Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
TP-Link WDR3600 - N600 router
Headless
válasz dredjudge84 #13953 üzenetére
Ne csodálkozz ekkora upload/download nem routerre való.
Brutálisan le van terhelve ez a router, így. Ha folytatod így ne foglalkozz a timeoutokkal, mert teljesen normális. Vagy ruházz be egy szerverbe, mert ehhez már rég kevés a router.
Én az uploadot venném elsorban vissza. Kb 256 kb/s-re. Download az maradhat.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz dredjudge84 #13955 üzenetére
Közvetlen a fájl berakása után ha teljes lefoglalás van beállítva a hdd-vel teljes egészében el van foglalva, olyankor a berakás után fél-egy percig simán normális, ha nem érhető el.
Headless
válasz dredjudge84 #13958 üzenetére
Ahogy Intruder is mondta, meg én is korábban ez már más terhelés. 1043-al konkrétan semmivel nem lennél előrrébb. (nálam az van).
BPI, goflex-net, egyéb minipc-k, vagy komolyabb körökben a j1900-as CPU+lap párost összeraksz szervernek. Routertől nem várhatsz nagyobb sebességet, vagy amit említett intruder de az is már kompromisszumos, tp link felérol a C2600 lehet még hasonló, mint az említett asus típusok.
Headless
De rátudod, de amúgy, az egész csak tűzfal szabály... semmit nem kell telepítened hozzá.
feltöltést elég blokkolni, így ügye már nem tudnak kimenni a kérések. src_ip-t lecseréltem src_mac-re így nem kell fix ip-zni, bár az amúgy is érdemes.Azt nem tudom hogy működne a mienk vargalexen, mert az a firewall V3-as szerinti szabályt hoz létre, ezért is itt van a példa lent.
config rule
option name 'block internet on ab:cd:ef:gh:ij'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option src_mac 'ab:cd:ef:gh:ij'
option proto 'tcpudp'
option extra '-m time --localtz --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00'
option target REJECT[ Szerkesztve ]
Headless
Nem hanem a /etc/config/firewall fájlban, amit legegyszerűbben WINSCP-vel tudsz módosítani. majd újraindítani a tűzfalat, de amúgy ott is pont erre van egy példa, csak még a --string is benne van.
az is jó igazából. De szerintem jobban átlátható a configos megoldás.
Headless
Az csak egy minta, amit kedves Vargalex kollégánk csinált, vagyis elég lett volna körbenézned. Bár amit én írtam az egy kicsit módosítava van, így inkább azt javaslom, töröld ki az utolsó szabályt, amit vargalex írt, és helyette másold be. amit írtam, de persze folytatólagosan is írhatod, mindegy.
Csak nyilván a napokat/időpontokat/mac címet írd át, amit én írtam, névnek meg bármit be írhatsz, csak egy mintát írtam.
De azért nem árt egy kis önállóság is... winscp is megtalálható lett volna google-el.
Elmented a fájlt utána ne felejtsd el újraindítani a tűzfalat, vagy ha azt nem tudod hogy kell, akkor a routert.[ Szerkesztve ]
Headless
Nem tudja hogy minta
Csak nincs engedélyezve...
option enabled '0'
tehát ha azt a sort kitörlöd az is ugyanúgy érvényes, a különbséget meg leírtam, ip helyett mac szűrés. valamint az extra-ban benne van a --localtz kapcsoló, meg más az időpont.az enabled alap értéke, vagyis ha nem írod bele, az 1 vagyis bekapcsolt. amit én írtam szabályt ezért nem is szerepel az az opció.
De most már írd be...
Headless
Ezzel kellett volna kezdened... Így mindjárt más az egész.
az option dest sort hagyd ki, persze így azokról a gépekről a lan hálózatot sem fogják elérni. tehát ha van valami megosztott hdd, vagy a router kezelőfelületét sem, stb.
config rule
option src 'lan'
option target 'REJECT'De ez csak azokt a klienseket fogja korlátozni, amik erre a routerre csatlakoznak, amik a másikra, azokat a másik routerben kell korlátoznod.
Headless
A letiltott gépről semmit nem fogsz elérni, se hdd, se semmi. persze csak a beállított időtartamban.
