- Windows CE fórum
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
bnorci71
V4 +LEDE
ami eddig ment, HDD mount és szamba megosztás, mDLNA, Transmission
a HTPC átveszi mindezt a routertől, viszont a HDD-t kikapcsolva lehúztam a routerről, eszembe se volt, hogy már nem lesz újra csatlakoztatva.
Routert elindítottam és a szamba megosztásnál töröltem az útvonalat, mDLNA pipát kivettem hogy ne menjen feleslegesen, Transmission szintén. Újraindítás.
Kell még valamit tennem vagy ez így OK.
Router megy net van szóval hiba nincs"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
üdv mindenkinek!
rég jártam erre, mert ment a rendszer szépen. Most is megy csak nem olyan sebességgel amivel kellene
Csomagot váltottam a szolgáltatónál és most már 120/10 kellene hasítani a netnek ami a szolgáltató modem/routeréhez kapcsolódva meg is van.
A Tp-link viszont csak 30Mbit megy Wifin és kábelen iskábeleket kipróbáltam ha a szolgáltató modem/routerével dugom össze meg rendesen 120/10 a net
Valami rosszul lenne beállítva a routeren?
Lede fw van rajta ti segítettetek anno működésre bírni, mit nézzek és hol ?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz xabolcs #67044 üzenetére
ahhoz nem elég ha újra lett indítva? mert az volt vagy 5x péntektől
most meg nem lehet belépni a routerbe
hiába írom be a 192.168.1.1-t nem elérhető pingelni se lehet net viszont van"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
ott volt a bibi még a 30/3-as net volt beállítva
a Lede felületet meg azért nem értem el mert a Wan port helyett Lan portba dugtam a modem kábelét csodálkoztam is miért 192.168.0.13 Ip címet kapok 192.168.1.xxx helyett
na szóval ez most rendben net kábelen robog 120/10-el
Wifin mi a max ami a csillagok együttállása esetén elérhető?
ezt egy kicsit keveslema notiba Intel Centrino N2230 kártya van ami elméletbe 300Mbs tud
bnorci71
válasz GZoli7 #67055 üzenetére
próbáltam a csatornát arrébb tenni ahol senki nincs családi ház így egyszerű volt találni üreset, illetve másik wifi kártyát is kipróbáltam, meg a nejem Lenovo Miix 320 2in1 gépét is 40Mbs-nél többet nem sikerül elérni
egy dualband router megoldás lehet?
bnorci71
válasz bnorci71 #67065 üzenetére
senkinek nincs ötlete mit és hol állítsak, hogy a katalógus adatok10%-tól nagyobb sebességet érjek el wifin
tegnap a wifi fülön mindent végigpróbáltam, de semmi érdemi javulás
v4.+Lede
rakjak vissza gyári fw-t mert már ez is megfordult a fejembe?
bnorci71
válasz vargalex #67084 üzenetére
köszi
ugye láma vagyok az egészhez
anno sikerült mindent beállítani, de most arra se jövök rá hogy szerkeszem a wifi config fájltputty elindítottam még arra is rájöttem vi szövegszerkesztővel megnyissam be is illesztem de menteni nem tudom
viszont ezt látom suste/headless alatt
jó ez így vagy ON -ra állítsam
valami link, hogy is lehet szerkeszteni a config fájlt
bnorci71
válasz vargalex #67096 üzenetére
köszi nektek
On -ra tettem ez akkor is csak ennyit tud
40Mbs a max
az a gond a notiba csak 2 dedikált wifi kártya jó és egyik se 5Ghz-es azon a szolgáltató modeme vigyorogva áttolja a 100Mbs-t at Iphone SE-n és a Lenovo Miix 320-on is
a Tp_Linkkel2 kliensen3 kliensen A lenovo E531 notebook 2 fajta wifi kártyával, a Lenovo Miix320 és az Iphone SE is csak 40Mbs amit tud a router nálamha van további ötlet mit buheráljak rajta szívesen kipróbálom
bnorci71
Ok de miért nem érem el a 300 kapcsolati sebességet se?
Nem a lakás túlvégén vagy a kertbe próbálgatom.Én meg erre írtam anno, hogy akkor ez a gyártók részéről netto hazugság amit a specifikációkba megadnak
bnorci71
válasz Multibit #67247 üzenetére
nem hajszolom csak az igért sebesség harmadát szeretném elérni a tizede helyett
érdekes a szolgáltató szar eszköze 5Ghz-n vigyorogva kitolja minden eszközre amivel lehetőségem volt kipróbálni 120Mbitet Lenovo Miix 320, iPhone SE
de ezt leírtam már nem egyszer, de még az is lehet valami csúnya interferncia van nálam csak nagyon nem tudok rájönni mi az, de ha megoldódik megosztom.
bnorci71
válasz vargalex #67249 üzenetére
kiveséztük ezt már sokszor, ti mondtátok mit, hogy állítsak a routeren, de 60Mbitnél nem jött ki rajta több 3 eszközön is próbálva illetve 4 mert a notiba 2 fajta wifi kártyával is
egyetlen dolog szól a nem router hiba mellett hogy egy másik Tp-linkkel ami máshol ment 80-90-el itt csak 20-30-t tudtunk elérni ezért jött szóba az interferencia
nem egy mérés/beállítás alapján mondom amit ki tudtam próbálni azon már rég túl vagyok, és nem csak én szórakoztam vele hanem informatikus is
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Játékkonzol tartozékokkal
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
