az elkészült javításokkal újra építeni az FW-ket.... -
suste
válasz Headless #53648 üzenetére
ha több meghajtót/partíciót csatolsz fel, akkor nem szabad mindegyiket /mnt -be csatolni, hiszen ezen keresztül éri el a rendszer
szokták úgy is, hogy "/mnt/HDD1" és "/mnt/HDD2", de lehet úgy is, hogy "/mnt" és "/pen" pl
a lényeg,hogy más legyen a csatolás ipont
és mindjárt látni is fogod mindegyiket, és meg is tudod különböztetni őketluci/rendszer/csatolási pontoknál meg tudod szerkeszteni a csatolásokat...
suste
válasz Headless #53680 üzenetére
akkor tuti hogy a régi FW-t használod, abban volt hiba az oldpackages repo hiba
de ez már javítva lett, sok más dologgal együtt: [link]a nálad jelentkező hiba nekem állati furcsa, mert nálam állandó seedben van a TM, így atán tuti nem áll le a HDD
meg van statisztikakészítés is, ami szintén rendszeresen írjaha torrentezel, akkor ne adjál meg max seed-et...egyébként sem értem minek leállítani ami a HDD-n van.....gondoljmásokra is...
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Windforce OC
