- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
suste
juhosg nevű user is elkezdett foglalkozni a témával, kifejezetten a 1043nd V2-re
Ő már megtette amit kell, ezért is van bent a támogatott routerek között az OpenWrt oldalán található Trunk verzióban.
Poli27 is ebből csinált egy saját építést, és majd vargalex is ebből fogja megcsinálni a sajátját.
Nézdmeg Poli27 miket rakott bele, ha elég neked annyi, akkor tedd fel azt, vagy várj vargalexére (de ez nem 1-2 nap múlva lesz kész, pontos dátumot senki nem tud!).
Ha mindenképpen csinálnod kell extroot-ot, akkor meg felteleheted a Trunk-ot, mert ott minden csomagot megtalálsz hozzá.....[ Szerkesztve ]
suste
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin
direkt nem linkeltem be, hogy lásd az elérési utat
Poli27 buildjére a flashbe szerintem nem fog felférni utólag a minidlna+transmission, így mindenképpen extroot fog kelleni....
A Trunk-nál beleférhet a flashbe, ha ügyesen gazdálkodsz a hellyel....
suste
mindenki így kezdi
havan időd olvasni, akkor érdemes nekiállni
maga a telepítgetés luci alatt nem egy nagy ügy
a trunk esetén a legelső lépés a legnehezebb, ha idegen a parancssor, de ez nagyon egyszerű, és jól le is van írva-trunk felrak,
-rákötöd a router WAN portját valamire , ami ad neki IP-t (alapból DHCP-n kér a WAN rész IP-t, lényeg hogy legyen net)
-LAN porton putty-val telneten belépsz (192.168.1.1)
-begépeled:
"opkg update" majd enter
"opkg install luci-ssl" majd enter
ha végzett a telepítéssel akkor:
"/etc/init.d/uhttpd enable" majd enter,
"/etc/init.d/uhttpd start" majd enter
ezután már webböngészővel eléred a luci-t, mint pl vargalexnél
innentől a luci/system/software fülön telepítgethetsz egérkattintással.....openwrt oldalon minden le van írva: [link]
FONTOS, HOGY OLVASS MIELÖTT KISÉRLETEZGETSZ!!!
suste
válasz poli27 #47189 üzenetére
nem hagytam ki: (vagyis kihagytam, de szándékosan )
-LAN porton putty-val telneten belépsznem feltétlen szükséges jelszavazni egyből telneten, elég majd a luciban is, így az SSH kihagyható
inkább azt felejtettem el írni,hogy így ne kössük közvetlen netre, csak NAT-olt hálóra
bár 1-2 perc amíg felkerül a luci, addig elég kicsi az esélye, hogy betalálnak szerintem....persze fő a biztonság[ Szerkesztve ]
suste
suste
válasz k_miso #47222 üzenetére
nem biztos
ha nem kapcsoltad ki a LAN oldali DHCP-t, akkor ha elöbb elindul a 1043, akkor ő is DHCP-zik......1: vagy kikapcsolod a DHCP-t a 1043-ban LAN interfészen ALUL
(de ilyenkor ha nem lesz elötte DHCP szerver, akkor sehogy nem éred el -ebből szokott sokkszor pánik lenni )
2: 1043 LAN interfészt átteszed statikus-ra és te adod meg kézzel azt a címet/maszkot/átjárót/DNS-t amit most is használ, és áramszünet esetén kell egy 1043 restart ha elindult a fő router
(így tuti eléred a 1043-at mindíg, a beállított fix címen)
3: hagyod így ahogy van, és kell a 1043 elé mindíg egy DHCP szerver, és annak elöbbiskell indulni, mint a 1043válassz
suste
válasz Pendragon911 #47271 üzenetére
Ha gyári fw-vel WAN-ba kötöd, akkor biztos, hogy dupla NAT-olás lesz, ezt én mindenképpen kerülném.
Ilyenkor pl az 1. routerre csatlakozott eszköz nem fogja látni a 2. routerre csatlakozott eszközt.