Esetleg portot korlátozhatod, tcp 80,443-ra és akkor a HTTP/HTTPs oldalak nem jönnek be, de pl online játékok lehet hogy bejönnek. attól függ, hogy szükséges-e nekik a fent említett kettő.De igazán átállíthattad volna az időpontot mostanira a tesztelés céljából...
porthoz
option dest_port '80'
option proto 'tcp'80-at cseréld le 443-ra is és két külön szabályt vegyél fel, mert nem tudom lista létezik-e a portoknál.
Headless
válasz vargalex #13995 üzenetére
1)De szerintem switchként van azzal ha a célzónát nem határozod meg akkor rendben vagyunk nem?
2)Vagy akkor még a zóna beállításokat is át kéne állítani accept, accept, accept-ről?
3)Vagy egyáltalán nem tudod átkényszeríteni a tűzfalon?
Headless
válasz vargalex #13998 üzenetére
Innentől kezdve bármit csinál is ezen a routeren, az nem fog semmit sem számítani, akkor azt a ciscoban kell beállítani. Persze gondolom ott meg nem lehet. Max kétrehozni a tiltó szabályokat és wget/curl-al meghívva engedélyezni/tiltani a szabályokat ha lehet.
Headless
válasz Headless #14027 üzenetére
Am egy próbát megérheti iw-ben állítani a reg infót és az antenna_gaint.
iw reg set BO
iw phy0 set antenna_gain 31
iw phy1 set antenna_gain 31
iwinfoEzek csak pillanatnyi beállítások, rebootkor elvesznek. Persze ugyanez konfigban is beállíthatóak.
Headless
válasz SteveBeard #14065 üzenetére
Busyboxos wget nem tud https-t letölteni ajánlom a teljes wgetet, vagy curlt
Headless
válasz SteveBeard #14068 üzenetére
az egyszerűség kedvéért tedd azt amit írt.
--no-check-certificate
kapcsolót használd... amúgy a certificate nem jó, vagy hiányzik.Egyszerűbb a fenti módszer.
Headless
válasz Snowy_owl #14097 üzenetére
Én FTP streamet játszanék le. kodi(xbmc),vlc normálisabb lejátszók képesek ftp-ről streamelni. és máris problem solved, még a vpn sem létszükséglet, csak biztonságosabbá teheti, de hát... egy filmnézésen mit?
Headless
válasz Snowy_owl #14099 üzenetére
Hát igen ez amolyan lutri.
Én openVPN+kodi+mysql adatbázis kodihoz(egy adatbázis minden klienshez) csináltam, minden a routeren fut. Nekem ez a legtutibb megoldásom. Csak ez azért több idő beállítani, nah meg persze azokról az apróságokról ne beszéljünk, a transmission letöltés befejezése után az RPI-t json-al kéri a médiatár frissítésre, meg elrakja mappákba szortírozva a dolgokat (film, sorozat, program), hogy rendbe legyenek.Plex szervert néztem már de openwrtre nem csinálták meg, openwrt fórumon voltak próbálkozások, de abba maradt, szóval kodi maradt a befutó, meg nekem amúgy sem tetszett annyira a plex.
suste: ennél egyszerűbb az ftp... android gyári videólejátszója kezeli az ftp streamet is. pl es-file explorerrel kikeresed, majd elindítod.
Headless
Mert pl ebben a pillanatban simán beléphetek a lucid-ba is. Nah meg nem kell átlinkelni sem, meg sokkal használhatóbbat is tudsz egy kodi+ftp-vel ég és föld különbség van, persze akinek a sima DLNA is megfelel, megszokta már a film keresegélést hát na bumm, de én akkor is inkább ftp-t használnék.
Am sem aosp böngésző, sem chrome nem adta át a videólejátszó alkalmazásnak. Es-file explorer ftp-n igen.
Én véletlenül sem fogom magamat szopatni ilyen cím beillesztésekkel...
De mindenki úgy csinálja, amit megszokott, én nem fogok sosem visszalépni DLNA, és társaira.
Headless
válasz galaxys80 #14108 üzenetére
nem hanem a windows hálózat felderítése, felejtsd el és ip-ről hívd meg, de persze ehhez szükséges az, hogy fix ip legyen.
windows intéző és
\\lejatszó_ipjeakár még csatolhatod hálózati meghajtóként is és akkor nem kell állandóan begépelni a címet.
