- Kínai androidos okosórák
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
-=RelakS=-
válasz FoxiestFox #42080 üzenetére
Aki számítógépen nézni, az sajna így járt. Vegyé asztali lejátszót jó pénzért, és problem solved
Már legalábbis addig, amíg tudod frissítgetni a firmware-t.Ohh, még egy bónusz: az UHD-BD lejátszás kezelésénél az egér tiltott, és mintha ezt a lejátszó már a formátum érzékelésekor jelezné. Sima BD-nél gyakorlatilag a lemezre írt program döntötte el, hogy lehet-e egerészni.
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz wolfman #42089 üzenetére
Hááááát .... passz, nem találkoztam még UHD BD ISO-val. Van az a gyanúm, hogy egy sima lemez image-be rippeléssel nem lehet megkerüni a DRM-et, át kell még előtte kódolni "okos" szoftverrrel.
Rippeljem le valamivel, és nézzem meg, mi? XD
-=RelakS=-
válasz wolfman #42091 üzenetére
Nem lehet, hogy a kikódolásnál nincs beállítva valami?
Tudtommal a filmek nem a teljes RGB tartományt használják, hanem valami szűkítettet, így ha a pontos értékeket nyered ki a filmből, akkor a fekete szürke lesz. Ez alacsonyabb kontrasztként jelentkezik.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Azt hiszem, ez nem jelent semmi jót
-=RelakS=-
Az gáz, ha vevőnél dolgozó gépek számítógépéről ezt írja a kolléga?
Ui: olyan ebolás -AIDSes itt az összes gép, hogy egy kenyai nyomornegyed szükségkórháza is megirigyelné. Amint bedugom a pendrájvom , minden mappámat hiddenre teszi és az összes állomány/mappa nevével létrehoz egy EXE-t, stb.
-=RelakS=-
Nem biztos. Másik kolléga szerint volt, hogy kértünk a masinára office-t, és mikor hazahoztuk, mert 32-ről 64 bites rendszerre váltottunk, akkor kiderült, hogy KMS aktivált office volt, és jött vele meglepi is...
Kínában vannak amúgy a gépek
-=RelakS=-
válasz Silεncε #42239 üzenetére
Ami persze csak akkor működik, ha a laptopon DP++ (DisplayPort Dual Mode) van, azaz tud magából HDMI jelet is kiadni.
-=RelakS=-
válasz Silεncε #42241 üzenetére
Már nem látok annyi új laptopot a mostani munkahelyemen, de nem pont a DP-t szokták újabban lespórolni az akár félmilliós laposokról is? Kivezetik a processzor HDMI 1.4 kimenetét, azt jónapot. Hogy a processzorban van DP kimenet is, az érdektelen.
A júzer meg csodálkozik, hogy az UHD monitoros laptopja csak 30Hz-en hajtja meg az UHD külső monitort (másfél éve ilyen Dell laptopom volt)[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz lezso6 #42281 üzenetére
Én mindenhol 100%-on használtam.
Ha valakinek kicsi a fórum, akkor más is kicsi volt rajta => mindent nagyítva használt.
Amúgy nem az a bajom, hogy nagyobb a betűméret (nem tűnik fel igazán), hanem hogy az oldal többi mérete azonos maradt. Emiatt aztán zsúfolt érzetet kelt. Legyen az oldal többi mérete is nagyobb, és megint jó lesz.Szerintem.
-=RelakS=-
válasz -=RelakS=- #42310 üzenetére
Hmm... nem láttam, hogy max FullHD-re konvertál a PH...
Szóval: [kép][ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz #33253120 #42351 üzenetére
Doom-hoz van valami Wad fájl, amibe az összes textúra le van cserélve egy figura arcára. Hirtelen nem jut eszembe a neve, de szerintem vígjátékokban szerepelt a 80-as években.
Rossz gomb, (#42352) bendess7891-nek ment válaszként[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz bendess7891 #42352 üzenetére
Vigyázat, felkavaró link következik!
Tim Allen: DOOMItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Nekem is kétféle volt.
Type-C-s esetén USB3 volt rajta kimenetként
Type-A-s esetén csak USB2 kimenet volt rajta, de a bemenet az USB3 volt
Viszont mindkettőn ott volt a HDMI meg az ethernet, így tudtam 1 laptopról talán 4 külső monitort meghajtani (dock-ról 2, meg a két átalakító)[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
-=RelakS=-
válasz DJGABI #42481 üzenetére
Egyrész, másrészt nem tudom, mit kavarnak ezek a checkdiskek, de emlékeim szerint két win7 sem feltétlenül bírta egymást.
