- Honor 200 Pro - mobilportré
Tomato firmware
tjsz
válasz Atlantisz48 #8834 üzenetére
Igen, az. Nálam nslookup erre a címre az alábbi IP-t adja: 81.4.123.217
tjsz
válasz Atlantisz48 #8838 üzenetére
A def. gateway-nél szereplő 192.168.0.1 ip cím a másik routered ip címe, ugye?
tjsz
válasz z123456789 #8881 üzenetére
Status - Overview-ban milyen IP címet látsz? Véletlenül nem 100. -al kezdődik?
tjsz
válasz z123456789 #8884 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy a router-ed egy NAT-olt hálózat mögött van. Ezért más az IP-d ténylegesen (Status - Overview) ill. a DDNS-es "External IP Address checker" szerint (ami ugye a no-ip-s hostnévben jelenik meg). Kérni kell a szolgáltatót, hogy ténylegesen publikus IP-t adjon neked.
tjsz
válasz ritkamadár #8904 üzenetére
Azért, mert a wifi ugyanabba a VLAN-ba tartozik, mint az egyes lan portjaid.
tjsz
válasz Tav-Csoves #8960 üzenetére
Én ezzel az USB kulcsos megoldással óvatosabb lennék. Saját tapasztalataim alapján ha sűrűn van írva (pl. naplózás miatt), akkor egy idő után elérhetetlenné válik, tönkre megy. Igaz, én eddig arra próbáltam használni ezeket, hogy a router naplózzon mindent egy USB kulcsra, de 5 (vagy 6) kidobott kulcs után áttértem az USB-s vinyó megoldásra. Az egyik helyen ez már 2 éve működik, mindenféle hiba nélkül.
tjsz
válasz csori23 #8990 üzenetére
Nincs garancia arra, hogy minden fog működni normálisan egy ilyen visszatöltés után.
Én már szívtam olyannal, hogy ugyanolyan/ugyanarra router-re töltöttem vissza a config-ot, minden okésnak TŰNT, de 2 voip adapter nem tudott kimenni a net-re...... Hiába kerestem az okát (nvram beállításokat hasonlítottam össze, játszottam a beállításokkal, de semmi).
Én a config lementéseket egyelőre csak arra használom, hogy ha gond van (N18U esetében eddig soha nem volt), akkor a config-ot visszatöltöm egy tartalék N18U-ra, majd a tartalék router beállításait (pl. static dhcp-nél MAC address-ek) a problémásra rakom át "copy-paste"-val.
tjsz
Tegnap telepítettem egy fresh tomato 2018.4-t egy N18U-ra. Az eddigi tapasztalatom az, hogy a web-es felület belső hálózatról mindig elérhető, de kívülről nem mindig. Pl. telepítés után nem volt kívülről elérhető, de egy reboot után igen. Aztán amikor új WAN IP címet kapott, akkor újra elérhetetlennél vált a web interface, ugyanakkor ssh-n keresztül elérem. Tény, hogy én soha a standard 8080-as portot használom.
Valami tipp?
tjsz
Meg van a hiba oka: log-olásnál bekapcsolásra került a monitor web usage (pedig még nincs hova mentenie az adatokat)........
És ami nagyon tetszik ebben a firmware-ben: a virtuális wlan-oknál be lehet állítani, hogy melyik wlan-nál legyen érvényben a mac filter és hol NE legyen. Shibby félében ezt manuálisan kellett beállítani.
tjsz
válasz Intruder2k5 #9047 üzenetére
Van egy ügyfelem, ahol adsl van és ott az ütemezett reconnect-et beállítottam 3 napja (korábban ez nem volt). Mostani bejegyzésed után próbáltam elérni én is a router-t, de a web-es felület nem ment, ssh viszont igen.
Belső gépről elértem a router web felületét, kikapcsoltam az ütemezett reconnect-et, mentés, de még mindig nem volt elérhető WAN felől a web. Végül mint nálad, admin access mentés után már WAN felől is elértem újra a web oldalát.
Ja, ASUS RT-N18U router-ről van szó és freshtomato 2018.4 firmware-el.
U.I.: ez volt az a router, amelynél a log-ot bekapcsoltam és akkor is elérhetetlenné vált (akkor a log még ram-ba ment). Log kikapcs után minden ment. Azóta kapott egy USB-s mobil vinyót, arra megy a log, de nem volt vele gond.
tjsz
SSH-n keresztül parancssorból hogy lehet felébreszteni egy gépet?
tjsz
válasz Intruder2k5 #9055 üzenetére
tjsz
válasz Intruder2k5 #9062 üzenetére
Ütemezett reconnect nélkül szuperul megy a freshtomato 2018.4.
Illetve több helyen is a 140-es Shibby féle tomato-t használom (itthon is), nekem ezzel sincs gondom.
tjsz
Nem lehet, hogy tönkre ment a pendrive-od és azért nem látja? Én már többször is jártam így.....