Ha azt akarod, hogy mindenki egy hálózaton legyen, akkor gyári fw-n:
-2. router LAN oldali DHCP ki,
-2. router IP-t átírod, hogy ugyan abba a kiosztásba essen mint az első (ha pl. 1=192.168.1.1 -> 2=192.168.1.2)
-a két routert összekötöd LAN-LAN (2. router WAN port nem használható!).[ Szerkesztve ]
suste
válasz Pendragon911 #47275 üzenetére
az kell, hogy ne essen a DHCP kiosztásba a 2. router, tehát ne 192.168.0.10 utáni legyen, mivel ugye fix címet adsz meg neki
tehát nálad a 2=192.168.0.2,wifi nyugodtan maradhat, csak úgy állítsd be, hogy másik csatornán működjön a két wifi
suste
válasz Pendragon911 #47280 üzenetére
Azt csinálsz vele amit akarsz, mert úgysem használod, mivel az a WAN porton működik.
suste
Az elöbb még értettél hozzá (tanácsot adtál), most meg annyit nem értesz hozzá, hogy beállítsál 2 tök egyértelmű dolgot?
Leírtam mit kell állítani a 2. routeren, ami a te esetedben (is) a Tplink.
Akkor minek kevered bele a Cisco-t? Ahhoz pont nem kell nyúlni, mivel nem írtam. Annyit csinálsz amit leírtam, és kész vagy. Persze logikusan, ha nálad is 1=192.168.0.1 -> 2=192.168.0.2. (egyébként azt sem értem, hogy ezt miért nem lehet logikusan levezetni).
Másik fórumtársnak megy, szóval szerintem megoldható ennyi információ alapján.WDS az arra lenne jó, ha nem tudnád összekötni kábellel a két routert.
suste
Kérdeztétek a jó beállítást, én megadtam, szerintem totálisan egyértelműen.
Aztán, hogy ezt nálad macerásabb beállítani, mert sok melóval jár, azzal nem tudok mit kezdeni, vagy meg csinálod vagy nem. Ha a Tplinkben meg tudtad csinálni a mostani beállításokat, akkor a Cisco-ban is meg tudod gondolom, mert az a lényeg, hogy az általam leírt verzióban a Cisco végez minden feladatot (NAT), a Tplink csak sima switch. Nálad most mindkét eszköz "router", igaz a Cisco csak egyetlen kliens felé routol (NAT1), a Tplink meg ezt az egy kapcsolatot osztja tovább (NAT2).Nálam egyébként alapszabály, ha valami jól működik, akkor nem bántom
suste
válasz k_miso #47310 üzenetére
(a gyári fw melyik IP-t használta? ha az i s a192.168.1.1-et akkor elsőnek próbáld megmásik böngészővel vagy böngésző cache ürétés)
letöltöd: [link]
elindítod
host name or ip=192.168.1.1
port:22 (ez az alap)
alul OPEN gomb
fekete ablakba:
login as: root (enter)
password: (üresen hagyod) (enter)
ha belép, akkor elsőnek próbáljuk ki ezt:
"/etc/init.d/uhttpd start" (enter)
aztán próbáld meg elérni a routert a 192.168.1.1-en -
suste
válasz vargalex #47328 üzenetére
na akkor ez lesz a ludas, gondoltam hogy az 1. routerszivat
de azt nem értem, hogy elvileg portnyitás nélkül is mennie kéne a torrentnek nem? csak max passzívban
trasnmissionban látszik, hogy egyáltalán nem kapcsolódik a trackerhezha nem megy a forward, akkor a DMZ lehetne még jó, nem? de azt mondja ozz, hogy azzal sem indul el
ezek a szolgáltatói eszközök mekkora fosok, már elnézést[ Szerkesztve ]
suste
válasz Pendragon911 #47334 üzenetére
minden jó ahogy van, csak a Cisco-n kell beállítanod, hogy megkapja a megfelelő dolgokat a Tplink
nálad is switch-ként van a tplink ugye?
