- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
- Megérkezett a Samsung Galaxy A15, A15 5G és A25 5G
- Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
Egy hét múlva mutatkozik be a Moto Razr 50 széria
ma A hivatalos előzetes a dátumot és a színpalettát is felfedte, összesen hét árnyalatban érkeznek az új Motorola kagylók.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Tomato firmware
tjsz
Van tomato firmware WAP54G-re? Esetleg lehet fordítani? Elvileg a kettő között annyi a különbség, hogy a WAP54g-n 1 lan port van és 2 MB a flash, míg a WRT54GL-en 4 lan (+1 wan) port van és 4 MB a flash. Úgy gondolom, ha fordításkor egy csomó mindent kihagynánk a firmware-ből (pl. Qos), akkor lehet, hogy beleférne ebbe a 2 MB flashbe.
Esetleg valami egyéb meglátás?
Üdv: Szabi
tjsz
Intruder2k5 #5386 üzenetére
Kár, hogy nincs ilyen.
De a HyperWAP, a MustDie nem tomato alapúak voltak anno? Vagy azok csak berhelt gyári firmware-ek voltak?
Ha a tomato-t fordítjuk a WAP54G-n nem szükséges csomagok nélkül (pl. QoS), akkor mennyi a mérete? (sac/kb)
tjsz
Intruder2k5 #5390 üzenetére
DD-WRT micro-t sikerült nekem is felraknom, de jó párszor fagyott, ezért nem is voltam megelégedve vele.
Azt már sikerült megoldanom, hogy soros porton keresztül elérem a WAP54G-met, most akkor következik egy kis fordítás....
tjsz
Most vettem egy RT N18U-t. Láttam a korábbi hozzászólásokból, hogy a "NOSMP" verziót javasoltátok. A kérdésem: mennyivel jobb ez (tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP), mint a sima (tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K) ?
Előre is köszönöm!Üdv: Szabi
tjsz
Intruder2k5 #6468 üzenetére
Köszi! Tehát csak a kijelzéssel? Mennyivel lassabb a NOSMP? Mennyi funkcióval kevesebb?
Üdv: Szabi
tjsz
Intruder2k5 #6470 üzenetére
Én is szerkesztettem....
Mennyivel kevesebb funkció van benne?
tjsz
Köszönöm szépen válaszod!
tjsz
Router: Asus RT N18U
Firmware: Tomato Firmware 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K (About menüpont alapján)Kérdéseim:
- firmware-ből a NOSMP-s verziót raktam fel, de ezt valahogy nem igazán látom az "About" menüpontnál. Miért?- miért nem működik normálisan a VLAN-osítás? Az 1000 éves Linksys WRT54GL-emben ez szuperul működött. Beállítom, hogy az 1-es és a 2-es port LAN1-hez tartozzon, 3-as és 4-es pedig a LAN-hoz.
A szükséges reboot után az 1-es és 2-es portot a LAN1-hez és a LAN-hoz is hozzárendeli. Kipróbáltam, 1-es portra kötött számítógép az LAN-ból kap IP címet, nem pedig LAN1-ből.
- miért csinálja azt, hogy néha egy-egy reboot után csak a "Reboot" és "Clear NVram" menüje jön elő a böngészőben? Ilyenkor néhány reboot után egyszer csak elindul normálisan.
Szóval, eddig nekem egy picit csalódás ez a router. Vagy inkább a firmware?
Üdv: Szabi
tjsz
Azt hiszem a 3. kérdésemre meg van a válasz: türelmesen kell várni és nem kell kattintani a "reboot"-ra. És azt is lehet látni (ping alapján), hogy mikor lépett túl ezen a képernyőn. Amíg a ping-re a válasz idő 1ms, addig az Asustek-es oldal érhető csak el. Ha ping-re a válasz idő ennél kisebb, akkor boot-olt be normálisan a tomato.
tjsz
Újabb érdekességek:
Most már nem akarja 1-es és 2-es portot is a LAN-hoz rendelni (mentés és restart után), viszont ezek a portok mintha letiltásra kerültek volna. Tehát az 1-es porton lévő gép nem kap IP címet. Ellenőriztem, DHCP be van állítva LAN1-re és LAN-ra is.
tjsz
Újabb kérdés merült fel bennem: meg lehet azt oldani, hogy a "guest" wifi-n ne legyen mac filter? Vagy azt, hogy a mac filter csak a belső wifi hálózatra legyen érvényes?
