Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Tomato firmware
Intruder2k5
Hát ha Te ezt olvastad, és olyan ember írta az említett hsz-t akinek hinni is lehet (pl. valamelyik fejlesztő), akkor lehet, hogy így van! Nekem sincsenek egyéb információim mint bárki másnak, esetleg néha ránézek shibby fórumaira, de elég nyűgös a dolog, lévén a lengyel annyira nem megy, így meg google fordítózni kell...
Intruder2k5
válasz Proci85 #4760 üzenetére
Nem hiszem sajnos, esetleg az igény oldali mozgolódást láthatod... Mondom, bár fejlesztési oldalról én is pont annyira vagyok benne a Tomato-ban, mint itt bárki más, nagyjából semennyire, OpenWrt-be meg még kevésbé! Azt viszont tudom, hogy OpenWrt témában vargalex fórumtárs elég közel van a tűzhöz, lévén kapcsolatban áll az egyik magyar fejlesztővel, juhosg-vel, és Ő is megmondta, hogy ott sem várható HW NAT, mert ahhoz egyrészt teljesen újra kellene írni a tűzfalat, ami hatalmas munkát igényelne, irreálisan nagy energiabefektetéssel, és rengeteg idővel, másrészt pedig mivel "minden" routerben más-más switch chip van (ennek a feladata ugyanis a HW NAT), ezért onnantól kezdve nem lenne egy általános alap, hanem minden vasra külön kellene tovább fejleszteni! Én nem beszéltem erről sem Shibby-vel, sem más Tomato fejlesztővel, de szinte 100% biztonsággal kijelenthető, hogy itt is ugyanaz lenne a helyzet, tehát itt sem várható ilyen irányú fejlesztés! Arról nem is beszélve, hogy mire ezzel a nem kis volumenű munkával végeznének, addig a hardverek olyan mértékben megerősödnek, hogy lassan nem is lesz szükség a HW NAT-ra...
Intruder2k5
Nem csak a Te problémád, úgy néz ki asus fw betegség...
Intruder2k5
Shibby írta:
[INFO] incoming updates in next Tomato release - v125:
- 4G/LTE modem support and integration with GUI
- Miniupnpd: update from 1.8 (20140422) to 1.9 (20141209)
- MiniDLNA: update from 1.1.2 to 1.1.4
- OpenSSL: update from 1.0.1j to 1.0.1l
ARM only:
- Add many kernel modules of audio and camera devices to extras
- fix SNMP compilation - add SNMP feature to all ARM builds
- kernel: JFFS - expand size from 32MB to 64MB
- kernel: XHCI - Backported XHCI code from Netgear, which seems to be a backport from a newer 3.x Linux kernel - thx RMerlinand few more
First o will release ARM builds only. If v125 will not include any big problems the i will compile other images.
Now i want to test v125 mysefl for few days. We will be in touch.
Best Regards. -
Intruder2k5
válasz lehella #4779 üzenetére
Ez két okból sem fog működni, szerintem...
1. A Samba csak LAN<->LAN irányban működik, a QoS viszont WAN<->LAN irányokban, vagyis a Samba-ra hatástalan!
2. Elmondásod szerint a CPU fogy el, nem a rendelkezésre álló sávszélesség, már pedig proci időt nem fogsz QoS-el szabályozni!
A Tomato-ban lévő QoS egyébként sem dinamikus, tehát a forgalmat előre meghatározott statikus szabályok alapján (cél/forrás/ip/port/stb...) priorizálja, és nem pedig egy másik forgalom megléte, vagy meg nem léte alapján! Tehát ha valamit kis prioritásra állítasz, aminek csak mondjuk az összes rendelkezésre álló sávszél 30%-át engedélyezed, akkor az kis prioritással fog menni akkor is, ha nincsen semmilyen más forgalom!
Lehet célszerű lenne mondjuk napközben lekorlátozni a torrentet, ha másra is szeretnéd használni a routert, és éjszakára meg szabadjára engedni, amikor feltehetően alszotok...
Intruder2k5
Ez nem jó?
nvram show | grep txpwrVagy erre gondoltál?
wl curpowerszerk.:
Innen lehet mazsolázni wl paramétereket...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wl_command[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Hát ez jó kérdés! Ha beállítod 9999-re, akkor mit ad válaszul az ellenőrzésre?
wl txpwr 9999
wl txpwrEsetleg próbáld meg ezt....
wl txpwr_target_max
Nálam nem működik, de hátha ARM-en igen!
Meg találtam még egy ilyet is...
wl txpwrlimit
De nekem ez mindig a beállított értéket adja vissza!
Intruder2k5
válasz golya87 #4791 üzenetére
Szerintem ezt így nem fogod tudni megoldani, mert hiába hozol létre egy új SSID-t az AP-n, az arra csatlakozó kliensek ugyanúgy, ugyanazon a LAN kábelen, és ugyanazon a LAN porton keresztül fognak a routerhez csatlakozni, így nem tudod elkülöníteni azokat a többitől, vagyis a saját elsődleges IP tartományodból fognak címet kapni, így a saját VLAN-od tagjai lesznek! Ez csak router módban, ugyanazon az eszközön elválasztva oldható meg, mert ha már egyszer egy közös interfészre teszed a két AP klienseit, akkor azokat már soha többé nem választod szét!