Headless
válasz Sándor -P20- #14118 üzenetére
Nehéz találni már wdr3600,4300-at. Ellenben a 2 usb port amúgy nem egy fontos dolog szerintem. A rákötött HDD-től függően úgyis kell egy aktív hub(elegendő áramellátása legyen). Szóval akkor már úgyis lesz 4-7 usb portod. Ellenben a sebesség nem lesz olyan túl nagy. Routerek általában 10 mb/s körül teljesítenek. Persze egy két magos újabb router pl: archer c2600, asus rt-ac(6,8)7u, stb de ezek persze más árkategóriába tartoznak.
Nagy kérdés kell-e 5GHz-es wifi vagy sem. Ha nem és a fent említett sebesség megfelel, akkor 1043nd-t (v2/v3) ajánlok.(én is ezt használom egy 7 portos usb hubbal+2 HDD+1 pen drive+ amik csak ideiglenesen vannak rajta)
Ha kell az 5GHz-es wifi, akkor archer c7 v2,c5 v1.2. (Más gyártók eszközeit nem ismerem, ahhoz az ennek megfelelő topikban érdeklődj "Milyen routert vegyek"), valahogy én a sima N-es 5GHz-nek nem látom értelmét, lényeges különbség szerintem nem érhető el vele.
Ha viszont a sebesség fontos, akkor inkább valami céleszközt ajánlok.
Saját szerver építés leggyorsabb, de bonyolult, "drága" , többet fogyaszt, nagyobb helyet foglal stb...
vagy egy kártya PC/NAS RPi, BPI, goflexnet, nasok stb. Valamivel olcsóbb mint az előző, de gyorsabbak a routereknél. Ebben az esetben persze még továbbra is kell valami router ha jól gondolom.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Nekem ez 100-as link sebességnek tűnik. Milyen
router, milyen vezérlők vannak a gépekben, milyen kábelek vannak. Windows hálózati tulajdonságainál mekkora sebesség van? Ha mindkettőnél gigabit, akkor egyszerűen valamelyik gép gyenge. Ha valamelyiknél 100 akkor ott kell keresgélni.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz lavorka #14178 üzenetére
Semmi extrát... Csak protokollt módosítasz. Pont ilyenre számítottam. Véletlenül nem a LAN interfészt állítottad PPPoE-re? Factory reset és a WAN interfészt állítsd át.
Wifi jelszó, ha wifivel kapcsolódsz akkor írd be a jelszót pc-n. Erősítést inkább ne piszkáld.
Headless
válasz Mocsokba #14204 üzenetére
biztos, hogy nincs jelszó beállítva... Ahogy TC is írja...Vagy ahogy Don is írta a valamelyik nem stimmel de én az én verziómra tippelek...
az ftp a default felhasználó ami be van állítva ftp-hez, de jelszava nincs. Azt neked kell beállítanod...
9092 -> user manager -> System User résznél beállítod az ftp felhasználó jelszavát, majd ha nem lenne az ftp felhasználók között, akkor berakod. De am ReadMe.
vagy ssh/ 9092 -> runcommand
passwd ftp << EOF
newpassword
newpassword
EOF[ Szerkesztve ]
Headless
Hogy lesz csatlakoztatva a második router kábel/wifi?
Ha kábel akkor switch beállítás kéne. Ahogy te is mondtad nem használnád a subnetet.
Ha meg wifi, akkor meg wds, vagy repeater relayd. Suste logoutjában leírás.
Headless
válasz dredjudge84 #14313 üzenetére
PC-n válassz le egy FAT32-es particiót adj neki valami nevet. Most az teljesen mindegy hogy melyik hanyadik partició legalábbis az én véleményem szerint.
live linux gparted-el egyszerűen kivitelezhető, meg ott vannak a windowsos alternatívák. Automount majd sharebe csatolja.
Headless
válasz dredjudge84 #14328 üzenetére
DMZ egy kicsit ágyúval verébre tűnik.
De ha azt használod, ahogy suste is írta se forward, se upnp nem kell, cserébe attól függőn milyen sorrendbe lesznek a tűzfal szabályaid, akkor még az ftp, http stb portokat is az xbox fogja kezelni, vagyis kívülről lesznek elérhetőek, a routeren futó szolgáltatások helyett, nah meg biztonságosnak sem mondanám.
