Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
adamka16
Adott egy Open-WRT-vel felvértezett TL-WR1043ND routerem. Ez mind szép és jó, de a nyomtatást az istenért se tudom beállítani rajt. Tóth Szabi írása alapján beállítottam mindent, de semmi sem történik.
a nyomtató egy HP PSC 1315
rendszer: win7 prof 64bit
tegnap annyit sikerült elérnem, hogy a win tesztoldalát kb 3/4-ig kinyomtatta majd megállt a mutatvány
Mi lehet a gond ? -
adamka16
válasz Speeedfire #3824 üzenetére
tessék. ez akkor van mikor rádugom a nyomtató:
Sep 19 09:31:33 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
Sep 19 09:31:33 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 19 09:31:33 OpenWrt user.info kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3F11ahogy értelmezem, felismerheti a nyomtató csatlakozását. hiába küldök rá nyomtatandót, a log file meg se nyikkanik. de akkor mi lehet a gáz? már a routerig nem megy el a csomag? vagy a win 7 szórakozik velem?
adamka16
Sep 19 09:44:25 OpenWrt lpr.notice p9100d[1260]: Connection from 192.168.1.101 port 49274 accepted
Sep 19 09:44:25 OpenWrt lpr.err p9100d[1260]: /dev/usb/lp0: No such file or directory
Sep 19 09:44:25 OpenWrt lpr.err p9100d[1260]: /dev/usb/lp0: No such file or directory, will try opening later
Sep 19 09:44:35 OpenWrt lpr.err p9100d[1260]: /dev/usb/lp0: No such file or directoryakkor itt lesz a hiba. a routerig elmegy, de nem találja a nyomtatót.
adamka16
bocsi a 3 egymás utáni Hsz.-ért.
de vannak problémák a routerrel rendesen.
1. ha open-alatt nyomok neki egy rebootot, addig nem kapcsolódik a routerhez amíg ki nem húzom és dugom vissza a kébelét.
2. ha a notimról másolok veztéken keresztül (kb 38 mb/s) akkor a másolás közben nincs netem. MSN is kidob, majd ha vége a másolásnak akkor oké minden.
3. ugye a nyomtató...ki érti ezeket
adamka16
válasz Speeedfire #3838 üzenetére
openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin
Ez nem hinném, hogy RC lenne. Amúgy az utánnam hozzászóló már említette, hogy az újak már 1.7 verziójúak, az enyém is. esetleg ez lehet még szerintem. másnak működik normálisan ver 1.7 alatt?
adamka16
válasz Speeedfire #3846 üzenetére
ebből a mappából szedtem le: 10.03/
nem RC lesz sajnos. ilyenkor mi van? már párszor újratettem, de változni nem változott sok. volt mikor el se indult, akkor reset volt... nem értem én ezt
mivel érdemes még próbálkoznom? -
adamka16
válasz Speeedfire #3849 üzenetére
a mai nap során is már vagy 3* újratettem. minden működik kivéve az usb nyomtató+reboot után nem ad netet a gépeknek lan-on, wifi-n pedig igen. mondjuk van pár konfiguráció, amit például el sem fogad a cikk alapján. pl fstab-nál már többször sikerült kifagyasztanom a routert, mert ha csatolni akartam vele, akkor save+apply majd várok, de semmi...
pedig nagyon beteszett a router. lehet visszatolom rá a gyári firmware-t és megnézem, hogy azalatt is csinálja-e hogy 2 gép között fájlátvitelnél LAN- on megszakad-e a net kapcsolat. mert akkor már viszem is vissza... -
adamka16
válasz Speeedfire #3877 üzenetére
ahogy nézem elég sok minden van benn alapba is. ezt is hasonlóan kell telepíteni az open-t?
esetleg ez a leírás jó lesz? [link]
esetleg arról tudna valaki nyilatkozni, hogy mennyi szokott lenni az átlagos sebessége ennek a routernek wifi-n egy 300 mbit képes usb vagy pci kártyával? és hogy mi a különbség a kettő között? esetleg sebességben nem gyengébb az usb-s?[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz baly2u2000 #3895 üzenetére
nálam is meg volt ez a probléma. elég sokszor hányta össze magát az fstab miatt..
adamka16
Sikerült működésre bírnom végre a nyomtatómat. valszeg konfig beállítás hibája volt a cuccnak.
