- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- iOS alkalmazások
Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
A legfontosabbakat elárulta az Ace 3 Pro kapcsán a OnePlus
ma Június 27-én lesz a kínai bemutató, de minden lényegi infót közzétettek a Weibo csatornájukon.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
*Ropi*
LyonnaisFan1 #7747 üzenetére
Nem írtad, hogy mit dugsz rá, így nem tudjuk megmondani, hogy jó lesz-e.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
r3dsnake #7761 üzenetére
Attól függ, hogy van-e benne vanetilátor, AVR-es-e és a hálózati feszültséged meghaladja-e a 242V-ot? Ha a válasz mindegyikre igen (pl. FSP EP1500 esetén) akkor van hangja, mert amíg a feszültség magasabb, mint 242V, addig működik a ventilátor, hogy hűtse az AVR módban működő elektronikát. Az FSP EP1000-ben nincsen ventilátor, annak csak kisütés közben van hangja.
*Ropi*
r3dsnake #7765 üzenetére
És mióta áll? Mert ha régóta, akkor az akkui nem 100%-osak. Dugd be és 10-12 őrán át töltsed, majd dugj rá egy sima égőt (ne energiatakarékost) és azzal merítsd le (stopperolhatod mennyit bír)! Utána megint töltsd 10-12 órát, aztán már a PC-t is rádughatod! Havonta érdemes így lemeríteni és újra feltölteni az akkuk állagának megóvása érdekében.
*Ropi*
r3dsnake #7776 üzenetére
Az odáig rendben van, de a havonkénti teljes lemerítés és visszatöltés ahhoz szükséges, hogy az UPS elektronikája be tudja kalibrálni az akkuk alsó és felső feszültség határértékeit, hogy helyesen kezelje azokat és korrekt visszajelzést adjon az akku pillanatnyi állapotáról.
(#7780) Immy: Az APC Smartoknak elég jó az Ubis támogatottsága: egy 750-esről 50W fogyasztással elmegy kb. másfél + órát.
*Ropi*
r3dsnake #7784 üzenetére
Akkor sűrűbben kell akkut cserélned.
Egyébként nekem is vannak szervereim és megoldom, hogy megcsináljam.
Olyan ez mint, hogy az első 60 db Eneloop-omat lassan 6 éve vettem és még mindig hibátlanok, pedig nyúzom őket rendesen...Viszont odafigyelek a karbantartásukra is.
*Ropi*
hun005a #7794 üzenetére
Halott (cellazárlatos) akkuban akár 0-ra is eshet a feszültség, de még az is lehet, hogy pár volt marad benne évek alatt is. Kíváncsiságból 1.5 év állás után még 3-4V-ot mértem félretett akkukon.
Az akkuk ellensége a szulfátosodás: akkor kezdődik, amikor a savsűrűség 1,225 (kilogramm / liter), vagy az akkufeszültség 12,4V alá esik az adott cellában (ez 75%: teljesen feltöltve 12,7V). Az akkumulátorok 80%-ának a meghibásodása az elszulfátosodásra vezethető vissza. Szulfátosodás akkor következik be, amikor a szulfát molekulák az elektrolitból (kénsav) kiválnak és az ólomlemezekre rakódnak. Hamarosan a lemezeken akkora lesz a szulfát réteg, hogy az akku nem tud töltést felvenni és töltést leadni. A szulfátlerakódásnak több oka is van:
- Az akku túl sokat pihen két újratöltés között, pl. 24 óra nagyon meleg időben vagy több nap hideg időben már megindíthatja a fokozott szulfátosodást.
- Az akkumulátort úgy tárolják, hogy időszakonként nincs újratöltve.
- Túlzott mértékű kisütés (mélykisütés).
- Az akku nem teljes mértékű feltöltése, pl. 90%-os újratöltés mellett megkezdődik a szulfátosodás abban a 10%-nyi, nem reaktivált anyagban, amit a befejezetlen töltési ciklus hagyott fenn.
- A 38C fölötti hőmérséklet megnöveli a cellák önkisülését, ráadásul a hőmérséklet növekedésével együtt növekszik az önkisülés mértéke is. Ha egy vadonatúj, teljesen feltöltött akkumulátort 38C fokos hőmérsékleten hagyunk napi 24 órában 30 napon keresztül, az utána nem fog tudni nagy áramot leadni.
