- Samsung topic
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
TP-Link WDR3600 - N600 router
Headless
annyi, hogy a beállítások/csomagok a pendrive-ra kerül
a boot érintetlen a pen drive nélkül is bebootol a router, csak az overlay telepítésekor létrehozott konfiggal. mindent amit azután módosítasz nem kerül a flashbe, csak a penre.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Celtis #16105 üzenetére
Openwrt-ből van két verzió stabil és a snapshot/trunk verzió. Az előbbiből kevés van évi 1 build kb jelenlegi a 18.06 és annak javításai, rc1,2,stb... Ezek többn,ire erősen tesztelt buildek.
Az utóbbiak pedig fogd fel mint egy nightly build nem tudom a gyakoriságát, de pár nap. Pont ezért ha valamit telepíteni akarsz akkor azt az első telepítéskor kell megtenni, mert később nem fog megegyezni a kernel verziója. Nah és ebből a verzióból hozzáadtak egy új targetet, ami már 4.14-es kernelre épül ezáltal a flow-offload bekapcsolható. Ami a NAT sebességre igazán jótékonyan hat, de ezek nem "stabil" buildek az is simán megeshet, hogy egy-egy build félresikerül és csak soros portról/tftp-vel lehet éleszteni, én olvastam valami olyasmit hogy az ethernet vezérlő a 1043-nál nem jó még vag,is használhatatlan. Utána kell keresni, lede/openwrt saját fórumán, hogy mi a helyzet a 43xx és 3600 esetében.
Headless
válasz galaxys80 #16187 üzenetére
Ez nem csak osx, ha sok fájl van egy mappában, akkor lassabb tud lenni a listázás. Érdemes szeparálni a dolgokat... Én pl ha képekről van szó eseményenként szeparálom, filmeket év szerint mappába rakom, persze scriptel.
Másik ok a lassúságra, pedig az hogy alszik a hdd, de ez csak egyszer fordulhat elő, ha be van állítva az altatás, de ez kis fájlszámnál is lassít egy jó 6-10 sec-et persze hdd-től függ a spinup time.
Headless
válasz doberman #16192 üzenetére
tftp-shez gyári vágatlan fw kell, mivel az a tplink hivatalos recoveryje független, hogy mi van a routeren jelenleg.
És a fájl neve se mindegy, ezt a tftpd logból megtudod nézni milyen fájlt próbál leszedni. de szerintem teljes mértékben felesleges tftp, ha csak csináltál valami rossz beállítást failsafe biztos elindul... onnan pedig pár másodperc a factory reset.
Headless
válasz galaxys80 #16204 üzenetére
teljes képet küldj inkább luciról, de ez alapján van a /share/mnt -be csatolva egy meghajtó ami valószínűleg a régi, mivel majdnem tele van sima mnt-be pedig az új.
De azzal hogy /mnt-t választottál az új meghajtónak is az eléggé fel fogja kavarni a dolgokat. legyen más a meghajt cimkéje. tun2fs-el tudod módosítani, vagy 9092-őn is.
Headless
válasz vargalex #16220 üzenetére
Á tudom már, mi...
A /share megosztást úgy hoztuk hogy nem a hdd gyökerében van. mivel akkor minden újonnan mountolt hdd-nek külön megosztás kéne... Sajnos a windows túl okos akar lenni és nem enged így másolni rá, mert a flash méretét látja, hiába van alá mountolva bármi is....
Csak a windowsos fájlkezelő ilyen buta total commanderrel lehet rá másolni...
Headless
válasz galaxys80 #16224 üzenetére
az elv valószínű ugyanez, ellenőrzi a fájlméretet, amit a samba ad, samba meg azt adja amit lát az adott helyen nem érdekli, hogy alatta van másik meghajtó csatolva. Ha fontos az ilyen szintű másolás, akkor hozz létre olyan megosztásokat amik a hdd-n belülre mutatnak.
Nekem tökéletesen megfelel így, amennyiszer itthon másolok rá nagyobb dolgokat, akkor megoldom total commanderrel. persze nálam nagyobb a flash tartalom, így excel, stb dokumentumokat nekem enged menteni...
Headless
válasz galaxys80 #16231 üzenetére
működik minden, ugyanolyan a /share/nas mint az /mnt...
Ha nem változtattál az eddigi konfigodon, akkor a /share/torrent biztos ne is fog menni, mert az a flashen van. Amit te akarsz az az, hogy a /share/nas/torrent mappába tölts le...
Ugyanis a hdd gyökere a /share/nas, legutóbbi képed alapján. DLNA-t is ehhez hasonlóan kell konfigurálnod plussz mappával...