Üdv: Szabi
tjsz
Nekem pl. egy régi Tomato-val szuperul működik. 6 éve. Mindenféle gond nélkül. Egy wifi-s net szolgáltató fele néz a router, kap publikus címet, belül oszt privát címet, stb. Tehát NAT-ol, ahogy Intruder2k5 is írta.
Wireless bridge mód: a régi tomato-val WPA2-es titkosítással valóban gond volt, csak WPA-val ment, Shibby féle tomato-val már megy a WPA2 is. Több helyszínen is így oldottam meg az összekötést. Ilyenkor a wireless bridge módban lévő eszköznek egy fix IP-vel kell rendelkeznie és ügyelni kell arra, hogy a DHCP szervered lehetőleg ne ossza ki azt a belső IP címet, amelyen a hálózati cuccaid működnek.
Üdv: Szabi
tjsz
Router: Asus RT N18U router, firmware: Shibby féle 132-es NOSMP.
Most éppen azzal szivat, hogy a Wireless SIte Survey nem lát semmiféle környékbeli AP-t (eddig látott többet is), illetve ha ha nyomok itt egy "Stop"-ot, akkor a wireless klienseket nem engedi vissza addig, amíg a wireless rész nincs újraindítva (pl. Advanced menü - Wireless almenüben "Save" gomb). Ez mi a szöszért van?
Tehát itt a site survey-ben csak tekeri-tekeri-tekeri, de nem mutat semmit:
Wireless beállításaim:
Előre is köszi!
Üdv: Szabi
tjsz
Sikerült megoldanom azt, hogy a vendég wifi-re NE legyen érvényes a mac szűrés: az un. macmode-t át kell állítani "disabled"-re.
Példa: van egy otthoni és egy vendég wifi-d.
Telnet-elsz (pl. putty) a router-edre, rászűrsz a macmode beállításokra ("nvram show|grep macmode"), majd "nvram set"-el átállítod tiltásra.
Végül kiadsz egy "reboot" parancsot, ekkor élesedik a beállítás (mivel a router-ed újraindul). Ha router restart nélkül akarod megoldani, akkor az "Advanced" menü "Wireless" almenüjében nyomsz egy "Save" gombot. Ez a wifi service-t újraindítja és ekkor is élesedik ez a beállítás. Ha esetleg valaki megmondja, hogy a wifi service telnet-en keresztül hogyan lehet újraindítani, akkor az megköszönném.
Még valami: ha a belső wifi hálózat szűrőjébe újabb MAC címet visztek fel, akkor a fentieket újra be kell állítani, mert újra "allow"-ra állít át mindent.
Üdv: Szabi
tjsz
Ismét itt......... :-)
Arra már rájöttem, hogy nemcsak a wireless survey nem működik, hanem a "sima" scan sem: konkrétan az, amikor beállítod a routert, hogy mely csatornán működjön, mint AP. Ez itt:
Az is érdekes, hogy a scan után MINDEN wifi kliens leszakad és amíg a router nincs újraindítva VAGY "Advanced - Wireless - Save" nincs lenyomva, addig nem tudnak újracsatlakozni.
Ez milyen hibára utalhat? (remélem nem hardware)
Azt is megjegyezném, hogy már próbálkoztam teljes nvram törléssel, majd egy config visszatöltés után nem minden hozzáférési korlátozás jött vissza. Nekem 4 db bejegyzés van az "Access restriction"-ben, de a config visszatöltés után csak 1 jött vissza. A másik 3-at állíthatam be újra. Ennek mi lehet az oka?
tjsz
Ma volt egy kis időm "szórakozni" a routeremmel és az alábbi dolgokkal szembesültem: ha csináltam egy teljes nvram törlést, akkor a "Basic - Network" menüben található scan működött (tehát mutatta környékbeli AP-ket), de a Wireless site survey-ben a Quality oszlop 0-t (nullát) mutatott. Ezt továbbra sem értem.
Az is eléggé "érdekes" volt, hogy amikor újra elkezdtem router beállítását (az egyes menüpontokon szépen egymás után lépkedve), akkor az "Advanced - Wireless"-hez érve már megint nem látott semmit a site survey....
De hogy a szöszbe van az, hogy a site survey régen ment, most nem akar???????,
Próbálkoztam az 138-as verzióval is, de ugyanez volt a jelenség, ráadásul a VLAN beállításoknál megakadtam: itt pl. hiába állítottam be, hogy melyik port melyik VLAN-hoz tartozzon, mindig visszaállt valami rossz értékekre (az összes portot besorolta VLAN1-be, WAN portot beállította VLAN2-be és VLAN3-ba stb.).