Nem tudom, hogy milyen log-okat akarsz menteni (Bandwidth vagy IPtraffic vagy Syslog vagy webmonitor), de javaslom, hogy "szabványos" hdd-re menjen ezeknek a mentése. Pl. egy külső NAS-ra vagy mondjuk egy pár ezer forintos hdd tokba rakott pár gigás 2.5"-s hdd-re .
tjsz
válasz Intruder2k5 #9094 üzenetére
tjsz
válasz Intruder2k5 #9114 üzenetére
tjsz
válasz Intruder2k5 #9121 üzenetére
Meglátásom szerint "Rasta" és "gaben" egészen erős, így szerintem 1-esen és 6-oson is rossz lesz. Bár egy tesztet mindenképpen megér.
tjsz
válasz redbiro #9131 üzenetére
Screenshot minden oldalról, illetve a static DHCP lista egy külön txt file-ban.
De előfordult már nem 1x velem, hogy mivel mindig van 1 tartalék router nálam, ezért arra visszatöltöm a config file-t, majd ezek után a befrissített router-re copy-paste-ezem az összes beállítást. Ezutóbbi a leggyorsabb.
Hopp, blakey gyorsabb volt mint én.
Szerk. #2: egyébként ha a config lementés file kiterjesztését módosítod cfg-ről zip-re, akkor ki tudod csomagolni és egy sima text file található benne (ami tartalmazza az egyes beállításokat).
tjsz
válasz Intruder2k5 #9134 üzenetére
tjsz
válasz sztanozs #9138 üzenetére
Ekkor is tud route-olni: a Basic - Network oldalon a def. gateway-t be tudod állítani. Ennek itt egy olyan IP címnek kell lennie, hogy a router a belső IP címéről meg tudja szólítani azt. Tehát pl. a router IP címe 192.168.0.1 / 24, akkor a def. gateway-nek egy 192.168.0.2 - 192.168.0.254 közötti IP címet lehet beállítani.
tjsz
válasz Intruder2k5 #9137 üzenetére
Tehát ha jól értem, akkor az "nvram set" után nem lehet több sorba férő string-et rakni? De mi alapján dől el, hogy ahogy adott string hosszú vagy sem? Hiszen a putty féle ablakot olyan szélesre húzom, amilyenre akarom és egyszer mondjuk 10 karakter fér oda be, ha pedig szélesebb az ablak, akkor akár 30 is.
Vagy valamit nagyon félreértettem?
tjsz
tjsz
válasz Lasersailing #9167 üzenetére
Nekem is N18U-m van, rajta 140-es Shibby féle tomato-val, rákötve egy ezer éves 2.5" laptop hdd (log tárolási célokból kizárólag).
Csináltam egy gyors file másolásos tesztet (kábelen keresztül):
- amikor erre másoltam a laptopomról, akkor eleinte 20MByte/s volt az írási sebesség, aztán beállt 15Mbyte/s-re (120Mbit/sec sebességnek felel meg)
- amikor erről másoltam a laptopomra, akkor eleinte 20Mbyte/s volt az olvasási sebesség, aztán beállt 23Mbyte/s (184Mbit/s sebességnek felel meg)
tjsz
Szerintetek megoldható az, hogy egy tomato-s router egyszerre ugyanazon IP tartományból 2x IP címmel is rendelkezzen? Tehát pl. 192.168.1.1 és 192.168.1.254, a netmask pedig: 255.255.255.0.
tjsz
Egy másik rafinált kérdés is érkezett: meg lehet valahogy oldani, hogy a tomato-s routerre kötött mobil hdd-n akár külön-külön, akár közös megosztása legyen a vendég ill. a belső hálózatos gépeknek?
Tehát pl. a "Guestwifi"elérje az "A" megosztást, a belső LAN-osok a "B"-t, és mind2 pedig a "C"-t.
tjsz
Ok, köszi!
#9187: adva van egy laptop, amit 3 (fizikai) helyszínen is használnak. Mind3 helyen N18U van tomato-val, továbbá ebből 2 helyszínen van 1-1 XigmaNAS-os gép ugyanazon IP-vel, a 3. helyen az N18U látja el a NAS funkciót.
Ezen a laptopon van egy mentő szoftver, amelyet a kedves user a munkaidő végén elindít és lementi a gépéről az azon a napon termelt doksijait és file-jait, mail-jeit. Mivel a XigmaNAS-ok 2 helyen ugyanazon IP címen vannak, ezért ott a mentés nem gond (mivel cél IP-re hivatkozik a mentő szoftver), de a 3. helyen gond. A 3. helyen a router IP címének átállítása nem lehetséges, csak az a megoldás jöhet szóba, hogy egy másik IP címen is figyelne.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
- EAFC 24
- Demót kapott a Steel Seed (PC)
- Milyen monitort vegyek?
- Ukrajnai háború
- iPhone-t használók OFF topikja
- Le Mans Ultimate
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