Headless
válasz galaxys80 #16238 üzenetére
9092 webcommander, vagy shell, vagy winscp. de rákereshetsz topikban is hogy kell az overlay-t üríteni...
du -a /overlay |sort -nr |head -n20
megkeresni így a legkönnyebb törölni pedigrm "/path/to/the/file with spaces.xyz"
Headless
válasz katona.jozsi #16642 üzenetére
felesleges megnézni az a build kb ennyit tud. frisset kell felrakni amiben van flow offload.
Headless
válasz katona.jozsi #16647 üzenetére
amúgy ha nincs szükséged a dupla natra akkor én fognám és switch üzemmódba raknám az eszközt és akkor maradhat is ez a verzió, nem tudom miket használsz amúgy a buildből.
Headless
válasz katona.jozsi #16649 üzenetére
Azt írtad, hogy van egy digis router ebből gondolom, hogy ott van tűzfal és címfordítás is.
Ebben az esetben a második routeren az felesleges. 9092-es webes felületen betudod állítani a switch üzemmódot egy gombnyomással, de azért csinálj egy overlay mentést a biztonság kedvéért ezt szintén meg tudod tenni 9092-es webes felületen.
És azért legyen egy wifis eszközöd, ha netán elkonfigurálná a webes felület, bár a 3600,4300-as eszközökön teszteltük annó azokat a funkciókat menniük kell.
Headless
válasz katona.jozsi #16651 üzenetére
ha 100-at ír mégis igaza volt susténak rossz a kábel vagy a csatlakozó valahol a hálózatodban
Headless
válasz katona.jozsi #16656 üzenetére
leírtem 9092-es webes felületen 1 gombnyomás. setup->switch azt hiszem.
én most vettem egy asus ac85p-t még hosszú tapasztalatom nincs vele snapshotot raktam végül fel nem buildelte le időben a sajátot. későn kezdtem.
ac65p-t is ajánlották de nem volt közelben raktáron. ugyanaz a kettő kb.
Headless
válasz georgeh #16680 üzenetére
9091-es portot nem kell nyitni az csak a web gui/remote gui portja egy teljesen más portot kell nyitni, amit a transmissionban állítasz be.
de szerintem itt más gondod van. volt valami változás a hálózatodban? routernek van nete? pl egy
ping google.com
ki tudja deríteni.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz vargalex #16683 üzenetére
nem követtem végig, de szerintem shol nem mondta, a kolléga hogy a letöltés megy ezek simán lehetnek régről bent maradt torrentek is. főleg ha nemrég került be egy változás a hálózatba.
suste: én azt néztem hogy csak a nagyon régi torrenteknél van változás nekem alig volt régi linkes pedig van bent a kliensbe 598, mind magról.
Headless
válasz katona.jozsi #16692 üzenetére
mivel egy sima n-es készülék egészen jó értékek wifin ennyit tud több csak ac,ax 5ghz-el lehetne de ehhez router kliens oldalon is támogatás szükséges.
Headless
válasz katona.jozsi #16727 üzenetére
Nem rajtunk múlik a satbilitás, mi csak a csomagösszeállítást változtattuk, valamint az extra webes felületet. Amit tudnánk csinálni, hogy a jelenlegi openwrt buildel és hasonló csomagkiosztással forgatunk fw-t de ezek az eszközök nálam pl már nincsenek suste nem tudom mennyire szeretne buildelni, én egy mir3g- buildet tervezek mostanság, de max egy dir860l-t fogok plusszba csinálni, ugyanis az ugyanaz az architectúra.
Headless
válasz georgeh #16742 üzenetére
Az konkrétan biztos, hiba, hogy nincs hely a routeren véletlenül nem a flashben van a transmission mappa? mert az meg magyarázná a dolgokat, nem tudja írni a resume fájlokat és beakad.
futtasd le ezt a router parancssorában:
du -a / | sort -nr|head -n100
Headless
válasz georgeh #16744 üzenetére
olyant biztos nem listázott ki ami már "nincs is ott" ugyanis az a mostis ott lévő fájlokat mutatja valószínű az lehet, hogy fel van csatolva egy hdd az mnt mappába de attól a fájl maga még ott van és foglalja a helyet... igen törölni kéne olyanokat amik nem kellenek.
rm "/teljes/eleresi/ut.txt"
ha mappát akarsz vagy rekurzívan akarsz törölni akkorrm -r /elérési/ut
de csak olyat törölj amit tudsz, hogy mi és nem kéne ott lennie...
Headless
válasz JohnnyWeiss #16756 üzenetére
az szép mikrotranzakciókat vezetnek be?
ahhoz sincs rendes webes felület és csak a tplink clouddal és az online regisztrációval megy mint a deco család?
PS: RIP tp-link?
Galaxys80:
tipikus....
[link][ Szerkesztve ]