Szerintem...
Intruder2k5
válasz z123456789 #4822 üzenetére
Mindennek a tetejébe még a hostname is invalid, tehát azt is törölték, vagy valami egyéb gebasz van! A manage hosts menüben megvan még a host?
Intruder2k5
válasz martonzsolt #4829 üzenetére
Természetesen igen! Fiam is WiFi-n használja...
Intruder2k5
válasz martonzsolt #4838 üzenetére
https?
Intruder2k5
válasz lehella #4846 üzenetére
Visszaállítani legegyszerűbben úgy, ha belépsz a 192.168.1.1:123 porton, és átállítod oda, ahova akarod! Lehet PuTTY-ból is, de egyszerűbb az admin felületen...
vntstat-ot már jó régen használtam, vagy 6-7 éve még OLEG firmware alatt WL-500gP-n, pontosan nem is emlékszem hogyan is megy, de az már eleve időzítve fut cron-ból, ha jól csalódom, és úgy ír talán mysql adatbázisba...? Ezt tényleg nem tudom most hirtelen, utána kellene olvasni!
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
Igazából 128/256MB RAM mellé már felesleges, de ha gondolod meghagyhatod, ezt döntsd el Te! Nekem van, és aktív is, bár nagyon keveset használja a rendszer... Lehet az átparticionálással nagyobb kockázatot vállalsz adatvesztést tekintve, mint amennyit nyersz vele, ha letörlöd a meglévő swap-et!
Igazából a mountolást fstab-ból szoktuk megoldani, de ahol nincsen JFFS a szűkös flash memória miatt (gyanítom nálad is így van), ott van egy egyszerűbb megoldás is, az...
USB and NAS -> USB Support -> Run after mounting
menüt használva, ahova beilleszted ezeket...
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /nasÉrtelemszerűen a partíciók sorszámát módosítanod kell, ha nálad másképpen van, és nem a swap az sda2, stb... Nem tudom Alex tool-ja milyen sorrendben csinálja! Amennyiben szeretnél optware-t vagy entware-t is telepíteni a routerre, úgy szükséged lesz tárhelyre az /opt mappa alatt is, amire elvileg egy külön partíciót szoktunk használni, de akkor sem történik semmi, ha a meglévő partíciót csatolod oda is, vagy akár csak annak egy almappáját bind-eled, az is ugyanúgy működni fog.
Intruder2k5
válasz #79335424 #4876 üzenetére
Nem Te bénázol, sajnos MIPS eszközökre még nincsen, ez már a második, vagy harmadik olyan kiadás Shibby-től, ahol előbb csak az ARM build-et fordította le, majd ha az hibátlannak bizonyul néhány napi tesztelés után, akkor jön a MIPS verzió! Szóval egyelőre várunk...
Intruder2k5
Az NTFS és a FAT támogatást kikapcsolhatod ha nincsen rá szükség, hogy ne is töltse be azokat a modulokat. Sőt lentebb a 3G modem supportot is...
Megosztani az USB and NAS -> File Sharing menüben tudod a HDD-t, illetőleg az FTP Server is aktiválható, sok adat mozgatásánál jól jöhet, mert az többnyire gyorsabb mint a Samba!
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #4888 üzenetére
Ezt Tomato-s routerrel nem tudod megoldani, mert nem ismeri az EAP-MSCHAP v2 hitelesítést! Ezen kívül WDS-hez kellene hozzáférés az eredeti UPC WiFree AP beállításokhoz is, azt viszont UPC letiltotta, csak nézni tudod, de állítani benne már semmit...
Intruder2k5
válasz Gyurka6 #4896 üzenetére
Igen volt ilyen verzió, de sajnos nem tudok frissítési helyéről, ami meg nekem jelenleg van belőle, az legfeljebb RT-N16-ra jó!
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=23.msg28#msg28
Persze lehet, hogy csak kutatni kellene, mert vannak azért fejlesztések, főleg Kínai területen, pl. múltkor is egyik fórumtársnak Tenda N80-hoz keresgéltem 8MB alatti Tomato-t, és közben véletlenül találtam Linksys EA6500-ra is, pedig eddig úgy tudtuk, hogy az EA szériához nem is létezik custom fw..
Intruder2k5
Intruder2k5
Tomato-ban bepipálod a VPN Tunneling -> PPTP Server -> Enable opciót, lentebb a PPTP User List részben felveszel egy felhasználót jelszóval, amit az Add gombbal rögzítesz, majd alul rányomsz a Save gombra, és innentől a Tomato része meg is van, lehet csatlakozni a szerverhez...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Kerékpársportok
- Futás, futópályák
- Formula-1
- Milyen TV-t vegyek?
- GameStar / PC Guru játékmellékletek tokkal és borítóval 500Ft/db
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Keresem az Alan Wake Collectors Editions pc-re.
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