Éppen ezért vissza is léptem az 132-es verzióhoz.Config visszatöltéskor az access resctricion listából továbbra is csak az 1.-t hagyja meg.
Valaki, valami ötlet?
Üdv: Szabi
tjsz
Elbőgöm magam.
Ma egy Firefox-ban kiadott "reboot" után elérhetetlenné vált a router. Kénytelen voltam felmászni a padlásra + kikapcs-bekapcs.Rohadt nagy csalódás nekem ez az egész. Ehhez képest a WRT54GL-em csúcs volt.
tjsz
MaCS_70 #6715 üzenetére
Tudom, hogy nincs hibátlan rendszer, de 9 éven keresztül CFW-el használtam egy Linksys WRT54GL-t, ami szintén a padláson, egy rack szekrényben volt (ahogy ez is). De szükségem lett (volna) egy nagyobb teljesítményű-sebességű router-re. És mivel korábban is Tomato-t használtam, gondoltam, jó lesz ez most is. Hát, nem igazán jött be eddig.
tjsz
MaCS_70 #6717 üzenetére
2007-ben vettem meg az első WRT54GL-t, DDWRT-vel kezdtem (23-as verzióval), de a 24-es verziótól kezdve nem volt stabil. Ekkor tértem át a (Zarate féle) Tomato-ra. Ahol (kisebb cégeknél, szervezeteknél) külsősként dolgoztam (mint IT-s), ott mindig WRT54GL-re tértünk át, egyszer be kellett állítani jól és kész. Soha semmi gond nem volt velük. Több helyszínen meg tudtam oldani a WDS-t (tehát több épület, de ugyanaz a wifi), a dulpla WAN-t stb. Volt olyan is, amelyet villámcsapás ért (kábeltv-s modemen keresztül jött be), de annak is csak a WAN portja és az 1-es LAN portja mondta be az unalmast, azóta is működik......
Aztán jött a Shibby féle Tomato, ez nagyon tetszett, szerettem volna az "extra" funkciókat is használni, talán ez volt az egyik oka, hogy az Asus-t vettem. A másik pedig az, hogy a Linksys WAN portjának sebessége korlátozott.....
Kétségkívül, egy "wireless site survey" nélkül lehet élni, de mondjuk egy belső ill. vendég hálózat szétszedés (VLAN-osítás) nélkül vagy mondjuk egy port forward nélkül nem igazán (138-asban ez nem megy).
Több oka is van annak, hogy a padláson van:
- egyrészt légkábelen keresztül jön be a kábeltv-s szolgáltató
- nyáron egy kis ventillátor keringteti a levegőt a rack szekrényben (tehát nem gond a meleg)
- van egy kültéri yagi antenna is, amivel egy másik házhoz lövöm át a net-et
- nem akartam, hogy a lakás földszintjén legyen egy sugárzó cucc, mert akárki-akármit mond, ez nem teljesen egészséges (szerintem). Így a nappaliban van wifi, a (hátsó) szobákban pedig ott van az UTP kábel... -
tjsz
Köszi a tipped, de a firmware-t mindig úgy töltöttem fel, hogy a "After flashing, erase all data in NVRAM memory " be volt pipálva. Amikor 138-ról visszaálltam 132-re, a Quality oszlop 0 volt mindig (a wireless site survey-ben), amikor pedig lépésről lépésre kezdtem beállítani, akkor az "Advanced"-nél már megint üres volt a wss lista + kezdtek leszakadni a kliensek.
Amit még meg akarok próbálni: nvram törlés, után a wifi-t SINGAPORE-ra állítom és megnézem a listát.