DE: mivel multifunkciós az eszköz, így szkennelésről le kell mondanom ha routeren keresztül akarom használni. vagy van erre is megoldás? -
adamka16
Erre nem tud senki sem mondani valami okosat? [link]
adamka16
Hát akkor üdvözletem!
Elkövettem egy bakit, és most kakukk a routeremnek. A gyári firmware-t akartam visszadobni és kiírta a putty, hogy megszakadt a kapcsolat, gondoltam újraindult. kihúztam a tápkábelét majd vissza, aztán most minden led felvillan majd elalszik... gondolom nem sikerült a gyárit visszatennem rá teljesen. szerintetek visszamehetett rá valamennyire a gyári firm a garancia miatt. mit tudok most csinálni?
adamka16
válasz Intruder2k5 #3996 üzenetére
nem állt szándékomban. ha esetleg nem jönne össze akkor építhetem a soros kábelem?
adamka16
válasz Intruder2k5 #3998 üzenetére
húú bakker... legyen igazad. már csak az a kérdés mennyi idő alatt fogják cserélni, mivel elég kis bolt. de mondjuk volt nekik raktáron ez is... szerdára meg jönne a hozzá való usb vevő, de hát már hétfőn meg kell őket látogatnom. peches vagyok...
adamka16
válasz Speeedfire #4001 üzenetére
annyi ideje van nálam a cucc
amúgy valszeg tényleg korán húztam ki, kissé figyelmetlen voltam. de hát sokszor felhúzott ez a kis sz@rógép...[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz Speeedfire #4004 üzenetére
jó, tudom. végigjártam már sajnos párszor ezt az utat... mondjuk ugyan itt vettem winyót, egy WD caviar-t de azt helyben tesztelték és pár napon belül cserélték is. ebből gondoltam csak...mondjuk bad sectoros volt, azt meg ugye helyben is meg lehet nézni
adamka16
válasz lakatosturbo #4030 üzenetére
nano -val próbáld szerkeszteni, igaz azt előbb fel kell tenned. az emberibb szerkesztő
adamka16
Bevittem a routerem, az első kérdése volt az eladónak, hogy volt-e rajt OpenWRT. mondom nem
amúgy ha lett volna raktáron akkor adták volna... remélem átment a memóriára a gyári firm, ugyanis kb fél-1 perce volt rá. aztán majd kiderül -
adamka16
válasz Intruder2k5 #4208 üzenetére
mint ha dd wrt oldalán is a 2. képet láttam volna...
adamka16
válasz Intruder2k5 #4211 üzenetére
Légyszi oszd meg, mert lehet nekem is szükségem lesz rá
Mellesleg melyik kábel a jobb? a sima soros portos vagy ez a nokia féle kábel ? -
adamka16
válasz Intruder2k5 #4220 üzenetére
jajjj.... nem ez lenne az első forrsztgatásom elhiheted.. ezért kérdeztem csak, semmi másért. Alkatrészem van ha itthon akarom megépíteni, de akkor ezek szerint semmi extra nincs benn. az hogy USB vagy Soros az mindegy?
adamka16
válasz vargalex #4224 üzenetére
Nekem egy siemens soros kábelem van, pontos típust nem tudok mondani, de ezen is van egy külön kis elektronika a kábel másik végén, a csatlakozó előtt. majd csinálok róla képet, de talán lehetne kezdeni vele valamit.. nem?
nekem is újabb lapom van, nincs is rajt hátlapra kivezetve a com-port, de a csati helye hálisten megvan a lapon. Ha meg nem működne, akkor pendrive-ról indítom a régi jó p3-asom aztán kész...
adamka16
Srácok ismét itt vagyok ismét ugyan azzal a problémával.