Aztán még ott van az NTFS jogosultság. Amit az egyik rendszerből látsz, arra a másik rányögheti, hogy nincs jogod, mert más a tulajdonosa.
Legjobb ilyenkor egy pendrive-ra, külső vinyóra kiköpni az adat (olyankor talán az NTFS sem számít, mert külső meghajtóként van kezelve), és azon átvinni a másik gépre.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Ha már laptop meg vinyó, nem baj, ha kérdezek?
Anyám laposa tegnap azt mondja, hogy egy éles sípolással agyon csíkozta magát, és megállt. Én már csak annyit láttam, hogy nem lát bootolható meghajtót. Kihúztam a tápot, aztán eszembe jutott valamiért még egyszer elindítani. Táp vissza (akkuja elvileg jó, szóval nem tudom, miért ragaszkodtam hozzá), és indult a gép. Tetű lassan, de indult.
Ma már normálisan indul, és a HDSentinel szerint a vinyó állapota 100%.
Na, ilyenkor mi van?
Viszont így megnéztem a saját gépemet is, és a fő vinyóm 11%-os, holnap remélem tudok venni másikatItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz customer114 #42517 üzenetére
Legalább jó csöcsei voltak annak a cifrább színnek?
-=RelakS=-
A legnagyobb poén, hogy a Wish-en vannak ingyenes cuccok. Szó szerint rendelhetsz "free" árú apróságokat.
Persze, a szállítási költség ilyenkor 4-5 dollár
Pl: NerdECrafter
Mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül volt elégedett, pedig ezek tényleg filléres xarokItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz *Ropi* #42570 üzenetére
Mi az a szilikonvölgy?
Szilíciumvölgyről már hallottamXKCD idevágó? Laptop Issues
Linkelem, mert lusta vagyok beírni a mouseover szöveget.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Ebay-en vásárolt 2TB-os usb tároló? Bár inkább csak malware van rajta
-=RelakS=-
válasz Armagedown #42589 üzenetére
Ahogy elnézem másik videóin, kb tisztában van azzal, hogy mit vesz, de azért malverre még ő sem számított
-=RelakS=-
válasz Armagedown #42599 üzenetére
Vajon lehet köze a SCART-hoz? Az kétirányú, csak legyen rendesen bekötve minden, ehhez szükséges ér. Aztán hogy kazettára akart-e felvenni róla a videó felvevő, az már másik téma (illetve, hogy két SCART esetén melyikről volt hajlandó felvenni és melyikre lejátszani)
-=RelakS=-
válasz dingdongkng #42623 üzenetére
Mert ha csak úgy nézegethetsz HDMI forrásról filmet a laposon, mi akadályoz meg, hogy azt rögzítsed?
Örülj neki, meg vagy mentve attól, hogy ellopd a tartalmat. Akkor is, ha az egy olyan BD, amit előtte vettél a bódbanItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz qnadam #42627 üzenetére
Ne is mondd! Amíg nem egy HDMI splitteren vezettem a "tunerbe" a jelet a UPC box-ból, addig közölte a lejátszó, hogy ha két monitort használok egyszerre, akkor a HDMI-ről jövő jelet nem hajlandó megjeleníteni. A splitter óta nem izgatja
-=RelakS=-
Aranyköpésnek elmegy?
Az univerzum személyes sértésnek veszi a próbálkozásaidat, hogy valamit idióta biztossá tegyél, és cserébe csinál egy jobb idiótát.
[Ebben a videóban 16:40-nél]
Vigyázat, rém idegesítő géphang olvas fel angol reddit szövegeketItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
-=RelakS=-
válasz solena #42682 üzenetére
Szerintem ez valami utángyártott cucc. Még nem vettem a fáradtságot, hogy egyáltalán megnézzem, mi a baja.
qnadam
Trabant tanksapkájához sem kellett kulcs, ami a négyüteműnél azért jelentett némi problémát. A kétüteműnél csak azért nem , mert a motorházban volt az egész[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- iPad topik
- Toyota topik
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Easy Home sülyeszthető 220V + USB asztali elosztó design kivitel
- Retro félkonfig: Abit NF7-S2 Athlon1800+ 1GB Gef6200
- Panasonic Lumix TZ200
- Számítógépek és laptopok szoftveres telepítése, újratelepítése, takarítása, gyorsítása, adatmentés!
- Raspberry Pi 4 / 2GB RAM + 32Gb microSD + Alu Ház + MicroHDMI átalakító
