Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
válasz vargalex #11799 üzenetére
Akkor lehet hogy én voltam a béna. Én a mtd -r write /tmp/firmware.bin parancsot adtam ki amikor winscp-vel felmásoltam a firmware-t. Lehet hogy be/át kellett volna állítani a jogokat a fájlon? Meg amikor kiadtam a mount_root parancsot az elején, nekem nem azt írta hogy root@OpenWrt:~# hanem samknows@OpenWrt:~#. Nem lehet hogy nem teljesen ugyanaz a firmware volt nálunk? Utólag kicsit sajnálom hogy nem csináltam pár képernyőképet.
Release the cable hounds!
donmackó
válasz eszakas #11818 üzenetére
suste oldalán találsz vágott firmware-t. Ugyanúgy upgradelni kell minta a gargoyle-t
donmackó
válasz Plehboj #11827 üzenetére
Külső tápos ház kellene a hdd-nek, vagy saját tápos usb hub. Lehet hogy nem bírja. Vagy a másik hogy nekm pl egy hdd van kötve a routerre. Rátettem a nyomtatót, akkor reboot után volt hogy vagy az egyiket vagy a másikat nem ismerte fel. Külön-külön mindegyiket akár 5-10 reboot után is hibátlanul kezelte. Lehúztam a nyomtatót és problem solved.
donmackó
válasz Zuglói #11872 üzenetére
És ha itt nézed? -> CanYouSeeMe.org Nem piszkáltad meg a tűzfal szabályokat?
donmackó
Gargoyle firmware kell neked véleményem szerint.
Egyébként a gyári is kiírja az eszközök neveit, csak be kell állítani az eszközökön (nézd meg nagyban a képet):Release the cable hounds!
donmackó
Ez kell neked. A gyári firmware visszaállításhoz meg ez a vágott firmware.
donmackó
válasz Intruder2k5 #11949 üzenetére
Ki tudja, hátha ez működőképes. Hátha a 3600-hoz még értenek.
asturel: Köszi már jön is le.
donmackó
Beteszem ide is, hátha itt előbb kapok választ. Suste firmware-es kérdésem:
donmackó
válasz Intruder2k5 #11957 üzenetére
Köszi neked is már Headless útba igazított.
donmackó
válasz Headless #11990 üzenetére
Archos videoplayert használok ugyan az mint a kodi, viszont tud audió boost-ot (amelyik filmnek nagyon halk a hangja ez feltekeri/erősíti).
donmackó
válasz Headless #12057 üzenetére
Pedig ez ilyen. dmesg-re is ezt írja [ 0.080000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310 Szóval akkor szerintem a felismerés lehet a gond. Valószínű magában az openwrt-ben vagy csak a buildben lehetne ezt átírni és típus specifikusra csinálni.
szerk: Megyek maci lacit nézni. skype-on elérsz ha kell.
donmackó
válasz Intruder2k5 #12109 üzenetére
indítsd újra a routert vagy az uhttpd-t, addig nem megy.9093-ra meg lehet klónozni/átrakni különböző cuccokat, minta wifi analyzer. "Lehetőség van egyes oldalak átlinkelésére a 9093-as porton működő jelszó nélküli weboldalra (wifianalyzer, sanescan, saját oldalak)." -changelog/read me! Alapból nem ott vannak, de át lehet tenni ide.
donmackó
válasz Intruder2k5 #12114 üzenetére
Eléggé off, de az utorrent-é sem működött soha normálisan. Én nem is tesztelek ilyenekkel, csak webről.
donmackó
válasz sangean #12124 üzenetére
-Átírt wps/reset gomb funkció:
Megnyomás = wifi on/off. Minimum 2mp = HDD umount. Minimum 10mp = Factory reset.
-Gyári openwrt-s "reset" funkció törölve, hogy ne akadjanak össze a sajáttal. Tessék elolvasni suste logout bejegyzését. Nálam működik a reset gombos kapcsolgatás. De kipróbálom majd a cron-ost is.Release the cable hounds!
donmackó
válasz Headless #12160 üzenetére
Már késő. Winfoson Már kipróbáltam az ftp porton a kopogtatást, viszont androidon még nem sikerült működésre bírni. És nem mellesleg ha a /mnt/LOG-ra irányítom a logolást akkor nem ment el semmilyen próbálkozást (pedig a mappát és a file-t létre hozta (kemény 1 kb) a /tmp-re írást még nem próbáltam.
donmackó
válasz Rakman #12220 üzenetére
Igen felrakható de alexéhez kell a wifi patch (keresd ki a topikban). Alexé az attitude adjustment-re épül, még susté-é már a barrier braker-re (újabb kernel + hibajavítások stb.). Érdemesebb már sustét használni mert tele van plusz funkciókkal (wifi analyzer , wifi extra mód választások, automount, webcommander stb.) amivel megkönnyíted az életed.
donmackó
Érdeklődnék hogy aki gyári firmware-rel használja a routert, és van rajta valami adattároló, az milyen file rendszerű? Rádugtam volna a fő 3600-ra egy 16 Gb-os pendrive-ot hogy ne keljen a rokonságban cipelni és a képeket stb. úgy másolgatni, hanem csak elég legyen feltölteni. De sajnos nem ismeri fel sem az exFAT sem az NTFS rendszerű pendrive-ot.
donmackó
válasz Headless #12328 üzenetére
Nem rossz - nem rossz. Idáig nem foglalkoztam nagyon az oldallal, de most néztem hogy még külön mappája is lehet a másik felhasználónak ( a jogokról nem is beszélve). Szerintem akkor ez a projekt törölve, és meg van az új terv.
szerk: Esetleg az megoldható hogy egy mappáról (a családdal megosztottról beszélek) automatikusan csináljon a wrt egy backup-ot valahova? Ha lehetséges akkor majd kifejtem bővebben a gondolatom.
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