a héten visszakaptam a routerem, (1 nap híján 1 hónapig volt szervizben). Cserélték egy teljesen újra, szóval eddig korrekt. Viszont feltettem rá az open-t ismét. a routert alig lehetett elérni, netet is alig tudtam rávarázsolni, holott az előzőnél felmászott az open és WAN-ba a kábel azán net is meg minden. szóval már rosszul kezdődött a móka. akkor nyomtam egy telnetet majd a default beállítások után legalább volt luci+ssh is. nem is ez a lényeg, hanem, hogy vissza szándékoztam tenni a gyári firmware-t. usb felcsatol, orig.bin tplink.bin-é alakítása, majd a mtd -r write openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin firmware
parancs után vártam volna a csodára, vagyis a gyári kezelőfelületre de nem történt semmi. kihúztam a wan és a lan-ból a kábeleket, majd vissza. netem volt, hurrá. pingelni tudtam a 192.168.1.1-et, óóó hurrá.. viszont webes felület nuku. pedig a router is betöltött. tápkábel ki, majd be. és ugyan az fogadott mint az első routerrel. pedig frissítéskor vártam, meg ugye ha nem lett volna jó a frissítés akkor se a routert nem értem volna el, se pedig netem nem lett volna. erre mit tudtok nekem válaszolni? -
adamka16
válasz Intruder2k5 #5338 üzenetére
Akkor az elején
A gyári firmeware-t átneveztem orig-re hogy ne hogy összekeverjem. Ugye ebből ki kell venni valami fölösleges cuccokat, abból lett a tplink.bin.
értelemszerűen az "mtd -r write tplink.bin firmware" parancsot adtam ki, annyira nem vagyok azért láma... talán
a hibajelenség a következő: Rádugom 220-ra majd világít a power led, majd fél másodperccel később az összes led és folyamatosan és ez ismétlődik amíg ki nem húzom.
így már remélem érhetőbb amit ki szerettem volna fejezni -
adamka16
válasz Intruder2k5 #5340 üzenetére
De hogy tudtam levágni a gyári firm elejét? Vagy azt csak az utolsó előtti firm-el kell csak megcsinálni?
adamka16
válasz Intruder2k5 #5342 üzenetére
Értelek!
De akkor, hogy más ne jusson ilyen helyzetbe mint én légyszi ezt emeld ki az oldaladon. Láttam hozzászólásoknál meg volt említve valami hasonló, de hátha nem olvassa el valaki mint pl én...
adamka16
válasz Intruder2k5 #5344 üzenetére
Jajj... sorry, összekevertelek Speeedfire-el
És a tomato firmware miben különbözik egy dd és open wrt-től? -
adamka16
okés. addig sem tudok sok mindent kezdeni vele, mivel nincs kábelem. vagyis van egy siemens adatkábel, de az más belül :S
Ha nem open-t akarok visszatenni hanem a gyárit, akkor csak azt nevem át másolom a server mappájába és kész? elvileg ugyan akkora helyet foglalnak nem? -
adamka16
ez a kábel megfelelő lenne a mutatványhoz?
[link] -
adamka16
válasz Intruder2k5 #5375 üzenetére
köszi, de nem siklottam el felette. kövi héten meg is rendelem, hogy mielőbb tudjam mókolni a routert, haverom ad kölcsön egy 40-es winyót, arra teszek egy xp-t, aztán azzal megpróbálom mire jutok vele. A 4. pint amin vcc megy azt nem kell rákötni majd ugye?
adamka16
válasz Intruder2k5 #5378 üzenetére
persze. kövi héten talán itt is lesz a kábelem, aztán összedobom aztán belecsapunk a lecsóba. a Vcc-t gondolom akkor kéne, ha nem lenne rajt külső táp ?!
Mellesleg ha be van állítva és nincs babrálva a router, kb meddig bírhatja? mert ugye ugrik a gari is tudni szeretném mivel állok szembe
gondolom nem véletlenül adnak rá 3 vagy 5 évet... -
adamka16
válasz Intruder2k5 #5385 üzenetére
Haverom is kedvet kapott a routerhez, a hetekben vett ő is egyet, neki sem volt vele problémája. pedig a gyári firmware nem sokat futott rajt. remélem, hogy hamar meg lesz már a kábel és tudok rajta dolgozni végre.