Ha tényleg ez a 2 port kell, akkor forwardot csinálj upnp-t ne használj, dmz-t sem. Az a nagy kérdés, hogy a játékok használnak-e a plussz portot
Headless
Headless
válasz galaxys80 #14344 üzenetére
Hát azért nekem vannak kétségeim az inotify-vel CIFS esetén...
Szerintem nincs rá lehetőség. Vagyis adatbázis frissítés nem lesz magától, csak ha te frissíted a teljes adatbázist...
Bár elég régi írások voltak amiket láttam, de szerintem ilyen téren ez változatlan... De próbáld ki.
Headless
válasz dredjudge84 #14347 üzenetére
upnp mellett elviekben semmit nem kell állítanod, bár én azon nyomban kikapcsolnám. De ott a kép.
Headless
válasz dredjudge84 #14349 üzenetére
Bármi Bármit csinálhat. Én tuti nem engedném. Magánvélemény.
Headless
válasz dredjudge84 #14353 üzenetére
Ott a képen az én tesztem nekem pass volt minden. És 100%-ig biztos vagyok semmi mást nem állítottam.
Persze mondtam, belépni nem tudtam, mert frissebb plugin kellett volna, és az FSD sem tudta letölteni. Mert annyira régi. De ez nagyon nem ide való, hanem xbox témába. ph-n nem tudom van-e de ott van xmedia. Ha átküldöd a te FreeStylePlugin.xex-edet megnézhetem. De innentől ez itt off.
Headless
válasz DzSimi #14400 üzenetére
NAS és a gép között nincs NAT az csak WAN-LAN irányú kapcsolat van. LAN-LAN között minden fw-vel tudja a gigabitet, persze ha a kliensen is olyan port van.
Az fw méret meg azért kissebb mert le van vágva a bootloader, ha bootloaderes fw-t teszel openwrt-re akkor tégla lesz.
Headless
Biztos hogy nem böngésző, böngésző nem tüntet el dolgokat kedvére.... Hanem valamiért titkosítatlannak nézi a suste fw-s 1043-at vagy ami előtte van.. böngésző ilyet nem csinál.... Vagy az iw kimenete változott valamit, vagy valami egyéb kavar be nálad, sajnos az iw-t nem szabadna scriptekhez használni, mert a kimenete változik, sokszor, emiatt inkompatibilitások lehetnek szoftver verziók között..
legegyszerűbb kideríteni egy
iw wlan0 scan
kimenettel lehetne... kifejezetten a te ssid-d értéke a fontos.
suste ez a wds létrehozás úgy sikertelen ahogy van az biztos.... nincs wireless device....
Headless
nálam v10 volt... nem v11, pont most volt kezemben egy v11 ugyanazt az fw-t raktuk fel, a wifianalyzer változott, pont a titkosításoknál (néha benne marad olyan sor, ami nem kéne...), de azt a részt teljes egészében át kéne gondolni, mert nagyon lassú, idegesítően, és terheli a routert...
De azt most nem volt időm teljes egészében debugolni... azt az oldalt alapjaiban kéne átírni.
Headless
válasz mzsombor #14623 üzenetére
Benne is van a válasz!
új megoldás
capability: ESS (0x0431)
Régi
capability: ESS Privacy ShortPreamble ShortSlotTime (0x0431)
Eddig a Privacy-ra szűrtem, ezentúl ESS-re, és akkor továbbra is jó.
Ha van kedved, az újjal majd csinálhatsz egy próbát, ha suste felrakta.
Headless
válasz kaciokos #14644 üzenetére
Ugyanúgy kell, mintha sima guestet csinálnál csak az eredeti wifit kitörlöd, vagy azt használod wifinek, csak az interfészét állítod át.
Röviden címszavakban
Wifi interfész átállítása egy új tetszőleges nevű Statikus interfészre, dhcp-vel és a lantól különböző alhálózattal.
Tűzfal zóna létrehozása tetszőleges névvel, interfész a korábban létrehozott, valamit továbbítás engedélyezése a wan zónába.Vagy felrakod suste mentését, kitörlöd a korábbi lan wifit, és csinálsz egy gombnyomással egy guestet, vagy ketőt, vagy 10-et.
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Játékkonzol tartozékokkal
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