- A túl hideg is megviseli az akkumulátort: olyankor az akkumulátor kapacitása alacsonyabb, mint normál hőmérsékleten. Extrém példa: egy teljesen lemerített akku akár be is tud fagyni, ha tartósan 0 fok alatt marad a környezeti hőmérséklet.
- Alacsony elektrolit-szint (ez az UPS-ekben használt SLA akkukra nem jellemző, de ha sérül az akku borítása, akkor előfordulhat): a levegőnek kitett ólomlemezeken azonnal megindul a szulfát képződés.
- Nem megfelelő töltőfeszültség vagy töltési karakterisztika: az UPS-ek töltőelektronikája néha megkergül, ekkor túltöltheti az akkut, ami gázképződéshez vezet: a cella előbb felpúposodik, később a kiszabaduló gázok
kicsapódnak a környéken és kárt okoznak a fémekben, mint pl. a nyák lemezek réz felületei (tehát az UPS elektronikája is).Válaszolva a kérdésedre: halmozottan extrém esetben akár napok alatt is tönkre tud menni egy akku.
*Ropi*
Az FSP EP850-ben és az EP1000-ben sincs még ventilátor, így szinte némák (ha a traktort leszámítod, amikor az inverter működik
). Mindkettő vonal interaktív és AVR-es, tehát ha magas a feszkó akkor csökkenti, ha alacsony, akkor meg besegít.
Nekem 1000 és 1500 van: az utóbbit csak azért nem ajánlom mert az már ventilátoros hűtésű és AVR módban is használja.
*Ropi*
Keresd itt a fórumon mno kollégát: megfelelő akkukat fogsz kapni tőle. A gyári akkukban a márkát fizeted meg, attól drágák.
Egyébként a B.B.Battery, CSB, Genesis, Panasonic, Vision, Yuasa márkák az ajánlottak: ezeket nyugodtan veheted az eredetiéhez passzoló paraméterekkel.
*Ropi*
BlacKSouL #7818 üzenetére
Miért, fizetsz a csajokért / csajoknak?
(#7814) Timer: Nem tudom konkrétan milyen modelleket használ(ta)tok, de ha betart az ember pár egyszerű szabályt, akkor nagyon stabilak az APC-k. Nekem 4 db SU700INET-em volt évekig és semmi bajuk nem volt. Az akkuik ~4 évet bírtak, utána mno fórumtárstól vettem bele Genesis márkájúakat, majd eladtam mind a 4-et mert kellett a nagyobb teljesítmény (most 1000 és 1500 VA-sek vannak).
*Ropi*
BlacKSouL #7828 üzenetére
FSP-t is próbálhatsz: nekem Epsilon 700-as tápom van és most egy EP1500 van alatta, hogy eladtam a 700-as APC-ket. Neked kisebb is elég lenne, mondjuk az 1000-es, vagy a 850-es. Akkut viszonylag hamar (1 éves kora környékén) cserélsz benne Geminire, onnantól ~3 évig nem lesz gondod vele. Az 1500 már ventilátoros hűtésű, az 1000-es és a 850-es még passzív.
*Ropi*
BlacKSouL #7830 üzenetére
Én most pont az AVR miatt "szívok" (persze jó értelemben, mert védi a cuccokat
) az EP1500-zal, mert itt minium 239, de legtöbbször 243-244V a konnektorból kijövő feszültség a hálózat terheltségétől függően és többet megy az UPS ventilátora, mint nem...Persze éjszaka mindig megy (akkor nincs leterhelve a hálózat, ergo magasabb a feszültség), én meg füldugóval alszom...
Viszont hála az AVR-nek, a 243V-ból 208 jön csak ki az FSP fenekéből.
Mail megy az ELMŰ-nek ezzel kapcsolatban, remélem tudnak kezdeni vele valamit (5-10 volttal visszaveszik a trafón, már jó).
*Ropi*
*Ropi*
Daywalker #7840 üzenetére
Fontos, hogy párban cseréld az akkukat, hogy egyformák kerüljenek bele!
(#7841) Thome: Akkor tedd fel újra ezt a kérdést, ha lecserélted a Codegen tápodat: egyrészt ha az letérdel, akkor az UPS-t is tönkrevágja, másrészt nem mernék rá megesküdni, hogy szereti a kváziszínuszos UPS-eket, tehát az első pontnak hatványozottan nagyobb az esélye.