suste
nagyorsan beleolvastam ebbe a multicast-ba, és akkor lehet hülyeséget írtam, mert tényleg az Openwrt-vel van a "baj", szóvala tplinkkel kell mókolni
viszont náladez nem ilyen egyszerű, mert az én buildemben nincsen benne a kmod-bridge (meg a többi amikell), és nincsen meg csomagban sem
így ehhez fel kell tenned poli27 buildjét, mert nála meg van külön csomagként, és talán még el is fér utólag telepítve is a flashbenMajd én is csinálok újat, de még ha belerakom is a hiányzó csomagokat, akkor is frissítened kell az fw-t, és még várok vargalextől egy infót, így nem tudom milyen sokára lesz kész....
suste
válasz vargalex #47340 üzenetére
Ha van időd esetleg nézd meg nála, szerintem privátban elküldi neked is ami kell hozzá
Én már néztem, de nem értem, hogy miért nem indul el egyáltalán a letöltés
Csak arra gondolok, hogy az első eszköz blokkolja valahogy.
Ha átkapcsolja bridge-be az 1. routert, akkor meg az IPTV-k nem fognak menni a Tplinkről, ugye? -
suste
válasz k_miso #47378 üzenetére
szerintem te összekeverted az fw-ket
ha megvan a csomagom, akkor tedd ezt most fel belőle SSH alatt:
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade.binpersze ha neked 1043V2-esed van
és az MD5 ellenőrzéstne felejtsd el!!!
a frissítés leírását megtalálod az openwrt oldalon, vagy itt a fórumban[ Szerkesztve ]
suste
válasz k_miso #47394 üzenetére
közben belekavartál a pppoe-val
megint reseteld le a routert, vagy mehet SSH-n a firstboot újra
és utána dugd rá a hálózatodra ahogy az elöbb írtad, aztán mehet amit poli27 írt
komoly ez a kavarás
tényleg nem értem mi lehet nálad, az enyémben is tuti van luci, ozz-nak simán működött ua verzióha végre lesz luci, akkor frissítsd fel a poli27 syupgrade verzióval, aztán meglátjuk....
suste
válasz k_miso #47411 üzenetére
akkor ez már megint egy újabb fajta bug az újabb Trunk-ban
az első fw-ben amit csináltam, abban ez a network restart segített, aztán az utána következőmben (OpenWrt Barrier Breaker r39161) eltünt a hiba, de poli27 már újabból csinálta (ezt ti látjátok pontosan melyikből )(ezért rizikós mindíg a Trunk....)
suste
válasz poffsoft #47425 üzenetére
bármilyen fw-t tudsz csinálni, olyan beállításokkal amilyet akarsz, azt raksz bele amit akarsz, egyedüli határ a flash méret
innen kiindulva mindent megtalálsz hozzá: [link]miután nekiálltam, és megcsináltam a sajátot, akkor tisztázódott bennem, hogy mindenkinek sajátot kellene csinálnia, az az igazi
csak ugye vannak, akiket nem érdekel annyira a téma, hogy belemásszanak, és/vagy nagyon nem értenek a számtech-hez (bár ez nem jó kifogás, mert olvasni csak tud ), azoknak kész fw kellene
ami nem gáz, csak ilyenkor tudni kell kompromisszumot kötni! -
suste
válasz woodworm #47430 üzenetére
tearról az értékről beszélsz amit beállítottál a lenyíló ablakban, vagy amit a luci kiír aktuális teljesítményként
mert nagyon nem mindegy
azt kell nézni, amit állapotnak ír, és ott van egy max amit nem tud túllépni, hiába teszed feljebb a választéklistában
3600-nál ez 20, ha jól sejtem 1043V2-nél is, 710-nél 12, 1043V1-re meg már nem emlékszem -
suste
válasz spider23 #47434 üzenetére
nem tudom számít-e, de én kicsit logikátlannak látom a csatolási pontokat
az sda2 van az mnt gyökérbe, az sda1-4 meg az mnt/ külön csatolási könyvtárba
próbáltad esetleg úgy is, hogy mind a 3 partíció külön könyvtár? (pl: mnt/HDD, mnt/mybookext41, mnt/mybookext42)
nálam fel van csatolva 1 HDD 2 partíció (swap+/mnt), és egy pendrive 2 partíció (/rrd+/pen) és hibátlanul működik (tehát nem egymás alá, hanem egymás mellé mountolva) -
suste
suste
válasz k_miso #47461 üzenetére
ha csak ez a 2-3 napos hanyatlás lesz, azt könnyen orovosolhatod egy éjszakai wifi restarttal
ez se szép, de ez is működika letiltás/engedélyezés bug meg csak azokat érinti, akik állandóan kapcsolgatni akarják, de erről azért le lehet mondani szerintem (én pl eleve nem értem, hogy miért kell kikapcsolni, ha naponta legalább egyszer kell)
suste
válasz k_miso #47485 üzenetére
vicc on
Kikérem magamnak! sute???