Mellesleg, a gyárban is ugye leveszik ezeket a tüskéket, teljesen nem szedtem szét az enyémet, de kicsit látszik, hogy utólag le volt forrasztva a csati. Szóval ha az ember szépen le tudja forrasztani, akkor még mehet is vissza gariba. Nekem is ugye, nem is tartott volna sokáig megcsinálniuk a szervízben, de nem is törődtek vele hanem adták az újat 1 hónap tökölés után.. gondolom szét sem szedhették. mert az is javítható lett volna..
Mellesleg, csak és kizárólag Win XP alatt működik jól a soros kábel?[ Szerkesztve ]
adamka16
Valaki tudna nekem adni esetleg egy linket egy DKU-5 kábelhez való driver ami tökéletesen működik? Win7 alá lenne a legjobb, de xp alá sem probléma. R3pl4y kolléga megígérte, hogy pótolja, de privátra sem válaszolt
adamka16
Valaki tudna nekem adni egy normálisan működő DKU-5 kábelhez való drivert??? keresek de sehol sem találok, olyant amit fel lehetne telepíten
adamka16
válasz adamka16 #5656 üzenetére
Srácok, vettem egy DKU-5-ös kábelt, de én meg nem tudom fejteni ennek a lábkiosztását. Szétszedtem a csatlakozóját ami ugye a telefon felőli oldalon lenne, és ledöbbentem.
az első ledöbbenés, akkor ért mikor láttam, hogy ebbe 3 kábel van a szokásos 5 helyett. itt még okés, mert ugye nekem is csak ennyi kábel kell (tx,rx,gnd).
a második ledöbbenés akkor ért mikor láttam, hogy a vezetékek ugy vannak bekötve, hogy egy kék szál van az első lábra kötve , majd egy sárga az 5.-re míg egy fehér a 6.-ra. most vagy én vagyok hülye vagy el van csúszva az egyik kábel, ami valszeg az 1. lábra kötött lesz... -
adamka16
válasz vargalex #5658 üzenetére
akkor helyesbítek. tudom hogy 2-től indulnak kábelek. akkor így írom.
2. Kék
6. sárga
7. fehér
egy DKU-5-ös kábelről van szó. szétkaptam a csatlakozókat mind két végén, de nekem gyanúsnak tűnik, hogy a nyáklapon csak ennyi cucc vanszerk: kicsit belekeveredtem a dolgokba, de a driver is működik, most már csak forrasztanom kell egy picit!
hatalmas köszönet!![ Szerkesztve ]
adamka16
válasz adamka16 #5663 üzenetére
soros port működött, routeren ott figyel a tökéletes open-WRT
köszönöm a segítséget!Viszont... amikor csak rádugtam a routerre a sorost, és ment a hyperterminal, akkor csak ment..ment majd egyszer kékhalálozott az xp. nem tudom miért...
viszont tftpd32-vel kb 2 másodperc alatt fennt volt a wrt .bin fájlja a router memóriájában... ergó villámgyorsan átment!A cucc működik, és nem volt több az egész 5 perc sem. inkább mint az 1 hónapos garancia....
adamka16
válasz Intruder2k5 #5668 üzenetére
köszi. hát igen, így már egyszerű mint az 1*1. viszont egy winchestert kell még szereznem, amivel később meg tudom csinálni saját cuccaimmal, mert most egy kölcsön winchesterrel tudtam, mivel az asztalimon is meg a notimon is win7 megy.
mellesleg, milyen külső winyókat ajánlatok amit a router is meg tud hajtani egy usb kábelen keresztül? nem kell több 100 gb-ban gondolkodni. esetleg 80-120-160 bőven megfelelne. vagy mindenképp külső tápos, vagy usb elosztós módszert válasszam?
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- G.Skill Aegis 2x8 GB 3200 mhz
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
