- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- MG5 menetpróba
- Honor Magic V2 - origami
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
TP-Link WDR3600 - N600 router
nyikszi
62 torrent, közben sima filmnézés is szokott menni. De valaki írta, hogy neki 200+ torrent ment. Nálam 20/10-es netre 100 peer és 20 peer/torrent limit van beállítva, sebességet meg te ahogy jónak látod úgy állítsd be.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
nyikszi
nyikszi
nyikszi
válasz SteveBeard #1022 üzenetére
Most ez akkor mennyi is?
nyikszi
válasz SteveBeard #1026 üzenetére
Van nekem egy fogyasztásmérőm, csak az meg "kölcsön van adva" nyár óta
nyikszi
válasz alexadh #1059 üzenetére
Az usb adapter aktív? Ha nem, akkor azt kellene kipróbálni. Gyakorlatilag akinek ilyen problémája volt, eddig mindig az volt a baj, hogy nem kapott elég tápot a hdd.
nyikszi
LG TV össze van kötve miniDLNA-n a router. Az újabb filmeket, amiket ráteszek a routerre kötött hdd-re, a TV nem látja, csak ha végig megyek a mappákon, tehát az alap megosztáson nem "veszi" észre. LG topicban azt írták, hogy a routerrel kellene csinálni valamit.
nyikszi
Sziasztok! Feltettem egy másik hdd-t a routerre és minden szépen vissza is ment. Viszont érdekes módon alig csorog valami fel torrenten, mintha a 21234-es port zárva lenne, pedig nem. Régebben 10x ennyi ment fel naponta
Másik, hogy van egy smart tv-m és ott a minidlna megosztásnál amit 1-2 napja leszedtem nem látszik egyből a megosztott mappában, mintha nem lenne ott, hanem be kell másznom a \transmission\done\ mappába és ott meg látom. Azt írták a tv-s topikban, hogy nem a tv-ben van a hiba. (Ez a hiba már a régebbi routerrel is megvolt.)
nyikszi
Sziasztok! Most már 2 héten belül harmadjára csinálja a router, hogy eldobja a miniDLNA-t. Nézem a filmet a TV-n, egyszercsak megáll a router és újra indul (vagy valami történik vele). Az alábbi képen látszik, hogy az időt is "elfelejti" és a torrent fájlokat nem is látom a TV-n ilyenkor csak apránként építi fel a struktúrát. A samban látszólag ilyenkor minden rendben van, persze csak ha már felállt a router. Mit lehet csinálni?
Itt nagyítható:
nyikszi
Lehetséges, nem próbáltam. Mindig állítsam le a TM-et? Egyébként nem a tegnapinál, hanem az azelőtti leállásnál figyeltem a terhelést és volt hogy 4 fölé ment, holott régebben max 1 felé ment. A TM processzor használata meg változó volt, viszont a miniDLNA-é 75% alá nem ment sokáig, gondolom építette vissza a struktúrát. Megnézem majd ha nézek filmet mennyire megy fel.
Gondolom nincs rá lehetőség, hogy valamiképp automatizáljam, ha filmet nézek, akkor kapcsoljon ki a TM.
nyikszi
1 Mbit/sec a feltöltés az 1,2 Mbit/sec helyett. Eddig nem okozott gondot. Igaz, felgyülemlett rengeteg torrent, már 150 volt seedelve (persze max egyszerre 100 peer csatlakozhat), de ezt most redukáltam 100-ra. Akkor lejjebb veszem a seed-et is. Köszi.
nyikszi
Sziasztok! Most az előbb akartam DLNA-n kersztül filmet nézni és nézem a TV nem látja a HDD-t. Beírtam a 192.168.1.1-et, de elérhetetlen a router. Jött az SSH, meg telnet, de semmi. Elérhetetlen. Egyelőre csak ezeket próbáltam, nem akartam újraindítani a routert, mert most nagyon kell a net, ez az egyetlen ami megy. Vargalex 1.1.5-ös firmware van rajta. Szerintetek? Ráadásul fáradt vagyok, baromira nem szeretnék most vele szöszölni.
nyikszi
válasz Intruder2k5 #4973 üzenetére
És az Amiga kimaradt? Bánhatod!
nyikszi
válasz sz.z.csicsi #5008 üzenetére
Betallózod és upgrade. De vigyázz a verzióra!!!
nyikszi
válasz Vbazsi2 #5170 üzenetére
Szia! Mire gondolsz? A csatolási pontoknál. Megkeresed és felmountolod. De le van írva a blogjában is lépésről lépésre.
