Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
pigmeus
[CS]Blade2 #48995 üzenetére
ezeket max 10 évre gyártják
10 év után eldobod és veszed a másikat.
pigmeus
Ezt láttátok? vagy csak én maradtam le? Lesz megint automata de a cikk szerint csak GLX-hez.
Chereiose
Jó döntés[ Szerkesztve ]
pigmeus
pigmeus
[CS]Blade2 #49477 üzenetére
Ha kapsz, mikor én nézelődtem, sehol nem volt. Ami jött be már mind le volt foglalva. Amit ki raktak most a szalonban már el is vitték... ami ki volt állítva volt 5 millió, így lett SX4 inkább. Most foglald le és jövő ilyenkorra kiszállítják
pigmeus
Kicsirics77 #49666 üzenetére
kicst irigy vagyok, bár én vettem volna akkor...vmivel bentebb lennék, de ha így megy, 2025-től amúgy sem nagyon lehet majd venni már benzines kocsit ha igaz, hogy az új szabályozás kb kinyírja a motorokat..
pigmeus
KubanitoS #49821 üzenetére
ezt még mindig cégek veszik, nagy kedvezménnyel.. sokan írják, hogy drága, csak hát nem egyszerű emberknek van kitalálva. A céges kedvezmények miatt nagyon olcsón el lehet hozni, eleve ott van, hogy nincs rá súlyadó, áfa visszatérítés, ingyenes parkolás stb... már amíg el nem veszik.
pigmeus
AMD Power #50062 üzenetére
Én nem akarok beleszólni, de nem tökélnék ennyit rajta
Ha a városban kell szerintem bőven elég. Ha pedig több minden kell bele el kell fogadni, hogy ki kell nyitni a pénztárcát. anyumnak néztem autómatát és hát ami felszereltségben tetszene azok drágák is. Remélem sikerül jót választani
pigmeus
galaxys80 #50293 üzenetére
Igen, állítsd Near-re mert akkor közelebb enged és később fog hisztizni. Fear-nél hamar reagáll, még a kanyarodó autóra is fékez. Szokható amúgy, de akkor biztonságosabban kell vezetni, mert amúgy állandóan sípolna.
Szerintem az adaptív tempómat is jó benne én szinte csak így használom autóúton. -
pigmeus
Prodidzsáj #50602 üzenetére
Hát nem tudom, van ellenérvem is, meg mellette is érvem.
De facebook csoportban írnak olyanokat, hogy aki a szervízben csináltatja elég kemény árakat kell kifizetni. Ennek a kocsinak csak az eleje kb 1 misi ha beugrik egy őz eléd. Nyílván ha az embernek a kézben van a pénz és ezt bármikor előkapja akkor nincs értelme cascót fizetni. De hiába van benne jó olaj, ha utána már nem tudod talpra állítani, mert kevés a büdzsé. -
pigmeus
Nekem zörög az ablakoknál, eddig azt hittem az üveg, de lehet hogy inkább a kárpit? mert ha megnyomom, akkor abbahagyja. Olyan mintha lenne benne egy marék apró.
Illetve most már a szélvédőnél is zörög vagy recseg a kárpit.
Ajtó beázást csinálták, de hátul szerintem megint ázik.
Összességében nem igazán ér semmit az én esetemben a szervíz, még le is verték a festéket..hátul a kalaptartó alá raktam filcet, nálam teljesen megoldotta. És ugyanez a rendszám.
pigmeus
SirKero #51286 üzenetére
hú, na erre kíváncsi vagyok, hogy ha tényleg jön egy új model. Lehet, hogy vesznek át motort a toyotától vagy az indiai hibrid rendszer is jön
na de kérdés mennyiért. Hát mondjuk ha ez így lesz, akkor az utolsó két évet jól megcsavarták, aminek nem látom, hogy mi volt az értelme. Persze az eladások alapján jól jártak.
pigmeus
AMD Power #51764 üzenetére
Itt vidéki nagyvárosban, rokon apukája most adta el inkább a lakását a 10 éves téglaépítésű lakóházban (4 emeletes), mert a statikus szerint a ház már 30 éves állapotban van és hozzá kell nyúlni, hogy ne romoljon tovább az állapota és nincs benne lift.... így vagy úgy de lehet, hogy még egy panel mindig jobb. Nem tudom, hány évre tervezték őket.. 100? Így merjen az ember fia fiatal építésbe költözni... Persze az ár az vicc így vagy úgy...
pigmeus
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék venni egy emelőt az SX4 Scrosshoz, viszont ahogy nézem a gyári 1 tonna, viszont a régi ingisunk emelője is 1 tonnára van. Akkor gondolom nyugodtan használhatom az ignis emelőjét is, igaz? Amúgy is így hirdetik, hogy mindegyikhez jó. Mondjuk azt még nem néztem meg, hogy elég magasra lehet-e emelni.