Remélem, hogy nincs megrántva a géped azzal a táppal, az új táppal meg majd azt is mondd meg, hogy húztad-e!
Egyébként ha nem X-Boxozol és gépezel egyszerre, meg a TV-t és a monitort nem kötöd rá, akkor elég egy 7-800VA-es darab, mondjuk egy FSP EP850. Ha a monitort rákötöd, akkor kell az EP1000, hogy 10 percet kibírjon.
*Ropi*
"...táp és UPS csere is lenne, ezeknek viszont ki kellene jönni 14-15 ezer forintból..."
Felejtsd el!
"...sok esetben van az hogy használják mellettem az Xboxot miközben én gépen játszok, ezért is kellene ha a kettőt együtt bírná."
Ebben az esetben még inkább!
Egy átlagos, de jobb minőségű táp (mondjuk egy FSP Raider 550) önmagában annyiba kerül, tehát jobban a zsebedbe kell nyúlnod: én olyan 35-40k Ft-ra tippelem a végét. A PC-s tápegység az, amin nem szabad spórolni: jó esetben megvédi a gépet a konnektorból érkező feszültséglökésektől. Egy jó táp ha önmaga meg is hal a mögötte lévő cuccokat attól még megvédi.
A valódi fogyasztást kell nézni, de mindig túl kell méretezni a tápegységeket: én mindig úgy számolok, hogy csúcsra járatva se legyen több, mint a táp terhelhetőségének a 75%-a. Semmilyen elektromos eszköz sem szereti, ha csúcsra van járatva, akkor sokkal hamarabb romlik el.
A saját gépemben FSP Epsilon 700 táp van és most egy EP1500 (de van egy EP1000 is: mindkettő kváziszinuszos)-ról megy. Édesanyáméban egy ilyen Raider 550 van és EP1000 van alatta. Tehát ilyet vehetsz nyugodtan.
*Ropi*
".Na akkor szaladjunk neki még egyszer."
Nekiszaladhatunk akár többször is, de akkor is csak"fejjel a falnak" üzemmódban vagy.
"Ennyi van rá. Ebből kell most kihozni valamit, akár használt cuccokból is."
Veszel most valamit, hogy aztán bukóval másra válts? Ráadásul használt tápot, aminek nem ismered az előéletét: a kondenzátorok ~3 év alatt kiszáradnak, onnantól hangosan ketyegő időzített bomba van a gépedben.
Ha a helyedben lennék, első körben a meglévő pénzből S.O.S. vennék egy minőségi tápot a kodegány helyére, aztán második lépésben összegyűjtenék a UPS-re. Lehet elsőre drágának tűnik, de hidd el: neked akarok spórolni hosszú távra.
"A codegen szartól bármi jobb lenne most, úgy gondolom, s Te is így gondolod, ebben biztos vagyok."
Igen, lásd az előző bekezdést.
"Akkor ezek szerint amit írsz, ezek a kvázi szinuszos ups-ek komálják az aktív pfc-t is?"
Nem, soha nem komálták, csak az FSP nem szabhatott ki annyira hülye módon magával, hogy a saját tápjai ne menjenek a saját tünetmenteseivel, ezért kénytelen volt olyat gyárta(t)ni, amik együttműködnek velük, ezért merem ezeket ajánlani. Konkrétan úgy is írtam, hogy azt a párosítást (Raider 550 + EP1000) nyugodtan megveheted, nem pedig általánosítottan, hogy bármit bármivel.
"Illetve, írod, hogy a jó pc-s táp megvédi a gépet a feszültségtüskéktől. Na most, nem pont erre is szolgál az UPS, hogy véd?"
A PC tápnak nem az az elsődleges feladata (Nem is várható el tőle - azért van az UPS, de abból sem mindegyik tudja: ezért is ajánlottam az FSP-t, mert az igen.), hogy megvédje a gépet a tranziensektől, de egy korrekt PC táp a készítői jófejsége miatt úgy van megtervezve, hogy a konnektorból áttételesen se kerülhessen semmi olyan a kimenetére aminek nem kell. Védelem alatt itt azt értem, hogy ami egy rosszabb tápot megfektetne úgy, hogy azzal a lendülettel magával vinné a gép többi részét is, a minőségi táppal szerelt gépben max. a tápot kell cserélni, mert a többi alkatrésze hibátlanul működik tovább.
