- Realme GT 2 - aláírjuk
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
F_Zolee
válasz STC Speed #34177 üzenetére
Csak akkor zöldülj ha ugyanazt a teljesítményt drágábban akarod megkapni.
nV-t éppen ezért nem tudok ajánlani. Ami jó is lenne, 770 de vicc kategóriában 2Gb-os típust kapsz. Esetleg ha találsz 4Gb-ost akkor jó.
7970 meg már régi darabok, ha esetleg másik hűtésre félre teszel pénzt, mert már megjárták a magukét. Bár ugyanez a helyzet a 280X-el, mert sokan bányászkodtak vele aztán nem feltétlen bántak vele normálisan egyesek... Mennyit áldoznál egyáltalán erre?[ Szerkesztve ]
F_Zolee
F_Zolee
válasz Skynet8599 #34192 üzenetére
Sikerült egy elég régi hozzászólásra reagálnod.
Amúgy ha leírnád milyen lapod van akkor könnyebb lenne a válasz. Így csak annyit tehetsz, hogy keresel ram sebességet a biosba és 1333-ról átállítod 1600-ra.
F_Zolee
válasz CsonkaImo #34229 üzenetére
Te most automatán hagyod a dolgokat, hogy ennyi variáció lép fel? Vagy mindent állítasz egyszerre, hogy még nehezebb legyen kiigazodni?
LLC-t tedd 2-re.
Pll-t 1.8-ra vagy akár az alá is állíthatod.
Ram feszt is lődd be 1.55-re mondjuk.
Spread spectrumot kikapcsolhatod.
C1E be, C3/C6 ki.
Speedstep-et be.
Power limiteket is be kellene lőni 200W körül, ebben majd egy asrockos kolléga talán segít ha olvassa.Állíts be 43as szorzót +0.020-as offsettel mondjuk és nézzük meg mennyi feszt kap és elég-e.
F_Zolee
válasz Leone966 #34255 üzenetére
Az pont nem sokat ér. Linx és prime95 teszt, játékok is jók ezekre.
C1E legyen bekapcsolva. Pll 1.8V-ra belőheted. Meg a VCCIO-t és a PCH-t is arra ami ott van mellette, ne autón legyen. LLC-t egyel kisebbre is állíthatod. Offsettel lenne célszerű proci feszt adni ha nem akarod feleslegesen kínozni.
TDP limiteket is fel lehet tolni 200-ra mondjuk.[ Szerkesztve ]
F_Zolee
válasz Raksi84 #34311 üzenetére
Lényegében már leírtam egyszer, hogy miket kellene beállítani. Igaz csak szótöredékekként, mint ahogy a biosba van.
Internal CPU Pll: kikapcs.
Multi speps load...: ez lenne az llc, azt kellene megtudni melyik az erős beállítás. Asrocknál pl minél kisebb volt annál erősebb.
Cpu Pll, QPI/VTT és System Ag. feszt arra lődd be amit ott látsz mellette, ne auton legyen.
CPU Vcore-t úgy kellene állítani, hogy a DVID sor aktív legyen(bár lehet ekkor az LLC sor eltünik).
Aztán ezt a feszt állítsd be -0.010-ra mondjuk. Már ha így kínálja fel az értékeket.Ezek után tesztelni kellene, hogy linx alatt(5-6gb ram beállítással) mennyi feszt kap a proci(cpuz szerint).
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34382 üzenetére
Hátőőő...lehet kicsit megnyúzták már ez idő alatt.
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34384 üzenetére
LLC-t mennyire állítod? Offset vagy fix feszes?
Jahh most nézem milyen lapod van, akkor részvétem.
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34386 üzenetére
Hát ha nem ért hozzá akkor mire alapozod az 1,27-et? Azt se tudja akkor mit kellene jól beállítani?
Annyi a gond az MSI lapokkal, hogy a biosuk a nyugalom megzavarására alkalmas beállításokat tartogat.
F_Zolee
válasz lizakattila #34394 üzenetére
Azaz 1gb-os linx teszt nem épp egy izzasztós fajta.
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34419 üzenetére
Speedstep?
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34423 üzenetére
Biosba...mint a C1E és társai...csak Speedstep néven. Be van kapcsolva?
(#34424) bobalazs: nekem kiegyensúlyozottba van évezredek óta és visszaveszi.
Újabb szerk.: ezekhez igazából nyúlni se kell. Nem tudom ki buherálja egyáltalán.
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34426 üzenetére
Akkor az Intel turbo boost be van?
MSI lap sux, nyomtál egy bios resetet proci cserénél? Lehet a lap topikjában kellene ezt körbejárni ha van...
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34428 üzenetére
Akkor azt kapcsold vissza hátha...
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34431 üzenetére
Akkor nincs ötletem, ezért nem bírom az msi lapokat...pedig jó lenne ha nem basznák el a biosukat. Bár ezt is csak azért mondom, mert nem értek hozzá.
Van még hülyeség benne de már nem rémlik, hogy mi volt az...csak 1x használtam azt is bios frissítés erejéig aztán meg is némult tőle...mehetett vissza gariba. -
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34433 üzenetére
Power technology kapcsoló alatt mi van?
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34436 üzenetére
Akkor az nem sokkal több, mint amit beállítottál. Vagy a sebességhez mérten növeli?
(#34438) kovy29: most, hogy ezt leírtad talán dereng, hogy ez a gáz az msi lapokkal. Ilyen szarul lehet csak tuningolni a fesz állítás miatt.
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34440 üzenetére
Pff...ezzel még 2évig ellehetsz, addig gyűjtsél pénzt a váltásra.
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34442 üzenetére
Akkor adjál még a grafikának és nem lazsál a vga.
F_Zolee
válasz Bjørgersson #34444 üzenetére
Élsimítás...
F_Zolee
válasz Turbolada II #34529 üzenetére
Ismerős gépén is kb ilyesmi tünet volt és a hűtő rendesen rajta volt. Akkor csinálta ezt amikor Z77-es lapra váltott Z68-ról, mindkettő Asrock. Van ilyen eset is, nem csak a hűtőn múlik.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Synology NAS
- Elektromos autók - motorok
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- AMD Ryzen 3800XT
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
