- Realme GT 2 - aláírjuk
- Apple Watch
- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
BullZeye
válasz gyugyo79 #84856 üzenetére
6.2.2 van fent, pont az érintett USB driver mizéria miatt, eddig működött, most sajnos nem.
Felraktam újra amit írtál és felülírtam a /lib/modulesban a 2 fájlt és futtatnám ezt a 2 parancsot de hibára fut:
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/usbserial.ko: Unknown symbol in module
sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/cp210x.ko: Unknown symbol in moduleEz már a jobbik hibaüzenet mert már a legalább a Kernelnek megfelelő driver került bele, de google nem nagyon adott értelmes választ mi lehet a hiba.
szerk.
Attól tartok, hogy usbserial.ko fájl felülírása lesz a hiba, lehet ezt valahogy beszerezni? Letöltöttem a DSM 6.2.2-t de hiába csomagolom ki, értelemszerűen nem elérhető ez a fájl benne.
Van ötletetek, hogy miként lehet ezt visszaszerezni?[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz gyugyo79 #84864 üzenetére
Pont az általad linkelt guide vezetett a felülíráshoz (cp parancs), miután a sima telepítés nem működött.
918+ 6.2.2 DSM-hez (kernel 4.4.59+, appololake) kellene a 2 fájl és nem vagyok teljesen biztos benne, hogy amúgy megoldja a problémát. Az eredeti és kiinduló az volt, hogy VOL1 kötet kikerült ahol az appstore volt és ezzel a driver is.
Azóta megtaláltam a régi SPK fájlt és újratelepítettem de így sem ismeri fel az eszközt.
usb-devices
parancsnál a végén azt írja, hogy Driver = none:T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=04 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=10c4 ProdID=ea60 Rev=01.00
S: Manufacturer=Silicon Labs
S: Product=CP2102N USB to UART Bridge Controller
S: SerialNumber=XXXXX
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz gyugyo79 #84868 üzenetére
Jövök neked egy sörrel!
Visszaraktam az eredetiusbserial.ko
fájlt és bemásoltam a régi driver packból csak a CP210x fájlt és már le is tudott futni a 2 insmod parancs és már írja is a megfelelő drivert hozzá.És közben teszteltem Zigbee2MQTT is fut.
Tehát alapvetően az usbserial.ko file felülírása volt a hiba forrása.
BullZeye
FTP beállításoknál csak file transfer logot látok.
Egy Reolink doorbell az istenért nem akar FTP-re menteni ismeretlen hiba címszóval és a support szeretne FTP debug logot, de google nem segít, milyen paranccsal tudom előhozni ezt a fájlt? Arra lennének kíváncsiak, hogy mi történik amikor kapcsolódni próbál a szerverhez. (előző doorbell firmware működött rendesen frissítés után ment galyra) -
BullZeye
Belső hálózaton van a kamera és nincs tiltva 20-as port, de 21-es és 22-es porton kommunikál, és firmware frissítés előtt működött, csak a support kér ilyen dolgokat (ahelyett, hogy doorbell debug logját kérnék be, bár gondolom neki nincs ilyen...).
Jobb híján a Doorbell IP címére csináltam egy dumpot amikor próbál kapcsolódni, látszólag kapcsolódik is.
Fura, hogy nincs beépített debug log ilyen esetben.
BullZeye
Dumpban még a 21-es portot se látom:
20:59:10.517906 IP Reolink-DoorBell.lan.50588 > Synology.lan.ftp
20:59:10.517948 IP Synology.lan.ftp > Reolink-DoorBell.lan.50588PASV módot már próbáltam, titkosítás nélkül megnéztem most, bár Synologyban nem látok olyan opciót, hogy engedje anonymous felhasználót.
A Lényeg, hogy így is 450 unknown errort ír.
Filezillát kipróbálom akkor, bár ha itt meg menni fog magamhoz nyúlok... hisz pont az lenne a lényeg, hogy NAS-ra mentse a videókat.
BullZeye
Dockerbe mi a helyes módja beadni új registryt?
Frigate 12 nincs már dockerhubon csak ezen az URL-en elérhető:
ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stableHiába adom ezt a linket meg neki nem talál semmit.
BullZeye
Btrfs fájlrendszer találtam neten Windowows drivert, így elérhetővé válik ott is.
De mi történik, ha az új kötet létrehozásánál titkosítom azt? Ha rádugom a Windowsos gépemre, akkor kér jelszót? Vagy akkor kuka az egész?7. emeleten nem féltem, hogy betörnek, most kertes házban azért aggódom így védeném az adatainkat is, ha esetleg ellopnál. (backup offline van elrejtve)
BullZeye
Volt már másnak is, hogy USBn keresztül a béka popsija alatt van a másolási sebesség?
2db egyforma 16TB Seagate Exos vinyó, tesztelve mindkettő 250MBps körüli írás és olvasással bír. Ha az egyik SATAn csatlakozik, akkor tudja a sebességet, de ahogy egy USB 3-as tokba kerül akkor belassul 100MBps-re, és rsync épp 2-5 MB/s. (vettem ma egy új tokot, sebesség nem változott)Neten olvastam, hogy USB tokban rá kell kötni Windowsos gépre, és a teljes format (quick format kipipa) javított a sebességen és HDD teljes sebességgel ment utána.
Mivel 9TB adat van a vinyón, és ha mégsem oldja meg, akkor utána 2 megával ez egy élet alatt se menne vissza az adat, így jó lenne, ha valaki megerősítené, hogy legalább esély van rá.
Mivel Windows 11-ben Exfat és NTFS van, emlékeim szerint az Exfatot a NAS nem ette meg, így NTFS-re quick formáztam végül tavaly.
Próbáltam dsfileban nagyobb fájlokat, ott 100megával másol amíg a cache be nem tellik, aztán 40-re csökken.
- Napelem
- PHP programozás
- Bittorrent topik
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Automata kávégépek
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- HP EliteBook x360 G6 i5-8265u/8GB RAM/256 GB SSD/13.3"FHD touch garanciás laptop eladó
- Univerzális 10,26 VAGY 7" autós multimédiás Carplay/Androidauto smart monitor készülék
- DELL OptiPlex 3040 SFF / i5-6500 - i7-6700 / HDMI / DVD-RW / több db / 27% áfás számla
- ELADÓ JBL CHARGE ESSENTIAL 2!!
- G.SKILL 32GB Trident Z RGB DDR4 4400MHz CL19 (2x16)