Nem tudom milyen konfigod van mert az adatlapod nincsen kitöltve, de ezt a 300W-os kategóriát felejtsd már el a saját érdekedben!
Ugye tápvásárlás előtt átböngészed az ajánlott tápegységek listáját?
*Ropi*
A géped 220W körül eszik csúcsban (monitor nélkül), amit ajánlottam korábban (Raider 550 + EP 1000), az elbírja X-Box-szal meg tévével együtt is, de úgy csak kb. 2-3 percet fog tudni áthidalni.
Ha minden watt számít és megy a verseny a másodpercekért, akkor a monitort és a tévét is be lehet kalibrálni: pár wattot meg lehet vele spórolni amellett, hogy színhelyesen látod rajtuk a megjelenített tartalmakat. Bár a két megjelenítőre házhoz kiszállással együtt 13.000 Ft-ba kerül Pesten belül...
*Ropi*
A saját FSP Epsilonomban 1.5 év után kellett az elkókat cserélni: nemsokára 3 éves lesz, kíváncsi vagyok mit produkál. Hol van az 1.5 év az általad említett 10 évhez képest? Tisztában vagyok vele, hogy vannak rosszabb és jobb szériák, de azért
(#7857) Cobra.: "Ropi azért eléggé el vagy tévedve a dolgokkal. Baromság, hogy ne vegyünk használt tápot, főleg, hogy 3 év után kuka mindegyik..." Tegyük helyre, mert eléggé lesarkítottad: nem azt mondtam, hogy 3 év + 1 napos korukra mind meghalnak, hanem, hogy jóval nagyobb az esélye az instabil működésnek a kiszáradóban lévő kondikkal.
Én a saját házam táján is a maximális biztonságra törekszem adattárolás szempontjából, így kicsit túlbiztosítok. Egyébként a kérdést feltevő által adott infókból (hogy pillanatnyilag a monitor, a TV, az X-Box is rajta lenne még a gépen kívül) nem mondanám túlzásnak az UPS-t. Persze most, hogy utána kiderült: nem marad sokáig az X-Box, tényleg felesleges az EP1000.
A kérdező konkrétan együttműködő eszközöket kérdezett: pontosan ezért mertem ajánlani, mert nem csak hallottam valakiről aki már látott ilyet, hanem személyesen használom ezeket: annyira megbízok bennük, hogy az ügyfeleim anyagait is ezek védik. Én nem a katalógusokból ajánlok, hanem saját tapasztalatok alapján: elmondtam ami nálam bevált, persze másnak nem kötelező úgy csinálni. Lapozzunk!
(#7860) Cobra.: Nem ismerem az FSP ATX-400PNF-et, ezért a "katalógust" lapozgattam, amiben kifejezetten jó tápként ajánlják. Akkor kinek higgyek?
Hogy ON is legyek: friss hirdetés HA-ról, vesz mellé egy ilyet (800-as nem találtam a HA-n most) és ölöm é' bódottá'. Olcsón megúszta (bár az akkuk ki tudja milyenek), a gépét megvédi, az X-Boxot meg a tevét nem dugja rá.
*Ropi*
Akkor valamilyen AVR-es tünetmentes kell neked. APC-ből használtan 700VA körüli tiszta szinuszost már kapsz: pl. SU700INET vagy az újabb SUA750I, Centalion-ból a Blazer 600 vagy 800, FSP-ből az EP850, de még az EP1000 is belefér az árba. Utóbbi két gyártó termékei olcsóbbak de csak kváziszinuszosak, ha ez számít. Az FSP-ben kb. 1 év alatt meg fogják adni magukat az akkuk (nekem pl. mind a két EP1000-ben pár héttel a garancia lejárta után amortizálódtak le), de legalább tehetsz bele normálisakat.
Monitorral vagy anélkül akarod rákötni (milyen monitorod van) a gépet? Más egyéb perifériát (modem, router, stb.) is?
(#7871) Thome: Használd egészséggel (vagyis inkább ne legyen szükség rá
)! Örülünk, ha megosztod a használati élményeidet.
*Ropi*
Itt írtam róla korábban: a konnektorból szinusz hullámforma jön, a szinuszos UPS-nek vele megegyező a jelalakja, tehát minden fogyasztó szereti (kivéve az olyan fogyasztókat, mint pl. a nyomtatók, amiknek a használati utasításában benne van, hogy semmilyen UPS-re nem szabad kötni őket).