"NTFS filerendszer csatolható fstab-al (Luci-ból is), így nincs szükség saját mount scriptre. Egyszerűen Filesystem-nek ntfs-3g típust kell beállítani. NTFS filerendszer használatát nem támogatom."
nyikszi
válasz sz.z.csicsi #5258 üzenetére
És elárulnád, hogyan segített Vargalex? Mert most már 2 napja szenvedek vele, hogy menjen ez a nyamvadt Xbox, de nem, nem akarja. Karácsony előtt kipróbáltam teszt erejéig a live connectet és akkor azt írta minden OK, még wifin is és kábelen is. Most meg ott a router és a net között a sárga felkiáltójel és nem bírok én se csatlakozni a Live-ra se wifin, se kábelen. Nem, nem teszem fel a gyárit, nem azért vettem a routert. Akkor inkább eladom az Xboxot Tudtam, hogy nem szabad a Microfossal kezdenem
nyikszi
válasz nyikszi #5263 üzenetére
Megy Wifiről is és kábelről is
Leírom:
Luci/rendszer/rendszerindítás/ -> miniPNPd engedélyezés
Szolgáltatások/UPNP
UPnP és NAT-PMP szolgáltatás elindítása: x
UPnP funkció engedélyezése: x
NAT-PMP funkció engedélyezése: x
A többi alapértéken.Port átirányítások:
Xbox port
Hálózat/Tűzfal/port továbbítás
Hálózat/Tűzfal/Forgalmi szabályokBeállítani a fenti portokat és így megy.
nyikszi
Sziasztok! Mostanában vacakol a routerem firmware-je. Vargalex 1.5-ös van fenn, de állandóan leszakad valami. Hol a samba, hol a minidlna, hol a transmission. Általában megelőzi egy net leszakadás ezeket. Most a samban keresztül nem értem el a hdd-t. Ilyen volt a rendszernaplóban:
Jan 2 19:16:12 OpenWrt kern.crit kernel: [13319.970000] EXT4-fs error (device sda3): ext4_find_entry:935: inode #2: comm smbd: reading directory lblock 0
Ez mi? Látszólag fel van csatlakoztatva a hdd és a transmission ment is. Aztán a routert újraindítom, akkor minden helyreáll, de csak egy darabig. Hdd gond lenne? Előre is köszi a válaszokat.
(Tervezem Suste firmware-jét feltenni, de most nincs időm, majd jövőhéten nekiállok.)
nyikszi
válasz Intruder2k5 #10559 üzenetére
Köszi. Ezt hol futtassam? Win7-em van. Szedjek le hozzá egy wines verziót? Vagy a routeren is van mód erre?
nyikszi
válasz Intruder2k5 #10564 üzenetére
Ehhh... nem akarja az igazságot. Mindig azt írja, hogy használatban van az x meghajtó az unmount-nál Samba, ftp, torrent, minidlna kilőve. Mi foghatja még? Egyébként rátettem a PC usb-jére, ott a HD Sentinel 100%-osnak írja. Lehet sok torrent fut rajta? 200+ jelenleg, de a korlát be van állítva. Egyébként most 2 napig jó volt.
Na majd Suste firmware-jét lehet ráeszkábálom. Hol találok valami jó kis telepítő leírást hozzá, mert a blogon nem láttam, vagy csak vak vagyok
nyikszi
válasz Intruder2k5 #10615 üzenetére
Köszi, az install.txt elkerülte a figyelmem, pedig körbe van lőve felkiáltójelekkel
nyikszi
válasz geza844 #10702 üzenetére
Nálam egy 1TB-os Seagate lóg rajta, teljesen jól megy, minden külső áramforrás nélkül.
Zex! Kicsirics írta, megerősítem. Transmission jó. Én régebben használtam Rtorrentet (nem a routeren), de a transmission szerintem jobb.
nyikszi
Vargalex firmware-t használok és arra tenném fel Suste a firmware-ed. Nekem az nem világos, hogy ha extrootos a Vargalex firmware, akkor hogyan tegyem fel a tiédet? Látom frissítsem, de hogy? Húzzam le a HDD-t? Utána? Nem fog bekavarni az extroot? Nem arról fog bebootolni és még mindig Vargalexes lesz fenn?
nyikszi
OK, nincs mac címem sehol, szóval ezzel nem kell bajlódnom
Ez viszont:
miután fent van az fw, szépen visszacsatolod a swap-et és a /mnt-t a luciban (rendszer/csatolási pontok), majd a 8081-en a formázóban a 3.1-gyel felcsatolod az extroot-ot (figyelj a partíciószámokra!!!)
Swap és mnt OK, de az extroot minek is? Nem azon van Vargalex firmje? Na ezt nem értem.
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó ASUS DUAL 3060 RTX 12 GB Bányászgép
