- Egy hét múlva mutatkozik be a Moto Razr 50 széria
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Netfone
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Olcsó USB WiFi AC adapter
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
juliabrilke
válasz justflash #26192 üzenetére
Persze, ez a funkciója, hogy utazáshoz kell használni, mert a mifis routereknél azért erősebb. Ha meg kell csak bedugod a konnektorba és megy rendesen. Otthon egyébként nincs wifi nálam engedélyezve, minden vezetéken meg.
X86 OpenWRT-vel próbáltam már mindent. IPV4, IPV6, ment is minden ahogy kell csak net nem volt.
juliabrilke
válasz justflash #26228 üzenetére
Egyszer próbáld ki munkahelyen, hogy helyettesítesz valakit és nem csinálod meg rendesen/semmit nem teszel. Nálam biztosan lenne következménye.
Neki ez az egyetlen feladata volt, az meg nem mentség, hogy azért dolgozik így, mert csak ennyit keres. Ügye általában ez szokott lenni a kifogás. Ennyi pénzért ilyen munkát végzek.
Ha bejelented, hogy már 3. alkalommal dobta be csak az értesítőt felcsöngetés nélkül, akkor a postán annyit közölnek, hogy tudnak róla, de szólnak mindig a postásoknak, hogy csöngessenek is be. /dev/null -
szebe
válasz justflash #26298 üzenetére
A Mészöly Géza is hetekig készült, pedig ott ugye se csatornázás, se semmi nem volt, csak új kopóréteget kapott a cucc...
"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
juliabrilke
válasz justflash #26344 üzenetére
PCISA alaplap(ok) mennének bele, 4-5 foglalat kellene kb.
Normál házba belerakva a felét nem foglalja el így csinálok egy sokkal kisebb házat.fant0mi: semmi gond, köszönöm, hogy megkérdezted. Bár nem vagyok benne biztos, hogy az általad használt megnevezés a hivatalos.
sheep
válasz justflash #26375 üzenetére
Külső trafós, creative inspire t3100 a pontos típus, már pár éve megvan, nem mai darab.
Nem szórakoznék ennyit vele, csak ha tényleg egy piti baja van akkor nem akarom kidobni mert szépen szól.
Majd megnézem a trutyi dolgot.
Köszönöm a segítségeket eddig is![ Szerkesztve ]
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
juliabrilke
D.Orion
válasz justflash #26505 üzenetére
Nem véletlenül írtam én sem ezeket. Azért a mostani alsó-közép telefonokat röhögve megeszik a 2013 őszi csúcsmodellek, jó a g2 mini nem volt csúcs. Anno az Y530 megjelenésekor ingyen került hozzám szolgáltatóváltáskor. Azonnal moddoltam és eddig elvoltam vele, de csak eddig.
Ha váltok biztos, hogy G2/Z1 szint alá nem megyek. FB/Messenger/net, minden másra ott az "ultrabook". -
válasz justflash #26507 üzenetére
Én direkt azért vettem Samut, mert majd jól megy rá a Cyanogen, aztán majd jó sokáig jó lesz.
Aztán az S4 Mini Plus nem moddolható
Mindegy, support még jó ideig van rá, sebességre semmi panasz, bloatware van rajta, de nem érdekel... használni van, nem villogni vele.Mutogatni való hater díszpinty
Pancsermeste
válasz justflash #26625 üzenetére
Nem baj, ha nem jönne be a rendelt cucc, lehet, hogy jelentkezem!
Kicsit elbizonytalanodtam, hogy vajon a VGA-m mindkét DVI portján kiadja a HDMI jelet egy időben? Mert adatlap szerint:
DVI kimenet: 1 db (DVI-I), 1 db (DVI-D)
HDMI kimenet: 1 db (az 1 DVI- HDMI adapterrel )
Kijelző csatlakozója : 4 db (Normál DP)No most, ez így hülyeség, mert mind a két DVI-on kimegy a HDMI, tehát 2 db van... csak nem biztos, hogy egyszerre is..
-= Pancsermeste® =-
eami
válasz justflash #26670 üzenetére
de gondolom leadtad a jegyzőnél
sandor906
válasz justflash #26730 üzenetére
Állítólag a 4770k-nak is ugyan az a baja mint a 4790k-nak. Ennek a hűtőnek elég masszív a felfogatása, nem is mertem maxra húzni a kerethez rögzítő csavarokat, még lenne kb1,5 menet, de így is olyan szoros, hogy nyomja rendesen a kupakot. a gyári bepattintós még a gyári pasztát sem nyomja szét rendesen, én ehhez is MX4-et használok lehellet vékonyan. Elég szigorúan tart a hátlapmerevítővel és tehermentesíti a foglalatot is.
Volt egy ilyenem is, de ennek sokkal gyengébb a felfogatása, ezért inkább fekvő házba ajánlanám...
GhostDragon#24437
honda23
válasz justflash #26737 üzenetére
Tv nem csíkoz. Mindkét dvi csatin csíkoz a monitor.
Már bejelentkezésnél is csíkoz biosban 2dben is.Képet emailre tudnék, ide nagy méret miatt nem tudok.
Ennyit tudtam csinálni. Megyek melózni.
Monitor, dvi kábel vagy vga gpu, vram.
Holnap reggel folytatom.
nincsen lehetetlen, csak tehetetlen
Gaaabeeesz