Az akkukat így is - úgy is cserélned kell (bármilyen UPS-t veszel - jobb minőségű akkukkal is), max. nem 1 év után, hanem csak 2-3.
A megadott tartásidők pedig 100%-os állapotú akkukra érvényesek: ahogy öregszik az akku és romlik a kondíciója, vele párhuzamosan csökken az általa nyújtott tartásidő is. Tehát ha úgy veszel UPS-t, hogy eleve csak 3 percet tud áthidalni, akkor egy idő múlva meglepetés fog érni, mert ahhoz sem lesz elég a benne lévő kakaó, hogy normálisan shutdown-oljon vele a gép.
Sokat segítene, ha nem csak a tápod papíron terhelhetőségét adnád meg, hanem a konkrét konfigodat, hogy ki lehessen számolni mennyit eszik: anélkül vaktában lövöldözés bármit is ajánlani.
*Ropi*
"...hogy mennyi időt hidal át azt nem teszteltem le már."
Pedig az lenne a lényeg, hogy a gépedet biztonsággal le tudod-e állítani akkor is, ha éppen teljes terheléssel megy amikor elmegy az áram és már az akku sem nullkilométeres.
Egyébként az UPS akkuk teljes újratöltése több óra, így ha eleve csak kevés tartásidőt tud és több rövid áramszünetet kap egymás után akkor előbb vagy utóbb lefekszik, mert az akkuk nem tudnak elég gyorsan visszatölteni.
*Ropi*
Ott kellett volna lennie mellette egy CD lemezen a dobozában a szoftverének.
(#7891) sultansmith: A géped pontos konfigját írd meg, mert abból, hogy van benne egy papíron 550W-os táp még bármekkora lehet a fogyasztása *0 - 550*W-ig!
Ha meg 600W-hoz ajánlunk UPS-t, akkor garantált a szívrohamod.
Valószínűleg már csak holnap fogok tudni válaszolni, mert nemsokára teleportálok dolgozni.
*Ropi*
sultansmith #7893 üzenetére
És az a VGA mennyire van megrántva? Hány RAM modul van mellé? Ventilátor mennyi van a házban? Valami egyéb, mint ventilátor vezérlő, neon díszvilágítás, ilyesmik?
*Ropi*
sultansmith #7895 üzenetére
Hány RAM modul van benne? A HDD 7200 vagy 5400 RPM? ODD van?
445W csúcsra jött ki ezzel (2 RAM modullal számoltam): amiket Cobra. írt azok jók lesznek.
*Ropi*
Tehát olyan kell, amiben csak 1 db akku van? Azt inverternek hívják és combosabb autóakkuról megy, ami ugyan szintén 12V-os, viszont kapacitásban (és méretében meg tömegében is) sokszorosa az UPS-ekben használt SLA akkuknak. Tehét nem feltétlenül lennél vele előrébb, mert méretben jóval nagyobb a cucc, plusz azt az akkut külön kell tölteni tehát macerásabb, mert figyelned kell rá.
Mi a fontosabb: a könnyű kezelhetőség vagy a hosszú rendelkezésre állási idő?
*Ropi*
Nem csak PC-hez való szünetmentesekről van szó, mert egy szinuszos UPS meghajt szinte bármit, viszont ha nem adsz elegendő információt arról, hogy mit szeretnél, akkor nem tudunk olyat ajánlani ami megfelelő lehet. Megsértődni teljesen felesleges: a kollégák nem gondolatolvasók, hogy kitalálják mit szeretnél.
Ha korrekt választ akarsz, akkor korrekt kérdést tegyél fel egyértelmű, pontos adatokkal!
Pl.: milyen tápfeszültség kell a röntgen egységnek és mekkora a csúcsáramfelvétele!
*Ropi*
bladegery #8002 üzenetére
Azt a HKC tápot sürgősen dobd ki, mielőtt megdöglik és visz magával még pár alkatrészt a gépből!
Nagyon erősen nem ajánlott kategória!
Veszel mondjuk egy FSP Raider 550-et, az halk is meg bírja a kváziszinuszos UPS-eket is, mint az az APC amit kinéztél.
- TP-LINK routerek
- Hobby elektronika
- Apple notebookok
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