vicc offNa meg hogy nincsen vsftpd? van az, csak a vargalexes luci felület nincsen fent, így vagy SSH-n kell beüzemelni, vagy fel kell tenni valamelyik vargalex repoból a lucis felületet (simán luciból felrakható, teljesen kompatibilis az új lucival is)
UPNP szándékosan nincsen, mert sosem használtam, inkább magam nyitom a portokat.
Egyébként örülök, hogy végre jól működik Nálad is![ Szerkesztve ]
suste
válasz mackosajt #47486 üzenetére
megoldható, hogy a gépet tiltod ki adott időintervallumban a hálózatról MAC és/vagy IP cím alapján a tűzfalban
ehhez van példa is a vargalex fw-ben a tűzfalban, csak aktiválni kell, és beállítani az időpontokat
(vargalex blogból idézve: - "tűzfal config-ban példa (inaktív) a WAN hozzáférés időbeni korlátozására")vagy a vendég hálóval könnyen lekorlátozhatod, és akkor tényleg kapcsolgathatod időre is a cron-ban
de így akár adott időben teljesen letilthatod a vendéghálót(#47491) premierpark:
ez így azért elég kevés infó
ne csodálkozz, ha nem tolonganak majd a segítők
pontosan mit, és hogyan akarsz elérni?[ Szerkesztve ]
suste
válasz mackosajt #47495 üzenetére
-luci/hálózat/tűzfal/forgalmi szabályok
"block_internet_access_IP" szabály szerkesztése, engedélyezése
az IP-t kell átírnod az általad szabályozni kívánt ip-re, és az időponokat kell módosítanivagy
-etc/config/firewall:
config rule
option src 'lan'
option name 'block_internet_access_IP'
option src_ip '192.168.1.181'
option target 'DROP'
option dest 'wan'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 10:00 --timestop 22:00'
option enabled '0'Olyan egyszerűen kezelhető forgalomkorlátozás, mint a gyári fw-ben vagy a Gargoyle-ban, sajnos nicsen a vargalexben. Én ezt a vendégháló+qos beállítással oldom meg, jól műkdik, de csak statikus korlátot tudok beállítani (egy bizonyos le/fel sebességek).
suste
válasz k_miso #47501 üzenetére
Nem csak kevesebb, de van amiben több is, mert pl bent van az rrd.
Az tény, hogy elsődleges szempont az volt, hogy nekem mi kell, és az extroot nélküli rrd volt az utolsó csepp a pohárban, hogy nekiálljak (még jó hogy jött a karcsony ).2 féle csoportnak tudom elképzelni, hogy jó lehet az enyém:
-abszolút kezdő, elég neki, hogy legyen frissebb dlna+transmission
-kicsit többet foglalkozott már a témával, és vargalex blogjából a statisztika készítést is használja, és egyébként meg elég neki ami benne van.A 3600-tal együtt leforog a 3500 és a 4300 is, így van belőle.
suste
válasz mackosajt #47504 üzenetére
igen, erősen erre utal a neve
de ha betolakodó, akkor nem jó a blokkolás?
vagy éjszaka a gyerkőc nekiáll sutyiba netezni? de azt megint csak tiltanám, és nem korlátoznámde ha tényleg csak sebességet akarsz korlátozni, akkor a vendégháló+qos+cron marad, mint megoldás
- Battlefield 2042
- Mikrotik routerek
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Ukrajnai háború
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X LHR 8GB GDDR6 256bit Videokártya!
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 8G OC GDDR6 256bit Videokártya!
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