pigmeus
Chereiose #52228 üzenetére
Én állítottam a hátsó ajtón lévő két gumin. Vagy kintebb vagy bentebb kell tekerni, illetve láttam olyat is akinél azt fém darabot ütötték kintebb, mert túl mélyen volt. Én most úgy állítottam be, hogy az ajtó egy vonalban legyen a karosszériával. Most nekem jobb a lecsukás, de még így is van, hogy kétszer kell. Most majd a lenti fémet fogom kintebb hozni.
pigmeus
tudom, a tesztautót is végigsimogattam, mert olvastam az előttem lévők kommentjeit, meg mindent.. szerintem az van, hogy azokat mind kijavították. Be volt zsírozva az ablak, hogy ne nyekeregjen, meghúztam az kárpitot, mert kint állt esőben a tesztautó.. semmi
az enyémen meg minden szar kijön xD
pigmeus
DIEGO15 #52509 üzenetére
Buta kérdés, de miután leszedted a sárvédőívet, utána mennyire könnyű azt vajon visszaragasztani? vagy lehet újra ragasztani, vagy ezeket visszamelegítik és úgy rakják vissza? Csak gondolkodtam, hogy el kellene vinni a kocsit alváz-védőztetni, de tartok tőle, hogy csúnyán rakják vissza.
Vagy azért ezt megoldják rendesen ha olyan helyre viszi az ember? -
pigmeus
AMD Power #53311 üzenetére
Szerintem ez az a motor lesz ami Indiában is fut ~"the S-cross gets the 1.5-litre, four-cylinder petrol engine". Kivéve, hogy ott is csak mild hybridként.
Aztán persze majd kiderül, de szerintem ha öntöltő hybrid kerül bele akkor drágulnia kellene... Hiszen alapból autómata lesz és gondolom nagyobb akksi is jár majd mellé. -
pigmeus
galaxys80 #53316 üzenetére
Neked végül felhúzott állapotban is zörög? Mert nekem akkor nem, de ha egy kicsit le van húzva akkor igen.. majd még lentebb már megint nem. De egyszer ahogy olvastam ezeket sajnos már műanyag elemekkel gyártják és emiatt lehet ez a jelenség. Kíváncsi vagyok, hogy neked mit mondanak. Mindenképpen írd meg a tapasztalatod.
Nekem most a nagy melegben már, fel le húzásra is nyikorogepic
*** bocsi két külön üzenet lett ***[ Szerkesztve ]
pigmeus
pigmeus
csaba1203 #53415 üzenetére
Ja, igen nekem Scross, a K14D-el szerelt motor. Csak a lényeg, hogy eltérőt tettek bele, ami a 0W-20-lett volna és a 5W-30 miatt érezhetően másképpen viselkedett a motor. Sok a városi rövid táv, nem is melegszik be a motor. De lehet, hogy a szívó motor másképpen viselkedik.
pigmeus
2ozzmexy #53418 üzenetére
Szerintem tisztában voltak vele. Így , hogy utána éreztem, hogy másképpen viselkedik a kocsi, este megnéztem a munkalapot amin rajta van az alvázszám, elvileg ez alapján írja ki a gép, hogy mi rakható bele. Illetve másnap fel is hívtam őket, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy ők ezzel az olajjal meg vannak elégedve. A kutyát nem érdekelte, hogy én mégis milyen olajat akarok. Illetve a levegőszűrőt is cserélték, pedig nem is kellene... persze jókor nézem ugye a dolgokat.. De persze a pollent nem
Ezt kapja az ember a hivatalos szerviztől...
pigmeus
Úgy jártam, hogy rányitottam a garázst az SX4 Scross első lökhárítójára a rendszám tábla mellett... a műanyagnak nem lett semmi baja, egy kis apró karc. Na de beszürkült ott a műanyag azon a pár helyen ahol érte az ajtó. Esetleg valaki már próbálkozott ezzel a szúró lánggal vagy hőlégfúvóval? Neten ahogy nézem ez egy "megoldás" az ilyesmire, hogy visszanyerje az eredeti fekete színét a műanyag?
pigmeus
Chereiose #53812 üzenetére
Az Scross kuplungpedál nekem nem állandóan csinálja a nyöszörgést. Ezt a facebookon is páran említették, de nem látom, hogy lett volna rá megoldás. Először nálam autópályás használatnál jött elő, de azóta inkább csak vissza vissza tér, ha nagyon meleg van... Melegben az ablakok viszont nyikorognak
hidegben meg mintha ki akarna esni
ez az új módi XD
Nekem a festék magától nem válik, de a mostani jég pár helyen lekapta..
A belső burkolatok nálam ok, kivéve a bal hátsó ajtónak a kárpitja áll el egy kicsit.
A hátsó ajtónál még nem láttam senkit panaszkodni nem lehet, hogy rosszul van rögzítve? Lehet hogy érdemes lenne leszedni a hátsó ajtónak a kárpitját és megnézni a rögzítéseket.[ Szerkesztve ]
- BMW topik
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Magyarított Android alkalmazások
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