Üdv: Szabi
tjsz
Intruder2k5 #6726 üzenetére
tjsz
Lasersailing #6725 üzenetére
Próbáld meg azt, hogy Windows intézőben elkezded begépelni a routered IP címét, pl. \\192.168.1.1\
Az IP cím utáni \ jel után nyomsz egy Enter gombot, akkor a megmutatja, hogy milyen névvel osztottad meg.
tjsz
Tav-Csoves #6736 üzenetére
Szia!Hogy kötötted össze? Wifi? Ott hogyan? Wireless client? Vagy wireless ethernet bridge? Melyik tomato fut az egyes eszközökön?Üdv: SzabiNem olvastam a korábbi bejegyzésed.
tjsz
Tav-Csoves #6739 üzenetére
Akkor néhány kérdés:
1. A cube-nak van valami konfigurációs felülete? Pl. web? Ehhez te hozzáférsz?
2. A cube publikus vagy privát IP címmel rendelkezik a WAN oldalon?
3. A cube a LAN oldalon milyen IP címmel rendelkezik?
4. A cube LAN oldalán be van kapcsolva a DHCP? Ha igen, akkor milyen IP tartománnyal dolgozik? Pl. 192.168.1.0/24 ? (ha a 3. kérdésre tudod a választ, akkor egy hálózati maszk is elég lesz)
5. Csak merő kiváncsigából (nem oszt, nem szoroz a hiba megtalálásában): a cube-n van wifi is? Milyen csatornán? Mi a titkosítása?
6. Az Asus router WAN oldala mire van állítva? DHCP? Vagy fix IP?
7. Az Asus routerednek mi a belső (LAN) oldali IP címe és tartománya?
8. Milyen hozzáférési korlátozások vannak érvényben az Asus routeren? (access restriction)Hirtelen ennyi, a többi kérdés majd ezután jön.......
tjsz
Tav-Csoves #6747 üzenetére
Szívesen!
Újabb kérdések:
9. A cube menüjében nem lehet korlátozni az általad nem kívánatos portokat ill. protokollokat?
10. A cube menüjében van DMZ beállítási lehetőség? Azt esetleg próbáltad, hogy DMZ-be rakod az Asus routered WAN címét?
11. Amikor azt írod, hogy "a routerét pedig 192.168.1.2-re de akkor is csak 5 Mbit volt a le fel.", akkor ugye a 192.168.1.2 a külső (WAN) IP címe volt az Asus-nak? Itt most konkrétan arra célzok, hogy a cube és az Asus között legyen a 192.168.1.0/24 tartomány használva, az Asus belső IP cím tartománya pedig pl. a 192.168.2.0/24 legyen. -
tjsz
Elolvasva még 1x a leveled/hozzászólásod, nekem úgy tűnik, hogy a cube és az Asus között ill. Asus belső hálózatán is a 192.168.1.0/24 tartományt használod. Ezt régen csak a Linksys router-ek tudták normálisan kezelni, a mostaniak már nem.
Ennek valahogy így kellene lennie:
Tehát: cube LAN portjából megy egy kábel az Asus WAN portjába, ezen keresztül csak a 192.168.1.0/24 tartomány működik. Az Asus LAN portjából pedig mennek a LAN kábelek az asztali gép(ek)be és a LAN oldalon a 192.168.2.0/24 tartomány működik.
Továbbá:
- az Asus WAN oldalát fix IP-re állítanám, pl. 192.168.1.2
- a cube menüjében megkeresném a DMZ-t és a 192.168.1.2 címet beleraknám, így kivülről csak az Asus routered látszana[ Szerkesztve ]
tjsz
Tav-Csoves #6751 üzenetére
A kép alapján MultiWAN-os tomato-t használsz? Próbáltad NEM multiwan-os verzióval?
tjsz
Tav-Csoves #6753 üzenetére
Akkor ez viszont szolgáltatói korlátozás lesz. Vod(k)afone?
Miért nem ARM-t használsz? Vagy ez az Asus nem ARM-es?
tjsz
Intruder2k5 #6758 üzenetére
Szerintem sokan sajnálnák, ha végleg befejezné.....
Különben van ehhez hasonló (tomato) firmware?
tjsz
Azért mert a torrent letöltésed a memóriába menti a letöltött csomagokat. Amint a memória betelt, leállnak a torrentek.
Attól függően, hogy hova van felcsatolva a mobilvinyód:
úgy a torrent kliensnél a letöltési mappa beállításokat aszerint kell piszkálni:
A fenti példánál, ahova fel van csatolva a vinyó: a /tmp/mnt/NAS (ahol "NAS" a mobilvinyód címkéje!!! Ezt formázáskor tudod beállítani. Windows alatti ingyenes ext3/ext4/.... stb. formázó program pl. MiniTool Partition Wizard Free)
Ahova pedig a letöltések fognak menni: /tmp/mnt/NAS/torrent (ahol "torrent" egy létrehozott könyvtár/mappa a mobilvinyón).Üdv: Szabi
● Olvasd el az összefoglalót!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
